はじめに
iOS13のリリース後、アフターマーケット(社外品)のディスプレイを搭載すると、True Toneが無効になる場合があります。有効にするための手順をiPhone XSを例にして説明します。
ビデオの概要
設定>一般>ソフトウェアのバージョンーiOS13.2を確認します。それから設定>画面表示と明るさを選択します。True Toneがスライドバーで緑色になっていることを確認してください。
アフターマーケット(社外品)のスクリーンと交換してください。
”設定”>”画面表示と明るさ”の設定から、True Toneが無効になっていることを確認してください。
マルチファンクションプログラマーでTrue Tone機能を有効化します。
まずディスプレイ拡張モジュールをプログラマーに接続します。次に、オリジナルのスクリーンをディスプレイ拡張モジュールに接続します。
プログラマーを使用して、オリジナルスクリーンのデータを読み取りします。
完了したら、オリジナルのスクリーンの接続を外し、アフターマーケット(社外品)のスクリーンをディスプレイ拡張モジュールに接続します。
ここではプログラマーをつかって、アフターマーケットのスクリーンにデーターを書き込みます。完了するとアフターマーケットのスクリーンのを外します。
Bonjour, quels sont les outils / Logiciels complémentaires nécessaires pour cette reprogrammation ? Merci.
バージョン確認をしてください。例:iOS13.2。”設定”>”一般”>”情報”。True Toneがスライドバーで緑色になっていることを確認してください。”設定”>”画面表示と明るさ”
パソコンにiPhoneとを接続してWL assistanceを開きます。カバー基板のシリアルナンバーが自動で読み込まれます。
電源をOFFしたあとパソコンから取り外してください。その後、アフターマーケットのスクリーンも取り外します。
オリジナルのスクリーンなしで、true tone機能を有効にしていきます。
アフターマーケットスクリーンをディスプレイ拡張モジュールに接続して、マルチ機能true toneプログラマーをパソコンに接続します。
オリジナルスクリーンなしでtrue toneを有効化するには、手順4で読み取ったカバー基板のシリアル番号をアフターマーケットスクリーンに書き込まなければなりません。
これでデバイスを組み立てて、結果を確認してください。アフタースクリーンを取り付けて、バッテリーの接続を入れます。デバイスの電源を入れてください。
”設定”>画面表示と明るさ”を開きます。True Toneのスライドバーが緑色になっており機能が有効化されていることを確認してください。これでTrue Tone機能は回復しています。
What’s the name of the machine for restoring true tone
I once did it successfully using better idea‘s clone boy 2.0 with my iphone8.
the replacement screen needs to have an eeprom installed - not every aftermarket screen has one.
I used an original refurbed iPhone8 display successfully.
When the screen broke again a few months later (I have four kids - they trash everything) I again bought a refurbished iPhone Screen and copied the ID from the previous replacement to the new refurb screen. Somehow this did not made True Tone reappear after installation even though I tried it twice.
Just after glueing anything together I found my first original screen in the recycling box. Maybe it would have worked if I copied directly from it but since everything else works fine (approximation sensor e. g.) I decided to store the first screen away and leave the phone as it is.
You can get the clone boy cheap from AliExpress but I saw some other devices which are able to clone the screen ID too. A quick search on the web should reveal something helpful.
vous utilisez l’ecran d’origine pour extraire le mtsn et le copier sur l’écran de remplacement. Pourquoi dire que la procédure se fait sans l’écran d’origine? Ce n’est pas clair. Ce qui est clair, c’est que si vous ne disposez pas de l’écran d’origine, vous ne pouvez pas du tout restaurez True Tone.
16 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
18 件のコメント
Would this work with an original screen on another body?
Really nice fix!
I had installed an original iPhone screen from another body on my iPhoneXS . I used this tool for restoring TrueTone and it worked like a charm!
Hi is there any msg “ iphone canot check your screen”
Can anyone tell me where I you purchase the True Tone multi-functional programmer to do this?
Thanks
If you go to the YouTube video’s page, it’s in the description. It is from this site: https://shop.rewa.tech/
aliexpress is the one option or union something i forgot
Thank you for the link!
Does this also work on iPhone 8 Plus?
Does the iPad Pros have the same issue? If so, will this work? I assume it’s just an EDP protocol.
How I can activate true tone on my X's device, actually I replaced the screen before 3 months
Is there any way to do it by mobile to mobile or with any network?
joymore837 - 返信
I really suggest trying to reach out to the company beforehand. I've been trying to get some help with this device for 2 weeks and they're not responsive. I keep getting an “IIC chip not recognized!” error when trying to use the method without the original screen. Just suggesting to try reaching the company prior to committing. Seems like you'll largely be on your own after purchase.
Nice one, please how do I get the display extended models tools ???
I change my display and fix the original display but true tone is missing I updated my phone 15.4.1 but still true tone missing
If any possibility to fix the problem with out reopening my phone any software available
Should work most probably just with screen. Don't get your hopes high for the face id or touch id though. why would you be replacing the module if it can be read by this module? If the belt is broken then this module aint gonna read the data either, just saying.
Where can I buy the multi function programmer to reprogram the TrueTone?
Hi, does anyone know if this will work with used OEM screens? Will it overwrite the previously written data on the screen? Thanks
blitzn - 返信
Yes I’ve done but still the True Tone is not showing
Yoanne Patrick Koudou - 返信
