メインコンテンツにスキップ
iPhone XSの故障したタッチスクリーンを修理する方法
ビデオの概要
  1. iPhone XSの故障したタッチスクリーンを修理する方法, スクリーン: 手順 1、 3の画像 1 iPhone XSの故障したタッチスクリーンを修理する方法, スクリーン: 手順 1、 3の画像 2 iPhone XSの故障したタッチスクリーンを修理する方法, スクリーン: 手順 1、 3の画像 3
    • まず、マザーボードを確認します。マザーボードは変形したり、水没したりしていません。
    • その後、マザーボードを取り付けてテストします。ディスプレイとバッテリーを接続します。本体の電源を入れますが、タッチスクリーンが反応していません。
    • 次に、タッチコネクタの測定を行います。コネクタのピン21が開回路になっていることが判明し、ピン21に接続された回路が故障していることがわかります。
  2. iPhone XSの故障したタッチスクリーンを修理する方法: 手順 2、 3の画像 1 iPhone XSの故障したタッチスクリーンを修理する方法: 手順 2、 3の画像 2 iPhone XSの故障したタッチスクリーンを修理する方法: 手順 2、 3の画像 3
    • ビットマップを開きます。ピン21は抵抗器R5842に接続されています。R5842は安全抵抗器のため、両端が接続されています。抵抗器が故障しているかどうかを確認するため、測定する必要があります。
    • マザーボードをホルダーに取り付けます。ホットガンを260℃、風量2で使用し、黒い接着剤を取り除きます。
    • その後、マルチメーターで測定します。抵抗器は無事であることが判明しました。この故障は抵抗器によるものではないと判断できます。故障は中間層の回路にあると考えられます。
  3. iPhone XSの故障したタッチスクリーンを修理する方法: 手順 3、 3の画像 1 iPhone XSの故障したタッチスクリーンを修理する方法: 手順 3、 3の画像 2 iPhone XSの故障したタッチスクリーンを修理する方法: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • 次に、マザーボードを分離します。マザーボードを160℃の加熱台に載せて加熱します。約1分後、ピンセットでロジックボードとシグナルボードを取り外します。このとき、マザーボードがすでに分離されているのが確認できます。
    • 次に、ビットマップを開きます。抵抗のもう一方の端は、中間層を通じて電源ICに接続されています。そのため、ロジックボード上の回路を測定する必要があります。抵抗値は正常です。
    • 次に、シグナルボードとタッチコネクタ間の回路を測定します。抵抗値は1です。
  4. iPhone XSの故障したタッチスクリーンを修理する方法: 手順 4、 3の画像 1 iPhone XSの故障したタッチスクリーンを修理する方法: 手順 4、 3の画像 2 iPhone XSの故障したタッチスクリーンを修理する方法: 手順 4、 3の画像 3
    • 回路が開放状態になっています。そこで、ジャンパーワイヤーを使用して修理します。まず、ペーストフラックスを抵抗に塗布します。次に360℃に加熱したはんだごてを使用して銅線を抵抗にはんだ付けします。
    • 両端の距離が離れているため、銅線を所定の位置に固定する必要があります。ソルダーマスクを塗布し、UVランプで硬化させます。ピンセットを利用しソルダーマスクが固まったかを確認してください。その後、残りの銅線もソルダーマスクで固定します。
    • 銅線を適切な長さに切断し、一端をシグナルボードにはんだ付けします。マルチメーターで確認したところ抵抗値が0であることが確認できました。これでタッチコネクタとシングルボード間の回路が接続されていることがわかります。次に、シグナルボードのパッドをソルダーマスクで固めます。パッドを見えるようにするために表面を削り、最後にPCBクリーナーでボンディングパッドを掃除します。
  5. iPhone XSの故障したタッチスクリーンを修理する方法: 手順 5、 3の画像 1 iPhone XSの故障したタッチスクリーンを修理する方法: 手順 5、 3の画像 2 iPhone XSの故障したタッチスクリーンを修理する方法: 手順 5、 3の画像 3
    • 次に、シグナルボードをロジックボードに直接組み合わせます。まず、シグナルボードを160℃の加熱台に置いて加熱します。ペーストフラックスをボンディングパッドに塗布し、ロジックボードを所定の位置に配置します。加熱中、軽くピンセットで押さえ接続を確実にします。約1分後にマザーボードを取り外します。
    • マザーボードが冷えた後に、コネクタの21番のピンの抵抗を測定します。抵抗値が正常になったことが確認できました。次に、マザーボードを取り付けてテストを行います。結果、タッチスクリーンは正常に動作しています。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、逆の順序で作業してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
huxuさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
REWA
メンバー登録日: 11/24/20
18,384 ポイント
55のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 38
過去 30 日: 209
今までの合計 8,773
