はじめに
iPhone XSはメインのラウドスピーカーとイヤホン用スピーカーの両方を使用してステレオサウンドを生成しています。このガイドを使って、デバイス本体の底に付けられたラウドスピーカーを交換します。このスピーカーを交換すると、音の不具合、低い音質、音の歪みなどを解決することができます。
必要な工具と部品
iPhoneの画面全体に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
次の手順でうまく吸盤が装着しない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにスクリーンを持ち上げてみてください。
青いハンドルを後方に引き、リバースクランプのアームのロックを解除します。
iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
吸盤カップを、ホームボタンすぐ上のiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
両側のカップをしっかりと押し付けて、取り付けたい位置に装着します。
青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
iOpenerを熱し、リバースクランプのアームに通します。
iOpenerをiPhoneの下端に重なるように折ります。
1分ほど待つと、粘着剤が剥がれ、隙間ができます。
オープニングピックをスクリーンではなく、スクリーンとプラスチック製ベゼルの下の隙間に差し込みます。スクリーンには差し込まないでください。
次の3つの手順をスキップします。
吸盤カップをしっかりと引き上げます。リアケースとフロントパネルの間に僅かな隙間が生じるまで一定の力で引っ張ります。
隙間に開口ピックをスクリーンとプラスチックベゼルの間の下の隙間に差し込みます。スクリーン自体には差し込まないでください。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
ロジックボードのコネクターブラケットを固定している次の5本のネジを外します。
1.0 mm Y000ネジー3本
1.3 mm Y000ネジー1本
3.7 mmプラスネジー1本
Taptic Engineとメインスピーカーの下にある2つのブラケットを固定している5本のネジを外します。
1.0 mmトライポイントY000ネジー1本
1.3 mmプラスネジー2本
1.7 mmプラスネジー1本
1.8 mmプラスネジー1本
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを装着する前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
不要になった電子廃棄物は 認証済みリサイクルセンターで処分してください。
修理が上手くいきませんか?トラブルシュートのヘルプにはアンサーコミュニティを参照してください。
17 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
2 件のコメント
hi there need a little help need the bracket part where the five screws go one of the tabs brock on the one i have
Had the same problem. One of the little tab / springs was damaged on the bracket below the main speaker. Didn't think it would be that much of an issue until I started using phone. On occasion, pressure on the lower part of screen creates crazy phantom touchscreen activity. Cannot locate a replacement anywhere on the site.
ELLO WEE -
