メインコンテンツにスキップ
このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
iPhone XR Taptic Engineの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone XR Taptic Engineの交換, ペンタローブネジを外します: 手順 1、 2の画像 1 iPhone XR Taptic Engineの交換, ペンタローブネジを外します: 手順 1、 2の画像 2
    • 作業を始める前に、iPhoneバッテリー残量を25%以下まで放電してください。充電したリチウムイオンバッテリーは、アクシデントで穴を開けてしまうと引火したり、爆発する恐れがあります。
    • 解体を始める前に、iPhoneの電源を切ってください。
    • iPhone下側の底から、2本の6.7 mm長さのペンタローブネジを外します。
    • iPhoneを開口すると耐水性能を失ってしまいます。次の手順に移る前に、交換用の接着シールを用意してください。シールを交換しないままiPhoneを組み立ててしまうと、液体ダメージを受けてしまうことがあります。
    • 各ペンタローブネジのネジ頭の下に黒いゴム製ガスケットがついています。これは防塵防水性能を最大限に強化するためです。このガスケットのコンディションをチェックしてください。必要であれば、再組立の際にネジを交換してください。
  2. iPhone XR Taptic Engineの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 1 iPhone XR Taptic Engineの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 2 iPhone XR Taptic Engineの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 3
    • オープニングピックを深く差し込みすぎるとデバイスを破損することがあります。この手順に従って、ピックにマークを入れて、破損を防ぎましょう。
    • 油性ペンでオープニングピックの先端から3mmの位置にマークを入れます。
    • また、他の計測方法でピックの先端にマークをつけることができます。
    • 代わりに、先端から3mmの所にコインをテープで留めて利用することも可能です。
  3. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    iPhone XR Taptic Engineの交換, 開口方法: 手順 3、 3の画像 1 iPhone XR Taptic Engineの交換, 開口方法: 手順 3、 3の画像 2 iPhone XR Taptic Engineの交換, 開口方法: 手順 3、 3の画像 3
    • If your iPhone has a cracked screen, keep further breakage contained and prevent bodily harm during your repair by taping over the glass.
    • Lay overlapping strips of clear packing tape over the iPhone's screen until the whole face is covered.
    • Wear safety glasses to protect your eyes from any glass shaken free during the repair.
    • If you can't get the suction cup to stick in the next few steps, fold a strong piece of tape (such as duct tape) into a handle and lift the screen with that instead.
    • If all else fails, you can superglue the suction cup to the screen.
  4. iPhone XR Taptic Engineの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 1 iPhone XR Taptic Engineの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 2 iPhone XR Taptic Engineの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 3
    • 次の2つの手順では、デバイスの開講作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この2つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルをヒンジ側に引くと、オープニングモードが解除されます。
    • 吸盤は、スクリーンのホームボタンのすぐ上に、前面と背面側に1つずつ装着します。
    • デバイスの表面が滑りやすく、リバースクランプがしっかりと装着できない場合は、梱包用テープで表面を覆ってから、強いグリップを作ることができます。
  5. iPhone XR Taptic Engineの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPhone XR Taptic Engineの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPhone XR Taptic Engineの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 青いハンドルをヒンジから離して前方に向かって押し、オープニングモードにします。
    • カップが両側をストレッチし始めるのが見えるまで、ハンドルを時計回りに回します。
    • 吸盤の位置が合っていることを確認してください。ずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを合わせ直してください。
    • 接着剤がはがれて、底面が開くまでそのまま1分ほど同じ状態を保ちます。
    • リバースクランプで十分な隙間ができたところで、スクリーンのフレームの下にオープニングピックを挿入します。
    • リバースクランプで十分な隙間ができない場合は、その部分にさらに熱を加えて、ハンドルを時計回りに半回転させてください
    • 一度に半回転以上回さず、1分ほど待ってからさらに半回転、回します。時間をかけてリバースクランプを回していきます。
    • 次の2つの手順はスキップしてください。
  6. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    iPhone XR Taptic Engineの交換: 手順 6、 3の画像 1 iPhone XR Taptic Engineの交換: 手順 6、 3の画像 2 iPhone XR Taptic Engineの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • Heat an iOpener and thread it through the arms of the Anti-Clamp.
    • You can also use a hair dryer, heat gun, or hot plate—but extreme heat can damage the display and/or internal battery, so proceed with care.
    • Fold the iOpener so it lays on the bottom edge of the iPhone.
    • Wait one minute to give the adhesive a chance to release and present an opening gap.
    • Insert an opening pick under the screen and the plastic bezel, not the screen itself.
    • If the Anti-Clamp doesn't create a sufficient gap, apply more heat to the area and rotate the handle a quarter turn.
    • Don't crank more than a quarter turn at a time, and wait one minute between turns. Let the Anti-Clamp and time do the work for you.
    • Skip the next three steps.
  7. iPhone XR Taptic Engineの交換, スクリーンを温めます: 手順 7、 1の画像 1
    • iPhoneの下側端を温めると、ディスプレイを固定している接着剤が柔らかくなり、開口作業がスムーズに進みます。
    • ヘアドライヤーもしくはヒートガンを使うか、iOpenerを準備してiPhoneの下部端に約1分間載せます。留められた接着剤が柔らかくなります。
  8. iPhone XR Taptic Engineの交換: 手順 8、 2の画像 1 iPhone XR Taptic Engineの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • ハンドル付きのシングルタイプの吸盤を使用している場合、デバイス本体の下側端に沿って吸盤を取り付けます。ガラスのカーブした部分から離してください。
    • ディスプレイのダメージが大きい場合は、吸盤カップの上から梱包用テープでスクリーン表面全体を装着します。あるいは吸盤カップの代用として、重量用の梱包用テープを利用することもできます。それでも上手くいかない場合は、壊れたスクリーンに装着した吸盤カップに強力ボンドを付けてください。
  9. iPhone XR Taptic Engineの交換, ディスプレイをわずかに持ち上げます: 手順 9、 3の画像 1 iPhone XR Taptic Engineの交換, ディスプレイをわずかに持ち上げます: 手順 9、 3の画像 2 iPhone XR Taptic Engineの交換, ディスプレイをわずかに持ち上げます: 手順 9、 3の画像 3
    • 吸盤カップをしっかりと引き上げます。リアケースとフロントパネルの間に僅かな隙間が生じるまで一定の力で引っ張ります。
    • 隙間に開口ピックを差し込みます。
    • ディスプレイに留められた防水用接着剤は大変強力です。この隙間をまず作るにはかなりの力が必要です。隙間がなかなか作れない場合は、さらに熱を当てて接着剤を柔らかくしてください。温まったらツールを差し込めるだけの隙間ができるまで、ゆっくりとスクリーンを上下に揺らします。
  10. iPhone XR Taptic Engineの交換, スクリーンの接着剤を切開します: 手順 10、 3の画像 1 iPhone XR Taptic Engineの交換, スクリーンの接着剤を切開します: 手順 10、 3の画像 2 iPhone XR Taptic Engineの交換, スクリーンの接着剤を切開します: 手順 10、 3の画像 3
    • 開口ピックを本体下側の左端周辺までスライドします。それから、ディスプレイに留められた接着剤を切開しながら端に沿って本体上側に向けて移動します。
    • 開口ピックをiPhoneの奥深くまで差し込まないでください。内部コンポーネントにダメージを与えてしまうことがあります。
  11. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    iPhone XR Taptic Engineの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • There are delicate cables along the right edge of your iPhone. Don't insert your pick at the marked spots, as you may damage the cables.
  12. iPhone XR Taptic Engineの交換: 手順 12、 3の画像 1 iPhone XR Taptic Engineの交換: 手順 12、 3の画像 2 iPhone XR Taptic Engineの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • iPhoneの下側端に開口ピックを再度差し込みます。接着剤を切断しながら本体下側の右端より上部に向けてスライドします。
    • 開口ピックを奥深くまで押し込まないでください。iPhoneの右側沿ってディスプレイケーブルが装着されているため、ダメージを与えてしまいます。ディスプレイのベゼルを越えないように、もしくは2-3mm以上差し込まないでください。
  13. iPhone XR Taptic Engineの交換: 手順 13、 3の画像 1 iPhone XR Taptic Engineの交換: 手順 13、 3の画像 2 iPhone XR Taptic Engineの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • ディスプレイの上部端は接着剤とクリップ両方によって固定されています。
    • 開口ピックをディスプレイ上部端周辺をスライドしながら、ディスプレイをゆっくりとLightningポートの方向に向けて(下側に)引っ張ります。もしくは揺らしながらディスプレイを下側にスライドします。
    • 力が強すぎるとクリップが壊れてしまいます。ゆっくりと根気良く作業を続けてください。
    • 重ねて喚起しますが、ディスプレイ上部でも開口ピックをベゼルを超えて差し込まないでください(2-3mm以上差し込まない)。フロントパネルセンサーアレイにダメージを与えてしまいます。
    • 開口ピックを反対側の角に向けてスライドし、ディスプレイを固定している残りの接着剤を切断します。
  14. iPhone XR Taptic Engineの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • 吸盤カップ表面についた小さなノブを引っ張り、フロントパネルから外します。
    • iSclackを使っている場合は、iPhoneから外してください。
  15. iPhone XR Taptic Engineの交換, iPhoneを開きます: 手順 15、 3の画像 1 iPhone XR Taptic Engineの交換, iPhoneを開きます: 手順 15、 3の画像 2 iPhone XR Taptic Engineの交換, iPhoneを開きます: 手順 15、 3の画像 3
    • iPhoneのディスプレイを左側から右側に向けて(本のページをめくるように)開きます。
    • まだディスプレイを完全に開かないでください。iPhoneのロジックボードに接続された壊れやすいリボンケーブル数本が装着されたままです。
    • 作業中、ディスプレイが邪魔にならないよう、ディスプレイを立てかけるための衝立てを準備してください。
    • 再組み立ての際にはディスプレイを定位置に置き、上端でクリップを揃えてゆっくりと所定の位置に押し込み、ディスプレイを取り付けます。 クリップが固定されたカチッという音がしない場合は、ディスプレイ周辺のクリップの状態を確認し、曲がっていないか確認してください。
    • バッテリーコネクタのブラケットを固定している1.2 mm Y000ネジを3本外します。
    • ブラケットを取り出します。
    • この作業の間、各ネジを保管してください。再組み立ての際には、iPhoneにダメージを与えないよう、正しい位置に装着しているか確認してください。
    • 再組み立ての際には、iPhoneの電源を入れて、ディスプレイを装着する前に全ての機能が反応するかテストをしましょう。作業に戻る前に iPhoneの電源を必ず切ってください。
  16. iPhone XR Taptic Engineの交換, バッテリー の接続を外します: 手順 17、 2の画像 1 iPhone XR Taptic Engineの交換, バッテリー の接続を外します: 手順 17、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、バッテリーコネクタをソケットからまっすぐ引き抜きます。
    • この周辺と他のボードコネクションの付近に付けられた黒いシリコン製シールにダメージを与えないようご注意ください。これらのシールは防水防塵機能を守るための特別なプロテクションです。
    • コネクタをロジックボードから離すように曲げて固定します。アクシデントでロジックボードに接続してしまい、作業中、電源が入らないようにするためです。
  17. iPhone XR Taptic Engineの交換, ディスプレイコネクタカバーのネジを外します: 手順 18、 2の画像 1 iPhone XR Taptic Engineの交換, ディスプレイコネクタカバーのネジを外します: 手順 18、 2の画像 2
    • ディスプレイコネクタのブラケットを固定している1.2 mm Y000ネジを2本外します。
    • ブラケットを取り出します。
  18. iPhone XR Taptic Engineの交換, デジタイザの接続を外します: 手順 19、 2の画像 1 iPhone XR Taptic Engineの交換, デジタイザの接続を外します: 手順 19、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、デジタイザーケーブルの接続を外します。
    • このようなプレスコネクタを再装着する際は、所定の位置にコネクタの一辺を合わせてカチッと音がするまで押し込み、反対側も同じ作業を繰り返します。 コネクタ中央を押さないでください。 装着位置がずれていると、ピンが曲がってしまい、恒久的な損傷を引き起こす可能性があります。
    • 修理後に画面の一部が反応しない場合は、一旦バッテリーを外してから、このコネクターを再装着してください。カチッと音がしたか、ソケットに埃やその他異物が挟まっていないか確認します。
  19. iPhone XR Taptic Engineの交換, ディスプレイの接続を外します: 手順 20、 2の画像 1 iPhone XR Taptic Engineの交換, ディスプレイの接続を外します: 手順 20、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ディスプレイケーブルコネクタの接続を外します。
  20. iPhone XR Taptic Engineの交換, ロジックボードコネクタカバーのネジを外します: 手順 21、 2の画像 1 iPhone XR Taptic Engineの交換, ロジックボードコネクタカバーのネジを外します: 手順 21、 2の画像 2
    • リアケースにロジックボードコネクタのブラケットを固定している5本のネジを外します。
    • 1.3 mm #000 プラスネジー1本
    • 1.5 mm #000 プラスネジー1本
    • 1.2 mm Y000 ネジー3本
    • ブラケットを外します。
    • コネクタブラケット端にクリップで留められている小さなブラケットを紛失しないようご注意ください。小さなクリップで固定されており、大型ブラケットからアクシデントで外れやすくなっています。
  21. iPhone XR Taptic Engineの交換, フロントセンサの接続を外します: 手順 22、 2の画像 1 iPhone XR Taptic Engineの交換, フロントセンサの接続を外します: 手順 22、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ソケットからフロントセンサアセンブリのコネクタを引き抜きます。
  22. iPhone XR Taptic Engineの交換, ディスプレイアセンブリを外します: 手順 23、 1の画像 1
  23. iPhone XR Taptic Engineの交換, Taptic Engine: 手順 24、 1の画像 1
    • スピーカーとTaptic engine下のブラケットを固定している次の7本のネジを外します。
    • 1.4 mmプラスネジー3本
    • 1.7 mmプラスネジー2本
    • 1.9 mmプラスネジー1本
    • 1.6 mmプラスネジー1本
  24. iPhone XR Taptic Engineの交換: 手順 25、 2の画像 1 iPhone XR Taptic Engineの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • バッテリーに一番近いブラケットの先端を摘みます。ブラケットを完全に取り外さないでください。小さなフレックスケーブルによって繋がれた状態です。
  25. iPhone XR Taptic Engineの交換: 手順 26、 2の画像 1 iPhone XR Taptic Engineの交換: 手順 26、 2の画像 2
    • ブラケットを作業の邪魔にならない位置で固定しながら、スパッジャーの先端を使ってフレックスケーブル下から接続を外します。
  26. iPhone XR Taptic Engineの交換: 手順 27、 1の画像 1
    • ブラケットを取り出します。
  27. iPhone XR Taptic Engineの交換: 手順 28、 2の画像 1 iPhone XR Taptic Engineの交換: 手順 28、 2の画像 2
    • Taptic Engineコネクタのカバーを覆っている小さな長方形のゴムと黒いテープを外します。
  28. iPhone XR Taptic Engineの交換: 手順 29、 2の画像 1 iPhone XR Taptic Engineの交換: 手順 29、 2の画像 2
    • Taptic Engineコネクタカバーを固定している1.8 mmプラスネジを外します。
    • 1.8 mmコネクタカバーを取り出します。
  29. iPhone XR Taptic Engineの交換: 手順 30、 2の画像 1 iPhone XR Taptic Engineの交換: 手順 30、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、Taptic Engineフレックスケーブルの接続をソケットからまっすぐ外します。
  30. iPhone XR Taptic Engineの交換: 手順 31、 1の画像 1
    • Taptic Engineを固定している1.8 mmプラスネジを2本外します。
  31. iPhone XR Taptic Engineの交換: 手順 32、 1の画像 1
    • Taptic Engineを取り出します。
終わりに
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを装着する前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
不要になった電子廃棄物は 認証済みリサイクルセンターで処分してください。
リペアが上手くいきませんか?トラブルシュートのヘルプにはアンサーコミュニティを参照してください。
24 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
190,062 ポイント
416のガイドは作成済み
コメント 1 件
does replacing any new vibrator works? or it needs reprogramming?
yeasin kabir - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 67
過去 30 日: 390
今までの合計 24,706
