メインコンテンツにスキップ
iPhone XR スクリーンの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone XR スクリーンの交換, ペンタローブネジを外します: 手順 1、 2の画像 1 iPhone XR スクリーンの交換, ペンタローブネジを外します: 手順 1、 2の画像 2
    • 作業を始める前に、iPhoneバッテリー残量を25%以下まで放電してください。充電したリチウムイオンバッテリーは、アクシデントで穴を開けてしまうと引火したり、爆発する恐れがあります。
    • 解体を始める前に、iPhoneの電源を切ってください。
    • iPhone下側の底から、2本の6.7 mm長さのペンタローブネジを外します。
    • iPhoneを開口すると耐水性能を失ってしまいます。次の手順に移る前に、交換用の接着シールを用意してください。シールを交換しないままiPhoneを組み立ててしまうと、液体ダメージを受けてしまうことがあります。
    • 各ペンタローブネジのネジ頭の下に黒いゴム製ガスケットがついています。これは防塵防水性能を最大限に強化するためです。このガスケットのコンディションをチェックしてください。必要であれば、再組立の際にネジを交換してください。
    One of my gaskets was as shown in your second photo, the other had been worked into the threads (as if smeared) probably from the factory and was completely unusable.
    In place of replacements (unsure of where to purchase) I just used a clear silicone caulking on both screws upon reassembly to offer at least some water seal. I wish these gaskets were included with the gasket waterproofing sealant kit!
    Erica - 返信
    Is there any place to buy these screw gaskets? I haven’t seen it mentioned anywhere but one of mine was pretty much chewed up. Silicone should work but I’d prefer the oem solution.
    Chilinh Nguyen - 返信
    I found a place on Amazon that sells them. It's cheapest to get a full set of screws than to get just these. $5-$6 USD.
    J Olin -
    Can it be dead?
    Lulu navarro - 返信
    If I transfer the data from the old to the new battery with an icopy, don't I get an error message?
    David Julian Krause - 返信
    how am i supposed to know if the battery is below 25% if the screen won't turn on?
    Beth Jackson - 返信
  2. iPhone XR スクリーンの交換, ひび割れた箇所にテープを貼ります: 手順 2、 3の画像 1 iPhone XR スクリーンの交換, ひび割れた箇所にテープを貼ります: 手順 2、 3の画像 2 iPhone XR スクリーンの交換, ひび割れた箇所にテープを貼ります: 手順 2、 3の画像 3
    • iPhoneのスクリーンにひび割れが入っている場合は状態が広がらないよう、また修理作業中怪我をしないようにガラス表面にテープを貼ります。
    • iPhoneディスプレイ上に透明の梱包用テープを貼り付けます。ディスプレイ表面全体を覆うようにしてください。
    • ガラスの破片を覆い、ディスプレイを持ち上げた際に構造を保つことができます。
    • 修理作業中は、ガラスの破片から目を保護するため保護メガネを装着してください。
    • ひび割れの程度がひどく、次の手順で使用する吸盤カップがうまく装着できない場合は、3番目の画像のように強力なガムテープを真ん中で折り曲げて、ハンドル代わりに利用します。これで吸盤カップと同じようにディスプレイを持ち上げます。
  3. iPhone XR スクリーンの交換, ひび割れた画面の上にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 1 iPhone XR スクリーンの交換, ひび割れた画面の上にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 2 iPhone XR スクリーンの交換, ひび割れた画面の上にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 3
    • iPhoneの画面が割れてしまった場合、ガラスをテーピングで覆えば、さらなる破損の広がりを抑えることができます。また修理中に発生するアクシデントを防ぐことができます。
    • iPhoneの画面全体に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
    • 作業中、飛散する可能性のあるガラスから目を保護するため、安全眼鏡を着用してください。
    • 次の手順でうまく吸盤が装着しない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにスクリーンを持ち上げてみてください。
    • それでもうまくいかない場合は、吸盤カップに瞬間接着剤をつけて、スクリーン上に貼り付けてください。
    This looks like a repeat of Step 3.
    GenjideGaulle - 返信
  4. iPhone XR スクリーンの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 1 iPhone XR スクリーンの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 2 iPhone XR スクリーンの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 3
    • 次の3つの手順では、デバイスの開講作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルを後方に引き、リバースクランプのアームのロックを解除します。
    • iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
    • 吸盤カップを、ホームボタンすぐ上のiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
    • 両側のカップをしっかりと押し付けて、取り付けたい位置に装着します。
    • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
  5. iPhone XR スクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPhone XR スクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPhone XR スクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
    • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
    • 吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
  6. iPhone XR スクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 1 iPhone XR スクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 2 iPhone XR スクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • iOpenerを熱し、リバースクランプのアームに通します。
    • ヘアードライヤーヒートガン、ホットプレートを使うこともできますが、極端な熱はディスプレイや内蔵バッテリーを損傷させる可能性があるので、注意してください。
    • iOpenerをiPhoneの下端に重なるように折ります。
    • 1分ほど待つと、粘着剤が剥がれ、隙間ができます。
    • オープニングピックをスクリーンではなく、スクリーンとプラスチック製ベゼルの下の隙間に差し込みます。スクリーンには差し込まないでください。
    • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
    • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら数秒間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
    • 次の3つの手順をスキップします。
    Please UPDATE THIS STEP to say 'insert the opening pick underneath the PLASTIC FRAME OF THE SCREEN' and not the screen. Way too many people are taking this as the way to do it then posting their screen looks different when it's open when they've actually removed the screen leaving the frame in place. It's not rocket science.
    [deleted] - 返信
    Thanks for the suggestion! We updated this step to clarify that.
    Arthur Shi -
  7. iPhone XR スクリーンの交換, スクリーンを温めます: 手順 7、 1の画像 1
    • iPhoneの下側端を温めると、ディスプレイを固定している接着剤が柔らかくなり、開口作業がスムーズに進みます。
    • ヘアドライヤーもしくはヒートガンを使うか、iOpenerを準備してiPhoneの下部端に約1分間載せます。留められた接着剤が柔らかくなります。
    An alternative to the Iopener or heat gun is to heat water to EXACTLY 80 degrees F (cooking thermometer is great for this) and pour into a reinforced ziplock type bag. Leave the bag on the screen, but be sure that none of the hot water rests on the zipper portion, as the water is hot enough to soften that seal and leak out on to your device! This meat had is my personal favorite as the heat is distributed very equally and precisely as compared to a heat gun, but is more accessible than the Iopener.
    Colin Wylie - 返信
    When using an iOpener, rest the glossy (transparent) side on the phone so it contacts the phone and conducts heat easily
    Afiq - 返信
  8. iPhone XR スクリーンの交換: 手順 8、 2の画像 1 iPhone XR スクリーンの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • ハンドル付きのシングルタイプの吸盤を使用している場合、デバイス本体の下側端に沿って吸盤を取り付けます。ガラスのカーブした部分から離してください。
  9. iPhone XR スクリーンの交換, ディスプレイをわずかに持ち上げます: 手順 9、 3の画像 1 iPhone XR スクリーンの交換, ディスプレイをわずかに持ち上げます: 手順 9、 3の画像 2 iPhone XR スクリーンの交換, ディスプレイをわずかに持ち上げます: 手順 9、 3の画像 3
    • 吸盤カップをしっかりと引き上げます。リアケースとフロントパネルの間に僅かな隙間が生じるまで一定の力で引っ張ります。
    • 隙間に開口ピックをスクリーンとプラスチックベゼルの間の下の隙間に差し込みます。スクリーン自体には差し込まないでください。
    • ディスプレイに留められた防水用接着剤は大変強力です。この隙間をまず作るにはかなりの力が必要です。隙間がなかなか作れない場合は、さらに熱を当てて接着剤を柔らかくしてください。温まったらツールを差し込めるだけの隙間ができるまで、ゆっくりとスクリーンを上下に揺らします。
  10. iPhone XR スクリーンの交換, スクリーンの接着剤を切開します: 手順 10、 3の画像 1 iPhone XR スクリーンの交換, スクリーンの接着剤を切開します: 手順 10、 3の画像 2 iPhone XR スクリーンの交換, スクリーンの接着剤を切開します: 手順 10、 3の画像 3
    • 開口ピックを本体下側の左端周辺までスライドします。それから、ディスプレイに留められた接着剤を切開しながら端に沿って本体上側に向けて移動します。
    • ピックを3mm以上差し込まないでください。内部コンポーネントにダメージを与えてしまうことがあります。
    I think it's important to note that depending on how a screen was damaged, make sure to insert the pic under the black bezel directly under the actual screen. This bezel is a frame around the digitizer. I unknowingly inserted the pic between the bezel and the screen, and separated them both. I did this all the way around the phone. So I basically had to struggle to keep together two different sections of the display assembly because of this mishap, until I removed all the ribbon connectors. It made things much more difficult.
    Dave - 返信
    An edit to my above comment: by digitzer, I mean the LCD shield. My apologies.
    Dave - 返信
  11. iPhone XR スクリーンの交換, スクリーン情報: 手順 11、 1の画像 1
    • iPhoneの右端にはデリケートなケーブルがあります。ケーブルを傷つける恐れがあるので、ここにピックを差し込まないでください。
  12. iPhone XR スクリーンの交換: 手順 12、 3の画像 1 iPhone XR スクリーンの交換: 手順 12、 3の画像 2 iPhone XR スクリーンの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • iPhoneの下側端にオープニングピックを再度差し込みます。接着剤を切断しながら本体下側の右端より上部に向けてスライドします。
    • オープニングピックを3mm以上込まないでください。ディスプレイケーブルを破損する可能性があります。
    My replacement screen for the XR has a black rim but it looks pink. Is that normal?
    Irwin Cantor - 返信
    You can use some Isopropyl alcohol in a syringe with a thin needle to soften even more the adhesive around the screen. But be careful so as not to overdo it. Just a few drops. It will become more easier to remove the screen.
    Dan Brock - 返信
    Step 11 says not to insert your pick around the right side to avoid damaging cables, then Step 12 says to insert it on the right side. Help, I'm confused!
    ingwis - 返信
    Hi there!
    Thank you for the feedback! The wording in step 11 was definitely ambiguous, so we have changed it! You only need to avoid the marked spots rather than the right edge.
    Alex Diaz-Kokaisl -
  13. iPhone XR スクリーンの交換: 手順 13、 3の画像 1 iPhone XR スクリーンの交換: 手順 13、 3の画像 2 iPhone XR スクリーンの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • ディスプレイの上部端は接着剤とクリップ両方によって固定されています。
    • オープニングピックをディスプレイ上部端周辺をスライドしながら、ディスプレイをゆっくりとLightningポートの方向に向けて(下側に)引っ張ります。もしくは揺らしながらディスプレイを下側にスライドします。
    • 力が強すぎるとクリップが壊れてしまいます。ゆっくりと根気良く作業を続けてください。
    • フロントパネルのセンサーアレイを損傷する恐れがあるため、ピックを3mm以上差し込まないでください。
    • オープニングピックを反対側の角に向けてスライドし、ディスプレイを固定している残りの接着剤を切断します。
  14. iPhone XR スクリーンの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • 吸盤カップ表面についた小さなノブを引っ張り、フロントパネルから外します。
  15. iPhone XR スクリーンの交換, iPhoneを開きます: 手順 15、 3の画像 1 iPhone XR スクリーンの交換, iPhoneを開きます: 手順 15、 3の画像 2 iPhone XR スクリーンの交換, iPhoneを開きます: 手順 15、 3の画像 3
    • iPhoneのディスプレイを左側から右側に向けて(本のページをめくるように)開きます。
    • まだディスプレイを完全に開かないでください。iPhoneのロジックボードに接続された壊れやすいリボンケーブル数本が装着されたままです。
    • 作業中、ディスプレイが邪魔にならないよう、ディスプレイを立てかけるための衝立てを準備してください。
    • 再組み立ての際にはディスプレイを定位置に置き、上端でクリップを揃えてゆっくりと所定の位置に押し込み、ディスプレイを取り付けます。 クリップが固定されたカチッという音がしない場合は、ディスプレイ周辺のクリップの状態を確認し、曲がっていないか確認してください。
    sure looks like the "hinge" is on the right hand side to me.. not left...!
    Doug Trout - 返信
    If you leave the suction cup attached to the screen during the “hinging” process, it makes for a very handy holder for the screen until it’s completely detached.
    Richard Deubler - 返信
    What about the sticky black adhesive clinging to the inside of the case?
    Ronald - 返信
  16. iPhone XR スクリーンの交換, バッテリー コネクタのカバーのネジを外します: 手順 16、 2の画像 1 iPhone XR スクリーンの交換, バッテリー コネクタのカバーのネジを外します: 手順 16、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • バッテリーコネクタのブラケットを固定している1.2 mm Y000ネジを3本外します。
    • ブラケットを取り出します。
    • この作業の間、各ネジを保管してください。再組み立ての際には、iPhoneにダメージを与えないよう、正しい位置に装着しているか確認してください。
    • 再組み立ての際には、iPhoneの電源を入れて、ディスプレイを装着する前に全ての機能が反応するかテストをしましょう。作業に戻る前に iPhoneの電源を必ず切ってください。
    Definitely make sure all three lobes of your tool are aligned before use (it’s a little harder to tell with this style of bit) and apply even and adequate pressure to ensure it grabs as you spin the driver to prevent disfiguring the lobes/slot of the screw head.
    Unfortunately my Y000 tool was perhaps not the best fit (tolerance a bit off) in these screws and I ended up stripping out the heads of all three of these. I started to panic but after I sanded the tip of my Y000 bit down a little with super fine grit (1000CW-C) sand paper to flatten the domed tip (visible with macro lens) and give it a bit more bite I was able to remove and reinstall without issue—in fact I had to remove and install them twice since I forgot my adhesive tape during reassembly, so the screws survived and the sanded bit worked.
    Erica - 返信
    +1 to above comment. I bought a cheap kit from Amazon and the Y000 screw driver is not good for this job. I’m concerned that I may have disfigured the heads and i type this comment in the midst of my fix :D Be gentle and assess if you can remove at least one screw with your driver before rummaging through all three and other similar screws holding display connector as well.
    Shan Potti - 返信
    Update to above comment. I got hold of a Y0.8 screw driver bit (lucky to find an ORIA screw driver kit in my office) and it works like wonders :) Now back to work…
    Shan Potti - 返信
  17. iPhone XR スクリーンの交換, バッテリー の接続を外します: 手順 17、 2の画像 1 iPhone XR スクリーンの交換, バッテリー の接続を外します: 手順 17、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、バッテリーコネクタをソケットからまっすぐ引き抜きます。
    • この周辺と他のボードコネクションの付近に付けられた黒いシリコン製シールにダメージを与えないようご注意ください。これらのシールは防水防塵機能を守るための特別なプロテクションです。
    • コネクタをロジックボードから離すように曲げて固定します。アクシデントでロジックボードに接続してしまい、作業中、電源が入らないようにするためです。
  18. iPhone XR スクリーンの交換, ディスプレイコネクタカバーのネジを外します: 手順 18、 2の画像 1 iPhone XR スクリーンの交換, ディスプレイコネクタカバーのネジを外します: 手順 18、 2の画像 2
    • ディスプレイコネクタのブラケットを固定している1.2 mm Y000ネジを2本外します。
    • ブラケットを取り出します。
    What if the screw is damaged and you can’t get one out?
    Kashawn Benjamin - 返信
  19. iPhone XR スクリーンの交換, デジタイザの接続を外します: 手順 19、 2の画像 1 iPhone XR スクリーンの交換, デジタイザの接続を外します: 手順 19、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、デジタイザーケーブルの接続を外します。
    • このようなプレスコネクタを再装着する際は、所定の位置にコネクタの一辺を合わせてカチッと音がするまで押し込み、反対側も同じ作業を繰り返します。 コネクタ中央を押さないでください。 装着位置がずれていると、ピンが曲がってしまい、恒久的な損傷を引き起こす可能性があります。
    • 修理後に画面の一部が反応しない場合は、一旦バッテリーを外してから、このコネクターを再装着してください。カチッと音がしたか、ソケットに埃やその他異物が挟まっていないか確認します。
  20. iPhone XR スクリーンの交換, ディスプレイの接続を外します: 手順 20、 2の画像 1 iPhone XR スクリーンの交換, ディスプレイの接続を外します: 手順 20、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ディスプレイケーブルコネクタの接続を外します。
    The new display cable isn’t snapping in but I was just able to snap in the old one. Did I break the new one somehow?
    Andrew Pierson - 返信
    Same it is really frustrating, just keeps slipping up and its bound to get damaged
    Daniel Maldonado - 返信
  21. iPhone XR スクリーンの交換, ロジックボードコネクタカバーのネジを外します: 手順 21、 2の画像 1 iPhone XR スクリーンの交換, ロジックボードコネクタカバーのネジを外します: 手順 21、 2の画像 2
    • リアケースにロジックボードコネクタのブラケットを固定している5本のネジを外します。
    • 1.3 mm #000 プラスネジー1本
    • 1.5 mm #000 プラスネジー1本
    • 1.2 mm Y000 ネジー3本
    • ブラケットを外します。
    • コネクタブラケット端にクリップで留められている小さなブラケットを紛失しないようご注意ください。小さなクリップで固定されており、大型ブラケットからアクシデントで外れやすくなっています。
    Phillips screw 1.3 mm on last step is not working. The small clipped bracket has been damaged. This screw perhaps should be the first, before 1.2 Y000. - To be confirmed by others.
    Dmitri - 返信
    I’m not sure it makes much if any difference, but we went ahead and swapped the order for you guys. Thanks for your comments!
    Jeff Suovanen - 返信
    I just repaired another XR, and you are right! It doesn’t make any differnerce in the order these screws come out. I still damaged this fragile piece. As I work on more of these, I’ll figure out a way to remove this screw without damaging the clip. For now everyone, just use extra caution when removing the 1.3mm phillips screw! Thanks Jeff
    fabianowens -
    I’ve now done at least 6 of these so far and I have fairly consistent good results by taking the 2 Philips head screws out first, then doing the Y screws.
    Stow -
    Is this piece important for the repair if broken? I have broken it on a home repair. What is it used for? Is it a grounding connection or is it completely unimportant. More information needed please
    Squishy Horses - 返信
    I’m wondering that too. Is this piece important?
    Phillip Gross -
    My clip broke too! on iphone XR. Any word on necessity?
    Beth Buer - 返信
    I can confirm that taking out the 1.3 mm screw first then the 1.5 mm screw works the best. If done correctly, you should be able to to remove the rest of the screws and pull the panel off with the clip still attached to the panel. For reassembly, start with the 1.5 mm screw then the 1.3 mm screw.
    Carlos Oulman - 返信
    I don’t remove the small screw at all. I just slide out the metal cover plate and slide back in to reassemble.
    Kyaw-Zin Win - 返信
    this is what i have done as well. Care is still needed to avoid damaging this part. However, it is seemingly far less prone to damage or loss and thus less risky for this repair process.
    Justin Parsons -
    I too broke this shield. In looking over this problem I believe it’s best to loosen, but not remove, either screw first then the other. To be clear, loosen the red or yellow screw but only just to break it free, then the second screw. Then remove both and the others and the shield should remain in one piece. I put it back with the broken part (on the red screw) and made sure the two are in contact so there’s conductivity as these shields serve a purpose other than just holding in connectors. My phone works fine with this fix.
    pgrobin - 返信
    Is this small bracket important if broken??
    Phillip Gross - 返信
    Mine is broken and my apple pay doesn’t work. Something to do with NFC antenna this little clip??
    Marcos Fernández - 返信
    I'm guessing so. I replaced a screen on a phone I bought from a friend. I noticed this bracket was broken when I disassembled the phone but didn't think much of it. When I reassembled it my NFC also does not work. Bummer. A lot of people in these comments have asked if it is crucial that this bracket be connected. Can someone from iFixit or other please reply to those comments?
    Larry Jorgenson -
    On the 1.3 mm screw I actually chose not to remove it. I broke it loose then used the tip of the spudger to simply twist the bracket out of the way, with the screw still attached. Then I could remove the larger bracket.
    mpalma - 返信
    Kyaw-Zin is right because the shield contains of two tin parts. But there is another option:
    1. Unscrew the yellow and orange screws first.
    2. Lift the shield gently that it can turn about 20° anticlockwise.
    3. Open the red screw and let the shield turn with it the first degrees.
    Daniel Brehm - 返信
    The first time I did this repair, I didn’t see the comments ahead of time and broke the bracket, even removing the 1.3mm screws first. The second time I did the repair, I was prepared and being extra careful, but the simple act of turning the 1.3mm screw head was enough to break it. If I ever have to do this repair again, I’ll just leave the screw in and try to slide the plate out with the screw (and bracket, hopefully) still in tact, as per Kyaw-Zin Win.
    Debbie Thompson - 返信
    None of the screw driver bits I got fits the 1.3mm and 1.5mm screws. How do I remove them?
    Jonatious Joseph Jawahar - 返信
    Same issue as above. The bits provided in the kit do not work with the 1.3mm and 1.5mm screws
    Graham Hammell - 返信
    Further to above comment about bit not working. Had to go and purchase another PH000 from Home Depot and that worked
    Graham Hammell - 返信
    I’ve broken that little bracket attached to the red screw. Is it important and can I get a replacement????? Thanks all
    steve.arfa - 返信
    Broken the clip. Is this important??
    kyledrumtutor - 返信
    Yikes, broke mine too. Oh god. Think perhaps the delicate 1.3mm should come out first when everything else is secure...
    Ronald - 返信
    Don't remove the 1.3 Phillips screw! Twisting this screw will break the smaller bracket that is clipped to the larger. Remove all the other screws. Block the smaller bracket from moving as you gently slide the larger bracket horizontally toward the battery until free. The smaller bracket can stay in place while the screen is replaced. When reassembling, support the small bracket by backing with a spudger or similar tool.
    doug68242 - 返信
    I just broke the smaller bracket also :( I didn´t notice these comments until now :(
    It looks like part of the antenna for NFC, as all except NFC works on my iPhone now.
    It should be repairable using some wire wrap wire, either twisted around the two screws that connected that part of the bracket (or soldered in place). I will try and report back if it works.
    Richard Croyle - 返信
    Success!! I managed to re-construct the small arm of the bracket by screwing the 1.3mm screw back in with some 0.3mm enamel wire soldered into what was left of the small bracket arm on the screw, then the other end of the enamel wire I wrapped under the 1.5 wire screw's head (enamel exposed to bare metal), then screwed both screws down. also I lifted up the small metal arm with a screw driver (to make sure it reconnects with the display grounding square) ..and NFC worked again (slightly different antenna pattern mind (need to place cards slightly higher up the rear of the phone). Anyway works again :)
    Richard Croyle - 返信
  22. iPhone XR スクリーンの交換, フロントセンサの接続を外します: 手順 22、 2の画像 1 iPhone XR スクリーンの交換, フロントセンサの接続を外します: 手順 22、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ソケットからフロントセンサアセンブリのコネクタを引き抜きます。
    During testing, make sure your proximity sensor is not on upside down, as it’s easy to connect upside down. Your phone will boot loop if it’s on incorrectly.
    Tristan England - 返信
  23. iPhone XR スクリーンの交換, ディスプレイアセンブリを外します: 手順 23、 1の画像 1
    unclear if this is where screen removal ends
    I had the same question, but the answer is yes. Steps 21-30 are removing parts from the original screen that need to be reattached onto the new screen. You are no longer working inside the frame, but on the back of the screen itself.
    amclean78 - 返信
    I apologize for missing these comments initially, but yes that’s correct, the screen is removed now and the rest of the guide goes on to other parts, either in the phone or on the back of the screen. Good luck with the repair!
    Adam O'Camb -
    The alternate method of removing the battery should be highlighted as a standard option. There is so much more work and potential to damage the parts than if you left them in place and carefully with plenty of heat remove the battery. I so wish I had seen this before!
    Martin Kappeyne - 返信
  24. iPhone XR スクリーンの交換, イヤピーススピーカーのネジを外します: 手順 24、 1の画像 1
    • ディスプレイ裏側にスピーカー/センサーアセンブリを固定している4本のネジを外します。
    • 1.6 mmプラスネジー2本
    • 2.3 mmプラスネジー1本
    • 1.2 mm Y000ネジー1本
    Do you really need to do step 21-30, because it says to replace, do it in reverse. Which means you are taking the components off and putting them back on without touching the screen? sorry if this is a dumb question, i’ve never done this before.
    ExplodingRage - 返信
    Good question! It depends on which guide you are completing. If you are replacing the screen, you do need to complete steps 21-30, in order to remove the front assembly and transfer it to your replacement screen. The front assembly contains the Face ID hardware, which is biometrically linked to the logic board.
    Now, if you are completing other guides, you may not need to remove the front assembly. Guides should have the steps slotted in only if they are pertinent to the procedure.
    Arthur Shi -
    amclean78 -
    Im reassembling and notice there are no threaded screw holes to secure the speaker/sensor assembly on the new display. no way to secure it at all. Do i not need to secure it?
    Ashley Fitzgerald - 返信
    Hi Ashley,
    There should definitely be screw holes to secure the assembly to the new display. If you purchased the part from iFixit, please contact our customer support, and we will sort things out for you!
    Arthur Shi -
    Same. No screw holes. Now what?
    M Schmidt - 返信
    Please contact our customer support and we will get the issue resolved!
    Arthur Shi -
  25. iPhone XR スクリーンの交換, スピーカーを裏返します: 手順 25、 2の画像 1 iPhone XR スクリーンの交換, スピーカーを裏返します: 手順 25、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、スピーカーアセンブリ上部端の下に差込み、裏返します。ディスプレイの上部端から離します。
    • スピーカーには非常に薄いフレックスケーブルが接続されています。ケーブルにひずみや損傷を与えないように注意してください。
    I don’t understand. It clearly appears that one should stop disassembling after this step. Peeling off the tape here should provide access to the solder connections. Why remove a bunch of other adhered parts? ESD concerns?
    Of course, taking care not to transmit heat to the screen assembly below would be prudent. But it’s unlikely much if any heat would conduct even without using any sort of insulating spacer, assuming one’s soldering technique is acceptable. With a thermal mass that small, overheating the connection is the big concern. Especially since it is lead-free solder.
    (It has a high melting point. If you didn’t already know that, this is definitely not the best project to develop your soldering skills! You can still do it, but should def practice on similar connections until you feel proficient. Lifting a pad or overheating a nearby component are both dangers. Yet, the cost of the part is low enough you could buy two (just in case) and still come out ahead of Apple’s fee. Use flux or you’ll struggle!)
    Ryan Lewis - 返信
    Hey Ryan,
    You are right in that after this step, you could de-solder and replace the earpiece individually, if you choose to do some careful de-soldering and soldering. Alas, not everyone has the background and skill to do so! By instructing users to replace the complete assembly, we bypass the need to solder, and allow a wider audience to successfully complete the repair.
    Arthur Shi -
    When reassembling or placing the whole sensor module on a replacement screen, make sure to gently rock the speaker back into place. There is a rubber gasket lip around the speaker that must be seated all of the way against the screen and speaker grill to function properly. You should feel a gentle click when is goes in. If is not seated correctly it still easily can be screwed in making it difficult to tell if the speaker is in correctly.
    Colin Wylie - 返信
    Hey, I actually ended up accidentally ripping that ribbon off the speaker. What happens now?
    lanize - 返信
  26. iPhone XR スクリーンの交換, フロントセンサーのストリップを温めます: 手順 26、 1の画像 1
    • ヘアドライヤーもしくはヒートガン、iOpenerを準備して、ディスプレイの正面側上部を約1分間温めて、センサを固定している接着剤を柔らかくします。
    Review steps 24-29 prior to doing this. Step 27 shows removing ambient sensor. It is attached….barely…to the rest of this assembly. I thought I was being overly cautions, and it still broke. Don’t be afraid to use heat. Do not force. Any resistance, do not force it.. Heat it up and then try. Other than that, sound and camera works fine, and it appears that FaceID works. Not my phone, so I can’t test that part without unlocking customer’s phone. No error messages appeared, so Im assuming all is good. With the touch home button on older models, if touch wouldn’t work, you’d receive a message as soon as you booted the phone up. OK.. That’s enough. Just be careful over the next 5 steps..
    Shawn Bailey - 返信
  27. iPhone XR スクリーンの交換, マイクを取り出します: 手順 27、 3の画像 1 iPhone XR スクリーンの交換, マイクを取り出します: 手順 27、 3の画像 2 iPhone XR スクリーンの交換, マイクを取り出します: 手順 27、 3の画像 3
    • マイクの下にあるフレックスケーブルの底に開口ピックの先端を差込み、ゆっくりとスライドします。
    • フレックスケーブルに歪みや損傷を与えないように注意しながら、マイクを分離するようにゆっくりと丁寧にひねります。
    • 必要に応じて、スパッジャーの先端を使ってフロントパネルのノッチ(切り欠き)部分からマイクを取り出します。マイクが外れない場合は、さらに熱を当てて温めてください。
  28. iPhone XR スクリーンの交換, 近接センサーをこじ開けます: 手順 28、 3の画像 1 iPhone XR スクリーンの交換, 近接センサーをこじ開けます: 手順 28、 3の画像 2 iPhone XR スクリーンの交換, 近接センサーをこじ開けます: 手順 28、 3の画像 3
    • フレックスケーブルの下に開口ピックを差込み、近接センサー+フラッドイルミネーターのモジュール下まで左側から右側に向けてピックをスライドします。
    • フロントパネルのノッチからモジュールを外すため、ゆっくりと左右に揺らして持ち上げます。
    • スピーカーを作業の邪魔にならない位置で固定したままモジュールを持ち上げると便利です。 作業中、薄いフレックスケーブルを引っ張らないようにご注意ください。
    what happens if the metal plate from the sensor separates from the flood illuminator module?
    Yeison rodriguez - 返信
    At this point I thought looking at the image that I was lifting the speaker away and tore off the thin cable completely unaware. Please read and view the next two instruction stages before doing this one and then come back and ensure you keep the speaker very close to the screen as you do it.
    Sally-ann - 返信
  29. iPhone XR スクリーンの交換, 環境光センサーを取り出します: 手順 29、 2の画像 1 iPhone XR スクリーンの交換, 環境光センサーを取り出します: 手順 29、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、環境光センサーから小さなブラケットをスライドして外します。
    I tore the ribbon cable that connects to the light sensor, what do I do? will the phone work even if the sensor doesn’t?
    wittyahole - - 返信
    When you are putting this clip on, you can practice without putting the light sensor on it. It takes some practice. I also may not stay on tightly but it's not a big deal.
    J Olin - 返信
    This clip is a nightmare to get back on!
    Ronald - 返信
    I gave up trying to get the clip back on. Appears to function properly without it.
    Paul Chipelo - 返信
  30. iPhone XR スクリーンの交換, 環境光センサーを取り出します。: 手順 30、 2の画像 1 iPhone XR スクリーンの交換, 環境光センサーを取り出します。: 手順 30、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、ディスプレイのノッチから環境光センサーを摘み、軽く左右に揺らしながら持ち上げます。
    • センサーが数秒経っても外れない場合は、該当する箇所に熱を当ててから再度作業を進めてください。
    • センサーはとても薄いフレックスケーブルによってセンサーアセンブリの一部分と繋がったままです。このケーブルにひずみや損傷を与えないように注意してください。
    On picture two, the thin transparent thread between the sensor and the display is not the “very thin flex cable” they are talking about but just some glue remains. In my case this thread of glue was sticking onto the sensor in the exact same way which made me suspicious at first.
    Konstantin - 返信
    The top part of the ambient light sensor easily breaks off from the bottom part. In that case do not despair. Pry the stuck part from the old display and transfer it to the new display. Put the assembly back together without glue. It should hold together just fine. Usually the auto brightness feature will still work.
    Heiko Quant - 返信
    I broke the flex cable from the light sensor that connects to the rest. Anything I can do?
    Matias Bedoya - 返信
  31. iPhone XR スクリーンの交換: 手順 31、 3の画像 1 iPhone XR スクリーンの交換: 手順 31、 3の画像 2 iPhone XR スクリーンの交換: 手順 31、 3の画像 3
    • 最初の画像のように環境光センサを取り出せたら、次の手順に進んでください。
    • 2番目の画像のように、白いディフューザーストリップを外してディスプレイ内に埋め込まれたままにする場合、薄いブレードまたはプライ用ツールを使用して上端に沿ってゆっくりと丁寧にストリップを剥がします。最初に熱を加えると、作業が少し楽になります。
    • 再組み立てをする際は、ディフューザーストリップをまず先にディスプレイに装着します。正しい方向にストリップが付いているか確認してください。(前面側が1番目の画像を参照して、背面側が3番目の画像に示してあります。)
    • 次に、ディフューザーの上に環境光センサーを取り付けます。 イヤピース/センサーアセンブリ用のネジを取り付ける際には、センサーを装着位置で固定してください。ネジがしっかりと締まると、センサーは固定され正常に機能します。
  32. iPhone XR スクリーンの交換, スピーカーとフロントセンサーを外します: 手順 32、 3の画像 1 iPhone XR スクリーンの交換, スピーカーとフロントセンサーを外します: 手順 32、 3の画像 2 iPhone XR スクリーンの交換, スピーカーとフロントセンサーを外します: 手順 32、 3の画像 3
    • イヤピーススピーカーとフロントセンサーアセンブリを取り出します。
    • 再組み立ての際には、以下のコンポーネントを含む黒色のプラスチック製モジュールの位置を確認してください。
    • 近接センサー
    • フラッドイルミネーター
    • モジュールは正しい位置に取り付けなければなりません。これらのコンポーネントには接着剤は付けられていません。
    To replace just the earspeaker, you will have to re-use the the flex assembly which is soldered to the earspeaker…….
    the 2 solder connection are hidden under a tiny piece of thin black tape, on the underside of the speaker.
    Alan Sears - 返信
    forgot to mention to take the clear plastic mold off from the old screen!!
    BKimc - 返信
    Before attaching the sensor module to your replacement screen, ensure there is nothing blocking the earpiece screen on the new screen part. Mine had a mfg defect or something where there was a black foam like film on the outside of the speaker grill that I couldn’t remove with tape or sticky putty. I had to blow through the back of the grill with a computer duster compressed air can. Otherwise the call volume via the earpiece is extremely low, even when turned to max volume.
    Colin Wylie - 返信
    Hey there, if I have an iPhone bit damage and I remove the top speaker and sensor and put it on my other iPhone XR. Will it work? It is original iPhone XR and please let me know
    Nash G Krish - 返信
    The Face ID hardware is paired to the logic board and will not work if you transfer the front sensor assembly. Everything else should work.
    Arthur Shi -
    Are you suposeted to do it backwards when your done
    hewi fewi - 返信
    super gemacht , danke der olli
    schlüppi punkstrumpf - 返信
    The iPhone XR Screen Replacement Kit comes with an adhesive replacement on a blue plastic sheet. I didn’t know what this was and thought it was just protection for the screen during shipping.
    Don’t throw it out - At this step 29 remove the old adhesive using this guide -> iPhoneディスプレイ用接着剤の交換
    Don’t be dumb like me.
    Toby BC - 返信
    I would definitely add a step at the end –
    30) Replace the adhesive seal -> iPhone Display Adhesive Replacement.
    Steve Koontz - 返信
    How do I configure True Tone on the new screen?
    Armando - 返信
    You need to use an EEPROM programmer. This will read code from the old screen to the new screen (assuming the replacement screen is of decent quality and supports True Tone programming). Check out YouTube and you will find plenty of information on how to do this. It really should be mentioned in screen replacement guides/videos, that if you just replace the screen without this specialist equipment, the True Tone function is not available. This is the same for all iPhones that have True Tone.
    Mark Affleck -
    i just saw recently where the ear hole in the new display was occluded - needed to drill it out. can see with a microscope - may want to check this before reassembly.
    greg - 返信
    Add a comment: remove blue protective covers from back of screen when installing
終わりに
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを装着する前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
不要になった電子廃棄物は 認証済みリサイクルセンターで処分してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプはAnswers community を参照してください。
306 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
196,299 ポイント
416のガイドは作成済み
45 件のコメント
Man, you guys have the best jobs. You get to take apart electronics and make outstanding repair guides for a living!
[deleted] - 返信
Where I can buy the screen?
Slava Slava - 返信
Hi, you can buy the screen here in our store! Good luck with your repair!
Adam O'Camb -
What about the half dozen other steps of removing the back plate, transferring components and reassembling the device?
Conrad - 返信
We put those steps into a separate guide, since not everyone needs them! If you need the more in-depth version, look here.
Jeff Suovanen -
My screen is replaced, but the small bracket straight from the ambient light sensor (step 26) is broken. Is this or will it become an issue?
hnsclmns - 返信
Has anyone Noticed the LCDs on the X series replacement screens crack very easily or is it more than likely I’m just receiving cheap parts?
Zach Grangroth - 返信
Any idea if you will be selling the iPhone XR Display Assembly Adhesive, Item code: IF408-008? If not, any recommendation for where to get this? Thank you,
J
james tullbane - 返信
@jtullbane It’s available again—not sure why we had the product disabled. Thanks for asking!
Jeff Suovanen -
Thanks for the write up. I just replaced my screen with your kit and I’m unable to use FaceID. I’ve reset it it but I am unable to set it up fresh as the system can’t detect my face during the setup wizard. What is interesting though is that Animoji are correctly projecting my face. Does anyone’s have any tips for further debugging before I take it apart again
Andrew Matheny - 返信
In my experience this is usually a hardware rather than a software issue. Double-check the tips in the final step. Make sure there’s no dust or fingerprints on the Face ID lenses and projector. Make sure nothing was damaged during the repair, particularly those thin flex cables. Reseat the connectors, reassemble, and test again. If all else fails, try reinstalling the old screen and see if you get Face ID back—in theory, a defective coating on the new screen could interfere with the Face ID hardware. Good luck!
Jeff Suovanen -
When you buy the screen, does the necessary screwdrivers come with or do you have to purchase them separately?
Cody Kowalski - 返信
Hi Cody,
If you purchase from iFixit, you have the option of buying either the replacement part by itself, or in a kit with all the necessary tools and adhesives. As of now, we don’t have a kit built for the screen, so you would need to supply your own tools.
Arthur Shi -
what is the small bracket for in step 18?
yhwhelrey0 - 返信
Why caméra icône on the screen is gray
valayrih - 返信
any know what the small bracket is for in step 20, that @iFixit tells us not to lose
Griffin - 返信
Awesome repair guide. I just finished with my screen replacement and am amazed at how relatively simple it was. I only have one critique and that is to add a bit driver to the tools required. I didn’t realize that the ph000 and the y000 were thinner than regular bits so it took a little bit more time for me. All that said I am happy with my repair and thank you guys for the fight for the right to repair. You all are awesome
Eugene Rodriguez - 返信
The adhesive for the XR is only available from the US store but I need to get it in the EU one. Is there a link for it in the EU store not the US one?
chris mccooey - 返信
Does the part you sell have the lcd shield included?
also what is the thermal paste on this model….other sites say “thermal paste pre installed” what does that mean?
mamashannon4u - 返信
Hi! The part we sell is only the LCD panel and digitizer only. It does not have the shield—you will have to transfer the part over. I’m not sure about thermal paste other sites are speaking off…it may be a poor translation to mean screen adhesives?
Arthur Shi -
I have an two iphone xr red, one donor and one to repair, the screen works on the donor vice versa but doesnt work on the other one(touch screen work on bottom half only…) you guys know why?
Antoine RD - 返信
How do I fix my iPhone XR screen? Just the glass part though & I don’t have cutting wire to separate the glass screen from the lcd pls help me
Aleha - 返信
tried it step by step, and my phone won’t cut on..
jj imel - 返信
I am not a seasoned technician by ay stretch of the imagination, though I have tinkered with many things over the years. I followed the guide step by step, and took my sweet time. So far, the phone and all of it’s peripherals work like and look new, face recognition included. I highly recommend the iFixit Mako Driver kit for this project, but I suppose that as long as your tools are of a high quality, you won’t have many if any issues. I used a cheap low wattage heat gun, but after completing this project, I have drawn the conclusion that I really wish that I had the iOpener and am going it order soon. I also could have used a few high quality spudgers and prying/seperator tools. This was a great step by step guide, and I believe that a budding professional could likely take any advice that they can find on iFixit. Excellent work.
Ryan Kennedy - 返信
I recommend buying the magnetic project pad or be well prepared to organize the screws and parts. The screws are tiny, so you might consider a head-mounted magnifier if your vision isn’t perfect. Excited to have this repair under my belt and not have to run to the genius bar for cracked screens any longer.
Jean-Paul Cozzatti Cozzatti - 返信
When you buy a new screen are you buying a new LCD thingy ma bob, or do you have to buy that separately? If it’s all together I should be good to just follow these steps right?
Leah - 返信
Hi Leah!
The LCD is just another term for the screen, so yes, all screen kits should come with it. However, iPhone screen kits get a little confusing. Some kits come with more components pre-installed than others. Our kit currently requires you to transfer the LCD shield from your existing iPhone, so it will require a few additional steps. Here is the proper guide for the part we sell.
Arthur Shi -
Im not an idiot and have done repairs to MacBooks and even replaced batteries on two iPads. I preface what I am about to say with that so if it’s simply user error, I no longer should be allowed to use an iPhone much less repair one.
I am on step 13 and I cannot for the life of me get the screws out for the battery piece. I have no less than 4 iPhone repair kits so that’s a minimum of 4 screwdrivers that should fit. Nope. They aren’t stripped (yet). I don’t know what help you can provide other than confirm that it’s possible that I was multiple kits for iPhone repair that simply don’t have the correct screwdriver gauge needed for an iPhone XR?
Cary Serrano - 返信
Do you need to have the new screen reprogrammed from the old screen to keep true tone?
Jeremy Jett - 返信
Great job. I would like to ask what speaker is it when you voice text? Thank you
Billy Ferguson - 返信
I replaced my screen and lighting connector port assembly and now I dont have Airplay anymore. What did I do wrong and how do I fix that.
Wynand - 返信
Thanks guys!! Helped me a lot!
A nice thing would have been to include removing the plastic “guides” for the earpiece, speaker and cameras. I couldn’t line mine up so I just went without it. Still works perfectly fine but for someone to whom this may be important, would have been a nice inclusion.
All in all, thanks for your help!!
tw1st3d - 返信
Did this today. Happy with the new screen. Most difficult steps 27-29 and of course screwing little screws back. Took 2hrs.
Gary - 返信
This guide helped me execute my screen replacement flawlessly! Thank you!
Mike Ross - 返信
Will Face ID work? Or will it be bricked completely with a replacement screen. Will it work if I clone the data using the chip cloner?
Ethan V - 返信
Hi Ethan,
If you successfully transferred over the front-facing sensor assembly to the new screen, Face ID will work!
Arthur Shi -
Thanks for the write up. Helped me to replace the screen on my partner’s phone.
Neil - 返信
I have to say that I went into this one feeling pretty pessimistic, but figured I could live with a busted phone and an additional $120 for a display as my worst case scenario. So, when I turned it on and everything worked as new? Well howdy doo! These instructions were excellent. THANK YOU!
J Olin - 返信
What kind of screwdriver I need for the 2 screws in the front
colin17harris - 返信
Thank you! I have been using ifixit for years. Repair went great!
fehrfam6 - 返信
Je viens de terminer avec succès le remplacement de l'écran sur iPhone XR selon ce tutoriel très bien fait.
2h30.
La principale difficulté concerne les manipulations de ces microscopiques vis.
Si elles tombent, considérez qu'elles sont perdues. Donc préparez l'environnement de travail en conséquence. ( une serviette de bain sur votre surface de travail afin d'éviter le rebondissement de la vis si elle vous échappe)
merci mille fois a Ifixit et au concepteur de ce auto.
Ricardo - 返信
Just wanted to thank you amazing bunch of people for another perfect guide - you really are a godsend. Your work is much appreciated!
Matt - 返信
Super gute Anleitung. Hat alles problemlos funktioniert. Vielen Dank dafür!!!
Christoph Franke - 返信
Excellent instructions. Worth going at it very slowly, gently applying sufficient heat so things come apart. Took five minutes to get the screen out. The Ifixit kits and sucker puller work well + the magnetic work tray to keep everything contained. Most of all, the right screwdriver tips. I thought I had everything - but not a P000 Y shape! Many of the screws are unbelievable small, and make your fingers and your other tools look like sausages. One thing extra: my new screen came with a protective blue plastic layer on the back. When reassembling, steps 31-30, this needs to come off, otherwise it leave a tag sticking out. For removing all traces of the old glue seal and bedding it a new one, it's worth reading the separate instructions. Quite tricky and you get one shot. When it comes to the final mating of the parts, important to hook in the tangs at the top of the phone and keep some pressure on, to locate the bottom end correctly. Very happy when it all came back and functioning.
Iain Boyd - 返信
Hello, good repair guide. But I feel that it is missing couple more steps to explain how to fit the adhesive of the new screen before to reassemble it all.
I have bought the screen with adhesive in the EU store of iFixit.
Julien Boeuf - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 199
過去 7 日: 1,427
過去 30 日: 6,103
今までの合計 547,949
