はじめに
スクリーンが壊れたり、新ディスプレイの裏側に薄いメタル製LCDシールドプレートが含まれている場合は、この簡略版修理ガイドを参照してください。LCDシールドプレートが付いていない場合、この修理ガイドを引き続きフォローしてください。スクリーンを交換して、古いLCDシールドプレートを保つことができます。
ディスプレイ裏側に搭載されたイヤホンスピーカーとセンサーアセンブリの複合パーツは、工場生産時に各iPhone用向けにペアで製造されています。
そのためスクリーンの交換中、古いディスプレイから新しいディスプレイにこれを移植する必要があります。 このパーツ、生体認証「顔認証」セキュリティ機能の一部であるフラッドイルミネーターが含まれています。 破損したり交換した場合、Face IDは機能しませんので、作業中にこれらのコンポーネントを破損しないようご注意ください。 破損した場合、AppleのみがFace ID機能を復元できます。
ご注意: スクリーン交換後、True Tone機能は機能しません。オリジナルのAppleパーツを使っても結果は同じです。
必要な工具と部品
解体を始める前に、iPhoneの電源を切ってください。
iPhone下側の底から、2本の6.7 mm長さのペンタローブネジを外します。
各ペンタローブネジのネジ頭の下に黒いゴム製ガスケットがついています。これは防塵防水性能を最大限に強化するためです。このガスケットのコンディションをチェックしてください。必要であれば、再組立の際にネジを交換してください。
iPhoneのスクリーンにひび割れが入っている場合は状態が広がらないよう、また修理作業中怪我をしないようにガラス表面にテープを貼ります。
iPhoneディスプレイ上に透明の梱包用テープを貼り付けます。ディスプレイ表面全体を覆うようにしてください。
ひび割れの程度がひどく、次の手順で使用する吸盤カップがうまく装着できない場合は、3番目の画像のように強力なガムテープを真ん中で折り曲げて、ハンドル代わりに利用します。これで吸盤カップと同じようにディスプレイを持ち上げます。
iPhoneの画面全体に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
次の手順でうまく吸盤が装着しない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにスクリーンを持ち上げてみてください。
青いハンドルを後方に引き、リバースクランプのアームのロックを解除します。
iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
吸盤カップを、ホームボタンすぐ上のiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
両側のカップをしっかりと押し付けて、取り付けたい位置に装着します。
青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
iOpenerを熱し、リバースクランプのアームに通します。
iOpenerをiPhoneの下端に重なるように折ります。
1分ほど待つと、粘着剤が剥がれ、隙間ができます。
オープニングピックをスクリーンではなく、スクリーンとプラスチック製ベゼルの下の隙間に差し込みます。スクリーンには差し込まないでください。
次の3つの手順をスキップします。
吸盤カップをしっかりと引き上げます。リアケースとフロントパネルの間に僅かな隙間が生じるまで一定の力で引っ張ります。
隙間に開口ピックをスクリーンとプラスチックベゼルの間の下の隙間に差し込みます。スクリーン自体には差し込まないでください。
iPhoneのディスプレイを左側から右側に向けて(本のページをめくるように)開きます。
作業中、ディスプレイが邪魔にならないよう、ディスプレイを立てかけるための衝立てを準備してください。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
バッテリーコネクタのブラケットを固定している1.2 mm Y000ネジを3本外します。
ブラケットを取り出します。
スパッジャーの先端を使って、バッテリーコネクタをソケットからまっすぐ引き抜きます。
コネクタをロジックボードから離すように曲げて固定します。アクシデントでロジックボードに接続してしまい、作業中、電源が入らないようにするためです。
リアケースにロジックボードコネクタのブラケットを固定している5本のネジを外します。
1.3 mm #000 プラスネジー1本
1.5 mm #000 プラスネジー1本
1.2 mm Y000 ネジー3本
ブラケットを外します。
ディスプレイ裏側にスピーカー/センサーアセンブリを固定している4本のネジを外します。
1.6 mmプラスネジー2本
2.3 mmプラスネジー1本
1.2 mm Y000ネジー1本
ヘアドライヤーもしくはヒートガン、iOpenerを準備して、ディスプレイの正面側上部を約1分間温めて、センサを固定している接着剤を柔らかくします。
マイクの下にあるフレックスケーブルの底に開口ピックの先端を差込み、ゆっくりとスライドします。
フレックスケーブルに歪みや損傷を与えないように注意しながら、マイクを分離するようにゆっくりと丁寧にひねります。
必要に応じて、スパッジャーの先端を使ってフロントパネルのノッチ(切り欠き)部分からマイクを取り出します。マイクが外れない場合は、さらに熱を当てて温めてください。
フレックスケーブルの下に開口ピックを差込み、近接センサー+フラッドイルミネーターのモジュール下まで左側から右側に向けてピックをスライドします。
フロントパネルのノッチからモジュールを外すため、ゆっくりと左右に揺らして持ち上げます。
イヤピーススピーカーとフロントセンサーアセンブリを取り出します。
近接センサー
フラッドイルミネーター
モジュールは正しい位置に取り付けなければなりません。これらのコンポーネントには接着剤は付けられていません。
Y000ドライバーを使って、LCDシールドを固定している1.1 mm ネジを外します。
ディスプレイケーブルに最も近い位置に搭載された3本のネジです。
さらに2本のネジが反対側に留められています。
iOpener(もしくはヘアドライヤー/ヒートガン)をディスプレイ裏側に当てて温めて、ディスプレイケーブルとLCDシールドを固定している接着剤を柔らかくします。
開口ピックをディスプレイケーブルとLCDシールドの間に差し込みます。
ディスプレイの下側端に向けてスライドしながら、ケーブルを剥がします。
最初のケーブルに到達した時点で、作業を止めてください。
開口ピックを再度挿入します。今回は、2本のケーブルの間に差し込んでください。
開口ピックをディスプレイの下側端に向けてスライドしながら、2本のケーブルを乖離してください。
バックカバーに留められたままのディスプレイケーブルの残りが見える所まで、LCDシールドをさらに高い角度まで持ち上げます。
LCDシールドとディスプレイケーブルの間にスパッジャーをスライドして、完全に取り外します。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?基本的なトラブルシュートのページを参照するか、アンサーフォーラムを検索してください。
88 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
15 件のコメント
So it’s like the X had a baby with an 8
Hello everyone! Hoping I can get some feedbacks on a problem I’m having. I’m doing a screen replacement on an XR but the bottom half of the screen is unresponsive to touch. The replacement screen is from another XR with original Apple screen. When I put the replacement screen back, it works fine so it can’t be anything that’s damaged on the replacement screen. Also this replacement screen does the same thing to any iphone XR I put in so I know it means there’s no problems with the logic board. The replacement screen only works with its original but not on any other XR.
i have same problem. Need Help
RNS -
Did you find a way Around this ??im experiencing the same thing
