メインコンテンツにスキップ
iPhone XR ディスプレイアセンブリの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iPhone XR ディスプレイアセンブリの交換, バッテリー コネクタのカバーのネジを外します: 手順 1、 2の画像 1 iPhone XR ディスプレイアセンブリの交換, バッテリー コネクタのカバーのネジを外します: 手順 1、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • バッテリーコネクタのブラケットを固定している1.2 mm Y000ネジを3本外します。
    • ブラケットを取り出します。
    • この作業の間、各ネジを保管してください。再組み立ての際には、iPhoneにダメージを与えないよう、正しい位置に装着しているか確認してください。
    • 再組み立ての際には、iPhoneの電源を入れて、ディスプレイを装着する前に全ての機能が反応するかテストをしましょう。作業に戻る前に iPhoneの電源を必ず切ってください。
  2. iPhone XR ディスプレイアセンブリの交換, バッテリー の接続を外します: 手順 2、 2の画像 1 iPhone XR ディスプレイアセンブリの交換, バッテリー の接続を外します: 手順 2、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、バッテリーコネクタをソケットからまっすぐ引き抜きます。
    • この周辺と他のボードコネクションの付近に付けられた黒いシリコン製シールにダメージを与えないようご注意ください。これらのシールは防水防塵機能を守るための特別なプロテクションです。
    • コネクタをロジックボードから離すように曲げて固定します。アクシデントでロジックボードに接続してしまい、作業中、電源が入らないようにするためです。
  3. iPhone XR ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイコネクタカバーのネジを外します: 手順 3、 2の画像 1 iPhone XR ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイコネクタカバーのネジを外します: 手順 3、 2の画像 2
    • ディスプレイコネクタのブラケットを固定している1.2 mm Y000ネジを2本外します。
    • ブラケットを取り出します。
  4. iPhone XR ディスプレイアセンブリの交換, デジタイザの接続を外します: 手順 4、 2の画像 1 iPhone XR ディスプレイアセンブリの交換, デジタイザの接続を外します: 手順 4、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、デジタイザーケーブルの接続を外します。
    • このようなプレスコネクタを再装着する際は、所定の位置にコネクタの一辺を合わせてカチッと音がするまで押し込み、反対側も同じ作業を繰り返します。 コネクタ中央を押さないでください。 装着位置がずれていると、ピンが曲がってしまい、恒久的な損傷を引き起こす可能性があります。
    • 修理後に画面の一部が反応しない場合は、一旦バッテリーを外してから、このコネクターを再装着してください。カチッと音がしたか、ソケットに埃やその他異物が挟まっていないか確認します。
  5. iPhone XR ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイの接続を外します: 手順 5、 2の画像 1 iPhone XR ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイの接続を外します: 手順 5、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ディスプレイケーブルコネクタの接続を外します。
  6. iPhone XR ディスプレイアセンブリの交換, ロジックボードコネクタカバーのネジを外します: 手順 6、 2の画像 1 iPhone XR ディスプレイアセンブリの交換, ロジックボードコネクタカバーのネジを外します: 手順 6、 2の画像 2
    • リアケースにロジックボードコネクタのブラケットを固定している5本のネジを外します。
    • 1.3 mm #000 プラスネジー1本
    • 1.5 mm #000 プラスネジー1本
    • 1.2 mm Y000 ネジー3本
    • ブラケットを外します。
    • コネクタブラケット端にクリップで留められている小さなブラケットを紛失しないようご注意ください。小さなクリップで固定されており、大型ブラケットからアクシデントで外れやすくなっています。
  7. iPhone XR ディスプレイアセンブリの交換, フロントセンサの接続を外します: 手順 7、 2の画像 1 iPhone XR ディスプレイアセンブリの交換, フロントセンサの接続を外します: 手順 7、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ソケットからフロントセンサアセンブリのコネクタを引き抜きます。
  8. iPhone XR ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリを外します: 手順 8、 1の画像 1
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
196,299 ポイント
416のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 638
