メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
iPhone XR がAppleロゴで止まる場合の対処法
閲覧: 4881
統計データ:
過去24時間:
4
過去7日:
49
過去30日:
207
今までの合計
4,881
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 3
3人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 40分
難易度: 中レベル
箇条書き!
マークアップやブレットの色や形を変えてコーディネートしてみるとこのガイドをより見やすくできます。
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
より良い紹介部分
この紹介部分を完成し編集することでこのガイドを改良する
    1. iPhone XR がAppleロゴで止まる場合の対処法, iPhone XRがAppleロゴで止まる場合の対処法: 手順 1、 2の画像 1 iPhone XR がAppleロゴで止まる場合の対処法, iPhone XRがAppleロゴで止まる場合の対処法: 手順 1、 2の画像 2
      • 端末を落としたことがある。充電後、電源が入らなくなり、Appleロゴで止まって再起動を繰り返す。
      • 次に、充電ケーブルをマザーボードに接続する。マザーボードに電気の漏電や大きな電流は見られない。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone XR がAppleロゴで止まる場合の対処法: 手順 2、 3の画像 1 iPhone XR がAppleロゴで止まる場合の対処法: 手順 2、 3の画像 2 iPhone XR がAppleロゴで止まる場合の対処法: 手順 2、 3の画像 3
      • 次に、スマートフォンをコンピュータに接続し、システムが破損していないか確認するためにファームウェアの書き換え(フラッシュ)を行います。Restore-Easy Cableを使用してスマートフォンをリカバリーモードにします。USBデータケーブルを接続し、書き換えを開始します。書き換えは可能ですが、書き換え後もスマートフォンは起動せず、再起動を繰り返します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone XR がAppleロゴで止まる場合の対処法: 手順 3、 3の画像 1 iPhone XR がAppleロゴで止まる場合の対処法: 手順 3、 3の画像 2 iPhone XR がAppleロゴで止まる場合の対処法: 手順 3、 3の画像 3
      • マザーボードの故障と判断できます。フレックスケーブルを外してマザーボードを取り出します。マザーボードからフォームとゴムを取り外します。マザーボードをホルダーに固定します。コネクタを保護するために耐熱テープを貼り付けます。380℃に設定したヒートガンを垂直に当て、カバーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone XR がAppleロゴで止まる場合の対処法: 手順 4、 1の画像 1
      • ヒートガンを280℃に設定し、パワーIC周辺のインダクタを1つずつ確認して緩みがないか調べます。インダクタが緩んでいる場合は、擬似はんだの状態です。インダクタに緩みはありません。充電後に端末が自動的に再起動するため、USB ICの交換を試みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPhone XR がAppleロゴで止まる場合の対処法: 手順 5、 2の画像 1 iPhone XR がAppleロゴで止まる場合の対処法: 手順 5、 2の画像 2
      • スカルプチャーナイフで放熱グリスを取り除く。CPUをシールドカバーで覆い、高温テープで固定する。ヒートガンを280℃に設定し、USB IC周辺の黒い接着剤を取り除く。ヒートガンを380℃に設定し、USB ICを上にこじ開ける。ペーストフラックスを塗布する。はんだごてを365℃に設定し、ボンディングパッド上のすずを取り除く。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPhone XR がAppleロゴで止まる場合の対処法: 手順 6、 3の画像 1 iPhone XR がAppleロゴで止まる場合の対処法: 手順 6、 3の画像 2 iPhone XR がAppleロゴで止まる場合の対処法: 手順 6、 3の画像 3
      • ヒートガンを380℃に設定し、ロジンを染み込ませたはんだ芯を加熱して、はんだを取り除きます。ペースト状フラックスを塗布します。新しいUSB ICを所定の位置に配置します。ヒートガンを380℃に設定してはんだ付けします。マザーボードが冷めたら、プリント基板/PCBクリーナーで清掃します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iPhone XR がAppleロゴで止まる場合の対処法: 手順 7、 2の画像 1 iPhone XR がAppleロゴで止まる場合の対処法: 手順 7、 2の画像 2
      • マザーボードに電源ケーブルを接続します。J4300の10番ピンをグランドに短絡させて起動をトリガーします。起動電流は正常です。
      • 次にマザーボードを取り付けます。ディスプレイとバッテリーを接続します。スマートフォンは正常に起動します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
iPhone XR は落下と充電の後に再起動を繰り返します。端末のフラッシュ書き込みは正常に実行できますが、それでも再起動が止まりません。ヒートガンで確認したところ、インダクタに半田割れは見当たりませんでした。USB IC は充電ラインの最前線に位置しており損傷率が高いため、まずは USB IC の交換を優先します。USB IC を交換すると電源が入り、故障が解消されます。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
REWA
メンバー登録日: 11/24/20
19,624 ポイント
55のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 49
過去 30 日: 207
今までの合計 4,881
