はじめに
このガイドを使って、iPhone Xのリアカメラを取り外し/交換します。リアカメラアセンブリは2つのモジュールからできています。すなわち、広角カメラと望遠カメラです。両方のモジールを1つのユニットとして交換します。
ご注意:このガイドでは、リアカメラにアクセスしやすくしやすい様に、ディスプレイケーブルを完全に取り外してディスプレイアセンブリを取り出します。ただしディスプレイケーブルを接続したまま、リアカメラを取り外して交換することは可能です。上級の経験者は作業時間短縮のために、ディスプレイを正しくサポート出来て、ディスプレイケーブルを損傷しない限り、ディスプレイの接続を外す作業をスキップできます。
必要な工具と部品
iPhoneの画面全体に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
次の手順でうまく吸盤が装着しない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにスクリーンを持ち上げてみてください。
青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランのアームを解除します。
吸盤は、スクリーンのホームボタンのすぐ上に、前面と背面側に1つずつ装着します。
吸盤カップ両側をしっかりと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
iOpenerを温めて、Anti-Clampのアームに通します。
iOpenerを半分に折って、iPhoneの下端に重ねます。
1分ほど待つと接着剤が剥がれ、隙間ができます。
スクリーンそのものではなく、スクリーンとプラスチックベゼルの下にオープニングピックを挿入します。
次の3つの手順をスキップしてください。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
基板のコネクター用ブラケットを固定している次の長さのY000ネジを5本外します。
1.1 mm ネジー3本
3.1 mmネジー1本
3.7 mmネジー1本
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを装着する前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
41 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
2 件のコメント
So in step 21 the grounding plate that sits on top of the bracket… which flex is that attached to? This X i’m working on was used for navigation on a motorcycle trip by my client and from that point on the rear came image was vibrating. I noticed this flex is torn but can’t identify the flex it came detached from. Hope someone knows so I don’t need to pull it apart to find out before gettinf the right parts in?! Many thanks in advance
It’s bluetooth antena flex
