メインコンテンツにスキップ
iPhone Xの分解
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. iPhone Xの分解, iPhoneの電源を切り、SIMカードを取り出す: 手順 1、 2の画像 1 iPhone Xの分解, iPhoneの電源を切り、SIMカードを取り出す: 手順 1、 2の画像 2
    • wakeボタンを押してから、ボリューム下ボタンを押して、iPhoneの電源を切ります。
  2. iPhone Xの分解, iPhoneを開ける: 手順 2、 3の画像 1 iPhone Xの分解, iPhoneを開ける: 手順 2、 3の画像 2 iPhone Xの分解, iPhoneを開ける: 手順 2、 3の画像 3
    • ペンタローブドライバーを使い、充電ポートのネジを外します。ヒートガンでiPhoneを温めるとより簡単に開けることができます。
  3. iPhone Xの分解, iPhone X OLEDスクリーンを取り外す: 手順 3、 3の画像 1 iPhone Xの分解, iPhone X OLEDスクリーンを取り外す: 手順 3、 3の画像 2 iPhone Xの分解, iPhone X OLEDスクリーンを取り外す: 手順 3、 3の画像 3
    • 下図で示されている5本のネジを#Y000 Y字ドライバーで外します。
    • これらのネジはすべて異なるサイズのためどのネジか見失わないようにしてください。
    • バッテリー/LCD/スクリーン/デジタイザー/イヤースピーカーのコネクタをスパッジャーで取り外します。
  4. iPhone Xの分解, イヤースピーカーを取り外す: 手順 4、 2の画像 1 iPhone Xの分解, イヤースピーカーを取り外す: 手順 4、 2の画像 2
    • #Y000ネジを3本外し、ヒートガンでフレックスケーブルを温めると、イヤースピーカーを容易に取り外すことができます。
  5. iPhone Xの分解, リアカメラを取り外す: 手順 5、 1の画像 1
    • フィリップス#PH00のネジを2本外し、金属製プレートを取り外し、リアカメラのコネクタを取り外せる状態にします。
    • これらのネジもまたサイズが異なります。
  6. iPhone Xの分解, マザーボードを取り外す: 手順 6、 2の画像 1 iPhone Xの分解, マザーボードを取り外す: 手順 6、 2の画像 2
    • スパッジャーでマザーボードに接続しているすべてのコネクタを外します。
    • マザーボードのフィリップス#PH00ネジを3本外して、マザーボードを取り外します。
  7. iPhone Xの分解, LoudspeakerとTaptic engineを取り外す: 手順 7、 3の画像 1 iPhone Xの分解, LoudspeakerとTaptic engineを取り外す: 手順 7、 3の画像 2 iPhone Xの分解, LoudspeakerとTaptic engineを取り外す: 手順 7、 3の画像 3
    • リテーニングプレートのネジを8本外して、プレートを取り外します。Taptic engine の下にある小さなコネクタを傷つけないよう注意してください。
    • LoudspeakerとTaptic engineを取り外します。
  8. iPhone Xの分解, バッテリーを取り外す: 手順 8、 2の画像 1 iPhone Xの分解, バッテリーを取り外す: 手順 8、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットでバッテリーの接着剤を4つ引き抜いて、バッテリーを取り外します。
  9. iPhone Xの分解, フロントカメラを取り外す: 手順 9、 2の画像 1 iPhone Xの分解, フロントカメラを取り外す: 手順 9、 2の画像 2
    • フロントカメラをヒートガンで温めると、容易に取り外すことができます。
  10. iPhone Xの分解, 充電ポートとアンテナを取り外す: 手順 10、 3の画像 1 iPhone Xの分解, 充電ポートとアンテナを取り外す: 手順 10、 3の画像 2 iPhone Xの分解, 充電ポートとアンテナを取り外す: 手順 10、 3の画像 3
    • 図で示されているフレームのネジを4本外します。
    • 充電ポートのフレックスケーブルをヒートガンで温めると、容易に取り外すことができます
  11. iPhone Xの分解, Wi-Fiアンテナを取り外す: 手順 11、 3の画像 1 iPhone Xの分解, Wi-Fiアンテナを取り外す: 手順 11、 3の画像 2 iPhone Xの分解, Wi-Fiアンテナを取り外す: 手順 11、 3の画像 3
    • Wi-Fiフレックスケーブルのネジを7本外します。
    • フレックスケーブルをヒートガンで温めると、容易に取り外すことができます。
  12. iPhone Xの分解, 電源ボタンのフレックスケーブルの接続を外す: 手順 12、 3の画像 1 iPhone Xの分解, 電源ボタンのフレックスケーブルの接続を外す: 手順 12、 3の画像 2 iPhone Xの分解, 電源ボタンのフレックスケーブルの接続を外す: 手順 12、 3の画像 3
    • 電源ボタンのネジを3本外します。
    • フレックスケーブルをヒートガンで温めると、容易に外すことができます。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
132 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
12人の作成者と共同で作成されました。
Mandy
メンバー登録日: 12/05/14
9,581 ポイント
9のガイドは作成済み
25 Guide Comments
excellent guide!!!
Andy Lee - 返信
What About the backside ? I heard that when the backside is shattered, it’s almost impossible to repair, because of the glue that holds the backside and parts together ?
Arnoud - 返信
Hi avdk, we don’t tear down the back glass but we will pay attention to this question. If there is a definite answer, I will reply to you .Thank you.
Mandy -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 34
過去 7 日: 233
過去 30 日: 1,028
今までの合計 221,242
