はじめに
屏幕碎裂?触摸失灵?OLED 屏有问题?
您可以使用下面的指南来为你的iPhone X更换一个新的OLED屏幕面板。尝试更换新的屏幕也许还能解决手机无法开机的问题。
注意:屏幕后面的听筒+传感器组件是iPhone出厂时就一对一配对好的,所以必须参照如下教程,把这个模块从您的旧屏幕上拆下来再装到新的屏幕上。
这包括了用于生物识别安全的泛光感应器Face ID ,如果这个组件已经损坏或被替换的话,您将无法使用Face ID功能,所以在更换屏幕的过程中,要格外注意保护这个部件。
如果损坏的话,则只有苹果官方可以修复。
注意: 如果您iPhone的自动亮度调节功能在屏幕维修后无法使用,请确保您已经将iPhone的系统升级为iOS 12。
即使您使用了原装的屏幕,原彩(True Tone)功能也会在更换屏幕后失效。
必要な工具と部品
ビデオの概要
如果您的iPhone屏幕破裂,在修理过程中通过胶带贴在玻璃上,防止进一步的破损,造成身体伤害。
将胶带条贴在iPhone的显示屏上,直到覆盖整个屏幕上。(如果不够宽可以重叠贴,如果要用吸盘重叠部分会漏气,所以最好使用7厘米宽的胶带,用吸盘时容易吸住)。做一步的目的是为了保持屏幕组件的受力结构,以方便拆卸。
在下面的步骤中如果吸盘吸不住已经破损的屏幕,可以用胶带把吸盘粘在屏幕上,然后在提起屏幕。
将透明胶带条重叠地放在 iPhone 屏幕上,直至覆盖整个表面。
如果在接下来的几步中无法让吸盘粘住,请将一块强力胶带(例如管道胶带)折叠成手柄状,然后用它抬起屏幕。
向后拉蓝色手柄以解锁反向钳臂。
将支撑臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
将吸盘放置在 iPhone 底部边缘附近 - 一个位于正面,一个位于背面。
将吸盘挤压在一起,对所需区域施加吸力。
加热 iOpener 并将其穿过反向钳。
折叠 iOpener,使其位于 iPhone 的底部边缘。
等待一分钟,让粘合剂有机会释放并出现开口间隙。
在屏幕和塑料边框下方插入三角撬片,而不是屏幕本身。
跳过接下来的两个步骤。
将新的部件与原始部件进行比较 —— 在安装之前,您可能需要拆掉剩余部件或从新部件上撕下粘合衬。
想要重新组装你的设备,请倒序按照本指南操作。
把你的电子废料送到 R2 或 e-Stewards 认证的回收商。
修理过程中出了差错? 请看看我们的问题解答社区 来寻求故障排除的帮助。
如果您任然感到这个维修困难并且考虑替换您的设备,请查看these iPhone X deals from Backmarket——这里有丰富的并且有售后保障的二手和翻新设备以供选择。
659 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
99 件のコメント
does a new display not come with faceid sensor? so you have to remove this and instal it again with the new glass?
yeah, also face id will not work if you don’t replace the flex. Just be careful
jump1n -
FaceID is diabled if the hardware detects a new FaceID module. Using the original parts avoids this issue so that the FaceID feature is’t disabled. This could prevent a FaceID module from being replaced with a doctored or unlicensed part which may fail to provide the same level of security than the Apple supplied part.
Sorry, if I replace my iPhone X Lcd, will the Face ID stop working?
