はじめに
このガイドの手順に従って、iPhone Xのイヤスピーカーとフロントセンサーアセンブリを交換したり取り出すことができます。このアセンブリにはイヤスピーカーとマイク、環境光センサ、投光イルミネーター(フラッドライト)と近接センサが含まれています。
このアセンブリは工場出荷時のiPhone本体とペアリングされています。そのため、ディスプレイ交換の際には、古いディスプレイから新しいものに移植する必要があります。
投光イルミネーターは生体識別のFace IDセキュリティ機能が搭載されており、オリジナルのコンポーネントが正しく装着されないゆえにダメージが入ってしまうと、Face IDの機能は失われてしまいます。
そして新しいパーツに交換すると、Face ID機能も使用出来なくなります。この作業中、これらのコンポーネントのいずれにもダメージを与えないように特別に注意を払ってください。損傷したFace ID機能を回復できるのは、Appleだけです。
必要な工具と部品
iPhoneの画面全体に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
次の手順でうまく吸盤が装着しない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにスクリーンを持ち上げてみてください。
青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランのアームを解除します。
吸盤は、スクリーンのホームボタンのすぐ上に、前面と背面側に1つずつ装着します。
吸盤カップ両側をしっかりと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
iOpenerを温めて、Anti-Clampのアームに通します。
iOpenerを半分に折って、iPhoneの下端に重ねます。
1分ほど待つと接着剤が剥がれ、隙間ができます。
スクリーンそのものではなく、スクリーンとプラスチックベゼルの下にオープニングピックを挿入します。
次の3つの手順をスキップしてください。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
基板のコネクター用ブラケットを固定している次の長さのY000ネジを5本外します。
1.1 mm ネジー3本
3.1 mmネジー1本
3.7 mmネジー1本
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを装着する前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
'デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。'
不要になった電子廃棄物は 認証済みリサイクルセンターで処分してください。
修理が上手くいきませんか?トラブルシュートのヘルプにはアンサーコミュニティを参照してください。
88 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
23 件のコメント
Is it possible to fix the ““Face ID Is Not Available” problem? There seems to be a problem with the TrueDepth camera. Thanks!
@alejandrod I’m afraid Face ID won’t work if this part is replaced. As stated in the introduction, this component is paired to the logic board from the factory (similar to the home button on earlier iPhones). Currently, if you need to replace this part, you’ll have to sacrifice Face ID, or else pay Apple directly to perform the repair. (They have a software calibration tool that pairs the new part to your phone to re-enable Face ID, but they don’t share it with anyone outside of Apple.)
The flex cable was too bent, and now is broken. I’m going to buy another flex cable, but… Are there any ways to recover the Face ID functionality? Desoldering some components from the old one and weld them in the new flex cable?
Flex cables can be repaired by a skilled microsolderer. It’s not a DIY however. If it’s a phone you care about, you’ll want to find yourself a good repair shop with the right equipment and skills. Apple can also repair it, but they will most likely just charge you $279 to replace the entire screen.
