はじめに
このガイドを参照して、iPhone SE 2022 のLightningコネクタアセンブを交換します。このアセンブリは下部マイク。アンテナコンバーターケーブル、Lightningコネクタを含みます。
この修理ガイドは、モデル番号 A2783 (インターナショナルモデル)を使用して作成されました。
再組み立ての際に接着シールを交換しない場合、デバイスは正常に機能しますが、ほとんどの場合、防水機能は失われます。
このガイドでは、iPhone SE 2022 の液晶とデジタイザアセンブリ(別名: むき出しの「フロントパネル」)のみを”交換”する方法です。そのためフロントカメラ、イヤースピーカー、LCDシールドプレート、ホームボタンアセンブリなど、いくつかのパーツをオリジナルのスクリーンから新しいスクリーンに移植に移植してからインストールする必要があります。
Touch IDの機能を維持するためには、元のホーム/Touch IDセンサーを新しいディスプレイに慎重に移植することが重要です。ソリッドステートのホームボタンはAppleによってオリジナルのロジックボードとペアリングされています。そのため、これを交換すると機能しなくなります。
デバイスを再組み立てする際に、部品を再接着するための交換用接着剤が必要になります。
必要な工具と部品
フロントパネルの下側半分、できるだけホームボタンに近い位置に、吸盤ハンドルを装着します。
吸盤ハンドルを使って、フロントパネルとフレームの間に隙間を作りるため、ハンドルを上に持ち上げます。
開口ピックを作った隙間に挿入します。
開口ピックを右下コーナーん差し込み、フロントパネルの接着剤をスライスします。
2番目の開口ピックをデバイスの下部端に差し込みます。
開口ピックを左下コーナーへスライドしながら、接着剤をスライスします。
接着剤が再装着しないように、開口ピックをその場に残します。
ディスプレイ左上コーナーの下に開口ピックをスライドします。
ディスプレイ下の開口ピックを左上の角からiPhoneの上端に沿ってスライドさせて、残りの接着剤を剥がします。
本のページをめくるように、ディスプレイの左側を持ち上げてiPhoneを開きます。
作業がしやすいように、iPhoneを開口をしたままディスプレイの後ろに衝立を置き、立てかけてください。
下部ディスプレイケーブルブラケットを固定している4本のプラスネジを外します。
長さ1.2 mmネジー2本
長さ 2.8 mmネジー2本
Home/Touch IDセンサーブラケットを固定している4本のネジを外します。
長さ 1.2 mm Y000ネジー3本
長さ1.1 mm Y000ネジー1本
iOpenerを用意し、Home/Touch IDボタン側のスクリーン上に2分以上当て、そのケーブルの下にある接着剤を緩めます。
Home /Touch IDセンサーケーブルの下にある開口ピックを慎重にスライドさせて、ディスプレイパネル裏側から切り離します。
イヤピーススピーカーのブラケットを固定している3本のネジを外します。
長さ2.6 mm プラスネジー2本
長さ1.6 mmプラスネジー1本
温めたiOpenerをスクリーンの上端に当てて、フロントカメラとセンサーアセンブリを固定している接着剤を緩めます。iOpenerを2分以上当てます。
可能であれば、新しい接着剤をインストールしてデバイスを密封する前に、電源を入れて、修理がうまくいったか点検をしてください。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
新しいスクリーンを固定するには、カスタムカットの両面テープをフレーム上に貼り、スクリーンを元の位置に戻すのが最適です。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに訪ねてみましょう。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
2 件のコメント
Hi I would like to ask if LCD for iPhone SE 2020/ iPhone 8 is compatible with new iPhone SE 3.gen 2022?
Second question is if after replacement there is notification about non genuine LCD like have new iPhones?
Where can I buy the replacement LCD/digitizer, or a replacement screen?
