メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのiPhone SEを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. iPhone SE の分解, iPhone SE の分解: 手順 1、 2の画像 1 iPhone SE の分解, iPhone SE の分解: 手順 1、 2の画像 2
    • 短く言えば、従来のケースに新しいハードウェアが装備されています。何となく見なれたデバイスフェイスの裏側に隠れているのは何か見てみましょう。
    • M9モーションコプロセッサが直接組み込まれているA9チップ
    • 容量16/64GB
    • 4インチ、1136 x 640ピクセル(326 ppi) 、Retinaディスプレイ
    • 1.22 µピクセルで4Kビデオを撮影できる12メガピクセルのiSightカメラと1.2 MP ƒ/2.4 FaceTime HD カメラ
    • 802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi + Bluetooth 4.2 + NFC + 19-band LTE
    • ユーザー認識とApple Payを備えたTouch IDセンサー
  2. iPhone SE の分解: 手順 2、 3の画像 1 iPhone SE の分解: 手順 2、 3の画像 2 iPhone SE の分解: 手順 2、 3の画像 3
    • ローズゴールドの背面ケースに注目してみましょう。モデル番号はA1662です。この組み合わせは今まで見たことがありません。
    • 色は別として、横に並べて比較してみると、SEは5sとほとんど区別がつきません。
    • これには驚きません。 SE は5sからのパフォーマンスの増強という重要な役割を担っています。そして5sと同じディスプレイと Touch IDセンサー、同サイズのボディを備えています。
    • 認識できる新しい特徴はディスプレイ周辺に面取りされたマットなエッジです。
  3. iPhone SE の分解: 手順 3、 3の画像 1 iPhone SE の分解: 手順 3、 3の画像 2 iPhone SE の分解: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    iSclack
    $24.99
    購入する
    • 次は私たちの嫌いな作業が待っています。ペンタロープネジです。この星型ネジは Apple がデバイスを開封しないでほしいと願っているかのように封印されています。
    • ですが、このペンタロープベジはローズゴールド色に塗られており、実に可愛らしく出来ています。
    • 可愛いピンクのネジを脇に置き、上部をiSclackで開封します。作業は難しくありませんーすると、ローズゴールドに色付けされたディスプレイの接着剤が確認できます。Appleの S-series フラグシップに比べるとこの開封作業は簡単です。
    • 6s と 6s Plusのディスプレイガスケットは耐水性機能か3D Touchを保護する構造補強、どちらかの目的のために付けられたと推測します。このモデルにはガスケットが付けられていないため、以前の予備テストからおそらく後者(=ガスケットを保護)の役割があると思われます。
  4. iPhone SE の分解: 手順 4、 2の画像 1 iPhone SE の分解: 手順 4、 2の画像 2
    • iPhone 5sと同じようにSEのディスプレイ下に潜んでいるお馴染みのTouch ID ケーブルは、どうやら落とし穴のようです。
    • iPhone 5sをご存知ない方のために、このケーブルはアセンブリへ与える若干の危険性があります。ブラケットを取り出して、ケーブルの接続を外す前に、ディスプレイを大きく開いてしまうとケーブルが切断してしまい、突発的なダメージを与えてしまうのです。
    • iPhone 5sと SEの比較やパーツのテストをすぐに取り掛かりたいのですが、まずは安全第一です。バッテリーの接続を外しましょう!
    This guide would be a lot more useful and accessible if it didn't assume knowledge or pre-reading of past iPhone teardowns.
    cromas - 返信
    This isn't really meant to be a guide of any kind, it's more of a look-and-see/show-and-tell kind of thing. While some teardowns are perfectly fine for disassembly guide, that isn't really the goal.
    Dave Davidson -
    I opened my iPhone to find its missing the metal cover that goes over the ribbon attaching the screen to the rest of the phone (the lego piece attachment by home button). Is it a big deal that my phone doesn’t have that piece? Or should I buy a replacement for for it?
    Currently my phone wont turn on or charge..could that missing cover be the reason? Right now I’m thinking it has to do with logic board having already replaced charging port to eliminate that as a cause.
    Tye Hegre - 返信
    I just ripped my cable. Give me some F in chat
    zyavboy - 返信
    f but if you know how to fix it then please help me cause i just did as well
    Gameking459 -
    I literally did the same thing yesterday, trying to replace the battery RIP!!!
    Tymon Van Diemen -
  5. iPhone SE の分解: 手順 5、 2の画像 1 iPhone SE の分解: 手順 5、 2の画像 2
    • ディスプレイアセンブリが外れました!
    • 5s (左側) と SE (右側)のディスプレイ横に並べて比較してみると、ほとんど同じに見えます!
    • この両者の類似性はとても似通っています。少し点検してみたところ、5s のディスプレイはSEに対して互換性がありますーパーツアクセサリ、コネクター、機能性は同じです。相互のパーツを入れ替えた瞬間、起動します。ということは、交換用パーツ修理ガイドはもうすでに存在しているのです。
    Hello, I saw Step 5 second picture,
    If iPhone SE installed 5S screen assembly, and then power on, to open the camera app, switch to the selfie shots, and turn on the flash, 5S screen will detect light with pre-flash white balance, and then to 300% brightness light-emitting it? I was wondering whether 5S screen is working? thank you!
    Feng John - 返信
    Just to confirm, The iphone se can has its screen replaced with an iphone 5s screen? Are they completely interchangeable?
    Tony Jackson - 返信
    I was told by the guy that replaced my screen that the aftermarket screens for 5S do not work properly on SE. I don't know if that was accurate, but he does a lot of them. It's possible that there's an issue with the other accessories attached to the screen.
    FWIW, the clone screen he put on mine (which was supposedly intended for the SE, but I wouldn't rule out the possibility of these discount direct export companies putting the wrong product in the wrong box) ended up with me back there twice because the light/proximity sensor did not work. He ended up slapping on the front end of a traded-in SE just to get me happy and out of there. For the curious, the clone screen also had markedly worse colors (which were inconsistent within the screen itself), screen-door effect, build quality, and touch sensing (ghost presses). For some reason my touch ID sensor didn't seem to ever align properly in it either, and the low-light proximity sensor, for the five minutes it worked each time, was blue instead of red.
    Dylan Colborne - 返信
    I’m a little late maybe, but the display unit of iPhone 5s and SE doesn’t work with each other.
    1. The sensor/camera connector is not even of the same dimension. It just doesn’t plug in. (The picture above clearly showed that!)
    2. The touch panel on the iPhone 5s won’t work with iPhone SE even if it can be plugged in.
    3. The screen on the iPhone 5s somehow works with iPhone SE, but you’ll have a chunky background and horizontal shadows all over the screen as if there is some clock desync going on.
    James Swineson - 返信
    Hallo!!
    Passt das Display vom Iphone 5 (nicht S) auch an das SE?
    Grüsse und Danke schon mal
    (manuge@gmx.de)
    Manu Ge - 返信
  6. iPhone SE の分解: 手順 6、 3の画像 1 iPhone SE の分解: 手順 6、 3の画像 2 iPhone SE の分解: 手順 6、 3の画像 3
    • 過去の失敗はもう二度と経験しませんーこの便利なバッテリーの接着タブの使用方法をマスターしました!
    • iPhone SEのLi-ionバッテリーは3.82 V、6.21 Whr、1624 mAhです。これは5sの 1560 mAhに比べると僅かな(ですが注目すべき) 容量の補強です。
    • iPhone 6sのような大型デバイスに見られる1715 mAhの容量(そしてより電力消費が多いモデル)には追いつきませんが、Apple はこのバッテリーの連続待受時間は最大10日間、14時間の連続通話時間、13時間のビデオ再生が可能であると発表しています。
    • ディスプレイは5sと互換性があるように見えますが、SEのバッテリーコネクターは5sのコネクターと比べると構造が異なっています。残念ながら古い5sを使用することは出来ません。
    can i just the the whole backboard some where?
    jesus loya - 返信
    If you're changing housings might as well just leave the battery for last
    gpersaud - 返信
  7. iPhone SE の分解: 手順 7、 2の画像 1 iPhone SE の分解: 手順 7、 2の画像 2
    • 次に移りましょう。アップグレードされたリアカメラを取り出します。
    • 5s (左側)とSEのリアカメラ (右側)を並べてみるととてもよく類似していますが、 SEのカメラはコネクターに装着されたピンが少ないようです。
    • 増大したメガピクセルがコネクターの中で渋滞することはないのかと思いませんか?
    • SEの iSightカメラは12MPまで大幅に解像度がアップしましたが、ピクセル数は5sの1.5µmから1.22µmまで減少しました。
    • iPhone 6sのメインカメラと同じスペックのため、カメラはSEと交換可能であると期待しましたーしかしながら、Appleが前モデルから取り出したパーツを再利用して、新しいSEというフランケンシュタイン型携帯を作れるのかという期待は叶いませんでした。
    It actually looks like the number of pins are similar between the two camera connectors; I count 32 on the left connector (16 x 2) and 30 on the right (15 x 2).
    shawnbarden - 返信
    Guys, is it possible to turn rear camera to 90 degrees to record widescreen video with holding phone vertical? Maybe with some cable extender or etc?
    It is really annoying that you must always hold phone horizontally to make normal videos, still the camera manufacturers can't make camera which shoot widescreen on any side... or very obvious design flaw by Apple - why they even offer users to make vertical videos with vertical bars? No one needs them.
    Alexon - 返信
    Do you think I can buy a SE camera and put on 5S ?
    robin050 - 返信
    no you cant at all it says that
    Trans1000 -
    where can I purchase an iPhone SE camera?
    Leslie Veizaga - 返信
    @sam @andrew
    Hey I’m curious how small the actual camera sensor is? It seems very small for its resolution. I know these days it’s all about the colors but wondering how much resolution a camera can have. 50MP isn’t enough for me! Let’s go higher!
    Padraic Hoselton - 返信
    The sensor size is the same as the 6s, i’ve seen “1/3″ (4.80 x 3.60 mm)” on the internets. I’m not sure about theoretical megapixel limits, but I think a common new camera system is using multiple, specialized, image sensors for better clarity and performance in varying lighting conditions. So “better” pixels over “more” pixels.
    Sam Goldheart -
    well, i kind of curious, is it doable to change iphone se camera with iphone 6s plus camera that has OIS feature?
    Witnadi Dardjat - 返信
  8. iPhone SE の分解: 手順 8、 3の画像 1 iPhone SE の分解: 手順 8、 3の画像 2 iPhone SE の分解: 手順 8、 3の画像 3
    • さて、SE分解から少し休憩しましょう:もっと分解をしたいと踊る cowbell分解ダンスです!(Saturday Night Live Showより)
    • 私たちの親友であるCreative Electronが X線写真を使って分解をしました!
    • iPhone 5製品ラインの3世代によるX線写真をお楽しみください。
    • 実のところ、唯一の明らかな変更はバイメタルのApple ロゴマークが追加されている点です。
    • そして5と5sの間にTouch ID ケーブルが加わりました。(残念なことにSEにも同じ場所に搭載されています)
    Sans compter le fait que la carte mère a complètement été revue à chaque génération.
    Guillaume Volery - 返信
  9. iPhone SE の分解: 手順 9、 3の画像 1 iPhone SE の分解: 手順 9、 3の画像 2 iPhone SE の分解: 手順 9、 3の画像 3
    • スピーカーアセンブリを取り出し、次にバイブレーター、最後にSIMカードとトレイを取り外します。
    • 検査したところ、これらのビットは5sの対応パーツと相互交換が可能ですー同じ形、同じ機能です。完璧です!
    • ローズゴールドはSE のみの仕上げですが、内部パーツの色もカラーコーディネートするならば、5sではなくSE専用のパーツを使用しなければなりません。
    • 特記:防水シールがあります!基板のコネクタの一部周辺に泡状シリコンシールが付けられていますー不思議なことにコネクタ全部には付けられていません。
    • フロントカメラ、ボリュームコントロールとリアカメラのコネクターには特製の防水処理が施されています。一方で、LCDデジタイザー、バッテリーとLightning コネクターアセンブリは対象外のようです。
    Yea…found that one out first hand earlier today when my SE fell out of my breast pocket (I thought was buttoned) into the deap end of the pool. I snached quickly and it was not in water for more then 2 seconds and towel dried then into bag of rice for several hours. My phone now has vertical barring, fading icons, and problematic home button. Came to this site to check how to open up the phone and was able to fix all the problems but my rear facing camera is also attached to the back of the screen opposite side of the touch cable and I must have loosed the attachment point because the rear facing camera is not working. Going back in to see what is going on with that. And it was not stressed s enough that the touch cable is a x*%ch of a connector to put back…word of warning especially those with larger digiets.
    Neal William Miller - 返信
  10. iPhone SE の分解: 手順 10、 2の画像 1 iPhone SE の分解: 手順 10、 2の画像 2
    • ついにSEからLightningコネクターアセンブリを外します。
    • 5sのアセンブリそのものに見えますが、コネクターは若干異なります。5s/SE間のパーツ交換はできません。
    • これはUSB 3.0用の変更なのでしょうか?推測してみてください。
  11. iPhone SE の分解: 手順 11、 3の画像 1 iPhone SE の分解: 手順 11、 3の画像 2 iPhone SE の分解: 手順 11、 3の画像 3
    • 基板から強固に留められた背面コネクタを取り出します。すると栄光のシリコンの部分を全て確認ことができました!
    • Apple A9 APL1022 SoC + SK Hynix 2 GB LPDDR4 RAM (H9KNNNBTUMUMR-NLHという特記)
    • Qualcomm MDM9625MLTE Modem (iPhone 6/6 Plusと同じ)
    • Qualcomm WTR1625L RF Transceiver ( iPhone 6/6 Plusと同じ)
    • Qualcomm QFE1100Envelope Tracking IC (6s/6s Plusと同じ)
    • Skyworks SKY77611Quad-band Power Amplifier Module
    • これら全てのチップの認識に多大なる協力をしてくれた友人、Chipworks に特別な敬意を表したいと思います。 iPhone SEのシリコンについての分解はChipworks によるすごい分解もご覧ください。
  12. iPhone SE の分解: 手順 12、 1の画像 1
    • 反対側にもさらに多くのチップが搭載されています。
    • Toshiba THGBX5G7D2KLDXG 16 GB NAND フラッシュ
    • 339S00134 (Universal Scientific Industrial 339S00043Wi-Fi moduleの継続シリーズのように見える)
    • Apple/Dialog 338S00170 パワーマネージメント IC
    • NXP66V10 NFCコントローラーと1610A3 Charging IC (iPhone 6s/6s Plusと同じ)
    • Skyworks SKY77826 Ultra low-band パワーアンプデュプレクサとSKY77357 2G/EDGEパワーアンプモジュール(SKY77336)
    • Apple/Cirrus Logic 338S00105 and 338S1285オーディオIC (iPhone 6s/6s Plusと同じ)
    • Qualcomm WFR1620Receive-only Transceiver ( iPhone 6/6 Plusと同じ)
  13. iPhone SE の分解: 手順 13、 1の画像 1
    • チップの識別はさらに続きます。
    • Avago ACPM-8020 ミッドバンドパワーアンプデュプレクサ (iPhone 6 Plusと同じ)
    • Quorvo (TriQuint)TQF6410ローバンドパワーアンプデュプレクサ ( iPhone 6 Plusと同じ)
    • TDK EPCOS D5255 ダイバーシティレシーブモジュール
    • Qualcomm PM8019PMIC (iPhone 6/6 Plusと同じ)
    • Quorvo (RF Micro Devices) RF5159 アンテナスイッチモジュール(iPhone 6/6 Plusと同じ)
    • InvenSense EMS-A 6軸ジャイロスコープと加速度センサーコンボ
    • Broadcom BCM5976 タッチスクリーンコントローラー (iPhone 5で初めて登場)
  14. iPhone SE の分解: 手順 14、 3の画像 1 iPhone SE の分解: 手順 14、 3の画像 2 iPhone SE の分解: 手順 14、 3の画像 3
    • さあ、次は前回の5sに比べてより複雑になったボタンケーブルに取り掛かりましょう。
    • パワーボタンブラケットは接地を目的としたクリップの代わりに、一体何なのか正体が分からない接続ケーブルが付いています。
    • これで、リアケースは終了です。分解も終わりに近づいてきました!
    Any clear idea where the NFC antenna is? is that it on the back, or the new "inlaid SS Apple logo?"
    I've waited YEARS for the iPhone to finally adopt NFC and Qi charging like my trusty Nexus 4, they're halfway there...!
    David Spalding - 返信
    Im going to say that the extra bit on the power volume flex is the NFC antenna. That is the only reason for Apple to add that extra little bit. All of the other antennas look to be the same from the 5S so this would be the new antenna for NFC.
    Alec -
    The NFC antenna is the top bezel itself, the connector is the screw post on the top right of the logic board, which connects to the extra piece on the power button flex.
    Tom Chai -
    Hi, has anyone heard if you can move a custom colored iphone 5s housing on an SE yet ?
    andrebhr - 返信
    If you mean a case/cover, the dimensions are the same. So cases for the 5 and 5s will fit the SE.
    Was that your question? :}
    David Spalding -
    No, i mean is the rear case replacement of the Se identical with the iPhone 5s ?
    andrebhr -
    From the x-ray shot in step 8 the screw placement and parts dimensions are extremely similar so it seems likely that a custom rear housing meant for a 5S would work. However, there are some other variables like screw size that are harder to judge from that image. It would be interesting to know for sure though.
    bryancloud -
    What material of apple logo ? It is return X-Ray )))
    Pavel - 返信
    Does anyone know where I can get a replacement bracket? I ripped the contact cable by mistake and am having trouble finding a replacement.
    Nonstopmaximum - 返信
  15. iPhone SE の分解: 手順 15、 2の画像 1 iPhone SE の分解: 手順 15、 2の画像 2
    • iPhone SE のリペアビリティのスコアは10点中6点です。(10点は最も修理が簡単な指標)
    • ディスプレイアセンブリはデバイス本体から一番最初に取り外れるコンポーネントです。スクリーンの交換は簡単です。
    • バッテリーは技術的には”ユーザー自身で交換できる”と扱われていませんが、とても簡単にアクセスできます。
    • 修理中、デバイスを開口する際に十分注意していなければ、Touch IDケーブルが簡単にソケットから切断してしまいます。
    • 依然としてiPhone SEも外側ケースにペンタローブネジが使用されているため、特別な工具無しで開口することが困難です。
    • 修理で一番難しい点は何をするべきか知ることです。SEは5sと大変類似しているため、SE の修理ガイドはもうすでに素晴らしい内容で公開されていますーぜひご覧ください。
    The 5s metal plate covering the home button *looks* the same as the SE’s, but I discovered it leaves the button too loose to click properly.
    Mitch - 返信
    the touch id cable is very annoying
    Percy Tipper - 返信
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
123 件のコメント
From your original picture, it appears the on/off switch in on the top. Is this correct? (I HATE the switch on the side).
Gail - 返信
Yup! The power button is in the same top position as it was in the 5s (and older) models.
Evan Noronha -
Thanks for the clarity! I really hate the side on/off button placement on the 6's. Stupid.
Gail -
It needs to be on the side for the 6 and on as they are a lot bigger and it is ergonomically impossible to place the power button on the top or you'd have to stretch your finger to reach it. By the way I agree with you.
es-webb -
Can you confirm that the display assemblies are exactly the same? Including the mid frame latches/clips? Would the display right out of an iPhone 5 not only function, but fit perfectly as well?
The Stem - 返信
The display on an iPhone 5 is significantly different from the one found in the 5s, however we've tested and confirmed that the displays that ship with the 5s and SE are interchangeable with respect to fitment and function (and they weigh the same to the nearest .1 g).
Evan Noronha -
Sorry, that was a typo! I meant 5s... so this confirms we should be able to use existing stock of iPhone 5s in the iPhone SE without issue?
The Stem -
Are you able to determine if the glass used on the SE is as durable as the 5S? Had my SE for 2 months now and it's badly marked. My 5S display lasted it's entire lifetime without a scratch.
Iestyn Lloyd -
I can confirm that the displays are in fact different. Using an iPhone 5S screen on an iPhone SE will work, but the screen will be flickering and also have vertical lines all over it (looks like when the touch controller is broken).
Marcus Friberg -
Marcus, they are in fact the same screen. If you have flickering then it could be due to disconnecting the battery without turning it off. If you have lines then you have FPC seating failure. I would double check your screen and quality.
Eddie -
Do you see any water resistance material added to SE?
joshua2o - 返信
No, there is none that I can see.
Eddie -
A superb tear-down, as usual. Thank you :)
I wonder how much caffeine iFixit editors drink before writing up the copy, since the "unfunny-isms" seem to be in place, as usual - failed attempts to be "quirky and witty" fall flat on their faces. If you'd focus on the hardware, there's plenty of comedians in the world, and - sorry to say - you fail at any hope of putting them out of work.
Stick to the tech, kill the quips.
Matt Foot - 返信
Different people have different senses of humor. While the quirkiness doesn't make me laugh outright, it doesn't bother me in the slightest.
If it really bothers you that much, I can only recommend you lighten up.
Ties Koot -
How about the prox/ face camera? Same as 5s? Or different? And volume flex? Looks like 5C
nexusnl - 返信
Prox looks to be the same, but iFixit didn't reveal that part to us.
Power volume flex is a bit different, I believe that it has the NFC antenna on the end of it.
Alec -
They are in fact the same and you will have no issues.
Eddie -
Can anyone confirm if the SE has the same NVME storage controller found in the 6s? That's pretty much the last thing that's holding me back from purchasing the SE as I am pleased with the rest of the components I've seen so far.
Austin - 返信
It may possibly, but I only know of this being used in the higher capacity models of the 6S? Maybe the 64 GB SE has it, but its not a guarantee.
Alec -
Is the chassis the same as/interchangeable with the 5s?
kroboz - 返信
We'll do some further testing to verify, but yes, everything looks like it bolts right up.
Jeff Suovanen -
any news about transplanting the logic board from an SE into a 5S? only difference I found on the Pics was the battery connector.
milankieserling -
No they are different with a few of the standoffs being located differently.
Eddie -
You can install se logic board in 5s chassis, but you'll need to transplant se power button flex ,volume controller flex to 5s too.
Ariunbold Enkhbold -
are the unitbody exchangable between 5s and SE then?
colinshum - 返信
No they are not.
Eddie -
yes they are interchangable
I understand that display is compatible with iPhone 5s from the writeup, but does it mean Front Facing Camera Flash is also working when iPhone SE has 5S Display?
Sudev G - 返信
Yes! Of course, the flash is a software feature, it just lights up the screen, no special hardware required.
djlobb01 -
Thank you very much
Bruce - 返信
Keep up the humour, ignore that other guy, you guys are awesome.
Noah O'Donoghue - 返信
Does the new Apple logo act as some kind of antenna?
Ed Chen - 返信
No, it's just a lump of steel.
Tom Chai -
No, it just makes it possible to remove the logo from the frame, making way for mods for said logo. (though i doubt it was intentional for that to be used for mods)
Crystal Haugh -
I think I know the answer already... But it is possible to upgrade to a 6s fingerprint sensor/button? Are they interchangeable?
Whitling2k - 返信
That's not likely as there are a number of obstacles to overcome. First, the cable design is completely different. The 6s home button connects to the display assembly and the cable's routed through the top of the display. Secondly, the connector design is significantly different. And, if these weren't issues, you'd still need to calibrate the logic board to the new Touch ID sensor which, as of now, only Apple can do.
Evan Noronha -
The iPhone SE shipped in china seems to have a different screen. The border of the display is yellow which looks not comfortable. One of the explanations is the color temperature mechanism. But the yellow border is not uniform distribution. So l doubt the quality of the low-priced iPhone. Can anyone help me out?
Cen li - 返信
This happened to me in America too, many of the displays are bad. Even after I replaced it I can see a dark area near the top edge on white screens, but not as badly as the first one. Most people speculate that it is a flaw due to LED backlighting yields.
I would replace it if you can, it is a defect and some people have state it can get worse over time.
jase240 -
Has there been any testing of retina flash with use of iPhone 5s display part in iPhone SE?
Is the iPhone 5s FaceTime camera installed in iPhone SE capable of taking live photos?
lukeankrum - 返信
Any info on SE mic/speakerphone and audio/DAC components? I use my iPhone speakerphone for over 90% of my calls, so I'm curious how well it does in terms of speaker volume and clarity at both ends, also how well the DAC does for music playback through decent headphones. How do these components compare to other models? Thanks for your continued informative work!
Philip - 返信
Ummm, wait, same display as 5s? That mean yelowing/ pink issue in all 5 family display gonna happend in SE? thats not good
skywalkercau - 返信
So can I place SE's motherboard into my 5S? I could receive updates even in 2020, if that is possible
froggymate95 - 返信
Wouldn't work, as quite a few of the parts don't swap. Camera, dock connector, etc.
Todd -
Would the new bigger battery from this SE swap into a 5s? Sounds like an easy way to gain a few miliamps...
Todd -
"Despite the apparently interchangeable displays, the SE's battery connector differs from that of the 5s. So, no chance to supercharge your old 5s, unfortunately." No, you would need to swap motherboards in order to do that(
froggymate95 -
Like never before? You mean with removable battery and SD card slot?
ZippyDSMlee - 返信
Hey guys,
Is it possible to replace touch id in iPhone SE with home button from iPhone 4S ? Have you tried that ?
uzza17 - 返信
4s? did you mean 5s? No touch ID is interchangeable for Touch ID function. But as a home button only yes the 5s/SE will work either way.
Eddie -
I'm no apple fanboy but pentalobe screwdrivers are pretty much everywhere. Every screen you buy comes with one. I don't think it has ever ever increased the difficulty of a repair for me.
Rob Etere - 返信
True, but for those that this is their first repair then it can cause a hiccup.
Eddie -
I'm no apple fan boy and i know they are proprietary but pentalobe screws don't make it more difficult to repair. Pentalobe screwdrivers are pretty much in most kits. It's never stopped me replacing a screen. In fact everytime you buy a screen you get another screwdriver.
Rob Etere - 返信
Some don't ship with kits. Just depends on where you buy.
Eddie -
Does anyone know if the Apple used the higher strength aluminum for the SE?
Ed Chen - 返信
In Australia we have great distances between towers and I've found it near impossible to get any specs on receptivity. Anyone help? How do iPhones compare with each other?
San
Stuart - 返信
Has anyone got some specs on reception quality. Are these SE's as good as the 4S on reception ?
Stuart - 返信
Can you provide any info on how strong is the back camera lens cover glued to case? Can it be easily pushed in from the outside?
This happened on my old iPhone 5, when I accidentaly applied a little pressure on camera lens cover with my finger (like the adhesive would give up or something). And I am wondering if iPhone SE is also vulnerable to this (if it has the same design around the camera at all)? If anyone else has/had the similar issue, let me know, thanks.
Mirage - 返信
Does the an iPhone 5s lcd screen fit on the iphone SE?
FixLounge - 返信
yes it does.
Eddie -
I would be curious to see if these parts could fit into this back housing http://www.ebay.com/itm/Back-Rear-Housin...
would be an interesting project and if it works, you'd have an SE the way it should have looked.
timbsales - 返信
Done it with my SE and it looks amazing. I got the mini ip7 rear housing from aliexpress instead tho.
neil robinson -
Step 9
Do you think they could have put the 5mp front camera from the 6s in?
steelersfan2493 - 返信
hi friends, i have a question
The Touch ID are the same the iPhone 5s, so i see one different --the rubber-- covering the lens between the Tocuh ID and Case of iPhone, this piece that prevents dust and water from entering.
the iPhone SE hasn't ?
thank you for you answer
zaerohell - 返信
Is it possible to stick all the SE insides into a 5c. Looks like 5c runs like a Se
japanthejoelious - 返信
Unfortunately no.
Eddie -
SO the camera is not interchangeable?
Joe - 返信
The front facing camera is interchangeable but the rear camera is different
Eddie -
is it possible to install motherboard iphone se to back cover iphone5s? is them are same?
an le - 返信
i really want to know that, too.
milankieserling -
No it is not the same and can not.
Eddie -
Hi i'm from indonesia. I want to ask you, can the case of iphone se replace on iphone 5s? So it's look like iphone se but the machine is still iphone 5s. Thanks
molisibarani - 返信
the cases for the iphone 5s and the SE will be the same.
Eddie -
I have a damaged SE body with broken screen and im planning on replacing the body and display, as far as you said I can replace the screen with a 5s. Can I buy a body from a 5s and migrate all the components of the SE to the 5s body? As far as i saw are most likely the same but you said no and then the last comment confused me
aguila50003 - 返信
I can confirm that you can a use iPhone 5s housing with Iphone SE inturnals.
simonruddick2 -
what is the screen on the se made out of
Ruben Larrosa - 返信
I keep seeing that the 5S and SE have the exact same display, front camera etc. However iFixit says that the full screen assembly that includes the front camera, ear speaker and everything is not compatible with the SE, just the screen digitizer is. Does anyone know why this is???
robhopkins - 返信
Different connectors, presumably.
Nikola Wozniak -
I bought the full screen assembly for 5s trying to put it in my SE. had ease installing the part, however it does not work
Kent Hubbard - 返信
How bout body quality its still same as 5s? Because i see abit different ok se with abit dark colour on space grey. And apple logo also different.
Jack Yui - 返信
Would i be able to put the internals of a 5S into an SE body?
Looking they would fit and be mint but unsure
maddog256 - 返信
alguien sabe si se puede pasar las piezas internas como batería,placa,jack de carga,cámara y pantalla de un iPhone 5s al cuerpo de un iPhone 5se
davidolivares29 - 返信
yo tambien estoy en eso
ivan kurunzi -
is i phone se and iphone 5 are compatible? just like the board?
yvonedconcepcion - 返信
Can i use a 5s housing for my iphone se motherboard?
pookiejj08 - 返信
Is is possible to place the internals of an SE in to a 5c case? From the images, it looks like it shouldn't be too difficult...
Nikola Wozniak - 返信
is it possible to put iPhone 7 rear front facing camera in iPhone SE?
kelvin danso - 返信
Hi I have the iPhone SE and have been experiencing issues with network and have done everything suggested up to removing and replacing the SIM card and still saying searching. Would this be a disconnected antenna and is there a way to determine if this is what the problem is? I have all other services and capabilities working aside from the phone use
Tim Steer - 返信
I have the iPhone SE and having problems with phone capabilities of tried everything up to removing the Sim card and reinstalling everything else is working. could this be an antenna disconnect?
Tim Steer - 返信
Is the speaker (speakerphone) in the SE same/lound as the one that is in the 5S. Thanks in advance.
Mike - 返信
Yes I have the both
martinezsaul73 -
Wait so a iPhone 5s camera can fit inside the iPhone se and function well I'm talkin about the rear
martinezsaul73 - 返信
Can i put everything in my SE into an empty 5s/5 case? (se case banged up but phone works really good, screen is scratch-free)
Tuncay Yuksel - 返信
I cannot do/ tap anything on my screen, What should I do? (cannot restart because in order to restart you have to swipe across the screen in iphone se
Leo Lai - 返信
Try the reset combo - power plus home button
es-webb -
Is it possible to use a 5S powerbutton/volume-flex in a SE?
Jo Christian Sandvik - 返信
i’m so sad - no iPhone SE X-ray wallpaper blogpost? :(
Esa Ruoho - 返信
I want to use iPhone 5s Touch IC in iPhone SE ? If I use the 5s Touch IC in iPhone SE ? Does anyone know ? Thanks..
iosobserver - 返信
Would it be possible to swap the Processor from an SE and put it into a 5s as a performance upgrade?
Sean Troop - 返信
Help… i recently swapped out the back housing and there is a flex cable that tore behind the power button. It isnt the power + volume flex cable… its a long skinny cable that gets screwed on into the case… what is that cable and where do i find a replacement?
Cesar Grijalva - 返信
Do you guys know if the iPhone SE body is interchangeable with the 5S? I’m wondering because i’m doing a repair, a full body one.
Cameron White - 返信
Dear editor, I am a user from China. I recently found dust inside my iPhone SE camera. I want to open the phone and then I want to buy a sponge pad on the camera inside. I only have one problem. Is the iPhone 5S camera dustproof sponge mat and SE interchangeable?
Zhang - 返信
Hey, my brightness has been messed up since I replaced my screen three days ago. It only messed up this morning though. Is it fixable? What should I look for, if it is fixable ,when I go back in to check it out?
Rainbow Fire - 返信
Hi Rainbow Fire, something might be blocking your ambient light sensor. If you want to open the phone and take a look at the upper sensor cable, you might find some film blocking the sensor, or that it’s not properly placed in the display. If you do opt to open your phone, be sure to use our sensor assembly guide and not this teardown!
Sam Goldheart -
Hi
I dropped my phone and took it to a shop to be repaired and they came back saying its unrepairable is that possible they said the board is badly damaged is it possible to change it.
sassy_tashxxx - 返信
yes it is replaceable, you just need to source out a new board.
Crystal Haugh -
Does the 5 and 5s or 5SE have the same internal layout? I mean the screw hole placement, cables location. I wanna change my iphone 5 back cover to the iphone 5s or se cover.
afifyolopico - 返信
Ich habe ein kleine Großes Proplem…! Und zwar ist der anschluss für die touch erkennung kaputt am Logic board. Kann man das irgendwie wieder in ordnung bringen?
9.3 - 返信
Does anyone know where the EEPROM chips are located. Specifically the anti-Rollback EEPROM (U0900) and the Baseband EEPROM (U_EEP_RF)? I am considering a board swap and I will also need to exchange these two chips.
Philip P - 返信
Don’t forget that Touch ID only works if you remove the home button (3 screws) from the damaged screen and install it on the working screen you’re replacing it with. And transfer the metal home button cover plate from the damaged screen to the working screen too, even though it looks identical to the working screen’s plate. If you don’t, the button won’t click properly.
Mitch - 返信
Me atreví a desarmarlo y al montarlo La batería se gasta aun apagada y no hay señal con ninguna operadora a pesar que es iphone de claro y est liberado
Josué Heber Mamani Chambilla - 返信
reassemble iphone se
keith broadbent - 返信
Hello folks,
do you know where the proximity detector is located?
osvaldo - 返信
hi folks
do you know where the proximity detector is located and how does it work?
Thank you
osvaldo - 返信
Hi osvaldo, the proximity sensor is on the front camera and sensor cable behind the speaker on the back of the display. You can look at the iPhone 5s guide for more details. Here you can read how the sensor works (optical photoelectric sensor): https://en.wikipedia.org/wiki/Proximity_...
Tobias Isakeit -
so no anti-static equipment is needed?
Ernesto Quintanilla Jr - 返信
Perfect thanks
Fares - 返信
My phone got submerged in water and i took the logic board out and all the water indicators are red. There are no signs of corrosion. Has been cleaned with 91% isopropyl alcohol. But it seems some of the logic board is encased. I would think there is corrosion in there. How would I get to that. I’m just trying to get photos of my child from there.
Ps. Phone does not power on. Have tried other logic boards and phone powers on.
Tony - 返信
hola se puede cambiar la carcasa del se por el 5s?? tambien la pantalla??
ivan kurunzi - 返信
parece que la carcasa o chasis si pero la pantalla segun veo dice que parpadea y tiene lineas verticales esto es asi??
ivan kurunzi -
Would it be possible to get the internals of the SE and put them in the 5c case?
Jackson M - 返信
iPhone se modrbodo
Pabitra Bhitria - 返信
I've swapped out the screen on many broken SE's past for a quick and relatively easy fix for my (now vintage?) SE. Sadly, this procedure no longer fixes the digitizer- the screen and everything else works though- it just doesn't react to touch at all. What, besides the screen/digitizer assembly could be the culprit now? Would love to revive this snazzy old phone of mine! Thanks for any help!
Kevin Dahlquist - 返信
I replaced battery on phone and now my screen doesn’t work. Screen works fine on separate SE but not the one I replaced battery. Is is possible I have disconnected something and missed reconnecting? Or is there a piece I may have messed up and need to replace? Screen is black on replaced battery phone but works completely perfect on other phone. Screen from good phone works on good phone but not replaced battery phone. Any help is appreciated.
Thanks
Dan - 返信
Hello, I have changed my battery today and unfortunately I also managed to damage this curly shaped ribbon - in photo 15 - it is still the part remaining in the upper back casing
https://photos.app.goo.gl/RvfyeNw3EgsjS6... this is a close of the bit I am talking about.
https://photos.app.goo.gl/qL27oBbgQDD5Gx... and this is a photo of my actual phone / part
Does anybody know what this might be, and more importantly, can it be replaced / repaired?
I suspect it might be to do with WIFI signal, as it dropping in and out now, and showing poor signal strength.
thanks for any advice,
Carl
Carl Tabs - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 40
過去 7 日: 337
過去 30 日: 1,574
今までの合計 591,280
