メインコンテンツにスキップ
このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換, ペンタローブネジ: 手順 1、 1の画像 1
    • 作業開始前にiPhoneのバッテリーを25%以下まで放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリーは、バッテリーに穴が空いた場合、引火や爆発の恐れがあります。
    • 分解を始める前に、iPhoneの電源を切ってください。
    • iPhone下部底面に留められた3.5㎜ペンタローブネジを2本を取り外します。
    • iPhoneのディスプレイを開口すると、防水用シールを破壊してしまいます。この手順以降の作業には、交換用シールを準備してください。シールを交換しないで組み立てる場合は、防水機能を失っていますのでご注意ください。
  2. iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 3
    • オープニングピックを深く差し込みすぎるとデバイスを破損することがあります。この手順に従って、ピックにマークを入れて、破損を防ぎましょう。
    • 油性ペンでオープニングピックの先端から3mmの位置にマークを入れます。
    • また、他の計測方法でピックの先端にマークをつけることができます。
    • 代わりに、先端から3mmの所にコインをテープで留めて利用することも可能です。
  3. iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換, ディスプレイ上のテーピング: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換, ディスプレイ上のテーピング: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換, ディスプレイ上のテーピング: 手順 3、 3の画像 3
    • ディスプレイのガラスが割れている場合、作業中さらにダメージが広がったり、作業中、怪我をしないようガラスの表面にテープを貼ります。
    • 透明な粘着テープをiPhoneディスプレイ表面上に二重に装着します。
    • この手順によってディスプレイを持ち上げた際に、ガラスが飛び散ったりすることなく、構造を保つことができます。
    • 作業中、ガラスが飛び散ることがあるため、保護メガネを着用してください。
    • 次のひび割れたガラスのため、次の手順で吸盤カップを引き上げれない場合は、ダクトテープのような強力な粘着テープを使ってハンドルを作り引き上げてください。
  4. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換, 液晶パネルを開く方法: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換, 液晶パネルを開く方法: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換, 液晶パネルを開く方法: 手順 4、 3の画像 3
    • If your iPhone has a cracked screen, keep further breakage contained and prevent bodily harm during your repair by taping over the glass.
    • Lay overlapping strips of clear packing tape over the iPhone's screen until the whole face is covered.
    • Wear safety glasses to protect your eyes from any glass shaken free during the repair.
    • If you can't get the suction cup to stick in the next few steps, fold a strong piece of tape (such as duct tape) into a handle and lift the screen with that instead.
    • If all else fails, you can superglue the suction cup to the screen.
  5. iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 5、 3の画像 1 iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 5、 3の画像 2 iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 5、 3の画像 3
    • 次の2つの手順では、デバイスの開講作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この2つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルをヒンジ側に引くと、オープニングモードが解除されます。
    • 吸盤は、スクリーンのホームボタンのすぐ上に、前面と背面側に1つずつ装着します。
    • カップを押し下げると、目的の部分に吸引力が加わります。
    • デバイスの表面が滑りやすく、リバースクランプがしっかりと装着できない場合は、梱包用テープで表面を覆ってから、強いグリップを作ることができます。
  6. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 6、 3の画像 1 iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 6、 3の画像 2 iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • Pull the blue handle forwards to lock the arms.
    • Turn the handle clockwise 360 degrees or until the cups start to stretch.
    • Make sure the suction cups remain aligned with each other. If they begin to slip out of alignment, loosen the suction cups slightly and realign the arms.
  7. iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 7、 2の画像 1 iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • 青いハンドルをヒンジから離して前方に向かって押し、オープニングモードにします。
    • カップが両側をストレッチし始めるのが見えるまで、ハンドルを時計回りに回します。
    • 吸盤の位置が合っていることを確認してください。ずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを合わせ直してください。
    • 接着剤がはがれて、底面が開くまでそのまま1分ほど同じ状態を保ちます。
    • リバースクランプで十分な隙間ができたところで、スクリーンのフレームの下にオープニングピックを挿入します。
    • リバースクランプで十分な隙間ができない場合は、その部分にさらに熱を加えて、ハンドルを時計回りに半回転させてください。
    • 一度に半回転以上回さず、1分ほど待ってからさらに半回転、回します。時間をかけてリバースクランプを回していきます。
    • 次の2つの手順はスキップしてください。
  8. iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • iPhoneの下端を加熱すると、ディスプレイを固定している接着剤が柔らかくなり、開きやすくなります。
    • ヘアドライヤーを使用するか、iOpenerを準備し、ディスプレイ裏側の接着剤を柔らかくするために、iPhoneの下端に約90秒間あてます。
  9. iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 9、 2の画像 1 iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • ホームボタンのすぐ上にあるフロントパネルの下半分に吸盤を取り付けます。
    • 吸盤カップをホームボタン上に装着しないでください。吸盤カップをしっかりとフロントガラスに固定するためです。
    • ディスプレイのひび割れの程度が広範囲に渡る場合は、透明な梱包用テープを表面に貼ると、吸盤カップが装着しやすくなります。吸盤カップの代用として、頑丈なガムテープを使うこともできます。それでも上手く装着できない場合は、吸盤カップに強力ボンドをつけて壊れたスクリーンの上で固めてください。
  10. iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 10、 3の画像 1 iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 10、 3の画像 2 iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • 一定の力で吸盤カップを引き上げて、フロントパネルとリアケースの間にわずかな隙間を作ります。
    • 隙間に開口ピックまたは薄い開口ツールを挿入します。
    • ディスプレイを所定位置に固定する防水性接着剤は非常に強く、 最初の隙間を作るにはかなりの力を要します。なかなか隙間ができない場合、さらに熱を加えたり、ピックを挿入できるだけの十分な隙間を作るために画面を上下にゆっくり揺り動かして接着剤を弱めます。
  11. iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 11、 3の画像 1 iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 11、 3の画像 2 iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • 開口ピックを左下からiPhoneの音量コントロールボタンとサイレントスイッチの方向にスライドさせて、ディスプレイを固定している接着剤を剥がします。
    • ディスプレイの左上隅付近で停止します。
  12. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • There's a delicate cable along the right edge of your iPhone. Don't insert your pick here, as you may damage the cable.
  13. iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 13、 3の画像 1 iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 13、 3の画像 2 iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • iPhoneの右下隅に開口ピックを再度差し込み、角を回ってiPhoneの右上にスライドさせて接着剤を剥がします。
    • ピックを奥まで差し込まないでください。iPhoneの側面に装着されたディスプレイケーブルに損傷を与えてしまう可能性があります。 ほんの数ミリかディスプレイベゼルの幅程度に挿入してください。
  14. iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • ディスプレイの下端を押さえながら、吸盤カップをゆっくりと引き上げます。
    • ディスプレイを15°以上持ち上げないでください。ディスプレイが接続されたリボンケーブルを傷つけたり、破損する恐れがあります。
  15. iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • 吸盤カップの小さな持ち手(ノブ)を緩めて、フロントパネルから取り外します。
  16. iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 16、 3の画像 1 iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 16、 3の画像 2 iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • ディスプレイ下の開口ピックを左上の角からiPhoneの上端に沿ってスライドさせて、残りの接着剤を剥がします。
  17. iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 17、 2の画像 1 iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • ディスプレイアセンブリをわずかに下に(iPhoneの上端から離して)スライドさせて、リアケースに固定しているクリップを外します。
  18. iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 18、 3の画像 1 iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 18、 3の画像 2 iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 18、 3の画像 3
    • 本のページをめくるように、ディスプレイの左側を持ち上げてiPhoneを開きます。
    • いくつかの壊れやすいリボンケーブルがまだiPhoneのロジックボードに接続しているので、ディスプレイを完全に外そうとしないでください。
    • 作業がしやすいように、iPhoneを開口をしたままディスプレイの後ろに衝立を置き、立てかけてください。
    • 基板とディスプレイケーブル下側のブラケットを固定している次の長さの4本のプラスネジを取り外します。
    • 2本の1.3 mmネジ
    • 1本の1.4 mmネジ
    • 1本の2.7 mmネジ
    • この手順では外したネジを長さ別に保管してください。再組み立ての際、正しい位置に戻さなければなりません。間違った場所にネジを装着してしまうと、ダメージにつながります。
  19. iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • 下側のディスプレイケーブルのブラケットを取り外します。
  20. iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 21、 2の画像 1 iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、基板上のソケットからバッテリーコネクターの接続を外します。
    • バッテリコネクタケーブルを基板から少し離して曲げます。アクシデントでケーブルがソケットに接触していまい、iPhoneの電源が入らないようにするためです。
  21. iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 22、 2の画像 1 iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 22、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端か爪を使用して、ディスプレイ下側にあるコネクタをソケットから外します。
    • このようなプレスコネクターを再装着するには、片方の端がカチッと音がするまで押し、次に反対側も同様に押します。 中央部分は押さないでください。 コネクタの位置がちょっとでもずれていると、コネクタが曲がってしまい、永久的な損傷を引き起こす可能性があります。
  22. iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 23、 2の画像 1 iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • 前の手順で外したコネクターのすぐ後ろにある、下から2番目のディスプレイケーブルの接続を外します。
  23. iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 24、 2の画像 1 iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • フロントパネルのセンサーアセンブリコネクターとブラケットを固定している2本のtri-point Y000ネジを取り外します。
    • 1本の1.0mmネジ
    • 1本の1.2mmネジ
  24. iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 25、 1の画像 1
    • フロントパネルのセンサーアセンブリのコネクターを覆っているブラケットを外します。
  25. iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 26、 2の画像 1 iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 26、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端か爪を使って、フロントパネルのセンサーアセンブリのコネクターをソケットから外します。
  26. iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 27、 1の画像 1
  27. iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換, イヤピーススピーカー: 手順 28、 1の画像 1
    • イヤピーススピーカーのブラケットに留められた次のプラスネジを5本外します。
    • 1.8 mmネジー2本
    • 2.3 mmネジー1本
    • 2.4 mmネジー1本
    • 2.8 mmネジー1本
  28. iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 29、 1の画像 1
    • イヤピーススピーカーのブラケットを取り出します。
  29. iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 30、 3の画像 1 iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 30、 3の画像 2 iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 30、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、フロントカメラを筐体から取り出します。
    • イヤピーススピーカーにアクセスするため、カメラ用リボンケーブルを丁寧に曲げてスペースを空けます。
  30. iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 31、 1の画像 1
    • イヤピーススピーカーを取り出します。
  31. iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換, フロントカメラとセンサケーブル: 手順 32、 2の画像 1 iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換, フロントカメラとセンサケーブル: 手順 32、 2の画像 2
    • カメラとそれに装着されたリボンケーブルをiPhone下側に向けて丁寧に折り曲げて、カメラの下に搭載されたコンポーネントにアクセスします。
  32. iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 33、 1の画像 1
    • ヘアドライヤーもしくはヒートガン、あるいはiOpenerを準備して、ディスプレイ正面の上部に約1分間当ててください。センサを固定している接着剤が柔らかくなります。
    • 次の手順で対応するセンサはとてもデリケートです。ダメージを与えずにセンサを取り出す確率を上げるため、必要に応じて何度も熱を当てて温めます。あるいは、数滴のイソプロピルアルコールをセンサの下に注入して浸透させてからセンサを取り出してください。
  33. iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 34、 2の画像 1 iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 34、 2の画像 2
    • スパッジャーを環境光センサのフレックスケーブルの下に差し込み、筐体からセンサーを引き出します。
  34. iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 35、 3の画像 1 iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 35、 3の画像 2 iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 35、 3の画像 3
    • 近接センサのフレックスケーブルの下にスパッジャーの先端を差し込み、筐体からセンサを引き出します。
  35. iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 36、 3の画像 1 iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 36、 3の画像 2 iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 36、 3の画像 3
    • iFixit特製開口ツールをフロントカメラの反対側に搭載されたカメラアセンブリ用フレックスケーブルの下に先端を差し込みます。
    • iOpener、ヘアドライヤーを必要に応じて使い、ディスプレイの上部に熱を当てて、フレックスケーブルを固定している接着剤を柔らかくします。
    • ディスプレイ裏側からフレックスケーブルの端を剥がします。
  36. iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 37、 3の画像 1 iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 37、 3の画像 2 iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 37、 3の画像 3
    • 前の手順と同じように、スパッジャーの先端をフレックスケーブルの同じ位置の下に差し込みます。
    • スパッジャーを円形のゴールドイヤホンスピーカーの端子の列の下に押し込み、フレックスケーブルの残りの部分を外します。
  37. iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 38、 3の画像 1 iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 38、 3の画像 2 iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 38、 3の画像 3
    • フロントカメラとセンサケーブルアセンブリを取り出します。
    • ディスプレイとカメラ/センサーケーブル背面に付いている3列の銅接点の間に黒い両面絶縁テープがあります。 ディスプレイに付着したままか、ケーブルと一緒に外れることがあります。
    • 再組立の際には、テープが所定の位置に付いているか確認、もしくはカプトンテープなどの適切なテープを使ってケーブル背面の接合部分を覆ってください。
  38. iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換, ホーム/Touch IDセンサー: 手順 39、 2の画像 1 iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換, ホーム/Touch IDセンサー: 手順 39、 2の画像 2
    • ホーム/Touch IDセンサーを固定しているブラケットの4つのY000ネジを外します:
    • 1.2 mm ネジー1本
    • 1.2 mm ネジー3本
    • 再組み立ての際は、これらのネジを締めすぎないようにご注意ください。ホームボタンが機能しない場合があります。
  39. iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 40、 1の画像 1
    • ホーム/Touch IDセンサーを固定しているブラケットを外します。
  40. iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 41、 3の画像 1 iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 41、 3の画像 2 iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 41、 3の画像 3
    • ホームボタンケーブルをソケットから外すためホームボタンケーブルコネクターの左端を持ち上げます。
    • コネクターが外れることなく浮き上がった場合、コネクター上端のケーブルをスパッジャーの平らな部分で押さえながらコネクター左端を持ち上げて下さい。ケーブルやコネクターを損傷するとセンサーが無効になるので注意してください。
  41. iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 42、 1の画像 1
    • ホーム/Touch IDセンサーの周辺を温めてホーム/Touch IDセンサーの繊細なケーブルを固定している接着剤を柔らかくし、安全に取り外せるようにします。
    • ディスプレイアセンブリを返し、ディスプレイの接着剤を柔らかくするためヘアドライヤーかiOpenerを準備しディスプレイの下端に約90秒あてます。
    • ディスプレイを過熱しないでください。触れられる温度より少し熱い程度にしてください。
  42. iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 43、 3の画像 1 iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 43、 3の画像 2 iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 43、 3の画像 3
    • 開口ピックを使用して、ホーム/タッチIDセンサーケーブルを固定している接着剤をディスプレイパネルの背面から静かに剥がしてください。
  43. iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 44、 1の画像 1
    • ホーム/タッチIDセンサーアセンブリをディスプレイの前面から持ち上げて取り外します。
    • 再取り付けするには、まずケーブルをディスプレイの前面の穴に通します。
    • 交換用のパーツに、エクストラでY000ネジがホームボタン付近に取り付けてある場合があります。ホームボタンブラケットを再装着する前に、不必要なネジを外してください。
  44. iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換, LCDとデジタイザ: 手順 45、 3の画像 1 iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換, LCDとデジタイザ: 手順 45、 3の画像 2 iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換, LCDとデジタイザ: 手順 45、 3の画像 3
    • LCDシールドプレートステッカーの長方形の部分上部を剥がして、下にあるフレックスケーブルを解放します。
    • このステッカーを交換しない場合は、完全に剥がす必要はありません。
  45. iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 46、 2の画像 1 iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 46、 2の画像 2
    • Y000 ドライバーを使って、ディスプレイEMIシールドの片側サイドから1.2 mm ネジを3本外します。
    • このネジが緩まない場合は、ネジを回す際に強く押し込んでください。 必要に応じてスパッジャーの平面側先端を使い、各ディスプレイクリップを後ろから動かないように固定すると、クリップを曲げることなく、ネジによりプレッシャーが加わります。
  46. iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 47、 1の画像 1
    • Y000ドライバーを使って、EMIシールドの反対側サイドからさらに、1.2mmネジを2本外します。
  47. iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 48、 1の画像 1
    • ディスプレイ底側付近のEMIシールドに固定された1.8 mmプラスネジを外します。
  48. iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 49、 2の画像 1 iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 49、 2の画像 2
    • LCDシールドプレート周辺のフレックスケーブルを押さえながら、LCDシールドプレートを持ち上げます。
    • LCDシールドプレート内の切り込みからフレックスケーブルを解放します。切り込みに引っかけないようにご注意ください。
  49. iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 50、 1の画像 1
    • LCDシールドプレートを取り出します。
  50. iPhone 8 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 51、 1の画像 1
    • LCDとデジタイザのみが残ります。
終わりに
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを装着する前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際には、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
不要になった電子廃棄物は 認証済みリサイクルセンターで処分してください。
修理が上手くいきませんか?トラブルシュートのヘルプにはアンサーコミュニティを参照してください。
85 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jeff Suovanen
メンバー登録日: 08/06/13
422,043 ポイント
259のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
140 メンバー
15,200のガイドは作成済み
8 件のコメント
Bonjour,
Savez-vous si le problème de la fonction True Tone est résolu sous iOS 12.3.1 ?
Merci pour votre tutoriel : )
Merci pour votre réponse.
Cancan - 返信
Truetone - Has anybody used the eprom programmer devices to transfer the id from the previous screen to the new one to rectify the truetone absence?
hardijs - 返信
I got hold of a iPhone 8 Plus with cracked screen that I am planning to fix.
Already got all new part that I think I need.
Here is my problem:
When I tried to take out the screen from my phone, (step 15-18) I was curious about the new screen, so I tried to connect it. It was completely dead! Then I tried the old cracked one, and suddenly that was dead to! This is a phone that some fool has been inside earlier and changed battery, but I suspect he has done some more really stupid things. The Taptic Engine is living its own life and vibrating every time I slightly touch the home button. (I have a new Taptic Engine) The phone is also full of dust and small particles that does not belong there. One tri-point Y000 screw (step 18) is even missing! Now the biggest problem is that both screens are pitch black! I know the phone is on, because I hear voice command speak when I turn on the power. What could this be? The screen worked before I tried to change it?!…
smikalsen - 返信
Hi smikalsen,
Did you disconnect the battery when you swapped the screens? If not, there is a chance that the screen backlight circuits are damaged as a result of disconnecting/reconnecting to a powered phone. With a screen connected and the phone powered on, shine a bright light directly at the screen. If you can faintly see the screen, it means that the LCD is working but the backlight is broken.
Arthur Shi -
Thank you Jeff for these very clear instructions, and for the warnings on cautions to take in the delicate steps. This guide was helpful in replacing my broken screen on an iPhone 8 Plus. Every step was successfully accomplished, and now my iPhone is back to life. Of course, as a caution I did a backup before starting all the procedures. Thanks again. Saul
Saul - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 20
過去 7 日: 138
過去 30 日: 626
今までの合計 78,162
