メインコンテンツにスキップ
iPhone 8 Plus Display Assembly Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iPhone 8 Plus Display Assembly Replacement, Display Assembly: 手順 1、 2の画像 1 iPhone 8 Plus Display Assembly Replacement, Display Assembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Use the tip of a spudger or a fingernail to disconnect the large lower display connector by prying it straight up from its socket.
    • To re-attach press connectors like this one, press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is even slightly misaligned, the connector can bend, causing permanent damage.
  2. iPhone 8 Plus Display Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 1 iPhone 8 Plus Display Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Disconnect the second lower display cable connector, directly behind the one you disconnected in the previous step.
  3. iPhone 8 Plus Display Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 1 iPhone 8 Plus Display Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two tri-point Y000 screws securing the bracket over the front panel sensor assembly connector:
    • One 1.0 mm screw
    • One 1.2 mm screw
  4. iPhone 8 Plus Display Assembly Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the bracket covering the front panel sensor assembly connector.
  5. iPhone 8 Plus Display Assembly Replacement: 手順 5、 2の画像 1 iPhone 8 Plus Display Assembly Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use the tip of a spudger or a fingernail to disconnect the front panel sensor assembly connector from its socket.
  6. iPhone 8 Plus Display Assembly Replacement: 手順 6、 1の画像 1
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jeff Suovanen
メンバー登録日: 08/06/13
427,862 ポイント
259のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,732のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 4,340
