メインコンテンツにスキップ
iPhone 8 Plus バッテリーの交換
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. iPhone 8 Plus バッテリーの交換, ペンタローブネジ: 手順 1、 1の画像 1
    • 作業開始前にiPhoneのバッテリーを25%以下まで放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリーは、バッテリーに穴が空いた場合、引火や爆発の恐れがあります。
    • 分解を始める前に、iPhoneの電源を切ってください。
    • iPhone下部底面に留められた3.5㎜ペンタローブネジを2本を取り外します。
    • iPhoneのディスプレイを開口すると、防水用シールを破壊してしまいます。この手順以降の作業には、交換用シールを準備してください。シールを交換しないで組み立てる場合は、防水機能を失っていますのでご注意ください。
    what do I do about super stripped screws?
    Ean Palacios - 返信
    I’m sorry, your comment slipped past my radar earlier. For future fixers that might see this and ask the same question, you can check out our stripped screw guide for some detailed advice.
    Adam O'Camb -
    Do you need a toolkit like the essential toolkit
    Adam Palmer - 返信
    Hi Adam. Having a tool kit with all of the listed parts above is best. The screw heads are very small and each set of screws needs a very specific type of driver to remove them without stripping any of them.
    Kyle Luksa -
  2. iPhone 8 Plus バッテリーの交換, ひび割れた画面の上にテープを貼る: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 8 Plus バッテリーの交換, ひび割れた画面の上にテープを貼る: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 8 Plus バッテリーの交換, ひび割れた画面の上にテープを貼る: 手順 2、 3の画像 3
    • iPhoneの画面が割れてしまった場合、ガラスをテーピングで覆えば、さらなる破損の広がりを抑えることができます。また修理中に発生するアクシデントを防ぐことができます。
    • iPhoneの画面全体に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
    • 作業中、飛散する可能性のあるガラスから目を保護するため、安全眼鏡を着用してください。
    • 次の手順でうまく吸盤が装着しない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにスクリーンを持ち上げてみてください。
    • それでもうまくいかない場合は、吸盤カップに瞬間接着剤をつけて、スクリーン上に貼り付けてください。
  3. iPhone 8 Plus バッテリーの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 8 Plus バッテリーの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 8 Plus バッテリーの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 3
    • 次の3つの手順では、デバイスの開口作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルを後方に引き、リバースクランプのアームのロックを解除します。
    • iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
    • 吸盤カップを、ホームボタンすぐ上のiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
    • 吸盤カップ両側をしっかりと握って、当てたい位置に吸引力を加える、装着します。
    • デバイスの表面が滑りやすく、リバースクランプがしっかりと装着できない場合は、梱包用テープで表面を覆ってから、強いグリップを作ることができます。
  4. iPhone 8 Plus バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 8 Plus バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 8 Plus バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
    • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
    • 吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
  5. iPhone 8 Plus バッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 1 iPhone 8 Plus バッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • iOpenerを熱して、リバースクランプのアームに通します。
    • ヘアードライヤーヒートガン、ホットプレートを使うこともできますが、極度の熱はディスプレイや内蔵バッテリーを損傷させる可能性があるので、注意してください。
    • iOpenerをiPhoneの下端に重なるように折ります。
    • 接着剤がはがれて、隙間ができるまで1分待します。
    • クランプで十分な隙間が作れたら、スクリーンのプラスチックベゼルの下にオープニングピックを挿入します。
    • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
    • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら数秒間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
    • 次の3つの手順はスキップしてください。
  6. iPhone 8 Plus バッテリーの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 次の3つの手順では、吸盤を使ってスクリーンを乖離します。
    • iPhoneの下端を加熱すると、ディスプレイを固定している接着剤が柔らかくなり、開きやすくなります。
    • ヘアドライヤーを使用するか、iOpenerを準備し、ディスプレイ裏側の接着剤を柔らかくするために、iPhoneの下端に約90秒間あてます。
    6/14/23 I did this repair but used a heat gun on low for 60 seconds. This allowed me to open the case as the instructions say, but in the end the Home button failed. I probably over heated it. I used this "go around" for a virtual Home button. I don't care about touch ID:
    https://www.youtube.com/watch?v=LbTlUm4p...
    laryball - 返信
  7. iPhone 8 Plus バッテリーの交換: 手順 7、 2の画像 1 iPhone 8 Plus バッテリーの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • ホームボタンのすぐ上にあるフロントパネルの下半分に吸盤を取り付けます。
    • 吸盤カップをホームボタン上に装着しないでください。吸盤カップをしっかりとフロントガラスに固定するためです。
    Warning ! If you pull too hard (reheat the underside of the display again), you create an gap of air between the glass and the lcd display !
    When you replace the display assembly you end up with gray stains on the display.
    Result: you have to buy a new display (assembly).
    Arnoud - 返信
    Using just the single suction cup that is included in the battery replacement kit probably wouldn’t open the device. An iOpener and an iSlack should be the recommended method. However, you can get it open with just the single suction cup and iOpener, but does take a lot of time.
    Get an iOpener and iSlack with the battery replacement kit.
    Chris - 返信
    I used a flat x-acto (#18) blade knife tool to gently pry back the screen enough to allow me to insert the pick near the bottom corner. I then worked the pick under the screen as mentioned in steps 5 & 6 below then. This worked really well for me.
    Kyle Luksa - 返信
    I used the suction cup without heating the phone - the adhesive came away quite easily without applying any heat. Maybe due to age of phone (nearly 4 years old). Worth trying.
    Ben Vinnerd - 返信
    I can’t get the single suction cup to work. Hate being stuck on the simplest step!
    Donny - 返信
    My screen was very shattered, and was quite hard to get suction, as my tape was very low quality. However, after pulling it up a little bit, I was able to insert a regular razor blade into the very small gap and used that as a lever.
    Michael Scroop - 返信
    Oh my goodness! Don't do that again. You can definitely damage something in the phone if you use a sharp metal razor blade..
    cytur -
  8. iPhone 8 Plus バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 1 iPhone 8 Plus バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 2 iPhone 8 Plus バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • 一定の力で吸盤カップを引き上げて、フロントパネルとリアケースの間にわずかな隙間を作ります。
    • 隙間に開口ピックまたは薄い開口ツールを挿入します。
    • ディスプレイを所定位置に固定する防水性接着剤は非常に強く、 最初の隙間を作るにはかなりの力を要します。なかなか隙間ができない場合、さらに熱を加えたり、ピックを挿入できるだけの十分な隙間を作るために画面を上下にゆっくり揺り動かして接着剤を弱めます。
    After multiple tries and using a very hot iOpener, it will not open.
    Kenneth Ewald, Sr. - 返信
    In sheer frustration, I pulled out my trusty pocket knife and managed to lift the bottom of the screen slightly, but in the process, cracked the glass from the bottom to the home button. The case is open now.
    this was by far the most difficult part. be diligent and follow the “firm and constant pressure” guide... the “gap” will be extremely “slight”. you will be able to slide a corner of the pry tool even if you cannot see the gap.
    Colleen V - 返信
    This needs a TON of strength and most likely a partner. Your strong partner will pull up the screen with the suction cup and you will put the pick into the small gap that appears.
    cytur - 返信
  9. iPhone 8 Plus バッテリーの交換: 手順 9、 3の画像 1 iPhone 8 Plus バッテリーの交換: 手順 9、 3の画像 2 iPhone 8 Plus バッテリーの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • 開口ピックを左下からiPhoneの音量コントロールボタンとサイレントスイッチの方向にスライドさせて、ディスプレイを固定している接着剤を剥がします。
    • ディスプレイの左上隅付近で停止します。
    Do not go over the top otherwise you can crack the screen. Sadly happened to me :(
    The instruction should be:
    “Stop near BUT BEFORE REACHING the top left corner of the display”
    Leonardo Piga - 返信
  10. iPhone 8 Plus バッテリーの交換, スクリーン情報: 手順 10、 1の画像 1
    • iPhoneの右端に繊細なケーブルがあります。ここにピックを差し込まないでください。ケーブルを傷つける恐れがあります。
  11. iPhone 8 Plus バッテリーの交換: 手順 11、 3の画像 1 iPhone 8 Plus バッテリーの交換: 手順 11、 3の画像 2 iPhone 8 Plus バッテリーの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • iPhoneの右下隅に開口ピックを再度差し込み、角を回ってiPhoneの右上にスライドさせて接着剤を剥がします。
    • ディスプレイケーブルを損傷する恐れがあるので、ピックを3mm以上差し込まないでください。
    I had really good luck using a hairdryer on some of the more stubborn portions of adhesive.
    Jessica Kirsh - 返信
  12. iPhone 8 Plus バッテリーの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • ディスプレイの下端を押さえながら、吸盤カップをゆっくりと引き上げます。
    • ディスプレイを15°以上持ち上げないでください。ディスプレイが接続されたリボンケーブルを傷つけたり、破損する恐れがあります。
  13. iPhone 8 Plus バッテリーの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • 吸盤カップの小さな持ち手(ノブ)を緩めて、フロントパネルから取り外します。
  14. iPhone 8 Plus バッテリーの交換: 手順 14、 3の画像 1 iPhone 8 Plus バッテリーの交換: 手順 14、 3の画像 2 iPhone 8 Plus バッテリーの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • ディスプレイ下の開口ピックを左上の角からiPhoneの上端に沿ってスライドさせて、残りの接着剤を剥がします。
    Be very careful at this step. The glass at the top will break very easy when the display is lifted too much.
    Gerdschi D - 返信
  15. iPhone 8 Plus バッテリーの交換: 手順 15、 2の画像 1 iPhone 8 Plus バッテリーの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • ディスプレイアセンブリをわずかに下に(iPhoneの上端から離して)スライドさせて、リアケースに固定しているクリップを外します。
  16. iPhone 8 Plus バッテリーの交換: 手順 16、 3の画像 1 iPhone 8 Plus バッテリーの交換: 手順 16、 3の画像 2 iPhone 8 Plus バッテリーの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • 本のページをめくるように、ディスプレイの左側を持ち上げてiPhoneを開きます。
    • いくつかの壊れやすいリボンケーブルがまだiPhoneのロジックボードに接続しているので、ディスプレイを完全に外そうとしないでください。
    • 作業がしやすいように、iPhoneを開口をしたままディスプレイの後ろに衝立を置き、立てかけてください。
    Das “links” ist auf dem Foto rechts.
    Matze Diamond - 返信
    Das ist falsch. Wenn man auf das iPhone sieht, ist der Home Button unten. Auf dem Photo ist deutlich sichtbar, dass die linke Seite angehoben wird.
    Hans - 返信
  17. iPhone 8 Plus バッテリーの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 17、 2の画像 1 iPhone 8 Plus バッテリーの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 17、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • 基板とディスプレイケーブル下側のブラケットを固定している次の長さの4本のプラスネジを取り外します。
    • 2本の1.3 mmネジ
    • 1本の1.4 mmネジ
    • 1本の2.7 mmネジ
    • この手順では外したネジを長さ別に保管してください。再組み立ての際、正しい位置に戻さなければなりません。間違った場所にネジを装着してしまうと、ダメージにつながります。
    The Phillips screwdriver bit is the PH000. The measurement refers to the screw length.
    Jack Harry - 返信
  18. iPhone 8 Plus バッテリーの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • 下側のディスプレイケーブルのブラケットを取り外します。
  19. iPhone 8 Plus バッテリーの交換: 手順 19、 2の画像 1 iPhone 8 Plus バッテリーの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、基板上のソケットからバッテリーコネクターの接続を外します。
    • バッテリコネクタケーブルを基板から少し離して曲げます。アクシデントでケーブルがソケットに接触していまい、iPhoneの電源が入らないようにするためです。
    When I reassembled the iPhone 8 Plus, I had to plug it into a Lightning cable to wake it up (just pushing power button wasn’t sufficient).
    browniestarmite - 返信
  20. iPhone 8 Plus バッテリーの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 20、 2の画像 1 iPhone 8 Plus バッテリーの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 20、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端か爪を使用して、ディスプレイ下側にあるコネクタをソケットから外します。
    • このようなプレスコネクターを再装着するには、片方の端がカチッと音がするまで押し、次に反対側も同様に押します。 中央部分は押さないでください。 コネクタの位置がちょっとでもずれていると、コネクタが曲がってしまい、永久的な損傷を引き起こす可能性があります。
    I got hold of a iPhone 8 Plus with cracked screen that I am planning to fix.
    Here is my problem:
    When I tried to take out the screen from my phone, (step 15-18) I was curious about the new screen, so I tried to connect it. It was completely dead! Then I tried the old cracked one, and suddenly that was dead to! This is a phone that some fool has been inside earlier and changed battery, but I suspect he has done some more really stupid things. The Taptic Engine is living its own life and vibrating every time I slightly touch the home button. (I have a new Taptic Engine) The phone is also full of dust and small particles that does not belong there. One tri-point Y000 screw (step 18) is even missing! Now the biggest problem is that both screens are black! I know the phone is on, because I hear voice command speak when I turn on the power. The screen worked before I tried to change it? And one last thing: My new LCD screen came with new flex cables. Is it possible to switch over, so I can use the old ones?
    smikalsen - 返信
    Hi,
    Is your problem solved?
    Daniel Leprince -
    Be careful of damaging MOSFETs by the LH side of the large lower display cable. After replacing the battery and turning the device on, the phone showed low charge and didn't have a charging symbol even after plugging into multiple cables and chargers. Turns out I had damaged the logic board attempting to disconnect the connector.
    Chris Cerrudo - 返信
  21. iPhone 8 Plus バッテリーの交換: 手順 21、 2の画像 1 iPhone 8 Plus バッテリーの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • 前の手順で外したコネクターのすぐ後ろにある、下から2番目のディスプレイケーブルの接続を外します。
    I used the other end of the spudger on this connector and it seemed to work a little better for me. I came in from underneath the top-right edge instead of the bottom right.
    Jessica Kirsh - 返信
  22. iPhone 8 Plus バッテリーの交換: 手順 22、 2の画像 1 iPhone 8 Plus バッテリーの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • フロントパネルのセンサーアセンブリコネクターとブラケットを固定している2本のtri-point Y000ネジを取り外します。
    • 1本の1.0mmネジ
    • 1本の1.2mmネジ
    una vite da 1mm e due viti da 1.2 mm???
    Matteo Carachino - 返信
    Ciao Matteo! Grazie per l’osservazione. Ho appena modificato il testo :) La traduzione è aperta a tutti. Hai quindi la possibilità di fare le tue suggestione direttamente nel testo e sei il benvenuto se vuoi usare di questa possibilità nel futuro. Grazie ancora per la vigilanza! Saluti, Claire
    Claire Miesch -
    The tool kit does include a 1.0 or1.2mm screwdriver! How am I supposed to remove those screws?
    peter frommer - 返信
    Bought the screwdriver that supposedly fits these screws and it still doesn’t work.
    hypercarduser - 返信
    My bracket looks different. Can’t get these screws out.
    Ray Rushing - 返信
    kit came with wrong bit. i received 2x P02 (penta tips) and no tri point y000.
    Christopher Shane Gripp - 返信
    There is no such thing as a trigger point y000 screwdriver. Why couldn't they use Philips like the rest of the screws.Nobody knows what these trips point y000 even look like. this is a scam to force you to buy a new phone.
    Al tb - 返信
    y000 tri-point screw driver comes with the iFixit repair kit at minimal cost
    godo - 返信
  23. iPhone 8 Plus バッテリーの交換: 手順 23、 1の画像 1
    • フロントパネルのセンサーアセンブリのコネクターを覆っているブラケットを外します。
  24. iPhone 8 Plus バッテリーの交換: 手順 24、 2の画像 1 iPhone 8 Plus バッテリーの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端か爪を使って、フロントパネルのセンサーアセンブリのコネクターをソケットから外します。
    What happens is this strip is torn and how does one fix it
    Mijinyawa Dauda - 返信
  25. iPhone 8 Plus バッテリーの交換: 手順 25、 1の画像 1
    Should there be a step somewhere in here to point out when to remove the blue plastic from the new iFixit screen?
    Paul Santora - 返信
  26. iPhone 8 Plus バッテリーの交換, Wi-Fiダイバーシティアンテナ: 手順 26、 2の画像 1 iPhone 8 Plus バッテリーの交換, Wi-Fiダイバーシティアンテナ: 手順 26、 2の画像 2
    • Taptic Engineの隣に付けられたL字ブラケットを固定している3本のネジを取り出します。
    • 1.3 mm Y000ネジー1本
    • 2.6 mmプラスネジー1本
    • 3.5 mmプラスネジー1本
    De Y000 schroef nam meteen ook de  2.4 mm standoff-schroef aan de achterzijde mee. Wat lastig om die uit elkaar te halen.
    nilsplackle - 返信
  27. iPhone 8 Plus バッテリーの交換: 手順 27、 1の画像 1
    • ブラケットを取り出します。
  28. iPhone 8 Plus バッテリーの交換: 手順 28、 3の画像 1 iPhone 8 Plus バッテリーの交換: 手順 28、 3の画像 2 iPhone 8 Plus バッテリーの交換: 手順 28、 3の画像 3
    • 開口ピックを使って、スピーカーの表面に付けられたアンテナフレックスケーブルの接着部分を丁寧に剥がします。
    • フレックスケーブルのこの部分には、少量の接着剤が付けられています。必要に応じて、iOpenerやヘアドライヤーで接着剤を温めて柔らかくしてください。フレックスケーブルを安全に取り外せて、接着剤を再利用できます。
    should i be worried if the piece with the two holes broke off
    Robert Quinn - 返信
  29. iPhone 8 Plus バッテリーの交換: 手順 29、 2の画像 1 iPhone 8 Plus バッテリーの交換: 手順 29、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ロジックボードからアンテナフレックスケーブルの接続を外します。
  30. iPhone 8 Plus バッテリーの交換: 手順 30、 3の画像 1 iPhone 8 Plus バッテリーの交換: 手順 30、 3の画像 2 iPhone 8 Plus バッテリーの交換: 手順 30、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、Lightningポートの隣にあるソケットからアンテナフレックスケーブルの反対側の先端を外します。
    • このケーブルを再接続する際にはテクニックが必要で、ピンセットでフレックスケーブルを固定しておくと、コネクターがソケット上に合わさります。それからスパッジャーの平面側を使って、カチッと音がするまでコネクタを丁寧に押し込みます。
    I was unable to plug this back in when re-assembling. My home button doesn’t work anymore. The connector it was supposed to plug into seems to spin around.
    Dan Putnam - 返信
    I had a similar experience during this repair. My problem was that the nib on the ribbon that actually connects in to the socket came off the ribbon cable when I initially detached the cable. I didn’t realize this until after the repair, but I also had to replace the Wifi Diversity cable entirely. A tell-tale sign is that you don’t receive good cell reception.
    Lucas -
    I did not notice until reassembly, but the antenna socket pulled off the board. I have no micro-soldering tools. The friction of the connector was greater than the solder holding it in place.
    David Hampson - 返信
    The little connector in the first picture ripped the component off the circuit board when trying to pry it up so be careful. I’m guessing it’s like a previous poster said and the socket is stronger than the glue/material that holds the component to the PCB. This was on a new board during disassembly trying to locate a potential problem. Phone still workings with WiFi and cellular normally but the cellular signal is down about 1/3 on average wherever I am.
    J.Garrecht Metzger - 返信
    Calling this step tricky is an understatement 😅
    cytur - 返信
    Mine broke too and wifi still works fine
    Does this have anything to donwith upper speaker connection?
    Umit Battal - 返信
  31. iPhone 8 Plus バッテリーの交換: 手順 31、 1の画像 1
    • Wi-Fiダイバーシティアンテナを取り出します。
    This had a little adhesive on the metal band. Couldn’t just pluck it out as shown. What I did worked but what I should’ve done is run my blue puck up and down the length.
    Mark Hintze - 返信
    I followed these steps to this point and maybe applied force in the wrong spot or too much force and it appears that when I loosened the wifi diversity antenna from the socket below the Taptic Engine module, it came up with the socket detached from the logic board. Did I just really screw up my iPhones WiFi capability?
    Joel Potter - 返信
  32. iPhone 8 Plus バッテリーの交換, Taptic Engine: 手順 32、 2の画像 1 iPhone 8 Plus バッテリーの交換, Taptic Engine: 手順 32、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    購入する
    • Taptic Engineを固定している3本のネジを外します。
    • 1.5 mmプラスネジー2本
    • 2.4 mmスタンドオフネジー1本
    • スタンドオフネジはiPhone用スタンドオフネジ用ドライバービットもしくはビットで外すのが一番です。
    • 急の際には、小サイズのマイナスドライバーでも対応できます。スリップして周囲のコンポーネントにダメージを与えないようご注意ください。
  33. iPhone 8 Plus バッテリーの交換: 手順 33、 2の画像 1 iPhone 8 Plus バッテリーの交換: 手順 33、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、Taptic Engineのフレックスケーブルの接続を外します。
  34. iPhone 8 Plus バッテリーの交換: 手順 34、 1の画像 1
    • Taptic Engineを取り出します。
  35. iPhone 8 Plus バッテリーの交換, バッテリー: 手順 35、 1の画像 1
    • iPhone 8 Plusのバッテリーは、伸ばすと外れる接着剤が上部に2本、下部に2本で固定されています。
    • それぞれの接着剤は、引っ張るための黒いタブが終端にあり、バッテリーの表面に軽く接着されています。
  36. iPhone 8 Plus バッテリーの交換: 手順 36、 3の画像 1 iPhone 8 Plus バッテリーの交換: 手順 36、 3の画像 2 iPhone 8 Plus バッテリーの交換: 手順 36、 3の画像 3
    • 最初のバッテリー接着タブをバッテリーの右下からめくります。
    • 可能であれば、爪や先の丸いピンセットを使用してください。鋭利な工具がバッテリーに突き刺さらないように注意してください。
  37. iPhone 8 Plus バッテリーの交換: 手順 37、 3の画像 1 iPhone 8 Plus バッテリーの交換: 手順 37、 3の画像 2 iPhone 8 Plus バッテリーの交換: 手順 37、 3の画像 3
    • この手順の間は、接着ストリップを平らにシワにならないように維持してください。ねじれやシワが入ると、きれいに引き抜くことができず、くっついたり裂けたりします。
    • また、ストリップを引っ張る時に、バッテリーを下に押さないでください。バッテリーを押すと、接着剤がひっかかったり破損する圧力ポイントを作ってしまいます。
    • ゆっくりと、バッテリーから接着タブをiPhoneの下に向かって引き出します。
    • バッテリーとリアケースの間からストリップが滑り出てくるまで、一定の張力を維持して着実に引っ張ります。iPhoneの他のコンポーネントに引っ掛からない範囲で、ストリップを可能な限りローアングルで引っ張るのがベストです。
    • ストリップは、元の長さの何倍かに伸びます。引っ張り続け、必要に応じてバッテリーの近くで掴み直してください。
    • もしバッテリー接着タブを取り外す過程で裂けてしまった場合は、指か先の丸いピンセットで残った接着剤を取り出して、引っ張り続けてください。
    • もし接着ストリップがバッテリーの下で裂けて、どうしても取り出せず、ストリップを取り外すのが続けられなくなった時は、以下の手順を行ってください。
  38. iPhone 8 Plus バッテリーの交換: 手順 38、 2の画像 1 iPhone 8 Plus バッテリーの交換: 手順 38、 2の画像 2
    • 先述の手順を繰り返して、3つの残りの接着ストリップを取り外します。
    • 最後のストリップを取り外す時は必ずバッテリーに手で押さえてください。そうしないと、iPhoneからバッテリーが突然飛び出すことがあります。
    • すべての接着ストリップを取り外せたら、次のステップは飛ばしてください。
    • もしどれかの接着ストリップがバッテリーの下で裂けてしまって続けられない場合は、次の手順を続けてください
    the upper ones usually break off. be advised to heat the phone up a little before trying
    hardijs - 返信
    I can’t even find the upper ones. Tore into the battery cover trying.
    Unfortunately both bottom and upper strips had been broken after pulling a little. Maybe I have pulled in a wrong way or maybe they had been more brittle as the time passes.
    Mustafa Kahraman - 返信
    Aqueci com um aquecedor de cabelo e retirei a bateria com uma espátula de plástico. Não realizei os procedimentos da etapa 27 a etapa 35. Coloquei o adesivo e a bateria sem dificuldades de espaço.
    LipeBR - 返信
  39. iPhone 8 Plus バッテリーの交換: 手順 39、 2の画像 1 iPhone 8 Plus バッテリーの交換: 手順 39、 2の画像 2
    • 接着テープが途中で切断して、バッテリーがリアケースに付着したままになっている場合は、付着したテープの付近に高濃度イソプロピルアルコール(90%以上)を数滴垂らしてバッテリーを取り除いてください。約1分後、バッテリーをゆっくりと持ち上げてください。
    • バッテリーを無理に引き抜こうとしないでください。必要であれば、さらにアルコールを数滴垂らして、接着力をさらに弱めます。こじ開けツールでバッテリーを変形させたり、穴を開けたりしないでください。
    • オープニングツールを使ってiPhoneからバッテリーを取り出す場合、細心の注意を払ってください。リボンケーブルやバッテリーの真下にあるワイヤレス充電用コイルを損傷する可能性があります。
    • バッテリーがリアケースに付着したままになっている場合は、温めたiOpenerを用意するか、ドライヤーでバッテリーの背面を加熱してください。接着剤を柔らかくすることができます。
    • iPhoneのリアケースが手で触れる程度に熱くなるまで加熱します。iPhoneを加熱しすぎると、誤ってバッテリーに引火する恐れがあります。
    • あるいはバッテリー下に丈夫な糸(デンタルフロスや細いギターの弦など)を通してください。
    • バッテリーの長辺側に沿って、糸をノコギリ状に左右に引っ張り、接着剤を切り離します。バッテリーを変形させたり、傷つけたりしないでください。
    • 指を保護するため、手袋を着用するか、糸の端を工具(画像のドライバーの柄2本など)に巻きつけてください。
    If you use isopropyl alcohol, use it very sparingly. The black (insulating?) paint on the wireless charging coil is readily alcohol-soluble.
    Scott Boyce - 返信
    To add to Scott Boyce's comment, if you use too much alcohol, it may seep behind the camera glass, causing condensation behind it, and blurring the camera. With some time, it seems to all dry out.
    Aidan Brown - 返信
    Unfortunately both bottom and upper strips had been broken after pulling a little. After that, removing the battery was a nightmare. I used pry tools to lift the battery out beginning from the bottom side. I heated bottom of the battery via heated air blower as lifted, used dental floss etc. Battery is crashed while lifting via pry tools, its tip had been burned, a strong odor reveled. After a though fight, removed the battery. I probably damaged wireless charging coil, its black protective shield was peeled place to place. I hadn't removed out the taptic engine before replacing battery, so I worried about it to be damaged because I applied some force to battery from bottom side initially. After replacement, everything seems working flawless; battery, home button, touch operations, NFC etc. I haven't used wireless charge before and not tried yet after replacement operation; I hope it also works and everything continues to work flawless.
    I also broke all four labels after pulling them lightly. I was however able to remove the battery easily and in less than two minutes without an iOpener or hair dryer.
    I left the phone for 3-4 minutes over a plate, which was pre-heated in a microwave oven at 75W for 2-3 minutes.
    Andrea Collet - 返信
  40. iPhone 8 Plus バッテリーの交換: 手順 40、 1の画像 1
    • iPhoneからバッテリーを取り外します。
    • 交換用バッテリーがプラスチックスリーブに入っている場合は、交換する前にスリーブから取り外してください。
    • デバイス内にアルコール溶液が残っている場合は、丁寧に拭き取るか、自然乾燥させてから新しいバッテリーを装着してください。
    • 交換用バッテリーを取り付ける前に、バッテリーのコネクターをロジックボードのソケットに一時的に再接続してください。これにより、バッテリーがその凹部に正しく配置されます。
    • バッテリーを正しい位置にインストールし、接続を取り外して、デバイスの組み立てを続けてください。
    • 新しいバッテリーに接着剤がついていなければ、このガイドを参照してバッテリーの接着ストリップを交換してください。
    • 再組み立てができたら強制再起動をします。これによりいくつかの障害を防ぎ、トラブルシュートを容易にできます。
    I managed to remove the battery after taking the display off saving the time and trouble of removing all of the other items. If you try and fail, then follow the instructions and remove all of the parts. I did this by pulling on the white strips at the taptic engine end. The outside one is most important. Pull the strip with your entire finger and thumb on the white strip (don’t pull the black part). Pull slowly and gently out and move left and right. Very slowly. I was able to remove it. The inner one tore out - all the better if you can get both out. You can do this on the other end as well. Both mine tore out. Use an old credit card, cut it the width of the battery. Push under the corner until you’re under the battery. Do NOT pry up on the battery but let the credit card bend flat to the bottom. You can minimize how much the battery bends. As you push under 1/4 the way to 1/2 way it’ll get easier. If you get the strips off the other end, all the better. Apply heat from underneath the entire process.
    Bill Auerbach - 返信
終わりに
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを装着する前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
再組み立てする際には、以下の手順を逆に進めてください。
不要になった電子廃棄物は 認証済みリサイクルセンターで処分してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプにはアンサーコミュニティを参照してください。
188 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
196,293 ポイント
416のガイドは作成済み
39 件のコメント
Do I have to remove the display to replace the battery? Or can I leave the display in
Peter - 返信
You can leave the display connected and skip steps 15-20, as long as you’re careful to support the display so as not to damage the display cables while you work.
Jeff Suovanen -
Don’t do it,you can EASILY RIP LCD RIBBON CABLE
Vegeta Barrett -
Are there any statistics or even educated guesses about how many people are able to successfully complete this repair? Although it is rated as “moderate” in terms of difficulty, I would rate it as more than just moderate. I tried to replace the battery on a much older iPhone and wound up with a brick. Is an 8 plus easier than an iPhone 3 or 4? Where might one find such statistics?
d10boe - 返信
It takes a little time to learn how to do certain things. As always a video tutorial is better than the picture only version. But if you follow one of their teardowns maybe you can get an idea of how to do some of the more intricate things like the battery adhesive removal. I do this as a hobby and it took a while to perfect, but my first 2 repairs went well and I didn't brick my phone or my iPad so guess I was doing some of the basics right.
Don't be discouraged. Watch some YT vids. Then work up the courage to try again. Good Luck!
jasonmfrederick -
The new internal configuration was a little more difficult but take your time and have a rice bag or iOpener for the additional adhesive in these models.
The battery adhesive is always problematic for me but the dental floss tip in this guide worked great!
Russ Rehm - 返信
Can I make my own adhesive tape by trimming standard 3M double-sided tape to fit?
Joel - 返信
If you have a template and a really fine exacto knife maybe.
But it's better to buy the adhesive or use B-7000 or something similar.
jasonmfrederick -
Home Button Not Working After Battery Replacement
Bacon - 返信
Just finished my battery replacement.
My thoughts:
Nerve racking regarding the delicate hardware and the danger of lithium battery, but i’m glad I read through the guide and did each step slowly.
The guide is very well written, I think the video tutorial is too quick, and could be a bit more in depth and at a pace we can follow along with. I used a youtube tutorial to complement the written guide.
The suction cap didn’t work well so had to run the pick around a bit until I could get under, I think a heavier duty clamp would have been better.
I used a wheat heat bag however please be warned it does create condensation so have paper towel as a barrier between the heat pack and the phone, I’m unsure if the iFixit brand one behaves the same once heated..
My phone is 5 years old so with all the heating in the world the battery adhesive would not release as a peel, heaps of points for the last resort method of using dental floss, it worked flawlessly
Thanks iFixit :)
Jamie LB - 返信
Second major repair, battery, after screen last year, I term IFixIt “The Best”.; not only parts with appropriate tool kits, but also detailed, accurate instructions. Parts are the EASY part of this type repair, the kit approach with well written, illustrated, instructions make this a do-it-yourself capable repair. Well, Done, IFixIt!
joewilliamsco - 返信
I’ve replaced batteries on several different iPhones/ipads and the ONLY problem I’ve ever had with a repair is the $#$?! adhesive strips. it doesn’t matter how much heat or patience I use, they always tear and snap back under the battery.
Louis Lamoureux - 返信
Just made it in 100 minutes. Most of the time was spent in removing battery itself, due to adhesive stripes. They torn from the center, I could see the tear growing from inside. Dental floss and iOpener have been very successful even though very long. I never thought that my dental floss would have such an use. Like many users, a flawless removal of those $@$*!& battery strips never happened to me, whatever the care I take, or the veeeeeeery slow speed I pull.
Before to attach the final brackets on screen connectors, I dared turn on and checked the antennas (I had a doubt with this antenna strip reconnection and the front camera connector) so I tested the screen, the touchID, the front camera and checked that all signals were present. Then shut off again and closed the device.
works fine, no flaws like battery not recognized or anything like this. I now have a faster iPhone probably because iOS does not slow down anymore due to weaker battery capacity. Thanks to iFixit team for offering this opportunity.
farreyrol - 返信
After replacing the battery, the audio from games is not audible over speaker. All other apps using the speaker seem to work: Phone, Clock (alarm), FaceTime, Skype, and YouTube are all audible. Could the issue with games be caused a poor seating of any of the connectors detached and re-attached in the battery replacement process?
dv30fps - 返信
Problem solved: The external sound switch (near the volume up/down buttons) had flipped to off when I removed or re-installed the drop protection case. Why it affected only games seems strange.
dv30fps -
Touch ID stopped working and battery won’t show that it’s charging after replacement. Removed and replaced all connectors multiple times, but nothing has changed. None of the ribbon cables were damaged
Kevin Beyers - 返信
thankfully i bought a spare waterproof seal and the iopener , i screwed up the first seal. my iphone 8+ can live much longer now in the hands of my parents. now i got spare tools i can add to my arsenal of tools.
Kevin Chung - 返信
Do the bottom screws strip often when opening this phone? Wondering if I really need the replacements listed in this guide.
Aj Fangman - 返信
I replaced my battery successfully, but 3D touch to longer works, and reachability freaks out every time I'm asked for a touch ID prompt.
The only damage I did was ripping open the wireless charging coil sac, then gently placing it back. The coil itself was unaffected, but whoever replaced the battery last used the wrong adhesive; it stuck to the sac. (it was me; I was the last guy)
Does anyone know what might have gone wrong?
Replaced the seal pretty solidly, so I'm not sure if there's a cable I need to try plugging in again, or to check if I nicked something during repair.
Kyorbi - 返信
Great guideline, but this was a challenge for my 66 year old eyes and shaky hands. The screws are VERY tiny! Never the less, following every step worked and my wife's iPhone 8 Plus is working just fine. I read the detail about replacing the water seal / gasket after putting the phone back together.
I'm not going to bother taking it apart again for this item as my wife stays away from the water hazards. - She is happy, so I am happy.
Thank you for a great product and great instructions.
Ed Vander Ryd - 返信
I might rate this as more difficult too. No display on my iPhone 8 Plus. RIP.
Aaron Gleason - 返信
Just successfully completed this, the hardest part being the removal of adhesive, it took an hour using fishing line instead of floss but it did the job.
The battery was extremely swollen and I felt like I was dismantling a bomb!
Excellent guide, just take time to read each step.
keez smith - 返信
I am someone that is pretty confident using technology, but on a scale of 1-10, 10 being an expert techie, I would put myself at a 3 at most. I just repaired my iphone with a new lightning connector, battery and front screen and it took me approximately 8 hours (but I haven't slept going on 48 hours so my brain is in lag mode). I would say although I found it challenging because I have no previous knowledge of ever opening an electronic device to fix, as long as you take things slow and follow the step-by-step directions it's definitely attainable. Also, as someone who loves specific instructions for diy, I am thoroughly impressed with this
Spencer Martin - 返信
Left a comment at step 15 - be careful when disconnecting the lower display connector, and stay away from the logic board at the LH side of the connector. I damaged a MOSFET, and my phone wouldn't charge afterwards, with either the new battery or the old one.
Chris Cerrudo - 返信
I followed the guide here and successfully replaced the battery on my 8+. Disassembly was a breeze, but the reassembly is slow and tedious since you have to be very careful reconnecting cables etc. By far the hardest part was getting the old battery out. I could not grasp the edges of the old adhesive strips at all. But the dental floss technique work well, altho it was slow. I was able to the old battery out and removed the old adhesive strips from the inside of the case. Reassembly is greatly aided by lighted magnification; the screws are beyond tiny! Once reassembled the phone booted and showed 60% capacity. I charged it well past 100% and then left the phone off the charger for more than 24 hours to spend the battery out. Then recharged again to 100%. Now the phone lasts beyond all day. Great repair.
J D Thomas - 返信
I was about to send my iPhone to Apple to change the battery, but they said I needed to remove it from Find-My. That basically removes the phone from my Apple ID account. They said that was necessary because they need to reset it to factory configuration when they open it. Is that the case with this procedure too, or is that only because Apple won't have my login pin number? Can I follow this procedure without having to reset my phone to factory configuration? Thanks!
Jason Myers - 返信
Following the guide in reverse order isn't accurate. To replace the waterproof seal you need to do so before attaching the display. Spent well over 2 hours on this due to same issues with battery adhesive, and I found the display connectors a PITA to put back on and now need to do it again :|
Jens Bodal - 返信
Followed this guide to replace a battery and cracked screen - worked perfectly- Thank you!
JoD - 返信
6/14/23
I followed the instructions (after reading 3 times including comments). Stay very organized and go slowly. I''m 72, use cheater glasses and headlamps to see close up and have sausage fingers. On the plus side my hands are steady which may be a must.
Notes:
1. New battery and phone functions work EXCEPT the home button. I probably over heated it at the initial step for opening the case. I used a heat gun on low for 6 seconds and the case was initially too hot to touch, I use this virtual home button go-around:
2. I considered just removing the screen and skipping steps to the battery removal but when I saw the layout I decided to do all the steps. I recommend this approach.
3. The adhesive strips did not come out probably due to the age of the 8Plus. I used some 99% isopropyl alcohol on bottom, left side and top waiting 2-3 minutes and was fianlly able to loosen it with the wedge end of the plastic spudger.
more notes in 2nd comment
laryball - 返信
4. The iFixit parts, tutorial, tools and customer comments are the best; the slightly magnetic bits are just the perfect touch for these tiny screws.
I now see why Apple got rid of the home button! Take a look at the tutorial for replacing that and you'll stick with the virtual HB.
laryball - 返信
I replaced the battery but it did not turn on
Snowyte34 - 返信
Update to my comments on 6/14/23:
I got really tired of the virtual home button turning itself on and being in the way, so I read up on problems with removing the native HB. There was no mention of heat being a problem, and most comments involved a torn cable. I found no visible problems with my original HB which I had saved. I reinstalled it and it works just fine. I must have disturbed the connector when replacing the battery or something. So don't worry about heating near the HB and hopefully you'll never have to replace it. BTW I did extensive web searches about the virtual HB auto-starting when a 3rd party HB is installed. I found no solution and Apple was singularly unhelpful.
laryball - 返信
I replaced my iPhone 8+ battery.
Ordered it and leave it in stock for almost one year....
I would not advice to do this, but it turned out to be no problem.
The guide is obvious intended for as many people as possible to repair something.
Prefect, if you do it for the first time.
Removing the screen was no problem at all!
The real challenge is removing and putting back all these ridiculous screws.
I would advice to leave as many components in place unless you really need to remove them.
Depending on your skills of course.
Happy repairing!!
Dick M Vlasblom - 返信
Amazing , Im still fixing iphone 8 plus till today, thank you.
pcocaam - 返信
When change My Battery iphone8plus I complete 583cycles
basem boshra - 返信
I complete 583My cycles battery phone8plus.when changes
basem boshra - 返信
This is the second battery replacement I've done recently where the adhesive strips ripped from the get go and your descriptions for getting the battery out was priceless. This time I was much more calm and had the experience of dealing with an old adhesive. every repair makes the next one easier, in my experience. Thank you!!!
Peter Bovey - 返信
As someone with very little to no experience repairing smartphones, I will say that 40min-2hrs is very generous. It took me almost 9 hours to replace both the lightning cable adapter and the battery at the same time, and most of that was just working through the adhesives of both the display and the battery. The second-most time-consuming part was just keeping each screw labeled and organized - I used some sticky tabs to keep the screws in the cardboard trays that the replacement parts came in. Aside from that, the repair process wasn't bad at all. I made some mistakes: I accidentally scraped off some of the black film (graphite?) that was on the logic board, and I placed the new adapter just slightly too far to the right, which made plugging it into the logic board later a bit difficult. If I had to do it again, I would definitely prefer to try the Anti-Clamp and the iOpener - I had neither for this repair, and I would bet having both would have made it much easier. It'd be nice if they came with the tools.
Tyler Drake - 返信
Yay! I did it! My iphone now says 100% !
I did mot remove the taptic engene . I did remove all 4 screws in the speaker assy. But all went back together, the seal around the edge of the phone half was tricky snd sticky.
Ron
P.S the anti clamp tool made the job a snap!
[deleted] - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 82
過去 7 日: 629
過去 30 日: 2,726
今までの合計 266,933
