はじめに
iPhone 8 Plusはラウドスピーカーとイヤフォンスピーカー両方からサウンドが流れます。このガイドを使って、デバイス本体端に付けられたラウドスピーカーのみを交換します。このスピーカーを交換すると音が出ない問題や音質改善、雑音の改善につながります。
必要な工具と部品
iPhoneの画面全体に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
次の手順でうまく吸盤が装着しない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにスクリーンを持ち上げてみてください。
次の3つの手順では、デバイスの開口作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
青いハンドルを後方に引き、リバースクランプのアームのロックを解除します。
iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
吸盤カップを、ホームボタンすぐ上のiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
吸盤カップ両側をしっかりと握って、当てたい位置に吸引力を加える、装着します。
青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
iOpenerを熱して、リバースクランプのアームに通します。
iOpenerをiPhoneの下端に重なるように折ります。
接着剤がはがれて、隙間ができるまで1分待します。
クランプで十分な隙間が作れたら、スクリーンのプラスチックベゼルの下にオープニングピックを挿入します。
次の3つの手順はスキップしてください。
ヘアドライヤーを使用するか、iOpenerを準備し、ディスプレイ裏側の接着剤を柔らかくするために、iPhoneの下端に約90秒間あてます。
6/14/23 I did this repair but used a heat gun on low for 60 seconds. This allowed me to open the case as the instructions say, but in the end the Home button failed. I probably over heated it. I used this "go around" for a virtual Home button. I don't care about touch ID:
ホームボタンのすぐ上にあるフロントパネルの下半分に吸盤を取り付けます。
Using just the single suction cup that is included in the battery replacement kit probably wouldn’t open the device. An iOpener and an iSlack should be the recommended method. However, you can get it open with just the single suction cup and iOpener, but does take a lot of time.
Get an iOpener and iSlack with the battery replacement kit.
I used a flat x-acto (#18) blade knife tool to gently pry back the screen enough to allow me to insert the pick near the bottom corner. I then worked the pick under the screen as mentioned in steps 5 & 6 below then. This worked really well for me.
Kyle Luksa - 返信
I used the suction cup without heating the phone - the adhesive came away quite easily without applying any heat. Maybe due to age of phone (nearly 4 years old). Worth trying.
My screen was very shattered, and was quite hard to get suction, as my tape was very low quality. However, after pulling it up a little bit, I was able to insert a regular razor blade into the very small gap and used that as a lever.
Oh my goodness! Don't do that again. You can definitely damage something in the phone if you use a sharp metal razor blade..
cytur -
一定の力で吸盤カップを引き上げて、フロントパネルとリアケースの間にわずかな隙間を作ります。
隙間に開口ピックまたは薄い開口ツールを挿入します。
After multiple tries and using a very hot iOpener, it will not open.
In sheer frustration, I pulled out my trusty pocket knife and managed to lift the bottom of the screen slightly, but in the process, cracked the glass from the bottom to the home button. The case is open now.
開口ピックを左下からiPhoneの音量コントロールボタンとサイレントスイッチの方向にスライドさせて、ディスプレイを固定している接着剤を剥がします。
ディスプレイの左上隅付近で停止します。
Do not go over the top otherwise you can crack the screen. Sadly happened to me :(
The instruction should be:
“Stop near BUT BEFORE REACHING the top left corner of the display”
iPhoneの右下隅に開口ピックを再度差し込み、角を回ってiPhoneの右上にスライドさせて接着剤を剥がします。
I had really good luck using a hairdryer on some of the more stubborn portions of adhesive.
ディスプレイ下の開口ピックを左上の角からiPhoneの上端に沿ってスライドさせて、残りの接着剤を剥がします。
Be very careful at this step. The glass at the top will break very easy when the display is lifted too much.
Gerdschi D - 返信
本のページをめくるように、ディスプレイの左側を持ち上げてiPhoneを開きます。
作業がしやすいように、iPhoneを開口をしたままディスプレイの後ろに衝立を置き、立てかけてください。
Das “links” ist auf dem Foto rechts.
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
基板とディスプレイケーブル下側のブラケットを固定している次の長さの4本のプラスネジを取り外します。
2本の1.3 mmネジ
1本の1.4 mmネジ
1本の2.7 mmネジ
The Phillips screwdriver bit is the PH000. The measurement refers to the screw length.
Jack Harry - 返信
スパッジャーの先端を使って、基板上のソケットからバッテリーコネクターの接続を外します。
バッテリコネクタケーブルを基板から少し離して曲げます。アクシデントでケーブルがソケットに接触していまい、iPhoneの電源が入らないようにするためです。
When I reassembled the iPhone 8 Plus, I had to plug it into a Lightning cable to wake it up (just pushing power button wasn’t sufficient).
スパッジャーの先端か爪を使用して、ディスプレイ下側にあるコネクタをソケットから外します。
I got hold of a iPhone 8 Plus with cracked screen that I am planning to fix.
Here is my problem:
When I tried to take out the screen from my phone, (step 15-18) I was curious about the new screen, so I tried to connect it. It was completely dead! Then I tried the old cracked one, and suddenly that was dead to! This is a phone that some fool has been inside earlier and changed battery, but I suspect he has done some more really stupid things. The Taptic Engine is living its own life and vibrating every time I slightly touch the home button. (I have a new Taptic Engine) The phone is also full of dust and small particles that does not belong there. One tri-point Y000 screw (step 18) is even missing! Now the biggest problem is that both screens are black! I know the phone is on, because I hear voice command speak when I turn on the power. The screen worked before I tried to change it? And one last thing: My new LCD screen came with new flex cables. Is it possible to switch over, so I can use the old ones?
Hi,
Is your problem solved?
Be careful of damaging MOSFETs by the LH side of the large lower display cable. After replacing the battery and turning the device on, the phone showed low charge and didn't have a charging symbol even after plugging into multiple cables and chargers. Turns out I had damaged the logic board attempting to disconnect the connector.
前の手順で外したコネクターのすぐ後ろにある、下から2番目のディスプレイケーブルの接続を外します。
I used the other end of the spudger on this connector and it seemed to work a little better for me. I came in from underneath the top-right edge instead of the bottom right.
フロントパネルのセンサーアセンブリコネクターとブラケットを固定している2本のtri-point Y000ネジを取り外します。
1本の1.0mmネジ
1本の1.2mmネジ
una vite da 1mm e due viti da 1.2 mm???
Ciao Matteo! Grazie per l’osservazione. Ho appena modificato il testo :) La traduzione è aperta a tutti. Hai quindi la possibilità di fare le tue suggestione direttamente nel testo e sei il benvenuto se vuoi usare di questa possibilità nel futuro. Grazie ancora per la vigilanza! Saluti, Claire
The tool kit does include a 1.0 or1.2mm screwdriver! How am I supposed to remove those screws?
Bought the screwdriver that supposedly fits these screws and it still doesn’t work.
My bracket looks different. Can’t get these screws out.
kit came with wrong bit. i received 2x P02 (penta tips) and no tri point y000.
スパッジャーの先端か爪を使って、フロントパネルのセンサーアセンブリのコネクターをソケットから外します。
ディスプレイアセンブリを取り外します。
Should there be a step somewhere in here to point out when to remove the blue plastic from the new iFixit screen?
Taptic Engineの隣に付けられたL字ブラケットを固定している3本のネジを取り出します。
1.3 mm Y000ネジー1本
2.6 mmプラスネジー1本
3.5 mmプラスネジー1本
De Y000 schroef nam meteen ook de 2.4 mm standoff-schroef aan de achterzijde mee. Wat lastig om die uit elkaar te halen.
開口ピックを使って、スピーカーの表面に付けられたアンテナフレックスケーブルの接着部分を丁寧に剥がします。
スパッジャーの先端を使って、Lightningポートの隣にあるソケットからアンテナフレックスケーブルの反対側の先端を外します。
I was unable to plug this back in when re-assembling. My home button doesn’t work anymore. The connector it was supposed to plug into seems to spin around.
Dan Putnam - 返信
I had a similar experience during this repair. My problem was that the nib on the ribbon that actually connects in to the socket came off the ribbon cable when I initially detached the cable. I didn’t realize this until after the repair, but I also had to replace the Wifi Diversity cable entirely. A tell-tale sign is that you don’t receive good cell reception.
Lucas -
I did not notice until reassembly, but the antenna socket pulled off the board. I have no micro-soldering tools. The friction of the connector was greater than the solder holding it in place.
The little connector in the first picture ripped the component off the circuit board when trying to pry it up so be careful. I’m guessing it’s like a previous poster said and the socket is stronger than the glue/material that holds the component to the PCB. This was on a new board during disassembly trying to locate a potential problem. Phone still workings with WiFi and cellular normally but the cellular signal is down about 1/3 on average wherever I am.
Mine broke too and wifi still works fine
Does this have anything to donwith upper speaker connection?
Wi-Fiダイバーシティアンテナを取り出します。
This had a little adhesive on the metal band. Couldn’t just pluck it out as shown. What I did worked but what I should’ve done is run my blue puck up and down the length.
I followed these steps to this point and maybe applied force in the wrong spot or too much force and it appears that when I loosened the wifi diversity antenna from the socket below the Taptic Engine module, it came up with the socket detached from the logic board. Did I just really screw up my iPhones WiFi capability?
スピーカーを取り出します。
Great illustrations. Great step by step process and prudent and effective recommendations... Brilliant post...!
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを装着する前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
不要になった電子廃棄物は 認証済みリサイクルセンターで処分してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプはAnswers community を参照してください。
43 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
2 件のコメント
Is this original product?
buonasera, vorrei un tutorial su come sostituire il microfono all’i phone 8 grazie
what do I do about super stripped screws?
Ean Palacios - 返信
I’m sorry, your comment slipped past my radar earlier. For future fixers that might see this and ask the same question, you can check out our stripped screw guide for some detailed advice.
Adam O'Camb -
Do you need a toolkit like the essential toolkit
Adam Palmer - 返信
Hi Adam. Having a tool kit with all of the listed parts above is best. The screw heads are very small and each set of screws needs a very specific type of driver to remove them without stripping any of them.
Kyle Luksa -
