メインコンテンツにスキップ
iPhone 8 LCDとデジタイザの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone 8 LCDとデジタイザの交換, ペンタローブネジを外します。: 手順 1、 1の画像 1
    • 作業開始前にiPhoneのバッテリーを25%以下まで放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリーは、バッテリーに穴が空いた場合、引火や爆発の恐れがあります。
    • 分解を始める前に、iPhoneの電源を切ってください。
    • iPhone下部底面に留められた3.5㎜ペンタローブネジを2本を取り外します。
    • iPhoneのディスプレイを開口してしまうと、防水用シールが破壊されます。この手順から次に進む前に、交換用シールを準備してください。シールを交換しない場合は、液体侵入にご注意ください。
  2. iPhone 8 LCDとデジタイザの交換, ディスプレイ上にテープを貼ります。: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 8 LCDとデジタイザの交換, ディスプレイ上にテープを貼ります。: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 8 LCDとデジタイザの交換, ディスプレイ上にテープを貼ります。: 手順 2、 3の画像 3
    • ディスプレイのガラスにひびが入っている場合は、作業中ひびが拡大し、怪我をしないようにガラス表面をテーピングします。
    • 透明の梱包用テープをiPhoneのディスプレイ全体に二重にして貼ってください。
    • この作業によってガラスの破片が飛び散らないよう固定され、ディスプレイを持ち上げたりこじ開けたりする際に構造を保ってくれます。
    • 修理中、ガラスが飛び散ることもあります。保護メガネを装着してください。
    • このあとの手順で吸盤カップを装着することができないほどガラスが壊れてしまっている場合は、さらに強力なテープ(ダクトテープなど)を折り曲げて取手を作り、ディスプレイを引っ張って持ち上げます。
  3. iPhone 8 LCDとデジタイザの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 8 LCDとデジタイザの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 8 LCDとデジタイザの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 3
    • iPhoneの画面が割れてしまった場合、ガラスの表面上にテープを貼っておくと、それ以上広がることがなく、作業中の怪我を防ぐことができます。
    • iPhoneの画面の上に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
    • 修理の際に飛び散るガラスから目を保護するため、安全メガネを着用してください。
    • 次の手順で吸盤がうまく装着しない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにそれでスクリーンを持ち上げてみてください。
    • それでもうまくいかない場合は、吸盤カップに強力接着剤をつけて、画面に装着してください。
  4. iPhone 8 LCDとデジタイザの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 8 LCDとデジタイザの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 8 LCDとデジタイザの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 3
    • 次の3つの手順では、デバイスの開講作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランのアームを解除します。
    • iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
    • 吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。前面と背面に1つずつ取り付けます。
    • 吸盤カップ両側をギュッと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
    • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
  5. iPhone 8 LCDとデジタイザの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPhone 8 LCDとデジタイザの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPhone 8 LCDとデジタイザの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
    • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
    • 吸盤カップの位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めてきたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
  6. iPhone 8 LCDとデジタイザの交換: 手順 6、 2の画像 1 iPhone 8 LCDとデジタイザの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • Heat an iOpenerを温めて、リバースクランプのアームの間にこれを通してください。
    • ヘアドライヤーヒートガンもしくはホットプレートでも対応できますが、過剰な熱はディスプレイや内蔵バッテリーを破損する恐れがあります。取り扱いにはご注意ください。
    • iOpenerを折り曲げて、iPhoneの下側端に当たるようにします。
    • 1分ほど待機すると、接着剤が剥がれ始め、デバイスの間に隙間ができます。
    • プラスチックベゼルとスクリーンの間の隙間にオープニングピックを差し込みます。スクリーン自体には差し込まないでください。
    • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
    • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら1分間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
    • 次の3つの手順はスキップしてください。
  7. iPhone 8 LCDとデジタイザの交換, ディスプレイを温めます。: 手順 7、 1の画像 1
    • 次の3つの手順では、吸盤カップを使ってスクリーンを乖離させる方法が学べます。
    • iPhoneの下端を加熱すると、ディスプレイを固定している接着剤が柔らかくなり、開きやすくなります。
    • ヘアドライヤーを使用するか、iOpenerを準備し、ディスプレイ裏側の接着剤を柔らかくするために、iPhone下部端に約90秒間あてます。
  8. iPhone 8 LCDとデジタイザの交換, ディスプレイを外します。: 手順 8、 2の画像 1 iPhone 8 LCDとデジタイザの交換, ディスプレイを外します。: 手順 8、 2の画像 2
    • ホームボタンのすぐ上にあるフロントパネルの下半分に吸盤を取り付けます。
    • 吸盤カップをホームボタン上に装着しないでください。吸盤カップをしっかりとフロントガラスに固定するためです。
  9. iPhone 8 LCDとデジタイザの交換: 手順 9、 3の画像 1 iPhone 8 LCDとデジタイザの交換: 手順 9、 3の画像 2 iPhone 8 LCDとデジタイザの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • 一定の力で吸盤カップを引き上げて、スクリーンとフレームの間にわずかな隙間を作ります。
    • 隙間に開口ピックを挿入します。
    • スクリーンを所定位置に固定する防水性接着剤は非常に強く、 最初の隙間を作るにはかなりの力を要します。なかなか隙間ができない場合、さらに熱を加えたり、ピックを挿入できるだけの十分な隙間を作るために画面を上下にゆっくり揺り動かして接着剤を弱めます。
  10. iPhone 8 LCDとデジタイザの交換: 手順 10、 3の画像 1 iPhone 8 LCDとデジタイザの交換: 手順 10、 3の画像 2 iPhone 8 LCDとデジタイザの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • 開口ピックを左下からiPhoneの音量コントロールボタンとサイレントスイッチの方向にスライドさせて、ディスプレイを固定している接着剤を剥がします。
    • ディスプレイの左上隅付近で停止します。
    • ディスプレイの上端から後部ケースを引き剥がそうとしないでください。固定しているプラスチック製のクリップが破損することがあります。
  11. iPhone 8 LCDとデジタイザの交換, スクリーンの情報: 手順 11、 1の画像 1
    • iPhoneの右側に端に沿って、デリケートなケーブルが装着されています。この部分にピックを差し込まないでください。ケーブルを破損する恐れがあります。
  12. iPhone 8 LCDとデジタイザの交換: 手順 12、 3の画像 1 iPhone 8 LCDとデジタイザの交換: 手順 12、 3の画像 2 iPhone 8 LCDとデジタイザの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • iPhoneの右下隅に開口ピックを再度差し込み、角を回ってiPhoneの右上にスライドさせて接着剤を剥がします。
    • ディスプレイケーブルを傷つける恐れがあるので、ピックを3mm以上差し込まないでください。
  13. iPhone 8 LCDとデジタイザの交換: 手順 13、 2の画像 1 iPhone 8 LCDとデジタイザの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • ディスプレイの下端を押さえながら、吸盤カップをゆっくりと引き上げます。
    • ディスプレイを15°以上持ち上げないでください。ディスプレイが接続されたリボンケーブルを傷つけたり、破損する恐れがあります。
    • 吸盤カップの小さな持ち手(ノブ)を緩めて、フロントパネルから取り外します。
  14. iPhone 8 LCDとデジタイザの交換: 手順 14、 3の画像 1 iPhone 8 LCDとデジタイザの交換: 手順 14、 3の画像 2 iPhone 8 LCDとデジタイザの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • ディスプレイ下の開口ピックを左上の角からiPhoneの上端に沿ってスライドさせて、残りの接着剤を剥がします。
  15. iPhone 8 LCDとデジタイザの交換: 手順 15、 2の画像 1 iPhone 8 LCDとデジタイザの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • ディスプレイアセンブリをわずかに下に(iPhoneの上端から離して)スライドさせて、リアケースに固定しているクリップを外します。
  16. iPhone 8 LCDとデジタイザの交換: 手順 16、 3の画像 1 iPhone 8 LCDとデジタイザの交換: 手順 16、 3の画像 2 iPhone 8 LCDとデジタイザの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • 本のページをめくるように、ディスプレイの左側を持ち上げてiPhoneを開きます。
    • いくつかの壊れやすいリボンケーブルがまだiPhoneのロジックボードに接続しているので、ディスプレイを完全に外そうとしないでください。
    • 作業がしやすいように、iPhoneを開口をしたままディスプレイの後ろに衝立を置き、立てかけてください。
  17. iPhone 8 LCDとデジタイザの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 17、 2の画像 1 iPhone 8 LCDとデジタイザの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 17、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • 下側にあるディスプレイケーブルのブラケットをロジックボードに固定している4本のプラスネジを取り外します。
    • 2本の1.3 mmネジ
    • 2本の2.8 mmネジ
    • この修理ガイドでは、ネジを安全に保管してください。再組み立ての際は、全てのネジをオリジナルの正しい位置に戻します。ネジを間違った場所に取り付けてしまうと、永続的なダメージを与えてしまいます。
    • ブラケットを取り外します。
  18. iPhone 8 LCDとデジタイザの交換: 手順 18、 2の画像 1 iPhone 8 LCDとデジタイザの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、基板上のソケットからバッテリーコネクターの接続を外します。
    • バッテリコネクタケーブルを基板から少し離して曲げます。アクシデントでケーブルがソケットに接触していまい、iPhoneの電源が入らないようにするためです。
  19. iPhone 8 LCDとデジタイザの交換, ディスプレイとデジタイザの接続を外します。: 手順 19、 2の画像 1 iPhone 8 LCDとデジタイザの交換, ディスプレイとデジタイザの接続を外します。: 手順 19、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使用して、ディスプレイ下側にあるコネクタをソケットから外します。
    • このようなプレスコネクターを再装着するには、片方の端がカチッと音がするまで押し、次に反対側も同様に押します。 中央部分は押さないでください。 コネクタの位置がちょっとでもずれていると、コネクタが曲がってしまい、永久的な損傷を引き起こす可能性があります。
  20. iPhone 8 LCDとデジタイザの交換: 手順 20、 2の画像 1 iPhone 8 LCDとデジタイザの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、下から2番目のディスプレイケーブルの接続を外します。
  21. iPhone 8 LCDとデジタイザの交換: 手順 21、 2の画像 1 iPhone 8 LCDとデジタイザの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • フロントパネルのセンサーアセンブリコネクターとブラケットを固定している3本の1.3 mmプラスねじを取り外します。
    • ブラケットを取り出します。
  22. iPhone 8 LCDとデジタイザの交換: 手順 22、 2の画像 1 iPhone 8 LCDとデジタイザの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、フロントパネルのセンサーアセンブリのコネクターを外します。
  23. iPhone 8 LCDとデジタイザの交換, ディスプレイアセンブリを外します。: 手順 23、 1の画像 1
  24. iPhone 8 LCDとデジタイザの交換, ホーム/Touch IDセンサーのブラケットを外します。: 手順 24、 2の画像 1 iPhone 8 LCDとデジタイザの交換, ホーム/Touch IDセンサーのブラケットを外します。: 手順 24、 2の画像 2
    • ホーム/Touch ID センサー上のブラケットから次のY000ネジを4本外します。
    • 1.2 mmネジー1本
    • 1.3 mmネジー3本
    • ブラケットを外します。
    • 再組み立ての際は、これらのネジを締めすぎないようにご注意ください。ホームボタンが機能しない場合があります。
  25. iPhone 8 LCDとデジタイザの交換, Touch IDセンサーの接続を外します。: 手順 25、 3の画像 1 iPhone 8 LCDとデジタイザの交換, Touch IDセンサーの接続を外します。: 手順 25、 3の画像 2 iPhone 8 LCDとデジタイザの交換, Touch IDセンサーの接続を外します。: 手順 25、 3の画像 3
    • 開口ツールを使用して、ホームボタンケーブルのソケットからホームボタンケーブルコネクターの左側先端を持ち上げて接続を外します。
    • もし別々ではなくコネクター全体が持ち上がる場合は、スパッジャーの平面側先端でコネクターのケーブルを押し下げながら、同時にコネクターの左側先端を持ち上げます。ケーブルやコネクターにダメージを与えないよう注意してください。センサーが永久に使えなくなります。
  26. iPhone 8 LCDとデジタイザの交換, Touch IDセンサーを取り出します。: 手順 26、 1の画像 1
    • ホーム/Touch IDセンサー周辺を加熱すると、それらのデリケートなケーブルを固定している接着剤が柔らかくなり、簡単で安全に取り外せるようになります。
    • ディスプレイアセンブリを裏返します。ヘアドライヤーを使うかiOpenerの準備をして、ディスプレイの下半分を約90秒温めて、接着剤を柔らかくします。
    • ディスプレイのオーバーヒートに注意してください。快適よりはちょっと熱いぐらいです。
  27. iPhone 8 LCDとデジタイザの交換: 手順 27、 3の画像 1 iPhone 8 LCDとデジタイザの交換: 手順 27、 3の画像 2 iPhone 8 LCDとデジタイザの交換: 手順 27、 3の画像 3
    • 開口ピックを使用して、ホーム/Touch IDセンサーケーブルを固定している接着剤をディスプレイパネルの背面から慎重に分離してください
  28. iPhone 8 LCDとデジタイザの交換: 手順 28、 1の画像 1
    • ホーム/Touch IDセンサーアセンブリをディスプレイ前面から持ち上げて取り外してください。
    • 再取り付け時には、画像のようにケーブルからディスプレイ前面の穴に通します。
    • 交換用のパーツに、エクストラでY000ネジがホームボタン付近に取り付けてある場合があります。ホームボタンブラケットを再装着する前に、不必要なネジを外してください。
  29. iPhone 8 LCDとデジタイザの交換, イヤピーススピーカーブラケットを外します。: 手順 29、 1の画像 1
    • フロントパネルに上部イヤピーススピーカーブラケットを固定している、次のネジを3本外します。
    • 2.6 mmネジー2本
    • 1.8 mmネジー1本
  30. iPhone 8 LCDとデジタイザの交換: 手順 30、 1の画像 1
    • イヤピーススピーカーのブラケットを取り出します。
  31. iPhone 8 LCDとデジタイザの交換, フロントカメラを移動させます。: 手順 31、 2の画像 1 iPhone 8 LCDとデジタイザの交換, フロントカメラを移動させます。: 手順 31、 2の画像 2
    • フロントカメラをソケットから持ち上げて、作業の邪魔にならない位置に折り曲げます。
  32. iPhone 8 LCDとデジタイザの交換, イヤピーススピーカーを外します。: 手順 32、 1の画像 1
    • フロントパネルにイヤピーススピーカーを固定している次のプラスネジを2本外します。
    • 1.8 mmネジー1本
    • 2.3 mmネジー1本
  33. iPhone 8 LCDとデジタイザの交換: 手順 33、 1の画像 1
    • イヤピーススピーカーを取り出します。
  34. iPhone 8 LCDとデジタイザの交換, フロントカメラとセンサーケーブルを外します。: 手順 34、 1の画像 1
    • iOpenerを温めてディスプレイ上部端に沿って載せ、フロントカメラとセンサアセンブリを固定している接着剤を柔らかくします。
    • 接着剤が十分に柔らかくなって次の手順に進むまで約2分間待ちます。
  35. iPhone 8 LCDとデジタイザの交換: 手順 35、 2の画像 1 iPhone 8 LCDとデジタイザの交換: 手順 35、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、フロントパネルの奥から近接センサをゆっくりと押し上げます。
    • センサーの一番下までツールを差し込み、プラスチックの下から全て取り出してください。ケーブル側に向かってこじ開けてしまうと、センサがケーブルアセンブリより外れてしまうため、交換用パーツが必要になります。センサ/ケーブルアセンブリをいずれにせよ交換する場合は特に問題ありません。
  36. iPhone 8 LCDとデジタイザの交換: 手順 36、 2の画像 1 iPhone 8 LCDとデジタイザの交換: 手順 36、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を環境光センサのフレックスケーブルの下に差し込み、ケーブルのハウジングからセンサを持ち上げます。
  37. iPhone 8 LCDとデジタイザの交換: 手順 37、 3の画像 1 iPhone 8 LCDとデジタイザの交換: 手順 37、 3の画像 2 iPhone 8 LCDとデジタイザの交換: 手順 37、 3の画像 3
    • 開口ピックをフロントカメラケーブルアセンブリの下に差し込み、カメラとセンサケーブルを固定している接着剤をスライドしながら剥がします。
  38. iPhone 8 LCDとデジタイザの交換: 手順 38、 1の画像 1
    • フロントカメラとセンサケーブルを取り出します。
  39. iPhone 8 LCDとデジタイザの交換, LCDとデジタイザを外します。: 手順 39、 2の画像 1 iPhone 8 LCDとデジタイザの交換, LCDとデジタイザを外します。: 手順 39、 2の画像 2
    • ディスプレイの両側から1.2 mm Y000ネジを各3つずつ、計6本のネジを外します。
  40. iPhone 8 LCDとデジタイザの交換: 手順 40、 1の画像 1
    • iOpenerを温めて、ホームボタンに一番近いシールドの端上に載せ、固定するために使用された接着剤を柔らかくします。
  41. iPhone 8 LCDとデジタイザの交換: 手順 41、 3の画像 1 iPhone 8 LCDとデジタイザの交換: 手順 41、 3の画像 2 iPhone 8 LCDとデジタイザの交換: 手順 41、 3の画像 3
    • 開口ピックを使って、LCDシールドプレートにフラットディスプレイケーブルを固定しているホームボタン付近の接着剤を剥がします。
  42. iPhone 8 LCDとデジタイザの交換: 手順 42、 3の画像 1 iPhone 8 LCDとデジタイザの交換: 手順 42、 3の画像 2 iPhone 8 LCDとデジタイザの交換: 手順 42、 3の画像 3
    • 開口ピックをボタンの右側角から差し込み、LCDシールドプレートからディスプレイケーブルを解放します。
  43. iPhone 8 LCDとデジタイザの交換: 手順 43、 2の画像 1 iPhone 8 LCDとデジタイザの交換: 手順 43、 2の画像 2
    • LCDシールドプレートをディスプレイアセンブリからゆっくりと持ち上げます。
    • LCDシールドプレートを持ち上げて外す際に、ディスプレイデータケーブルが引っかからないようご注意ください。
  44. iPhone 8 LCDとデジタイザの交換: 手順 44、 1の画像 1
    • LCDとデジタイザーのみが残ります。
終わりに
新しい交換用パーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りの足りないコンポーネントを移植する必要があったり、装着前に新しいパーツから接着剤の裏張りを取らなければなりません。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
不要になった電子廃棄物は 認証済みリサイクルセンターで処分してください。
修理がうまくいきませんか?トラブルシュートにiPhone 8 のアンサーコミュニティを参照してください。
79 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
252,733 ポイント
526のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
17 件のコメント
So I’m pretty sure I know the answer to this - but can I test out the screen replacement without hooking up the camera, home button, etc? Can I just attach the three cables to the phone to make sure the screen works, or would it brick the phone?
Sarah Ybarra - 返信
Hi Sarah,
You can test the display without bricking your phone. It may boot-loop when the front sensor/camera assembly isn’t connected though. Be careful while you work with an opened phone with the battery connected…it is easy to accidentally short things out!
Arthur Shi -
After replacing the iPhone 8 LCD Screen and Digitizer, it seems that the battery is draining faster. I just wanted to see if this is a normal problem or was there something I missed during the install process?
Jason Adams - 返信
My daughters phone was repaired and the same thing is happening to her
tiffinycook -
Do you have to remove the plastic holder for the camera?
Diego Cisneros - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 28
過去 7 日: 320
過去 30 日: 1,163
今までの合計 107,979
