メインコンテンツにスキップ
iPhone 8 ペンタローブネジの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone 8 ペンタローブネジの交換, ペンタローブネジを外します。: 手順 1、 1の画像 1
    • 作業開始前にiPhoneのバッテリーを25%以下まで放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリーは、バッテリーに穴が空いた場合、引火や爆発の恐れがあります。
    • 分解を始める前に、iPhoneの電源を切ってください。
    • iPhone下部底面に留められた3.5㎜ペンタローブネジを2本を取り外します。
    • iPhoneのディスプレイを開口してしまうと、防水用シールが破壊されます。この手順から次に進む前に、交換用シールを準備してください。シールを交換しない場合は、液体侵入にご注意ください。
    just how long are those screws- i turn and turn and turn and the lift off is soooo slight, seemingly insignificant…
    An. Jahnke - 返信
    I would recommend, from the very beginning, dumping all tools out of the kit (if you got it) and using that white paper tool box as a tray to organize the screws and braces in. It’s nice to work over because it catches screws well and makes it easy to see them if you drop any.
    Johnny Emrica - 返信
    That’s a great idea thank you
    Mohamed Dekkiche -
    Screw to the left of the charging port will not come out. Screw on the right came out no problem. Any ideas?
    Bill Maher - 返信
    I already replaced my iPhone 8 battery with one from iFixit and honestly I wasn't impressed. It worked well for a few months, but then I started noticing the peak performance capability dropping significantly thereafter. I followed the initial charging instructions to a tee and only let it drop below 20% once a month. Normal everyday use for me... no intense apps like games, etc. I considered having Apple do it this time around, but for these older models they don't keep the batteries in-stock and you have to give them your phone for up to a week. So in the end, I opted to try another battery from iFixit instead. Hopefully this one will last longer.
    tripmusic - 返信
    How with the gigantic kit do I not have a 3 1/2 pentalobe driver the very first screwdriver I reach for and that I need is not in any of these kits. What’s up with that?
    Michael Stephens - 返信
終わりに
デバイスを組み立てなおすには、ここの手順を逆に進めてください。
14 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
196,299 ポイント
416のガイドは作成済み
2 件のコメント
Why. Just why.
The Stuff - 返信
This guide is used by many other guides as first step! Don´t laugh about it.
VauWeh - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 39
過去 30 日: 184
今までの合計 13,634
