メインコンテンツにスキップ
iPhone 7 Plusスピーカーの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iPhone 7 Plusスピーカーの交換, スピーカー: 手順 1、 2の画像 1 iPhone 7 Plusスピーカーの交換, スピーカー: 手順 1、 2の画像 2
    • 薄いこじ開け用ツールもしくはピンセットを使って、身長に上部同軸ケーブルコネクタをロジックボードから引き上げて、外します。
    • 2つの同軸コネクタが近接しています。 バッテリーコネクタに最も近い方を外します。
    • 再組み立ての際は、このコネクタの再接続作業にご注意ください。コネクタをソケットの所定の位置に載せて、スパッジャーの平面側を使って押し下げます。 コネクタが所定の位置に固定されるはずです。
  2. iPhone 7 Plusスピーカーの交換: 手順 2、 2の画像 1 iPhone 7 Plusスピーカーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • ロジックボードに同軸ケーブルを固定している小さなメタル製クリップから解放した後、ケーブルを慎重に巻き戻します。
  3. iPhone 7 Plusスピーカーの交換: 手順 3、 2の画像 1 iPhone 7 Plusスピーカーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • ピンセットやスパッジャーの先端を使って、スピーカーの片側に同軸ケーブルを固定しているメタルクリップを解放して、ケーブルを持ち上げます。
  4. iPhone 7 Plusスピーカーの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • スピーカーにプラスネジを固定している5本のネジを外します。
    • 1.3 mm ネジー3本
    • 2.3 mmネジ−1本
    • 3.3 mmネジ–1本
  5. iPhone 7 Plusスピーカーの交換: 手順 5、 1の画像 1
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jeff Suovanen
メンバー登録日: 08/06/13
428,098 ポイント
259のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 44
