メインコンテンツにスキップ
iPhone 7 Plus Display Assembly Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iPhone 7 Plus Display Assembly Replacement, Display Assembly: 手順 1、 3の画像 1 iPhone 7 Plus Display Assembly Replacement, Display Assembly: 手順 1、 3の画像 2 iPhone 7 Plus Display Assembly Replacement, Display Assembly: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure the battery is disconnected before you disconnect or reconnect the cables in this step.
    • Use the flat end of a spudger or a fingernail to disconnect the two lower display connectors by prying them straight up from their sockets on the logic board.
    • To re-attach press connectors, press down on one end until it clicks into place, then repeat on the other end. Do not press down on the middle. If the connector is even slightly misaligned, the connector can bend, causing permanent damage.
    • If you have a blank screen, white lines on the display, or partial or complete lack of touch response after reassembling your phone, try disconnecting and carefully reconnecting both of these cables and make sure they are fully seated.
  2. iPhone 7 Plus Display Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 7 Plus Display Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 7 Plus Display Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the three tri-point Y000 screws securing the bracket over the front panel sensor assembly connector:
    • One 1.3 mm screw
    • Two 1.0 mm screws
    • Remove the bracket.
  3. iPhone 7 Plus Display Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 1 iPhone 7 Plus Display Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Disconnect the front panel sensor assembly connector from its socket on the logic board.
    • This press connector should also be reconnected one end at a time to minimize the risk of bending.
  4. iPhone 7 Plus Display Assembly Replacement: 手順 4、 1の画像 1
終わりに
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Paige Reisman
メンバー登録日: 04/07/14
23,972 ポイント
15のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 5,512
