メインコンテンツにスキップ
iPhone 7 Plusのイヤピーススピーカーの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone 7 Plusのイヤピーススピーカーの交換, ペンタローブネジ: 手順 1、 1の画像 1
    • 作業を始める前に、iPhoneのバッテリーを25%以下まで消費してください。充電されたリチウムイオンのバッテリーは発火の原因となったり、穴が開いてしまった際は爆発する危険性があります。
    • 解体作業を始める前に必ずiPhoneの電源を切ってください。
    • iPhoneの底面から3.4 mmペンタローブネジを2本外します。
    • iPhoneのディスプレイを開口することにより、ディスプレイの耐水シールが破損します。このステップを進める前に交換用のシールを用意しておくか、耐水シールの交換をしないで再組み立てする場合は液体の浸水に注意してください。
  2. iPhone 7 Plusのイヤピーススピーカーの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 7 Plusのイヤピーススピーカーの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 7 Plusのイヤピーススピーカーの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 2、 3の画像 3
    • iPhoneの画面が割れてしまった場合、ガラスの表面上にテープを貼っておくと、それ以上広がることがなく、作業中の怪我を防ぐことができます。
    • iPhoneの画面の上に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
    • 修理の際に飛び散るガラスから目を保護するため、安全メガネを着用してください。
    • 次の手順で吸盤がうまく装着しない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにそれでスクリーンを持ち上げてみてください。
    • それでもうまくいかない場合は、吸盤カップに強力接着剤をつけて、画面に装着してください。
  3. iPhone 7 Plusのイヤピーススピーカーの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 7 Plusのイヤピーススピーカーの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 7 Plusのイヤピーススピーカーの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 3
    • 次の3つの手順では、デバイスの開講作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランのアームを解除します。
    • iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
    • 吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。前面と背面に1つずつ取り付けます。
    • 吸盤カップ両側をギュッと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
    • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
  4. iPhone 7 Plusのイヤピーススピーカーの交換: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 7 Plusのイヤピーススピーカーの交換: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 7 Plusのイヤピーススピーカーの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
    • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
    • 吸盤カップの位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めてきたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
  5. iPhone 7 Plusのイヤピーススピーカーの交換: 手順 5、 2の画像 1 iPhone 7 Plusのイヤピーススピーカーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • Heat an iOpenerを温めて、リバースクランプのアームの間にこれを通してください。
    • ヘアドライヤーヒートガンもしくはホットプレートでも対応できますが、過剰な熱はディスプレイや内蔵バッテリーを破損する恐れがあります。取り扱いにはご注意ください。
    • iOpenerを折り曲げて、iPhoneの下側端に当たるようにします。
    • 1分ほど待機すると、接着剤が剥がれ始め、デバイスの間に隙間ができます。
    • プラスチックベゼルとスクリーンの間の隙間にオープニングピックを差し込みます。スクリーン自体には差し込まないでください。
    • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
    • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら1分間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
    • 次の3つの手順はスキップしてください。
  6. iPhone 7 Plusのイヤピーススピーカーの交換, ディスプレイを温めます。: 手順 6、 1の画像 1
    • 次の3つの手順では、吸盤カップを使ってスクリーンを乖離させる方法が学べます。
    • iPhoneの下端を加熱すると、ディスプレイを固定している接着剤が柔らかくなり、開きやすくなります。
    • ヘアドライヤーを使用するか、iOpenerを準備し、ディスプレイ裏側の接着剤を柔らかくするために、iPhone下部端に約90秒間あてます。
  7. iPhone 7 Plusのイヤピーススピーカーの交換, ディスプレイを外します。: 手順 7、 2の画像 1 iPhone 7 Plusのイヤピーススピーカーの交換, ディスプレイを外します。: 手順 7、 2の画像 2
    • ホームボタンのすぐ上にあるフロントパネルの下半分に吸盤を取り付けます。
    • 吸盤カップをホームボタン上に装着しないでください。吸盤カップをしっかりとフロントガラスに固定するためです。
  8. iPhone 7 Plusのイヤピーススピーカーの交換: 手順 8、 3の画像 1 iPhone 7 Plusのイヤピーススピーカーの交換: 手順 8、 3の画像 2 iPhone 7 Plusのイヤピーススピーカーの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • 一定の力で吸盤カップを引き上げて、スクリーンとフレームの間にわずかな隙間を作ります。
    • 隙間に開口ピックを挿入します。
    • スクリーンを所定位置に固定する防水性接着剤は非常に強く、 最初の隙間を作るにはかなりの力を要します。なかなか隙間ができない場合、さらに熱を加えたり、ピックを挿入できるだけの十分な隙間を作るために画面を上下にゆっくり揺り動かして接着剤を弱めます。
  9. iPhone 7 Plusのイヤピーススピーカーの交換: 手順 9、 3の画像 1 iPhone 7 Plusのイヤピーススピーカーの交換: 手順 9、 3の画像 2 iPhone 7 Plusのイヤピーススピーカーの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • 開口ピックを左下からiPhoneの音量コントロールボタンとサイレントスイッチの方向にスライドさせて、ディスプレイを固定している接着剤を剥がします。
    • ディスプレイの左上隅付近で停止します。
    • ディスプレイの上端から後部ケースを引き剥がそうとしないでください。固定しているプラスチック製のクリップが破損することがあります。
  10. iPhone 7 Plusのイヤピーススピーカーの交換, スクリーンの情報: 手順 10、 1の画像 1
    • iPhoneの右側に端に沿って、デリケートなケーブルが装着されています。この部分にピックを差し込まないでください。ケーブルを破損する恐れがあります。
  11. iPhone 7 Plusのイヤピーススピーカーの交換: 手順 11、 3の画像 1 iPhone 7 Plusのイヤピーススピーカーの交換: 手順 11、 3の画像 2 iPhone 7 Plusのイヤピーススピーカーの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • iPhoneの右下隅に開口ピックを再度差し込み、角を回ってiPhoneの右上にスライドさせて接着剤を剥がします。
    • ディスプレイケーブルを傷つける恐れがあるので、ピックを3mm以上差し込まないでください。
  12. iPhone 7 Plusのイヤピーススピーカーの交換: 手順 12、 2の画像 1 iPhone 7 Plusのイヤピーススピーカーの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • ディスプレイの下端を押さえながら、吸盤カップをゆっくりと引き上げます。
    • ディスプレイを15°以上持ち上げないでください。ディスプレイが接続されたリボンケーブルを傷つけたり、破損する恐れがあります。
    • 吸盤カップの小さな持ち手(ノブ)を緩めて、フロントパネルから取り外します。
  13. iPhone 7 Plusのイヤピーススピーカーの交換: 手順 13、 3の画像 1 iPhone 7 Plusのイヤピーススピーカーの交換: 手順 13、 3の画像 2 iPhone 7 Plusのイヤピーススピーカーの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • ディスプレイ下の開口ピックを左上の角からiPhoneの上端に沿ってスライドさせて、残りの接着剤を剥がします。
  14. iPhone 7 Plusのイヤピーススピーカーの交換: 手順 14、 2の画像 1 iPhone 7 Plusのイヤピーススピーカーの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • ディスプレイアセンブリをわずかに下に(iPhoneの上端から離して)スライドさせて、リアケースに固定しているクリップを外します。
  15. iPhone 7 Plusのイヤピーススピーカーの交換: 手順 15、 3の画像 1 iPhone 7 Plusのイヤピーススピーカーの交換: 手順 15、 3の画像 2 iPhone 7 Plusのイヤピーススピーカーの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • 本のページをめくるように、ディスプレイの左側を持ち上げてiPhoneを開きます。
    • いくつかの壊れやすいリボンケーブルがまだiPhoneのロジックボードに接続しているので、ディスプレイを完全に外そうとしないでください。
    • 作業がしやすいように、iPhoneを開口をしたままディスプレイの後ろに衝立を置き、立てかけてください。
  16. iPhone 7 Plusのイヤピーススピーカーの交換, バッテリーの接続の外し方: 手順 16、 1の画像 1
    • ロジックボードに留められたディスプレイケーブルブラケットの下部から次の4本のトライウイングY000ネジを取り外します。
    • 1.2 mmネジー3本
    • 2.6 mmネジー1本
  17. iPhone 7 Plusのイヤピーススピーカーの交換: 手順 17、 2の画像 1 iPhone 7 Plusのイヤピーススピーカーの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • ディスプレイケーブルブラケットの下部を外します。
  18. iPhone 7 Plusのイヤピーススピーカーの交換: 手順 18、 3の画像 1 iPhone 7 Plusのイヤピーススピーカーの交換: 手順 18、 3の画像 2 iPhone 7 Plusのイヤピーススピーカーの交換: 手順 18、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ロジックボード上のソケットからバッテリーコネクターを引き上げます。
    • 引き上げた後、コネクターケーブルをわずかにソケットから反対側に曲げて固定します。ソケットに接触して電話本体に電源が入ることがないように防止することができます。
  19. iPhone 7 Plusのイヤピーススピーカーの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 19、 3の画像 1 iPhone 7 Plusのイヤピーススピーカーの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 19、 3の画像 2 iPhone 7 Plusのイヤピーススピーカーの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 19、 3の画像 3
    • この手順で、ケーブルの接続を外す、もしくは接続する前に、バッテリーの接続を外しているか必ず確認してください。
    • スパッジャーの平面側先端や指の先を使って、ロジックボード上のソケットから2つのディスプレイコネクタをまっすぐ引き上げて接続を外します。
    • コネクタを再装着する際は、コネクタを1つずつ差し込み、カチッと音がしてしっかり装着されてから、もう一方のコネクタを取り付けてください。コネクタの中央を押さえないでください。コネクターが僅かでもずれてしまうと永久的なダメージになります。
    • デバイスを再組み立てした後に、真っ白なスクリーンやディスプレイ上に白い線がある時、または部分的もしくは全体のタッチ応答がない場合は、両方のケーブルの接続を抜いてから、慎重に再接続してください。ケーブルがしっかりと固定されていることを確認してください。
  20. iPhone 7 Plusのイヤピーススピーカーの交換: 手順 20、 3の画像 1 iPhone 7 Plusのイヤピーススピーカーの交換: 手順 20、 3の画像 2 iPhone 7 Plusのイヤピーススピーカーの交換: 手順 20、 3の画像 3
    • フロントパネルセンサーアセンブリのコネクターに取り付けられているブラケットからトライポイント Y000ネジを計3本外します。
    • 1.3 mm ネジー1本
    • 1.0 mm ネジー2本
    • ブラケットを取り出します。
  21. iPhone 7 Plusのイヤピーススピーカーの交換: 手順 21、 2の画像 1 iPhone 7 Plusのイヤピーススピーカーの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • フロントパネルセンサーアセンブリのコネクターをロジックボード上のソケットから接続を外します。
    • このプレスコネクターは再装着の際、変形のダメージを防ぐため1回の取り付けで再接続してください。
  22. iPhone 7 Plusのイヤピーススピーカーの交換: 手順 22、 1の画像 1
  23. iPhone 7 Plusのイヤピーススピーカーの交換, イヤピーススピーカー: 手順 23、 1の画像 1
    • イヤピーススピーカーブラケットに固定された次の5本のプラスネジを外します。
    • 1.8 mmネジー2本
    • 2.3 mmネジー1本
    • 2.4 mmネジー1本
    • 2.8 mmネジー1本
  24. iPhone 7 Plusのイヤピーススピーカーの交換: 手順 24、 1の画像 1
    • イヤピーススピーカーブラケットを取り出します。
  25. iPhone 7 Plusのイヤピーススピーカーの交換: 手順 25、 3の画像 1 iPhone 7 Plusのイヤピーススピーカーの交換: 手順 25、 3の画像 2 iPhone 7 Plusのイヤピーススピーカーの交換: 手順 25、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、筐体から正面向きカメラを持ち上げます。
    • カメラリボンケーブルの下に装着されているイヤピーススピーカーが作業の邪魔にならない位置に、カメラリボンケーブルを横に曲げます。
  26. iPhone 7 Plusのイヤピーススピーカーの交換: 手順 26、 1の画像 1
    • イヤピーススピーカーを取り出します。
    • 指でバネコンタクトに接触しないでください。油脂が接続障害を引き起こすことがあります。アクシデントで接触してしまったら、イソプロピルアルコール(90%以上濃度)で慎重にコンタクト部分を拭き取ってください。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?まずはベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
81 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Jeff Suovanen
メンバー登録日: 08/06/13
428,098 ポイント
259のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
3 件のコメント
I did that and the earpiece still did not work… Can the problem be the front camera flex cable (the front camera is working)?
Nick K - 返信
nicht vergessen: wenn man das iPhone in umgekehrter reihenfolge wieder zusammenbaut, wie hier beschrieben, ist das iPhone nicht mehr wasserdicht.
Georg - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 17
過去 7 日: 81
過去 30 日: 324
今までの合計 81,684
