メインコンテンツにスキップ
iPhone 7 Logic Board Disconnection
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iPhone 7 Logic Board  Disconnection, Logic Board Connectors: 手順 1、 2の画像 1 iPhone 7 Logic Board  Disconnection, Logic Board Connectors: 手順 1、 2の画像 2
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the rear-facing camera connector.
  2. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: 手順 2、 2の画像 1 iPhone 7 Logic Board  Disconnection: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the following Phillips screws securing the rear camera bracket to the rear case:
    • One 1.3 mm screw
    • One 2.5 mm screw
  3. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the bracket.
  4. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: 手順 4、 2の画像 1 iPhone 7 Logic Board  Disconnection: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the pointed end of a spudger to pry up and disconnect the antenna bus connector, just left of the rear camera module.
  5. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the two 1.2 mm tri-point screws securing the upper cable bracket.
  6. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: 手順 6、 2の画像 1 iPhone 7 Logic Board  Disconnection: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the upper cable bracket.
  7. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: 手順 7、 2の画像 1 iPhone 7 Logic Board  Disconnection: 手順 7、 2の画像 2
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the upper cable connector.
  8. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: 手順 8、 2の画像 1 iPhone 7 Logic Board  Disconnection: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the Phillips screws securing the Wi-Fi antenna:
    • Three 1.2 mm screws
    • One 1.7 mm screw
  9. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: 手順 9、 2の画像 1 iPhone 7 Logic Board  Disconnection: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove the top left antenna.
  10. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the following Phillips screws:
    • One 1.3 mm screw
    • One 2.2 mm screw
  11. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: 手順 11、 2の画像 1 iPhone 7 Logic Board  Disconnection: 手順 11、 2の画像 2
  12. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: 手順 12、 1の画像 1
    • Remove the 2.2 mm standoff screw from the grounding bracket.
    • Standoff screws are best removed using an [リンクされた製品が存在しない、もしくは無効: IF145-343] and driver handle.
    • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
  13. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: 手順 13、 2の画像 1 iPhone 7 Logic Board  Disconnection: 手順 13、 2の画像 2
    • Use tweezers to gently bend the logic board grounding bracket out of the way.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Evan Noronha
メンバー登録日: 02/05/15
223,472 ポイント
168のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 184
