はじめに
修理作業を簡単にするために、iFixit特製 修理キットや こちらの簡略版修理ガイドを参照してiPhoneのスクリーン全体を交換してください。
修理経験の豊富な方は、iPhone 7 LCDとデジタイザーアセンブリ(別名: “フロントパネル”)のみ交換するこのガイドを参照してください。この作業は搭載前にオリジナルのスクリーンから フロントカメラアセンブリやイヤホンスピーカー、LCDシールドプレート、さらにhome/Touch IDセンサーを含む幾つかのコンポーネントを新しいスクリーンに移植しなければなりません。
スクリーン/ディスプレイの修理にはTouch ID機能を保つため、オリジナルのホーム/Touch IDセンサを新しい交換用のディスプレイに移植することが重要です。 ソリッドステートのホームボタンは工場出荷時に基板にペアで製造されているため、交換してしまうと機能を失ってしまいます。
必要な工具と部品
ディスプレイのガラスにひびが入っている場合は、作業中ひびが拡大し、怪我をしないようにガラス表面をテーピングします。
透明の梱包用テープをiPhoneのディスプレイ全体に二重にして貼ってください。
このあとの手順で吸盤カップを装着することができないほどガラスが壊れてしまっている場合は、さらに強力なテープ(ダクトテープなど)を折り曲げて取手を作り、ディスプレイを引っ張って持ち上げます。
吸盤カップをディスプレイアセンブリの下部半分より下、かつホームボタンよりも上の位置に装着します。
ディスプレイ全体のひび割れ程度が大きい場合、吸盤カップが上手く装着しないことがあります。透明な補強テープを使って表面をカバーしてください。もしくは吸盤カップの代わりに強力な梱包用テープなどを使用することもできます。それでも上手くいかない場合は、吸盤カップ上にボンドなどを付けて固まったら引っ張ります。
この手順で使用する道具:Tri-point Y000 Screwdriver$5.99
下部のコネクターブラケットから次の長さの トライポイント Y000 ネジを4本を取り外します。
1.2 mmネジー3本
2.4 mmネジー1本
スパッジャーの平面側先端や指の爪を使って、ロジックボード上のソケットから2つのディスプレイコネクタをまっすぐ引き上げて、接続を外します。
もしiPhoneを組み立て直した後に、画面が真っ暗になったり、白い線が表示されたり、タッチの反応が悪い場合は、両方のケーブルを取り外して慎重に再接続し、完全に装着されていることを確認してください。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
442 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
49 件のコメント
When I took off the home button, a small black square rubber piece fell out. while prying off the cable.
Can anyone tell me where this is supposed to go when I put the home button back on.
The small black square that fell off is originally located on the bottom pentalobe screw bracket on the screen. It can slide back over it if you place it right.
Primus -
Thank you!!!
useless guide without a guide how to mount it all back on.
The home button wont fit back in its whole
You have to put the flex through the hole from the front, and set the button against the front of the screen. Just like you got it out, in reverse.
