メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
ビデオの概要
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのiPhone 7を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. iPhone 7 の分解, iPhone 7 の分解: 手順 1、 1の画像 1
    • このiPhone 7を手に取りましょう!まず分解を始める前に、技術仕様を確認します。
    • 埋め込み型M10モーションコプロセッサー付きのApple A10 フュージョンプロセッサー
    • 搭載容量は32, 128と 256 GB
    • 1334 × 750 ピクセル (326 ppi)で4.7インチIPSマルチタッチRetina HDディスプレイ
    • ƒ/1.8の開口部で12 MPカメラ、光学式手ぶれ補正、最大5倍のデジタルズーム
    • ƒ/2.2の開口部で7 MP FaceTime HD カメラと1080p HDビデオ撮影
    • 新Taptic Engineによって起動する感圧式 Touch ID ホームボタン
    • 802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi + MIMO Bluetooth 4.2 + NFC
    do you change iphone 7 housing?thanks
    jason - 返信
  2. iPhone 7 の分解: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 7 の分解: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 7 の分解: 手順 2、 3の画像 3
    • iPhone 7の分解作業を始める前に、ディスプレイ上に新しい追加点を幾つか発見できます。
    • 1,334 x 750ピクセル解像度、広色域ディスプレイ(P3)付きのLEDバックライトワイドスクリーン、6sに比べると25%明るい液晶パネル。
    • ƒ/1.8の開口部、光学式手ぶれ補正付きの12MPカメラ。前モデルと比べると60%処理速度が早くなり、30%電力効率が向上しました。
    • クアッドLED True Toneフラッシュ(iPhone 6sと比べると50%集光能力が向上)
    • また新モデル番号ーA1779ーが背面ケースに記されています。
    This is the Japan version which has extra Sony FeLica NFC chips to support NFC smartcard emmulation (seriously Apple should have made this available for all over the world, so London Oyster card and US metro card can also use, what a shame!)
    Some chips in this version of iPhone is not available in worldwide iPhone versions such as A1660 A1778
    Henry Xu - 返信
    A1779 means you got one with an Intel modem. If yours says A1660, you have one with a Qualcomm modem.
    Justin B. (Nytalite) - 返信
    bonjour, le miens est noté A1778
    le A1779 semble est celui vendu au Japon
    Jerome Rousset - 返信
  3. iPhone 7 の分解: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 7 の分解: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 7 の分解: 手順 3、 3の画像 3
    • iPhone 7は前モデルの iPhone 6sと同じサイズです。(138.3 mm × 67.1 mm × 7.1 mm) 一方で、重量は iPhone 6sが143gであるのに対し、iPhone 7 は138gと軽くなりました。
    • これは5gほど軽くなっただけです。言い換えればアメリカのペニー硬貨2枚の重さです。これがどうしたと言うのでしょうか?もしこの違いが修理しやすさに影響を与えてくれればいいのですが。それでも私たちが支払う2セントです…
    • また追記として、iPhone 7は目障りなアンテナラインを上手く隠しています。しかし、カメラの突起は例外です。
    • 外観に見とれている間に、私たちの友達Creative ElectronがX線撮影をしてくれました。素晴らしい内部の様子を見てみましょう。
    • ご存知ない方のために、マットブラックは新色です。しかし、もし他の色を希望される場合はゴールド、ローズゴールド、ジェットブラック、ブラック、シルバーがあります。
    • ご注意:新色であるジェットブラックは永遠に消すことのできないが付きやすいという弱点があるようです。
    Holy sh... why wouldnyou do th... oh. Oh ok.
    Jesper the End - 返信
    wait what just happened? so you can erase scratches on the matte black?
    Alicia Grass - 返信
  4. iPhone 7 の分解: 手順 5、 3の画像 1 iPhone 7 の分解: 手順 5、 3の画像 2 iPhone 7 の分解: 手順 5、 3の画像 3
    • Peter Piper picked a pair of pesky proprietary Pentalobes...(ペンタローブネジの登場です)
    • Peter Piperはテクノロジー系の修理が得意です!(アメリカのPで始まる早口言葉の遊びです…)
    • iSclackを使ってカチッと音を立てて、パチッと割ると、フロントにひびが入ることなくiPhoneは緩んで開いてきます。
    • iPhone 7 は今までのように上部を軸にして開くのではなく、まるで絵本のように横から開きます。開いた時にケーブルが裂けたりきつくなることもなく、まるでこの分解の終わりはおとぎ話の終わりのようになりそうです。
    • しかし分解の終わりはまだまだ先ですー分解のまとめにジャンプする前に、私たちはこの端末の覆いを剥いでいかなければなりません。まずはバッテリーです。
    This is weird. I could have sworn Apple said stuff about "Better adhesive Blah blah blah" during their keynote.
    farleyaustin - 返信
    @farleyaustin can u see the little black string stretching between the top n bottom, thats it :)
    Ellvy - 返信
    I am curious about the waterproof adhesive. Will the new screens have it if you have to replace a broken screen???? If not it might be hard to re-seal it for waterproofing.
    gregnauman - 返信
    im sure they adhesive will come with it.
    Alicia Grass - 返信
    What is the size of the screwdriver?
    Kleber Alexander - 返信
  5. iPhone 7 の分解: 手順 6、 3の画像 1 iPhone 7 の分解: 手順 6、 3の画像 2 iPhone 7 の分解: 手順 6、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
    $39.95
    購入する
    • ケースを開ける前に粘着力のある接着剤との格闘をした後、さらに修理を妨害する別のセットに出くわしました。ケーブルブラケットに留められている小さなトライポイントネジです。これは7の兄貴分である7 Plusにも付いていました。
    • 実際にiPhoneのバッテリーを交換する際にこのように邪魔をするネジ用のドライバーをどこで入手すればよいのか心配ですか?大丈夫です。私たちの64-bit toolkitにはトライポイントネジ用のドライバーも備えています。
    • フロントパネルと接着剤からの粘着力のある糸があるため、私達が信頼を寄せるスパッジャーを手に持ってバッテリーの接続を外します。それから続けて、スパッジャーでディスプレイコネクタの接続を外します。
    What screwdriver you used to take off the shields? Seems to me Apple has invented a new screw this year.
    brasovtraveller - 返信
    do we know the supplier of the battery?
    andrew - 返信
    It would be great to have a clear photo of the iPhone without LCD as you did with some previous models. It makes a really great wallpaper. Thanks in advance!
    hellcometo - 返信
    How about the adhesive? Regarding water / dust sealing; does the case retain it's sealing after reassembly?
    C Bresson - 返信
    Be very careful, the ribbon cable rips very easy!
    Anthony - 返信
    do not rest the screen down like a open book, it will rip the cable, hold the screen up until its unplugged THIS NEEDS TO BE ADDED WITH CAUTION SIGN
    _Z_ - 返信
    I ripped my cable:( Need to buy new ones
    yoyo020688 - 返信
    i wanted to change the housing of my iphone 7.it is possible?thanks
    jason - 返信
    Certainly possible but parts of this are difficult. Do it slowly and carefully and allow plenty of time .
    Stephen -
    if I ripped the cable what part do I need to buy to replace it?
    Shawn Ni - 返信
  6. iPhone 7 の分解: 手順 7、 3の画像 1 iPhone 7 の分解: 手順 7、 3の画像 2 iPhone 7 の分解: 手順 7、 3の画像 3
    • ライト、カメラ、アクション!
    • iPhone 7 はより大きくなったƒ/1.8の開口部、新しい6枚構成のレンズ、12MPセンサーと4つの LED、フリッカーセンサー機能を備えています。フリッカーセンサーは写真やビデオ撮影中に、ライトのちらつきを感知し、フラッシュの発光を適切に補正してくれます。
    • さて、これはフラッシュ付きカメラです。
    • このカメラは内部をパパラッチされる準備ができています。X線画像でこのカメラを撮影してみると、近距離で見るのと同じぐらいよく分かります。
    • 同時に、つい先ほど目にしたカメラと別のカメラのようにも見えます。
    Hi, I'm curious to know if is possible mount the camera module of iphone 7 on iphone 6s?
    Thanks!
    Fabio C - 返信
    By the cable alone, no.
    NikkiWraith - 返信
    Does the camera cover glass appear to be removable?
    C Bresson - 返信
    Guys need help i droped my iPhone 7 and the back camera glass has a scratch. pretty much useless camera now... went to an apple store and they told me that i had to buy a new phone... any suggestions?
    Eduardo Nieto - 返信
    The safest way is to open the phone and pop the glass out from the inside, this is a pretty good video showing the procedure on the iPhone 6, see our iPhone 7 guides for differences. In many cases, you can heat the lens glass, then use a fine prying tool, like an xacto knife, to pry the glass pieces out. Be sure to wear eye protection! You'll also need to be sure you don't get glass shards in the camera assembly. You should be able to find replacement glass online. If you're not comfortable doing the repair yourself, check out a repair shop in your area. They'll be able to do it at a far lower cost than a new phone ;)
    Sam Goldheart -
    what is this flicker sensor? any part number of any detail info
    lizkingx - 返信
    Is there any way i can put the dual cameras from the iphone 7 plus on the iphone 7
    That Guy - 返信
  7. iPhone 7 の分解: 手順 8、 3の画像 1 iPhone 7 の分解: 手順 8、 3の画像 2 iPhone 7 の分解: 手順 8、 3の画像 3
    • 新しいカメラを取り出して、iPhone7の深層部まで侵入していきましょう。
    • 次の分解はヘッドホンジャックと思われるオーディオバッフルです。
    • 分解アップデートAppleによると、このプラスチックは気圧ベントとのことです。入り口には耐水シール加工された外部侵入を防ぐプロテクションが付けいており、iPhoneはこの隔壁を通して本体内部と外気の気圧を精密に測量し、均一に保っています。
    • このTaptic Engineは、ホームボタンを押した触覚を増幅するためのもので、取り外すとバッテリー下に追加スペースができます。
    • バッテリー下の視界がクリアになったところで、当社の便利なスパッジャーを使ってバッテリーの下から接着剤を剥がしていきます。バッテリーに装着されている3つのプルタブを、巻いていきながら引っ張り出します。
    So people drilling a headphone jack into the barometric vent are basically taking out their taptic engine. That's priceless.
    aeon - 返信
    I would complete trade this huge silly tatic engine with a much better speaker or a larger battery
    Henry Xu - 返信
    And they took out the headphone jack for this? Wow looks like Apple is really losing it, when it comes to innovation. Earlier they mocked HTC for stereo speakers and now they themselves have it. So, HTC copied Apple once again?
    matts008 - 返信
    From what I understand I think the reason they took out the headphone jack was to make it more waterproof..at least that's just what I was told
    Tanner Haller -
  8. iPhone 7 の分解: 手順 9、 3の画像 1 iPhone 7 の分解: 手順 9、 3の画像 2 iPhone 7 の分解: 手順 9、 3の画像 3
    • ついに、 iPhone 7のパワー源を手にしました。この黒いオベリスクを動かしている不思議なエネルギーはなんでしょうか?マジック?あるいは星が死ぬ間際に放つエネルギー?
    • 実際に、これは比較的安全で良質のリチウムイオンバッテリーです。この3.8 V、1960 mAhをもつバッテリーは7.45 Whの容量で、昨年モデルの6.55 Whと比べると飛躍的に増大しました。
    • Appleはこのアップグレードされたバッテリーは、3G通話で最大14時間、Wi-Fiインターネット利用で最大14時間、連続待受時間は最大10日間としています。
    • 改良されたバッテリー寿命は喜ばしいですが、もっと感動する事実はこのバッテリーは交換しやすいプルタブが付けられているということです。
    Hi there, any possibility this new battery can be squeezed into the iPhone 6 or 6S? More specifically, is the flex connector compatible with either of these models (or one or the other), similarly to how the iPhone 5S battery would also work in an iPhone 5C?? Thanks!
    Justin Stewart - 返信
  9. iPhone 7 の分解: 手順 10、 3の画像 1 iPhone 7 の分解: 手順 10、 3の画像 2 iPhone 7 の分解: 手順 10、 3の画像 3
    • iPhone 7 スピーカーには、ロジックボードに接続している接着型のWi-Fiダイバーシティアンテナが取り付けられています。
    • 耐水性警報です!外部侵入を防ぐためにスピーカーのアウトプットダクトはゴム製スピーカーグリルのガスケットにぴったりと重ねられています。
    • このデザインは数時間前に分解したiPhone 7 Plusと全く同一です。
    • ダクトも同様に繊細なメッシュが付けられていますースピーカーグリルに耐水の仕事を任せられない時のためでしょう。
  10. iPhone 7 の分解: 手順 11、 2の画像 1 iPhone 7 の分解: 手順 11、 2の画像 2
    • これはただのSIM 取り出し用のホールのように見えません。ピタゴラスイッチの仕掛けのように見えます。SIM取り出しツールがプラスチックピンを押すと、次にメタルピンが押され、その結果SIMトレイが取り出せるのです。
    • でもこれによって、発生頻度が一番高いトイレに流してしまうアクシデントから守ることができます。
    • そして、追加ポイントとしてAppleはSIMトレイ周辺にもゴム製ガスケットを加えています!
    Can we repair iphone7 without eject sim tray ?
    Account 04 Four - 返信
  11. iPhone 7 の分解: 手順 12、 2の画像 1 iPhone 7 の分解: 手順 12、 2の画像 2
    • シリコンを間近で確認するため、速やかにロジックボードへ作業を移しましょう。
    • iPhone 7 Plus のロジックボードと比較するために並列してみる前に、7 と 7 Plusのロジックボードはサイズこそは大きな違いがあるものの、驚くほど似ていることに気がつきます。
    • 詳細に見てみるとコネクターのサイズと位置、柱穴やネジの位置にわずかな違いがみられます。
    • Appleは一から新しいボードを作り直さなかったのは明らかですが、iPhone 7 Plusのハードウェアをボードに搭載するために幾つかの調節が必要だったようです。
    What interconnects does the logic board use?
    Brandon Lloyd - 返信
  12. iPhone 7 の分解: 手順 13、 1の画像 1
    • シリコンに埋もれなければ分解とは言えません!以下は、ロジックボード上で取り出したものです。
    • Apple A10 Fusion APL1W24 SoC + Samsung 2 GB LPDDR4 RAM (K3RG1G10CM-YGCHとも表示されています)
    • Qualcomm MDM9645M LTE Cat. 12モデム
    • SKY78100-20 パワー・アンプモジュール
    • Avago AFEM-8065 パワーアンプモジュール
    • Avago AFEM-8055 パワーアンプモジュール
    • Murata 025アンテナスイッチモジュール (おそらく)
    • Invensense 加速度センサー
    What is that chip under the yellow and green? It's bigger on the plus.
    ETHREAL1 - 返信
    What is that chip right side from blue box, marking UA631?
    Sejong - 返信
    what's the function of skyworks 78100-20?
    wmyang - 返信
    What is the dimensions of the board in comparison to 6
    Hmil2017 - 返信
    How to remove the shields clip with glue ?
    RobertAncet - 返信
  13. iPhone 7 の分解: 手順 14、 1の画像 1
    • 裏側のチップ情報です。
    • SK Hynix H23QEG8VG2ACS 32 GB Flash
    • Murata 339S00199 Wi-Fi/Bluetooth モジュール
    • Secure Element搭載 NXP PN67V NFC コントローラー
    • Apple/Dialog Semiconductor 338S00225 パワーマネージメントIC
    • Qualcomm PMD9645 パワーマネージメント IC
    • Qualcomm WTR4905Multimode LTEトランシーバー
    • Qualcomm WTR3925 RFトランシーバー
  14. iPhone 7 の分解: 手順 15、 1の画像 1
    • チップ詳細はまだ続きます。
    • Bosch Sensortec BMP280 気圧センサー
    • Apple/Cirrus Logic 338S00105 オーディオコーデック
    • Cirrus Logic 338S00220 オーディオアンプ(x2)
    • Lattice Semiconductor ICE5LP4K
    • Skyworks SKY13702-20 ダイバーシティ受信モジュール
    • Skyworks SKY13703-21 ダイバーシティ受信モジュール
    • Skyworks SKY77363-11 パワー・アンプ (おそらく)
  15. iPhone 7 の分解: 手順 16、 2の画像 1 iPhone 7 の分解: 手順 16、 2の画像 2
    • まだ幾つか ICチップが残っています。
    • Avago LFI626 200157(おそらくアンテナチューナー)
    • NXP Semiconductor CBTL1610A3 ディスプレイポートマルチプレクサ (おそらく)
    • TDK EPCOS D5315 アンテナスイッチモジュール(おそらく)
    • Texas Instruments SN2400AB0バッテリーチャージャー IC (おそらく)
    • Texas Instruments TPS65730A0P パワーマネージメントIC
    • Texas Instruments SN61200 DC-DC コンバーター(おそらく)
    • ICチップ識別の専門であるChipworks に心から感謝申し上げます。iPhone7のコントロールハードウェアを徹底的に分析しているChipworksの分解ページもご覧ください。
  16. iPhone 7 の分解: 手順 17、 3の画像 1 iPhone 7 の分解: 手順 17、 3の画像 2 iPhone 7 の分解: 手順 17、 3の画像 3
    • さてロジックボードが取り出せたら、Lightningコネクターアセンブリを確認していきましょう。
    • と言えども、確認できるのでしょうか?軽い接着剤を剥がすのは上手くいきましたが、引っ張ってみたところ動きません。まだ他にもこのポート上にネジが残っているのです。
    • Appleは私たちの警告を肝に銘じたようです。オーディオコネクターの重さに耐えられるヘッドホンジャッキでなければ、このポートは磨損してしまうため、これ程までに補強したのです。
    • Lightningケーブル(別名:何でもケーブル)に居を構える別の住人たちはアンテナ、2つのマイク、2つのスピーカーグリルプラグとLightningポートがいます。
    Is it correct to say, that these two golden recantgular things in the middle photo are the two microphones? Is it further correct to say, that they receive their sound through the two most inner holes? If so, I need to tweak my reused iPhone 6 bumper, because it covers one of the two inner holes.... Thanx!
    Stefan Hitzke - 返信
    Yes, it would be correct to say those are mics. The audio quality is probably fine though.
    Liam Powell -
    The mics are the two golden rectangles to each side of the lightening port in the second image.
    Owen M - 返信
    What is the IC used for generating 3.3V accessory power?
    Won Kehmi - 返信
    So what does the antenna connected to this cluster do? I want to replace mine and I’m not sure what to replace.
    Melvin - 返信
  17. iPhone 7 の分解: 手順 18、 2の画像 1 iPhone 7 の分解: 手順 18、 2の画像 2
    • 本体ケースの底を擦っていくと、アンテナフレックスケーブルが取り出せました。
    • また、ボタンケーブルは蜘蛛の巣のように入り込んでいます。ケーブルは細く壊れやすく、そのままの形で取り出すには気をつけなければなりません。加えて、ケーブルは防水加工されたコンポーネントで重なりあっています。それゆえ、何度も左の画像のアセンブリの塊が、取り出されないことを願います。
    Melvin - 返信
    Vous êtes formidables
    adrahmane Diallo - 返信
    what part is that tiny piece
    Keemson - 返信
  18. iPhone 7 の分解: 手順 19、 3の画像 1 iPhone 7 の分解: 手順 19、 3の画像 2 iPhone 7 の分解: 手順 19、 3の画像 3
    • 背面ケースがあと少しで取れそうです。次はボリュームボタンに注目してみましょう。7Plusではこのボリュームボタンに少々手こずりました。
    • 根気よくピンセットでボリュームボタンを引っ張っていきます。出てきたのは裂けてしまった接着フラップです。ですが、このボタンカバーはそうは容易く外れません。
    • 次に取り出すのは奇妙なCの形をしたクリップのようなものです。
    • 最後にボタンがついに取り出せました!2つの小さなガスケットが付いています!Appleはこれほどまでに耐水性に執着したようです。
    • この3つのパートに分かれている仕組みを再組み立てするのは、以前 iDevicesで使用されていたボタンカバーよりも随分と難易度が上がりました。ですが、このシールによって、この取り外し作業が少なくなることを願いましょう。
    iDevices is a brand name of smarthome stuff (like switches and bulbs), I'm assuming you were referring to iOS hardware.
    andrew - 返信
  19. iPhone 7 の分解: 手順 20、 3の画像 1 iPhone 7 の分解: 手順 20、 3の画像 2 iPhone 7 の分解: 手順 20、 3の画像 3
    • 分解作業をディスプレイアセンブリに戻しましょう。さらに調査の必要な最新テックパーツが幾つかあるようです。
    • ケーブルを剥がしていきながら、イヤホンスピーカーや、 ディープトレンチアイソレーション、自動手ぶれ補正機能が付けられ刷新された7 MP FaceTime HDカメラを取り出します。
    • 6sの5MP FaceTime カメラと比べるとかなりのアップグレードと言えます。
    • イヤフォンスピーカーも進化しています。2番目のラウドスピーカーはステレオサウンドとしての役割も果たすほどアップグレードされています。
    • またソリッドステートのミニタッチセンサー、いわゆるホーム”ボタン”を取り出します。
    The earpiece speaker interests me a lot, according to Apple, the sound is twice louder than before and so called legit stereo sound is available now. So can we have a closer look at that tiny tiny earpiece speaker? Dose it have more space or different design?
    ppodxiang - 返信
    from the reality, the top speaker is less louder than the main one. hope it can be verified
    Henry Xu - 返信
    Yes, the main speaker is much louder, checked with some Youtube videos (searching "stereo test left right"). In fact, the frequency range of the ear one is shorter than the main one.
    Julian -
    The gasket underneath my home button has popped up through the home button. The Genius Bar folks have no idea how that possibly happened. It's under warranty so no problem, but just so you know that it may happen to people in the future.
    alexluevano2 - 返信
    @alexluevano2 my gasket has also popped out from dropping the iPhone. Any clue how to fix it? Or is my only hope to go to a Genius Bar to replace the phone?? Thanks
    Hayley Fernandes - 返信
    Well the reason is because the home button goes in the opposite way it always has, so if you are replacing the screen, looking at the screen from the backside, you pop it through to the front side of the screen. So I can see how dropping it might pop out.. There is no gasket really holding it in place like other iphones.
    Steve - 返信
    Correction, there is a screw on the backside holding the button from popping out**
    Steve - 返信
  20. iPhone 7 の分解: 手順 21、 2の画像 1 iPhone 7 の分解: 手順 21、 2の画像 2
    • これで終了です!
    • この分解マラソンにお付き合いいただきありがとうございました!まだiPhone 7 PlusApple Watch Series 2 の分解をご覧になっていない方は、ぜひ引き続きお楽しみください。
    • 最後になりますが、東京での分解作業を快諾していただいた日経テクノロジーに感謝いたします!皆さん、おやすみなさい!
  21. まとめ
    • バッテリーは直ぐにアクセス可能です。バッテリーの取り出しには特別なスクリュードライバーが必要で、接着剤除去の技術も要ります。ですが、難しくありません。
    • 新しくなったソリッドステートのホームボタンはこれまで挙げられてきた共通の失敗点を振るい落としました。
    • 改良された耐水防塵保護は環境被害やアクシデントによる液体ダメージに伴う修理の必要性を大幅に下げてくれます。(しかし同時に、別の修理がもっと困難になりました)
    • ディスプレイアセンブリは引き続き、一番最初に取り出せるコンポーネントで、スクリーンの修理は簡単になります。ですが、改良された耐水用処理が施されているため修理の手順はより複雑となりました。
    • トライウィングネジの追加に伴い、多くのiPhone7の修理には最大4つのタイプのドライバーが必要となります。
    リペアビリティのスコア
    7
    10点中7点のリペアビリティ
    (10点が最も修理しやすい指標です)
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
77 件のコメント
1960 mAh is a lot more than 1715 of 6s!
Marco Tini - 返信
it is actually.
ANIL AKBULUT -
Do they use Tri-point screws on the LCD connector plate?
Kyle - 返信
Yes, and the top connector plate.
Gigabit87898 -
looks like cracking the seal to repair something will cause a loss of waterproof qualities:( Im sure that'll hurt repairability
Ricky H - 返信
That is correct, Apple sells this adhesive/gasket to its AASP and all Apple stores will have them. I'm sure you can find it from 3rd party part suppliers, but it isn't going to be guaranteed as you need an iPhone press to press the screen back on correctly so that the adhesive sticks. Also, doing any repair not performed by Apple will likely cause issues with waterproofing as well.
Alec -
taptic engine...
Luca - 返信
Wow. Awesome tear down guys! Now that your neck deep into the rabbit hole, let's see u put it back together and not end up with extra strings of sticky glue .... ;-P
Eric Garcia - 返信
Smiles! Funny you
Starry Harry Larry -
Could anyone please label the functions of those chips for us
No mention of gasket on the screen assembly, nor any teardown of parts attached to the back of the screen assembly. What about the new "solid state" home button?
William Black - 返信
Which model?? Good to see Qualcomm Modem and not Intel
shreyassv123 - 返信
makes no difference what brand the modem is.. both modems are locked to Cat 10 features and speeds. The qualcom is artificially limited to match intel's specs as reported by the dude in dubia who lives near a cat12 cell twoer.
Jason Elmore -
That's true, Qualcomm modem is Cat 12, capable of 650 Mbps down link speed, and looks like its limited/downgraded artificially to be on par with Intel's inferior modem which is Cat 10 (450 Mbps)
shreyassv123 -
PLEASE, crack the 3.5mm to Lightning dongle already! Is there a DAC?
Svetoslav Agafonkin - 返信
Cirrus Logic DAC; too bad Apple didn't opt for an ESS Sabre DAC and bump up the audio quality.
bcmink -
@bcmink - picture or it didn't happen.
I second this. I realize the iFixit crew is probably exhausted after this marathon, but the world would *really* like to see what's inside the Apple Lightning to 3.5 mm Headphone Jack Adapter.
@bcmink Why would ESS Sabre necessarily be better than the custom Wolfson / Cirrus Logic chips Apple tends to use (and do they make something that sounds better AND would fit inside a lightning connector)? The audio output design of the iPhone 6 was already pretty darn good: http://www.kenrockwell.com/apple/iphone-...
http://www.anandtech.com/show/8554/the-i...
repoman27 -
I third this! I can't believe it wasn't the first thing they tore into. They found 3 amps on the logic board, which strongly suggests that Apple is sending an analogue signal output through Lightning, and the adapter is just a port connector adapter, not a signal converter. That would be HUGE -- a major reversal of Apple's MFi policies over the last 4 years. Suddenly Apple is not giving us an inexpensive external DAC adapter, but a ridiculously expensive port adapter.
I've got a Headphone adapter sitting here since Thursday. The only reason I haven't torn into mine is because I thought it would have happened somewhere online by now. If I had known I would have started my own blog last week and done it myself!
Mac 128 -
What I don't understand is how these phones are getting a 7/10 instead of around a 4 - 5/10 for repairability. To recap, Apple have added another set of proprietary screws, more glue (reasonable in this situation, but still), several new fragile/complex components, and the waterproofing gaskets add a tremendous amount of finesse-ing required for a true repair. Yet, we've got 7/10. The Nexus 5X has 14 steps and only one complaint, which is debatable as a complaint in the first place, and it too has a 7 out of 10. Unlike these phones, it deserves its rating. Probably deserves an 8 or a 9, considering the ease of teardown/repair compared to these iDevices. There are other notable examples of phones rated worse, yet easier to repair on this site - like past iPhones! What's the justification, iFixit? Have you adjusted your metric? If so, how about adjusting your teardown scores? People actually use them as an indicator, and it's no longer accurate.
Ocean - 返信
I questioned the score, as well. I recently repaired the screen of a Nexus 6p (score 2) and it was far simpler than this looked. There seems to be some inconsistencies in the scaling.
Phone Person -
I was thinking this. Looks incredibly intricate and difficult, requires lots of specialised tools, and won't be as water-resistant if repaired by a third party for now at least. Deserves a 5 at most but really a 3-4.
Simon Metcalf -
I would love for iFixit to actually describe what the component on the logic board are for. I mean you're literally spitting number series that nobody understand.
Augure - 返信
I think iFixit is doing great in identifying the parts there but it is Apple who should share the information on the components so they can be repaired and replaced.
Mark Schaffer -
I'm hoping to install a glowing logo from the 6S+ onto an ip7+. Did you see any contact points that I can attach to on the ribbon that you removed? I don't see any on your photos BUT they might've been covered by tape (as Apple has done in the past).
thazsar - 返信
What is iPhone 7 physical sensor size. in inches. Is it larger than the Iphone 7plus Thanks
Darrell - 返信
So Broken screen means, broken home button aswell.. also replacement will be heavy on pocket and will be left with out finger print sensor!! Am i right?? any lights??
johnsonkoikal - 返信
The home button is actually separate from the screen. It must be transferred to a new screen to keep the fingerprints.
Damon -
Are there Water Indicators?
Hans - 返信
Does this mean that the NXP 67V04 NFC controllers for the Japan iPhones (with FeliCa support) and the U.S. iPhones are identical? I'm hoping that Apple will eventually allow foreigners visiting Japan to use Suica with their iPhones.
brandonlam - 返信
What is a "solid state" home button, and how is it different from the 6s button?
Can you also confirm that the iPhone 7 no longer uses sapphire in any of the components? A scratch test with different Mohs scale mineral picks on a YouTube channel (JerryRigEverything) showed that both the home button and the camera cover scratch with a pick of hardness 6. Quartz has hardness 7, so that will mean that any sand in your pocket will not only leave scratches on the aluminium body but on the camera and home button as well.
I recon Apple is winding down its large-scale sapphire production experiment.
Willem - 返信
The solid state button doesn't move at all, it is simply a solid touch sensor, there is no "click" as in the 6s series phones. The sensation of the "click" is produced by haptic feedback from the Taptic Engine. No sapphire testing as yet.
Sam Goldheart -
One question about 3D touch sensing compare to 6S. How's 3D touch supporting components such as 3D touch sensing chip and capacitor plate?
DJ coyotekr - 返信
Rumours says home button stop working after screen replacement. And without it you can't activated the phone
tonysharro - 返信
I never understand why it takes so long for folks to figure out the accelerometers / gyros... It's nice to see that others have already identified the InvenSense 773C but I wish iFixit had figured it out first. Is this a living document? Will additional chips and information be added as the rest of the world figures it out? BTW, I think it would be interesting to know if InvenSense supplies the microphone(s) too; they've been doing a lot of work to create an integrated portfolio of sensors... Great teardown guys! Thank you for doing this year after year!
Here's a link to the info on the accelerometer: http://www.microsofttranslator.com/bv.as...
Bob Powers - 返信
Answered my own question by looking closer at that article. Regarding which microphones are used: "one from STMicroelectronics, two from Knowles, and one from Goertek"
Bob Powers -
Fabio C - 返信
I'm also really curious about it back and forth cameras and if it has interchangeable battery.
Tony Moon -
Is the antenna stronger on the 7 than it is on the 6s? I've had some service quality issues with my 6s that I didn't have with my 5 and according to comments on the apple site it was due to a decrease in antenna size.
Cindi Boghosian - 返信
Is it possible to lay the old headphone jack over the baffle to see it it can be modified to add a headphone jack back? That would be an interesting project.
fastm3driver - 返信
Hi, I am FLUX. Thanks for the early post.
FLUX Company - 返信
I wonder if all that glue around the rims of the casing during the initial opening was for waterproofing? If yes, wouldn't opening the phone screw up all the brag about the water resistance?
Ben Pua - 返信
If the home-button is to be pushed outwards to get it out, how is it held in place when mounted?
Daniel Hannestad - 返信
@Daniel. There is a plate directly behind the home button with a wing tip screw that goes through the plate and into the back of the button
jdc0120 - 返信
Hi, is the iPhone 7 has 2 speakers or just the second one above is using the calling speaker?
fox13man - 返信
The Sapphire screen that covers the 2 iPhone 7 camera lenses broke on my iPhone 7 plus. I had a cover on but the lens bulge is partially exposed and must have hit something sharp. It's a 3mm crack and a small piece of the glass a had fallen back into the camera casing. The screen looks like it can be replaced but I'm not sure if and where I could get replacement parts. Any suggestions ? :-(
wkk8984 - 返信
Those man hands take a lot away from the beautiful guides
Alex Kusmierz - 返信
could you provide a link for the LCD screwdriver ? not the housing ,, i mean the tri screw on the back metal plate of the LCD.
thanks
Abdelfattah - 返信
So my wife broke the glass on the rear facing camera! How hard would it be to replace this? And do they sell the glass? Thanks
moparman198 - 返信
Whats size for the earpiece bracket holder screws?
Allen Lee - 返信
how many microphones in iphone 7
yaowen bai - 返信
I'm wondering the model number of the panel that iPhone 7 and iPhone 7 Plus uses?
Eason Lin - 返信
iPhone 6 put new battery in phone now not charging up at al but saying is changing
ant2101 - 返信
Did my first Iphone 7 display swap today, mind that you often cant use the suction cup if the screen is cracked. Thin metal spatulas is the best. I did bought a thin strong spatula from ifixit.com several years ago, its now broken and the ones they are selling now is not strong and not thin.
Another tip is to be very careful with the home button flex, DO NOT HEAT because it make the flex more sensitive. Be also careful when peeling the front camera flex, use plastic tools.
peter - 返信
For when some full tutorial how to replace housing with all screw sizes?
Wilson Santos - 返信
I recently dropped my iphone7 and I got a dent inward on my earpiece speaker grill. Is it repairable or probably it can be replace ?
Firman Muhtadi Susena - 返信
what an artwork!
Zhan Can - 返信
Wht bit to use for motherboard main screws.
asadbaigs - 返信
Guys, are you paid by Apple? Android phones that have almost identical teardown process (and without using pentalobes) get lower repairability marks than iPhones. Why?
jorgehpm - 返信
does the i7 have the w1 chip or is it just the w1 chip specific headphones
javier banda - 返信
Hello so i did the tear down and now it doesn't charge or turn on any help please
Jesus Moreno - 返信
Why you did that, you think you are some expert tech or what?
All this tear down must be private for tech not customers accessible but i see the idea iFixit will sell more tools and parts for customers that try this.
Filip Pusca -
“This teardown is not a repair guide. To repair your iPhone 7, use our ++service manual++.”
Sam Goldheart -
I want your contact no.
Rahul khan - 返信
I want your contact no. Plz provide me I need most
Rahul khan - 返信
My iphone7 doesn't vibrate anymore, what could it be? Even the fingerprint sensor doesn't make that little vibration when I press it. Please advice! t2umelo@gmail.com
Tumelo Motaung - 返信
iPhone 7 Insert Sim IC Solution
s12.s13 - 返信
iphone7 power heatup solution
nomi - 返信
Hallo
i have iphone 7
and when i do Software for Iphone he give me #error 56 witch ic i want change ???
Ali khalil - 返信
Hallo i have Iphone 7 and i have Problem with Software when i do Software he give me error 56 witch ic i want to change
Ali khalil - 返信
Step 20 image 2 got full-size link broken (leads to image 3 instead).
fedor - 返信
I couldn’t find a proximity sensor and ambient light sensor. I hope they are there but are not shown here.
chandan2609 - 返信
Where is the microphone
KT S - 返信
on step 7 the connector that is from the phone screen to the logic board i had broke it off is there replacement for it anywhere?
Tj Bk - 返信
My iPhone seven normal doesn’t have sound even if um pressing the volume button it’s not displaying it
Nuuyoma Erasmus - 返信
how to assmble
Tanya - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 42
過去 7 日: 395
過去 30 日: 1,689
今までの合計 772,275
