はじめに
このガイドを使って、新しいバッテリーを交換して、あなたのiPhone 7を蘇らせましょう。バッテリーが膨張している場合は、 適切な処理を進めてください。
このガイドではディスプレイアセンブリを完全に取り外します。これはディスプレイケーブルへのダメージを防止するためです。
ディスプレイケーブルに圧力をかけずにバッテリーを取り出すことができる方は、ディスプレイの接続を外す手順をスキップできます。
パフォーマンスの最適化のために、新しく装着したバッテリーのキャリブレーションをしてください。バッテリー残量を100%まで充電してから、さらに最低でも2時間以上充電を続けてください。その後、バッテリーの低下によって電源が落ちるまで使い、一気に100%まで再充電してください。
必要な工具と部品
ビデオの概要
iPhoneの画面の上に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
次の手順で吸盤がうまく装着しない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにそれでスクリーンを持ち上げてみてください。
次の3つの手順では、デバイスの開講作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランのアームを解除します。
iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。前面と背面に1つずつ取り付けます。
吸盤カップ両側をギュッと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
Heat an iOpenerを温めて、リバースクランプのアームの間にこれを通してください。
iOpenerを折り曲げて、iPhoneの下側端に当たるようにします。
1分ほど待機すると、接着剤が剥がれ始め、デバイスの間に隙間ができます。
プラスチックベゼルとスクリーンの間の隙間にオープニングピックを差し込みます。スクリーン自体には差し込まないでください。
次の3つの手順はスキップしてください。
iPhoneの下端を加熱すると、ディスプレイを固定している接着剤が柔らかくなり、開きやすくなります。
ヘアドライヤーを使用するか、iOpenerを準備し、ディスプレイ裏側の接着剤を柔らかくするために、iPhone下部端に約90秒間あてます。
この手順で使用する道具:Tri-point Y000 Screwdriver$5.99
下部のコネクターブラケットから次の長さの トライポイント Y000 ネジを4本を取り外します。
1.2 mmネジー3本
2.4 mmネジー1本
スパッジャーの平面側先端や指の爪を使って、ロジックボード上のソケットから2つのディスプレイコネクタをまっすぐ引き上げて、接続を外します。
もしiPhoneを組み立て直した後に、画面が真っ暗になったり、白い線が表示されたり、タッチの反応が悪い場合は、両方のケーブルを取り外して慎重に再接続し、完全に装着されていることを確認してください。
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを装着する前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
不要になった電子廃棄物は 認証済みリサイクルセンターで処分してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
906 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
120 件のコメント
yes , unless it is sealed back with new waterproof tape, which almost no one has yet
Atronx -
No you can buy the replacement. See the above guide for a link on how to do that and iFixIt sells them. Recommend buying more than one because installation is tricky - must get it aligned perfectly though the spluger and pointy tweezers can help reposition minor slipups.
The back adhesive is available on ifixit. So you can make it water proof-ish again.
Recall, an original iPhone is far from waterproof after only a month usage.
Guenter -
