メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPhone 7のホーム/Touch IDボタンの修理の方法
必要な工具と部品
    • このチュートリアルは、iPhone 7のホームボタンの修理について学べます。もっと多くのiPhoneの修理について探している場合は、他のガイドもチェックしてみてください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
再組み立てには、以下の手順を逆に進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
19 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alex Sander
メンバー登録日: 02/28/17
39,379 ポイント
201のガイドは作成済み
12件のガイドコメント
Do you have clear instructions and tools how to do it
Abbigail huari - 返信 共有
So do you need to move the chip to replace the home button?
Dylan McGarrity - 返信 共有
You need to reball or replace the chip to repair Touch ID.
Alex Sander - 返信 共有
If the home button or its flex cable is broken then it's completely shot, short of taking it to an Apple store for a replacement.
On the other hand, it could also be caused by the home button's extension flex cable running through the back of the lcd, and/or a damaged camera/speaker flex cable on top. So make sure to check all those out carefully before resorting to the Apple store.
After reading through a lot of suggestions, here's one which sounded interesting to me. Low and behold, this solution has actually worked!! I have removed that single screw completely, restarted the phone, and the home button started working perfectly.
05/31/2017 by screensaviors
I loosened the screw behind the center of the home button (holding it to the metal bracket), and it magically works now. This may not fix a lot of them, but it worked for me. I was just tightening that screw snug, but must have been too snug.
billa.4you - 返信 共有
Very good points, it will certainly help people to resolve some of their problems, thanks for sharing your experience!
Alex Sander - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 22
過去 30 日: 125
今までの合計 38,705
