メインコンテンツにスキップ
iPhone 7的打开过程
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iPhone 7的打开过程, 五角螺丝: 手順 1、 1の画像 1
    • 开始前,请将手机的电量降低到 25% 以下。充满电的锂离子电池意外被刺破的话可能起火或爆炸。
    • 开始拆卸前请关闭手机电源。
    • 打开手机屏幕将破坏下方的防水胶条。如果不替换胶条的话,手机将失去防水功能。
    • 移除手机底端的两颗 3.4mm 五角螺丝。
  2. iPhone 7的打开过程, iPhone 7的打开过程: 手順 2、 1の画像 1
    • 加热手机的下部可以软化屏幕下方的粘胶,使屏幕更容易被打开。
    • 使用吹风机或准备一个 iOpener,将其放在手机下部约一分钟来软化屏幕下方的粘胶。
  3. iPhone 7的打开过程: 手順 3、 2の画像 1 iPhone 7的打开过程: 手順 3、 2の画像 2
    • 将吸盘吸到显示屏的下半部分,Home按键的上方。
    • 确保吸盘不与home按键重叠,否则吸盘将不能吸起前玻璃。
    • 如果您的屏幕已经严重损坏,使用透明胶带将其粘好可以让吸盘固定。或者您也可以用非常强力的胶带来替代吸盘。如果这些都失败的话,您可以用万能胶将吸盘和破损的屏幕粘在一起。
  4. iPhone 7的打开过程: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 7的打开过程: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 7的打开过程: 手順 4、 3の画像 3
    • 拉起吸盘,使显示屏组件和外壳之间形成一个小缝隙。
    • 将撬棒平面那头插进缝隙。
    • 固定屏幕的密封胶粘性很强,如果想产生一个缝隙需要用很大的力。 如果你很难开出一个缝隙,可以上下摇摆屏幕以削弱密封胶的粘性,直到你可以用撬棍插入缝隙。
  5. iPhone 7的打开过程: 手順 5、 3の画像 1 iPhone 7的打开过程: 手順 5、 3の画像 2 iPhone 7的打开过程: 手順 5、 3の画像 3
    • 沿着iPhone的下边向左移动动撬棍。
    • 移动撬棍以扩大屏幕和后壳之间的间隙。
  6. iPhone 7的打开过程: 手順 6、 3の画像 1 iPhone 7的打开过程: 手順 6、 3の画像 2 iPhone 7的打开过程: 手順 6、 3の画像 3
    • 将撬棍头从iPhone左侧拉出,从下边缘开始,朝向音量控制按钮和静音开关移动。
    • 不要沿着手机的顶部边缘撬动,否则有可能损坏固定屏幕的塑料卡子。
  7. iPhone 7的打开过程: 手順 7、 3の画像 1 iPhone 7的打开过程: 手順 7、 3の画像 2 iPhone 7的打开过程: 手順 7、 3の画像 3
    • 将撬棒的头插入设备的右下角。
    • 移动撬棒以扩大屏幕和后壳之间的间隙。
    • 将撬棒的头滑动,从而打开屏幕固定胶。
  8. iPhone 7的打开过程: 手順 8、 2の画像 1 iPhone 7的打开过程: 手順 8、 2の画像 2
    • 上拉吸盘抬起屏幕从而打开iPhone。
    • 请勿将掀开超过10°以上,因为在手机的右边有连接屏幕到主板的排线
  9. iPhone 7的打开过程: 手順 9、 1の画像 1
    • 拨弄吸盘上的小尖,从而将吸盘从屏幕上取下。
  10. iPhone 7的打开过程: 手順 10、 2の画像 1 iPhone 7的打开过程: 手順 10、 2の画像 2
    • 沿着iPhone的顶部边缘滑动拆机片,将屏幕与外壳彻底分离
    • 小心不要损坏手机顶部的卡扣。
  11. iPhone 7的打开过程: 手順 11、 3の画像 1 iPhone 7的打开过程: 手順 11、 3の画像 2 iPhone 7的打开过程: 手順 11、 3の画像 3
    • 将屏幕从手机顶端轻轻向下拉动来松开塑料卡扣的连接。
    • 从左侧像翻书一样翻开显示屏来打开iPhone。
    • 不要尝试完全取下屏幕,因为几个脆弱的排线仍然连接着iPhone主板。
終わりに
要重新组装您的设备,请按照相反的顺序执行这些操作。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en zh
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Evan Noronha
メンバー登録日: 02/05/15
223,466 ポイント
168のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 1,168
