メインコンテンツにスキップ
iPhone 7のロジックボードの接続を外します。
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iPhone 7のロジックボードの接続を外します。, ロジックボードのコネクタ: 手順 1、 2の画像 1 iPhone 7のロジックボードの接続を外します。, ロジックボードのコネクタ: 手順 1、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、背面カメラのコネクターの接続を外します。
  2. iPhone 7のロジックボードの接続を外します。: 手順 2、 2の画像 1 iPhone 7のロジックボードの接続を外します。: 手順 2、 2の画像 2
    • 背面ケースと背面カメラブラケットを固定している次のプラスネジを外します。
    • 1.3 mm ー1本
    • 2.5 mmー1本
  3. iPhone 7のロジックボードの接続を外します。: 手順 3、 1の画像 1
    • ブラケットを取り出します。
  4. iPhone 7のロジックボードの接続を外します。: 手順 4、 2の画像 1 iPhone 7のロジックボードの接続を外します。: 手順 4、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、リアカメラのジュールの左隣にあるアンテナバスコネクタの接続を外します。
  5. iPhone 7のロジックボードの接続を外します。: 手順 5、 1の画像 1
    • 上部ケーブルブラケットを固定している1.2 mmトライポイントネジを2本外します。
  6. iPhone 7のロジックボードの接続を外します。: 手順 6、 2の画像 1 iPhone 7のロジックボードの接続を外します。: 手順 6、 2の画像 2
    • 上部ケーブルブラケットを取り出します。
  7. iPhone 7のロジックボードの接続を外します。: 手順 7、 2の画像 1 iPhone 7のロジックボードの接続を外します。: 手順 7、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、上部ケーブルコネクターの接続を外します。
  8. iPhone 7のロジックボードの接続を外します。: 手順 8、 2の画像 1 iPhone 7のロジックボードの接続を外します。: 手順 8、 2の画像 2
    • Wi-Fiアンテナを固定している次の4本のプラスネジを外します。
    • 1.2 mmネジー3本
    • 1.7 mmネジー1本
  9. iPhone 7のロジックボードの接続を外します。: 手順 9、 2の画像 1 iPhone 7のロジックボードの接続を外します。: 手順 9、 2の画像 2
    • 上部左側のアンテナを取り出します。
  10. iPhone 7のロジックボードの接続を外します。: 手順 10、 1の画像 1
    • 次のプラスネジを外します。
    • 1.3 mmネジー1本
    • 2.2 mmネジー1本
  11. iPhone 7のロジックボードの接続を外します。: 手順 11、 2の画像 1 iPhone 7のロジックボードの接続を外します。: 手順 11、 2の画像 2
    • ブラケットを取り出します。
  12. iPhone 7のロジックボードの接続を外します。: 手順 12、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    購入する
    • 接地ブラケットから2.2 mm SO(スタンドオフ)ネジを外します。
    • スタンドオフネジを外すには、 スタンドオフドライバーもしくはビットを使うのがベストです。
    • それらがない場合には、小サイズのマイナスドライバーでも対応可能です。ただし、滑って周囲のコンポーネントにダメージを与えないよう細心の注意を払ってください。
  13. iPhone 7のロジックボードの接続を外します。: 手順 13、 2の画像 1 iPhone 7のロジックボードの接続を外します。: 手順 13、 2の画像 2
    • ピンセットを使ってロジックボードの接地ブラケットを邪魔にならないように丁寧に曲げます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Evan Noronha
メンバー登録日: 02/05/15
223,469 ポイント
168のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 184
