はじめに
iPhone 6s Plusのスクリーンを交換する方法を学べます。このパーツにはフロントカメラ、センサアセンブリとEMIシールドが既に搭載されています。これで修理がより簡単に済みます。
必要な作業は、Touch ID 機能を持たせるために、元のホームボタンを新しいディスプレイに移すことが重要です。
またこの手順を使って、
ディスプレイケーブルブラケットの交換ができます。
必要な工具と部品
ビデオの概要
ディスプレイのガラスが割れている場合、作業中さらにダメージが広がったり、作業中、怪我をしないようガラスの表面にテープを貼ります。
透明な粘着テープをiPhoneディスプレイ表面上に二重に装着します。
次のひび割れたガラスのため、次の手順で吸盤カップを引き上げれない場合は、ダクトテープのような強力な粘着テープを使ってハンドルを作り引き上げてください。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
基板に留められたバッテリーコネクターブラケットから、次のプラスネジを取り外します。
2.9 mmネジー1本
2.3 mmネジー1本
このガイドの作業中、取り外したネジの装着場所をメモ書きして安全に保管してください。再組み立ての際は、正しい位置に装着してください。間違った場所にネジを取り付けてしまうと、永続的なダメージになることがあります。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
582 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
73 件のコメント
What do you do about the 3D touch?
The 3D Touch sensor should be integrated into the replacement part that you buy. If you check out our display teardown you can see that it's embedded two layers deep in the display assembly, so there are no discrete parts you need to worry about.
And if you replace the home button with a new one the finger sensor usually don't work again
This is because the home button that originally comes with the phone is "married" is married to the phone. This connection can never be returned if home button is broken or replaced. That in turn makes touch id not work because its not coded to the phone. Apple can not remarry phones in case anybody was wondering. Take good care of your home button
