メインコンテンツにスキップ
iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換, ペンタローブネジ: 手順 1、 1の画像 1
    • iPhoneを解体する前にバッテリーの残量を25%以下まで放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリーにダメージを与えると引火や爆発の恐れがあります。
    • 解体を始める前に、iPhoneの電源を切ってください。
    • Lightningポートの両端に留められた3.4 mmペンタローブネジを2本外します。
  2. iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換, 開口方法: 手順 2、 1の画像 1
    • リバースクランプを持っていない場合は、吸盤ハンドルを使って次の3つの作業を参照してください。
    • 温めたiOpenerやドライヤーなどで、iPhoneの下辺に1分程度、軽い熱を当てます。
    • 熱によってディスプレイに装着されている接着剤が柔らかくなり、開口しやすくなります。
  3. iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • 6s Plus ディスプレイの開口作業は、ディスプレイ周辺に留められた薄い接着タブを剥がすことから始まります。交換用の接着タブを使用する場合は、作業前に準備してください。接着剤タブをそのまま使用しても、機能上は問題ありません。
    • ディスプレイアセンブリ下側左端に吸盤カップを取り付けます。
    • ディスプレイ全体に亀裂が広がっている場合は、透明な梱包テープを表面に貼ると吸盤カップがうまく装着します。もしくは強力なガムテープを吸盤カップの代わりに使用することもできます。壊れたスクリーン上に接着ボンドで吸盤カップを固定することもできます。
  4. iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換: 手順 4、 2の画像 1 iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • フロントパネルとリアケースの間にわずかな隙間を作るため、吸盤カップを一定の強さでゆっくりと引き上げます。
    • 力強く引っ張るとディスプレイアセンブリにダメージを与えてしまうことがあります。リアケースとディスプレイアセンブリの間に小さな隙間を作る程度の力加減にします。
  5. iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 一番最初に開口する安全な場所はヘッドホンジャック上部のフロントパネル下にできる隙間です。
    • 吸盤カップを持ち上げながら、ヘッドフォンジャック上部の隙間にスパッジャーの平面側先端を差し込みます。
  6. iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換: 手順 6、 2の画像 1 iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • フロントパネルとリアケースの隙間を広げるようにスパッジャーをひねりながらスライドします。
  7. iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換: 手順 7、 3の画像 1 iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換: 手順 7、 3の画像 2 iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 吸盤カップをしっかりと引き上げながら、ディスプレイの左側角までスパッジャーの先端をスライドします。
  8. iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換: 手順 8、 2の画像 1 iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端をフロントパネルとリアケースの間に入れ、押し上げながらデバイス本体左側までスライドして開口します。
  9. iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換: 手順 9、 2の画像 1 iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端をディスプレイ下部の右側角に差し込みます。
    • スパッジャーを右側に沿ってスライドします。
  10. iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換: 手順 10、 2の画像 1 iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールを使ってリアケースを下向きに押さえながら固定し、デバイスを吸盤カップで引き上げます。
    • ディスプレイを完全に外さないでください。iPhone上部端に付けられたディスプレイ用のデータケーブルにダメージを与えてしまいます。
  11. iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換: 手順 11、 2の画像 1 iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • 吸盤カップの小さな持ち手(ノブ)を引っ張り、ディスプレイから外します。
  12. iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換: 手順 12、 3の画像 1 iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換: 手順 12、 3の画像 2 iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • デバイス本体上部を蝶番のようにして、リアケースからディスプレイアセンブリのホームボタン端を持ち上げ、iPhoneを開きます。
    • ディスプレイを直角に開き、作業中邪魔にならないよう、後ろ側に衝立を置き開いたまま固定します。
    • 90度以上ディスプレイを開かないでください。ディスプレイ、デジタイザー、切断しやすい正面カメラケーブルが本体上部と繋がった状態です。
    • 作業中、ディスプレイがしっかりと固定されるように輪ゴムなどで留めてください。これはディスプレイケーブルに予期せぬ圧力が加わらないように保護するためです。
    • 急ぎの場合は、未開封の飲料用缶を使ってディスプレイに立てかけることもできます。
  13. iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換, バッテリーコネクタ: 手順 13、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • 基板に留められたバッテリーコネクターブラケットから、次のプラスネジを取り外します。
    • 2.9 mmネジー1本
    • 2.3 mmネジー1本
    • このガイドの作業中、取り外したネジの装着場所をメモ書きして安全に保管してください。再組み立ての際は、正しい位置に装着してください。間違った場所にネジを取り付けてしまうと、永続的なダメージになることがあります。
  14. iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換: 手順 14、 2の画像 1 iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • バッテリーコネクタブラケットを取り出します。
  15. iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換: 手順 15、 3の画像 1 iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換: 手順 15、 3の画像 2 iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端もしくは清潔な爪先を使って、基板からバッテリーコネクタの接続を外します。
  16. iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換: 手順 16、 3の画像 1 iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換: 手順 16、 3の画像 2 iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • 作業中、コネクターが誤って接続してしまいiPhoneの電源が入らないように、コネクターの接続を外したら反対側に折り返します。
  17. iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 17、 1の画像 1
    • 次のプラスネジを外します。
    • 1.3 mmネジー3本
    • 1.6 mmネジー1本
    • 3.0 mmネジー1本
    • 再組み立ての際は、この3.0 mmネジをブラケットの右端上部の定位置に必ず取り付けてください。謝った箇所に取り付けてしまうと基板にダメージを与えてしまうことがあります。
  18. iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換: 手順 18、 2の画像 1 iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • ディスプレイケーブルブラケットを取り出します。
  19. iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換: 手順 19、 2の画像 1 iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • コネクタのみに差し込んで接続外してください。基板上のソケットには触らないでください。
    • プラスチック製開口ツールを使って、正面カメラとセンサーケーブルコネクタの接続を外します。
  20. iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換: 手順 20、 2の画像 1 iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • プラスチック製の開口ツールを使って、ディスプレイのデーターケーブルコネクタの接続を外します。
    • デジタイザーケーブルを再接続する際は、コネクタ中央を押さないでください。一方のコネクタ端を押し込んでから、片方の端を押します。コネクタの中央を押さえてしまうと、コンポーネントが曲がり、デジタイザにダメージを与えてしまいます。
  21. iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換: 手順 21、 2の画像 1 iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • この手順ではケーブルの接続を外す、もしくは再接続する前に、バッテリーが外れていることを確認してください。
    • ホームボタン/指紋センサーケーブルをまっすぐ持ち上げて、ロジックボード上のソケットから接続を外します。
  22. iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換: 手順 22、 2の画像 1 iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • ディスプレイアセンブリを取り出します。
    • 再組み立ての際、ディスプレイ周辺に留められた接着タブ交換する場合はここで作業を止めて、このガイドを参照してください
  23. iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換, ホームボタンアセンブリ: 手順 23、 1の画像 1
    • ホームボタンブラケットに留められた2本の1.9 mmプラスネジを外します。
  24. iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換: 手順 24、 2の画像 1 iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • ホームボタンブラケットを取り出します。
  25. iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換: 手順 25、 2の画像 1 iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ディスプレイアセンブリ上のコネクターからホームボタンケーブルの接続を外します。
  26. iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換: 手順 26、 2の画像 1 iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換: 手順 26、 2の画像 2
    • ホームボタン周辺のガスケットは大変薄く、簡単に裂けてしまいます。
    • 中低温で温めて(iOpener、ヒートガン、ヘアドライヤー)、ホームボタンガスケットを固定している接着剤を柔らかくします。
    • 指先を使って、ディスプレイアセンブリの正面側からホームボタンをゆっくりと押し上げます。強く、一定のプレッシャーでフロントパネルからホームボタンのゴム製ガスケットを慎重に剥がします。
  27. iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換: 手順 27、 3の画像 1 iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換: 手順 27、 3の画像 2 iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換: 手順 27、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ディスプレイアセンブリ上に軽く接着されているホームボタンフレックスケーブルを外します。
  28. iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換: 手順 28、 2の画像 1 iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換: 手順 28、 2の画像 2
    • ホームボタンアセンブリを取り出します。
  29. iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換, イヤホンスピーカー: 手順 29、 1の画像 1
    • 次のプラスネジを3本外します。
    • 2.7 mm ネジー2本
    • 1.4 mmネジー1本
  30. iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換: 手順 30、 2の画像 1 iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換: 手順 30、 2の画像 2
    • イヤホンスピーカーブラケットを取り出します。
  31. iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換: 手順 31、 2の画像 1 iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換: 手順 31、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、FaceTimeカメラをケースカバーから引き上げます。
  32. iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換: 手順 32、 2の画像 1 iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換: 手順 32、 2の画像 2
    • FaceTimeカメラを後ろに引いて、イヤホンスピーカーを外します。
  33. iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換, FaceTimeカメラとセンサーアセンブリ: 手順 33、 2の画像 1 iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換, FaceTimeカメラとセンサーアセンブリ: 手順 33、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、フロントパネルのケースカバーから環境光センサーモジュールを引き上げます。
  34. iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換: 手順 34、 2の画像 1 iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換: 手順 34、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端をマイクのフレックスケーブルとフロントパネルの間に差し込み、接着剤を剥がします。
  35. iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換: 手順 35、 3の画像 1 iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換: 手順 35、 3の画像 2 iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換: 手順 35、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マイクとイヤホンガスケットを持ち上げます。
  36. iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換: 手順 36、 2の画像 1 iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換: 手順 36、 2の画像 2
    • FaceTimeカメラとセンサーアセンブリを取り出します。
  37. iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換, ディスプレイEMI シールド: 手順 37、 2の画像 1 iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換, ディスプレイEMI シールド: 手順 37、 2の画像 2
    • ディスプレイEMIシールドに留められた7本の1.5 mmフィリップスネジを取り外します。
    • 一番目の写真の右端のネジはディスプレイの端から約1.8 cm 入った位置に留められています。
  38. iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換: 手順 38、 2の画像 1 iPhone 6s PlusのディスプレイEMI シールドの交換: 手順 38、 2の画像 2
    • フロントパネルからEMI シールドを取り出します。
終わりに
デバイスを元に戻すにはこれらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Evan Noronha
メンバー登録日: 02/05/15
223,406 ポイント
168のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 1,090
