はじめに
このガイドの手順を参照して、iPhone 6sの左上側アンテナを交換しましょう。
必要な工具と部品
青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランのアームを解除します。
iPhoneの左もしくは右側端に向けてアームをスライドします。
吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。前面と背面に1つずつ取り付けます。
吸盤カップ両側をしっかりと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
吸盤カップをディスプレイアセンブリの左側下部の端に当てます。
ホームボタンの上に吸盤カップを取り付けないでください。
ディスプレイのひび割れ状態が広範囲の場合は、透明の梱包テープを表面に貼ってください。吸盤カップが取り付けやすくなります。あるいは、吸盤カップの代わりに強力なガムテープを使用することもできます。全ての方法が上手くいかない場合は、吸盤カップに強力ボンドを壊れたスクリーンに付けて固めてください。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
バッテリーコネクタ用ブラケットを固定している次の長さのネジを2本外します。
2.9 mmネジー1本
2.2 mmネジー1本
この修理作業の間、ネジをきちんと管理してください。再組み立ての際は、元あった場所に取り付けます。間違った位置にネジを取り付けると、iPhoneにダメージを与えてしまいます。ご注意ください。
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
52 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
10 件のコメント
Hi Evan, could you clarify if this is a WiFi antenna or cellular antenna? In the Step 31 of some other 6S guides e.g. iPhone 6s の上部コンポーネントケーブルの交換, iPhone 6sのパワーボタンカバーの交換, you have described it as WiFi antenna. Thanks in advance for your clarification.
Bei Schritt 23 wurde vergessen, 2 1,5 mm Schrauben vor Kopf in y+ zu entfernen - siehe Bild
Those screws are in the second photo of step 23.
