メインコンテンツにスキップ
iPhone 6 iSclack Opening Procedure
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iPhone 6 iSclack Opening Procedure, iSclack Opening Procedure: 手順 1、 1の画像 1
    • The next three steps demonstrate using the iSclack, a great tool for safely opening the iPhone 6 that we recommend for anyone doing more than one repair. If you aren't using the iSclack, skip down three steps for an alternate method.
    • If the plastic depth gauge is attached at the center of the iSclack, remove it now—it's not needed for larger phones like the iPhone 6.
    • Close the handle on the iSclack, opening the suction-cup jaws.
  2. iPhone 6 iSclack Opening Procedure: 手順 2、 2の画像 1 iPhone 6 iSclack Opening Procedure: 手順 2、 2の画像 2
    • Place the bottom of your iPhone in between the suction cups.
    • Position the iSclack's upper suction cup against the display, just above (but not covering) the home button.
    • Open the handles to close the jaws of the iSclack. Center the suction cups and press them firmly onto the top and bottom of the iPhone.
  3. iPhone 6 iSclack Opening Procedure: 手順 3、 2の画像 1 iPhone 6 iSclack Opening Procedure: 手順 3、 2の画像 2
    • Hold onto your iPhone securely and close the handle of the iSclack to separate the suction cups, pulling the front panel up from the rear case.
    • The iSclack is designed to safely open your iPhone just enough to separate the pieces, but not enough to damage the display cables.
    • Peel the two suction cups off your iPhone.
    • Skip the next three steps and continue on to Step 8.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
13人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,874 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 13
今までの合計 948
