メインコンテンツにスキップ
iPhone 6 Plus Lightningコネクタとヘッドフォンジャックケーブルの交換
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. iPhone 6 Plus Lightningコネクタとヘッドフォンジャックケーブルの交換, ペンタロープネジ: 手順 1、 1の画像 1
    • 作業を始める前に、バッテリーの残量を25%以下まで消費してください。充電されたリチウムイオンバッテリーにアクシデントで穴を開けてしまうと、引火や爆発の原因となります。
    • iPhoneの電源を必ず切ってください。
    • Lightningコネクター両側の3.6 mmペンタロープネジ2本を外します。
  2. iPhone 6 Plus Lightningコネクタとヘッドフォンジャックケーブルの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 6 Plus Lightningコネクタとヘッドフォンジャックケーブルの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 6 Plus Lightningコネクタとヘッドフォンジャックケーブルの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 2、 3の画像 3
    • 次の3つの手順では、デバイスの開口作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルを後方に引き、リバースクランプのアームのロックを解除します。
    • iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
    • 吸盤カップを、ホームボタンすぐ上のiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
    • 両側のカップをしっかりと押し付けて、取り付けたい位置に装着します。
    • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
  3. iPhone 6 Plus Lightningコネクタとヘッドフォンジャックケーブルの交換: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 6 Plus Lightningコネクタとヘッドフォンジャックケーブルの交換: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 6 Plus Lightningコネクタとヘッドフォンジャックケーブルの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
    • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
    • 吸盤カップ両側の位置が合っていることを確認してください。位置がずれてきた場合は、吸盤を少し緩めてアームの位置を合わせてください。
    • クランプで十分な隙間が作れたら、スクリーンのプラスチックベゼルの下にオープニングピックを挿入します。
    • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
    • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら数秒間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
    • 次の3つの手順をスキップして手順7までお進みください。
  4. iPhone 6 Plus Lightningコネクタとヘッドフォンジャックケーブルの交換, フロントパネルアセンブリ: 手順 4、 1の画像 1
    • シングルタイプの吸盤カップを使って、フロントパネルを引き上げます。
    • 吸盤カップをホームボタン上のスクリーンに押し当てます。
    • カップがスクリーンにしっかりと固定しているか確認します。
    • ディスプレイの亀裂の程度がひどい場合、吸盤カップがしっかりと装着するために、透明な梱包テープを表面に貼ってください。もしくは吸盤カップの代わりに、強力テープを使用できます。それでも上手くいかない場合は、壊れたスクリーン上に強力ボンドをつけた吸盤カップを付けて固定してください。
  5. iPhone 6 Plus Lightningコネクタとヘッドフォンジャックケーブルの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 片手で iPhoneを押さえながら、吸盤カップを引き上げて、ゆっくりとリアケースからフロントパネルアセンブリを離します。
    • 時間をかけてゆっくりと、同じ強さ加減で作業を進めます。他のデバイスに比べてより強固に接着されています。
    • プラスチックの開口ツールを使って隙間に差し込み、リアケースからディスプレイアセンブリを丁寧にこじ開け、吸盤カップで持ち上げます。
    • フロントパネルアセンブリをリアケースに固定させているクリップが幾つかあります。吸盤カップとプラスチック製開口ツールの両方を使いながら、フロントパネルアセンブリを外してくださ。
  6. iPhone 6 Plus Lightningコネクタとヘッドフォンジャックケーブルの交換: 手順 6、 2の画像 1 iPhone 6 Plus Lightningコネクタとヘッドフォンジャックケーブルの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 吸盤カップ中央のグリップを持ち上げて、吸引力を緩めます。
    • 吸盤カップをディスプレイアセンブリから取り外します。
  7. iPhone 6 Plus Lightningコネクタとヘッドフォンジャックケーブルの交換: 手順 7、 3の画像 1 iPhone 6 Plus Lightningコネクタとヘッドフォンジャックケーブルの交換: 手順 7、 3の画像 2 iPhone 6 Plus Lightningコネクタとヘッドフォンジャックケーブルの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 本体上部先端を蝶番にして、背面ケースからフロントパネルアセンブリのホームボタン端を引き上げます。
    • 約90度の角度でディスプレイを開け、後ろに立て掛けて固定できる衝立を置きます。
    • ゴムバンドでディスプレイと衝立を留めて動かないようにします。これはディスプレイケーブルがアクシデントで引き伸ばされるのを防ぐためです。
    • 急ぎの場合は未開封の飲料用缶を使用できます。
  8. iPhone 6 Plus Lightningコネクタとヘッドフォンジャックケーブルの交換: 手順 8、 2の画像 1 iPhone 6 Plus Lightningコネクタとヘッドフォンジャックケーブルの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • フロントパネル上部に留められた幾つかのクリップを蝶番のようにして、本をめくるようにフロントパネルアセンブリを開きます。
    • 再組み立ての際は、クリップが背面ケース上部端のちょうど真下になるように配置します。それからフロントパネル上部先端と背面ケース上部先端が重なるまで上方にスライドします。
  9. iPhone 6 Plus Lightningコネクタとヘッドフォンジャックケーブルの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 次のプラスネジをバッテリーコネクターブラケットから外します。
    • 2.3 mm プラスネジ ー1本
    • 3.1 mm プラスネジー1本
  10. iPhone 6 Plus Lightningコネクタとヘッドフォンジャックケーブルの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • iPhoneからメタル製バッテリーコネクターブラケットを取り出します。
  11. iPhone 6 Plus Lightningコネクタとヘッドフォンジャックケーブルの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • 爪先もしくは開口ツールの先端を使って、基板上のソケットからバッテリーコネクターの接続を外します。
    • バッテリーコネクターのみにツールを差し込んで持ち上げてください。基板のソケットに接触しないでください。コネクター全体を破損してしまうことがあります。
  12. iPhone 6 Plus Lightningコネクタとヘッドフォンジャックケーブルの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • フロントパネルアセンブリーのケーブルブラケットに留められたネジを外します。
    • 1.2 mm ネジー3本
    • 1.5 mm ネジー1本
    • 2.9 mm ネジー1本
    • 絶対に赤い丸印のネジ穴に長いネジを差し込まないでください。基板にダメージを与えてしまいます。
  13. iPhone 6 Plus Lightningコネクタとヘッドフォンジャックケーブルの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • 基板からフロントパネルアセンブリのケーブルブラケットを取り外します。
  14. iPhone 6 Plus Lightningコネクタとヘッドフォンジャックケーブルの交換: 手順 14、 2の画像 1 iPhone 6 Plus Lightningコネクタとヘッドフォンジャックケーブルの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • 次の4つの手順ではケーブルコネクターのみこじ開けます。基板上のケーブルコネクター用ソケットには接触しないでください。
    • フロントパネルを固定したまま、爪先もしくは開口ツールの先端を使って、正面カメラとイヤピーススピーカーのコネクタの接続を外します。
  15. iPhone 6 Plus Lightningコネクタとヘッドフォンジャックケーブルの交換: 手順 15、 2の画像 1 iPhone 6 Plus Lightningコネクタとヘッドフォンジャックケーブルの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • ホームボタンケーブルコネクターの接続を外します。
  16. iPhone 6 Plus Lightningコネクタとヘッドフォンジャックケーブルの交換: 手順 16、 2の画像 1 iPhone 6 Plus Lightningコネクタとヘッドフォンジャックケーブルの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • この手順でケーブルの接続を外したり、再接続する前に、バッテリーの接続が外れているか必ず確認してください。
    • プラスチックの開口ツールを使って、ディスプレイデータのケーブルコネクターの接続を外します。
    • デバイスを再組み立てする際は、本体ディスプレイのデータケーブルがコネクターから飛び出すことがあります。これは電源スイッチを入れた時、黒い画面に白い線が表れる原因となります。この症状が現れた場合は一度ケーブルを再接続して、再起動してください。電話を再起動する一番ベストな方法は、バッテリーコネクターの接続を切ってから再び再接続します。
  17. iPhone 6 Plus Lightningコネクタとヘッドフォンジャックケーブルの交換: 手順 17、 2の画像 1 iPhone 6 Plus Lightningコネクタとヘッドフォンジャックケーブルの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • 最後に、デジタライザーケーブルコネクターの接続を外します。
    • デジタイザーケーブルを再接続する際は、コネクターの中央部分を押さないでください。コネクターの端一方を押してから、もう片方を押し込みます。コネクターの中央を押してしまうと、コンポーネントを曲げてしまい、デジタイザーにダメージを与えてしまうことがあります。
  18. iPhone 6 Plus Lightningコネクタとヘッドフォンジャックケーブルの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • リアケースからフロントパネルアセンブリを取り出します。
  19. iPhone 6 Plus Lightningコネクタとヘッドフォンジャックケーブルの交換, 充電ポートの接続を外します: 手順 19、 2の画像 1 iPhone 6 Plus Lightningコネクタとヘッドフォンジャックケーブルの交換, 充電ポートの接続を外します: 手順 19、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットから充電ポートのコネクタケーブルを持ち上げます。
  20. iPhone 6 Plus Lightningコネクタとヘッドフォンジャックケーブルの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、ロジックボード上のソケットから内蔵アンテナケーブルの接続を外します。
  21. iPhone 6 Plus Lightningコネクタとヘッドフォンジャックケーブルの交換: 手順 21、 2の画像 1 iPhone 6 Plus Lightningコネクタとヘッドフォンジャックケーブルの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • ピンセットの先を使って内蔵アンテナケーブルをつかみ、丁寧にバイブレーターアセンブリの回線ルートから取り外していきます。
  22. iPhone 6 Plus Lightningコネクタとヘッドフォンジャックケーブルの交換: 手順 22、 1の画像 1
    • 背面ケースに付けられたバイブレーターから2.5 mm #00プラスネジを2本外します。
  23. iPhone 6 Plus Lightningコネクタとヘッドフォンジャックケーブルの交換: 手順 23、 1の画像 1
    • iPhoneからバイブレーターを外します。
  24. iPhone 6 Plus Lightningコネクタとヘッドフォンジャックケーブルの交換, スピーカー: 手順 24、 2の画像 1 iPhone 6 Plus Lightningコネクタとヘッドフォンジャックケーブルの交換, スピーカー: 手順 24、 2の画像 2
    • ピンセットを使ってアンテナコネクターをつかみ、スピーカー上の通信路から丁寧に回路から外していきます。
  25. iPhone 6 Plus Lightningコネクタとヘッドフォンジャックケーブルの交換: 手順 25、 1の画像 1
    • アンテナコネクターを完全に外すには、スピーカーアセンブリに留められているメタル製クリップを丁寧に伸ばしてください。
  26. iPhone 6 Plus Lightningコネクタとヘッドフォンジャックケーブルの交換: 手順 26、 1の画像 1
    • 背面ケースに留められたスピーカーから次のネジを外します。
    • 2.3 mm プラス #00ネジー1本
    • 2.8 mm プラス #00ネジー1本
  27. iPhone 6 Plus Lightningコネクタとヘッドフォンジャックケーブルの交換: 手順 27、 1の画像 1
    • iPhoneからスピーカーを持ち上げて外します。
  28. iPhone 6 Plus Lightningコネクタとヘッドフォンジャックケーブルの交換, Lightningコネクターアセンブリ: 手順 28、 1の画像 1
    • Lightning コネクターアセンブリに留められたメタルブラケットから3.3 mm プラス #00ネジを2本外します。
  29. iPhone 6 Plus Lightningコネクタとヘッドフォンジャックケーブルの交換: 手順 29、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、iPhoneからメタルブラケットを持ち上げて外します。
  30. iPhone 6 Plus Lightningコネクタとヘッドフォンジャックケーブルの交換: 手順 30、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、Lightning コネクターアセンブリ上のソケットからアンテナコネクターケーブルをこじ開けて外します。
  31. iPhone 6 Plus Lightningコネクタとヘッドフォンジャックケーブルの交換: 手順 31、 1の画像 1
    • iPhoneからアンテナコネクターを引き上げて外します。
  32. iPhone 6 Plus Lightningコネクタとヘッドフォンジャックケーブルの交換: 手順 32、 1の画像 1
    • 背面ケースに留められているLightningコネクターアセンブリから、次のプラス #00ネジを外します。
    • 3.2 mmネジー2本
    • 3.8 mmネジー1本
    • 1.7 mm ネジー2本
    • 1.5 mmネジー2本
    • 1.4 mmネジー2本
  33. iPhone 6 Plus Lightningコネクタとヘッドフォンジャックケーブルの交換: 手順 33、 1の画像 1
    • ピンセットの先端を使って、ヘッドフォンジャックの右側に装着されているプラスチック製クリップをつかみ、iPhoneから取り出します。
  34. iPhone 6 Plus Lightningコネクタとヘッドフォンジャックケーブルの交換, Lightningコネクタとヘッドフォンジャックケーブル: 手順 34、 1の画像 1
    • 次の手順では軽い接着剤で背面ケースの内側に留められた Lightning コネクタとヘッドフォンジャックケーブルを剥がします。背面ケースの裏側下部に熱をあてるため、 iOpenerの使用を強く推奨します。
  35. iPhone 6 Plus Lightningコネクタとヘッドフォンジャックケーブルの交換: 手順 35、 3の画像 1 iPhone 6 Plus Lightningコネクタとヘッドフォンジャックケーブルの交換: 手順 35、 3の画像 2 iPhone 6 Plus Lightningコネクタとヘッドフォンジャックケーブルの交換: 手順 35、 3の画像 3
    • 開口ピックを使ってゆっくりとLightningコネクタとヘッドフォンジャックケーブルを背面ケースから剥がします。
    • 接着剤が固くて切開できない場合は、さらに熱を加えて接着剤を温めてください。
    • Lightningコネクタとヘッドフォンジャックケーブルの右側下にピックを当てます。ケースの底にピックが到達したら作業を止めてください
  36. iPhone 6 Plus Lightningコネクタとヘッドフォンジャックケーブルの交換: 手順 36、 1の画像 1
    • 開口ピックをLightningコネクタとヘッドフォンジャックケーブルの右側下部の角まで差し込みます。
  37. iPhone 6 Plus Lightningコネクタとヘッドフォンジャックケーブルの交換: 手順 37、 2の画像 1 iPhone 6 Plus Lightningコネクタとヘッドフォンジャックケーブルの交換: 手順 37、 2の画像 2
    • Lightningコネクタとヘッドフォンジャックケーブルの上部を開口ピックでスライドし、背面ケースに留められた接着剤を緩くします。
  38. iPhone 6 Plus Lightningコネクタとヘッドフォンジャックケーブルの交換: 手順 38、 1の画像 1
    • iPhoneからLightningコネクタとヘッドフォンジャックケーブルを持ち上げて取り出します。
    • Lightningコネクタアセンブリを交換/装着する前に:
    • プラスチックのツールを使って、ケーブル裏のリアケースから残りの接着剤を綺麗に除去してください。
    • 交換用のパーツとオリジナルのパーツを比較して、次の違い注目してください。オリジナルのヘッドホンジャックにはゴム製のガスケットが付いていることが確認できるはずです。必要に応じて、このガスケットを交換用のヘッドフォンジャックに移してください。
    • 交換用のパーツがフィットするか確認してください。それから装着する前にプラスチックの保護用フィルムまたはライナーを剥がしてください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
147 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,692 ポイント
1,203のガイドは作成済み
25 件のコメント
I did this tonight, took about 45 min. I used my iFixit tool kit to all the work.
When putting it back together I had an issue with my screen going all "white lines", turns out it was just a loose connection on the digitizer cable, I lifted it and placed it again and all is good with the world.
I had to replace the assembly because I was getting feedback when making calls with headphones and no voice at all with headphones if the phone was plugged into power. Now I can do both.
Thanks so much iFixit for making this possible.
rianrachel - 返信
After fixing my headset jack successfully, people could not hear me clearly on the mic. I took it apart again today. The clip that holds the mic in place, next to the jack, had been put down too tight to the mic, which kept it from moving enough to pick sound up clearly -- everything was muddied. I only had to pull the case open a little, unscrew the mic assembly to loosen it, wiggle it back a bit, move the mic a little to align it better with the hole, and then tighten it back down. It works beautifully now and everyone says I sound better than ever. A really easy fix, but it could have been avoided if there were instructions on putting everything back together or at least tips for little things like this.
maztec - 返信
My iphone stuck into headphone,what can i do to fix it?please help me as soon as possible
Tannaz pourian - 返信
Hi @Tannaz pourian
If you are stuck on headphone mode first thing you can do is a quick fix if it works for you. You first turn off your iphone and with a gentle hand you can pull out any dirt or particals inside your headphone jack with a pin then clean it with a cotton bud with a little acitone or alcohol ( Don’t use too much of alcohol only little would be fine otherwise it could damage you display if it gets into your phone). Then after completing this process let it dry for a while and turn on your phone. I hope it works for you:) orthewise you have to replace your whole cc flex pannel. Good luck
Rishabh Madaan -
I recently replaced the headphone jack but when I tried it out after successfully replacing it, the headphones still gave a crackling sound. Less than before but still very noticeable. Anyone have any suggestions to fix this issue?
collinwanat - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 27
過去 30 日: 118
今までの合計 161,846
