メインコンテンツにスキップ
iPhone 6 Plus のアンテナアセンブリの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iPhone 6 Plus のアンテナアセンブリの交換, アンテナアセンブリ: 手順 1、 1の画像 1
    • 背面ケースに留められているアンテナブラケットから次のネジを取り外します。
    • 1.5 mm フィリップス #00ネジー1本
    • 2.8 mm フィリップス #00ネジー1本
  2. iPhone 6 Plus のアンテナアセンブリの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、アンテナブラケットを持ち上げてiPhoneから取り外します。
  3. iPhone 6 Plus のアンテナアセンブリの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • プラスチックの開封ツールを使ってロジックボードからアンテナコネクターを丁寧に外します。
  4. iPhone 6 Plus のアンテナアセンブリの交換: 手順 4、 2の画像 1 iPhone 6 Plus のアンテナアセンブリの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • ピンセットを使ってアンテナコネクターを丁寧に持ち上げ、ロジックボード上の保持クリップから外します。
  5. iPhone 6 Plus のアンテナアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 1 iPhone 6 Plus のアンテナアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 2つのコネクターに1つの接着ストリップが留められていることがあります。この場合、接着ストリップを各コネクターに合わせて2つに切り離せます。
    • ロジックボード上の各ソケットからパワーボタンケーブルとオーディオコントロールケーブルを外します。
  6. iPhone 6 Plus のアンテナアセンブリの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 背面ケースに留められたセルラーアンテナ上部から次のネジを外します。
    • 2.8 mmフィリップス #00ネジ−1本
    • 1.6 mm フィリップス #00ネジー2本
  7. iPhone 6 Plus のアンテナアセンブリの交換: 手順 7、 2の画像 1 iPhone 6 Plus のアンテナアセンブリの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、セルラーアンテナ上部を持ち上げ、iPhoneから取り外します。
    • 再組み立ての際には、アンテナアセンブリの左端上部に小サイズの座金がはめられているか確認してください。
終わりに
デバイスを元に戻すにはこのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,492 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 664
