メインコンテンツにスキップ
iPhone 6 Plusのアンテナアセンブリの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iPhone 6 Plusのアンテナアセンブリの交換, アンテナアセンブリ: 手順 1、 1の画像 1
    • 背面ケースに付けられたアンテナブラケットから次のネジを外します。
    • 1.5 mm #00プラスネジー1本
    • 2.8 mm #00プラスネジー1本
  2. iPhone 6 Plusのアンテナアセンブリの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、アンテナブラケットを掴み、iPhoneから外します。
  3. iPhone 6 Plusのアンテナアセンブリの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • プラスチック製の開口ツールを使って、ロジックボードからアンテナコネクターを丁寧に持ち上げて外します。
  4. iPhone 6 Plusのアンテナアセンブリの交換: 手順 4、 2の画像 1 iPhone 6 Plusのアンテナアセンブリの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、アンテナコネクターを持ち上げ、ロジックボード上の固定クリップから丁寧に外します。
  5. iPhone 6 Plusのアンテナアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 1 iPhone 6 Plusのアンテナアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 2つのコネクターは1本の接着タブで留めれている場合があります。その場合は2つに引き離します。
    • ロジックボードに付けられたそれぞれのソケットから音量コントロールケーブルのコネクターと電源ボタンケーブルの接続を外します。
  6. iPhone 6 Plusのアンテナアセンブリの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 背面ケースに付けられたセルラーアンテナ上部から次のネジを外します。
    • 1.6 mm #00プラスネジー2本
  7. iPhone 6 Plusのアンテナアセンブリの交換: 手順 7、 2の画像 1 iPhone 6 Plusのアンテナアセンブリの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、上部セルラーアンテナを持ち上げ、iPhoneから取り出します。
    • 再組み立ての際は、アンテナアセンブリの上部左端に小さな座金が取り付けてあるか確認してください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際はこれらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
693,924 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 1,048
