ビデオの概要
はじめに
ここ数年間で、私たちはiPhoneの進化を見てきましたーそしてiPhoneは成長を続けています。初代iPhoneから始まり、すぐに3Gへと変化を遂げ、Sを加え(1年おきにSが加わります)そして指紋認証リーダーも搭載しました。数年間に渡るハードワークと執念がiPhoneを今日ある姿、すなわちiPhone 6 Plusへと成長させたのです。この巨大なiPhone 6 Plusの内部を一緒に探索しましょう。
通常サイズのiPhone 6の分解をお探しですか?もちろん、こちらもご覧いただけます。
FacebookやInstagramまたは Twitter 、Twitter日本語版 をフォローして最新の分解ニュースを入手してください。
レディースアンドジェントルマン、さあ始まります。今日、私たちはiPhone 6 Plusの巨塔の陰の間を立っています。さて、この巨大なデバイスを特別なものにしている機能は何でしょうか?答えは次の通りです。
64ビットアーキテクチャ搭載A8チップ
M8 第2世代モーションコプロセッサ
容量16,、64、128 GB
5.5インチ 1920x1080ピクセル (401 ppi) Retina HDディスプレイ
8メガピクセルiSightカメラ (1.5ミクロンのピクセルを使用、Focus Pixelsを使ったオートフォーカス、光学式手ぶれ補正) そして1.2 MP FaceTimeカメラ
Touch IDホームボタン指紋認証センサー、気圧計、3軸ジャイロ、加速度センサー、環境光センサー
802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi + Bluetooth 4.0 + NFC + 20-band LTE
オーストラリア時間で発売日前日午後1時の段階で約50強ほどの人ほどがすでに並び始めていました。
発売日当日朝7時には1000人に近い人々が列をなしていました。
iFixitの分解チームは前から53番目に並んでいました。しかしながら、Appleストアにはわずか40台のiPhone 6 Plusしか在庫を用意してなかったのです。
でも心配しないでくださいー今、私たちの手元にはiPhone 6 Plusがあります。なんとオーストラリアのiFixitファン、リッキーが助けて(譲って)くれたのです。リッキー、本当にありがとう!
Appleストア内で少し散策をしましたが、直ぐに分解を行うためMacFixit Australiaへ飛んで帰りました。オフィスを貸してくれたMacFixitに心から感謝しています。彼らはMacやiPhoneのアップグレード/アクセサリーを扱っているだけでなくiFixitのツールキットも販売しています。
恐らく近所のスーパーでiPhone 6 Plusの Pop-Tarts特製Bluetooth/NFC が販売されるでしょう。
iPhone 6 Plusは長さ158.1 mm、幅77.8 mm、高さ7.1 mmです。文字通りPop-Tartsよりも随分と大きなサイズです。
iPhone 5sと同様、iPhone 6 Plusは3種類のカラーバリエーションがあります。シルバー、ゴールド、スペースグレイです。もちろん、ゴールドを手に入れました。
iPhone 6 Plusのモデル番号はA1524です。
レビューで多くの懸念が見られるように、iPhone 6モデルは顕著なカメラの”突起”がみられます。Appleはカメラセンサーの厚さをカシスと同じ高さのデザインとなるよう、十分にカットできなかったようです。レンズカバーはサファイアガラスで作られていますが、それでもこのデザインは強度という意味で正しい選択だったのか少し心配です。
HTC One M8と同じように、iPhone 6 Plusは外ケース上に2本のプラスチック製アンテナストリップが装着されています。これらのストリップはワイヤレス受信に役立っています。もしこのストリップがなければ、メタル製ケースが受信をブロックするはずです。
I'm pretty sure the lens cover is no longer made of sapphire. Can you guys confirm that?
Apple's technical specification explicitly states that it IS sapphire.
どうやらAppleはペンタローブネジから古き良きフィリップス製プラスネジに交換するのをためらっているようです。ラッキーなことに、iFixit特製のPro Tech ドライバーセットがあればこのような特異のペンタローブネジでも対応できます。
さあiSclackタイムです!この便利なツールで簡単にディスプレイアセンブリをリアケースから開いて外します。
仕掛け爆弾が見つからないので、私たちのゴールドに輝く小さなチェストをゆっくりと開いてみます。
過去のiPhoneモデルと同様にディスプレイアセンブリケーブルはしっかりとメタル製ブラケットによって基板に装着されています。
ホームボタンアセンブリはメタル製ブラケットで守られています。このブラケットを外すとホームボタンが簡単にフロントパネルアセンブリから取り出せます。
このデザインは昨年モデルのホームボタンと同じモジュール式です。モジュール式でなければ修理の際に少し手間がかかります。
フロントカメラはより大きなケーブルアセンブリの一部になっています。このアセンブリにはスピーカー、マイク、環境光センサーが搭載されています。2枚目の画像のパーツはどちらも、フロントパネルアセンブリに付いています。
My iphone 6 plus has a webbed screen however everything works 100%. I bought a replacement "glass front screen" off ebay and attempted to replace it yesterday. It appears that the front glass screen is glued onto the backplate. Can you confirm? I can provide an image of the screen I bought on ebay if that helps. Thanks
次にメタルプレートをフロントパネルアセンブリから取り出します。
Appleはメインの基盤に繋ぐホームボタンのデザインを再検討しました。これが高得点の修理難易度に繋がりました。iPhone 5sの時代に見られた奇妙なほど短くて破れやすいケーブルは過去のものとなりました。Appleはホームボタンケーブルをデバイスの反対側端まで伸ばすという努力をしてくれました。私たちはこのAppleの導入した改善にとても満足しています!
Apple is most likely primarily focused on the ease of assembly rather than ease of repair.
Hacked2123 - 返信
Exactly. A short cable that has to be attached like the iPhone 5S means a time-robbing assembly step that's done in tight situations.
Making the cable long may cost 10 cents more in materials costs, but if it saves the worker 20 seconds of time, it increases manufacturing throughput of that worker and thus makes up for the extra cost.
次の手順では、iPhone 6 Plusからバッテリーを取り出します。
バッテリーコネクターはメタル製ブラケットでカバーされています。これはiFixit特製ピンセットを使って取り出します。
これは私たちがよく知っているiPhoneの圧着剤バッテリー用のプルタブです。正しい方法で引っ張ればとても簡単です。ところが間違った方法で引っ張ると、逆の結果となります。
この圧着剤は3M Commandの圧着剤と似ています。タブを正しく引っ張ればストリップ全体が外れます。
Is it Possible to remove the Logic Board right after removing the screen without having to remove the battery or anything else?
呪文を唱えれば、43g、4.7インチ x 1.9インチ x 0.13インチのバッテリーが不思議とリアケース筐体から持ち上がります。
この大きなバッテリーと省エネの間でAppleは3Gで最大24時間までの通話時間と384時間のスタンバイ時間を可能にしました。
標準型サイズApple 6の容量は6.91 Wh、1810 mAhで、Plusに搭載されているバッテリーはスクリーンのサイズが巨大化したものの、バッテリーの寿命は長くなりました。
How much does the battery weigh ? Is the mA density per gram higher than previous generations ?
新発見があります!しかもこれまでに見たことがないものです!バイブレーターアセンブリはバッテリーの右側、基板の下に付けられています。
Jimmyを覚えていますか?もちろん、覚えていますよね。皆んな Jimmyを知っています。この Jimmyの力を借りて、バイブレーターアセンブリを取り出します。
ありがとう、Jimmy!この内部にデリケートな銅製のコイルアレイ(配列)があります。これらは交流磁場を作り出し、これ永続的にマグネットの集合体を揺するのです。この集合体は幾つかのバネの上に搭載されています。
What kinds of vibrator? Looks different from the conventional. What are the dimensions of the vibrator?
i think its new apple made and we will see some similar in the apple watch (taptic engine)
3gfisch -
The vibrator isn't the common motor/counterweight type. It seems like a linear see-saw motor, using the magnets themselves as the moving masses.
リアカメラはピンセットで簡単に取り外しができます。
iSightカメラの裏にDNL432 70566F MKLABとラベルが貼られています。
iPhone 5sと同様、6 Plusは8MP( 1.5µピクセル)ƒ/2.2 の開口部のリアカメラを搭載しています。6 Plusは2つの新しい機能を分解テーブルに準備してくれています。それは光学式手ぶれ補正と"Focus Pixel" を使った測距用のセンサーを用いた位相差オートフォーカスです。
it does not seem so
Step 17:
Constant readings from the gyroscope and the M8 motion coprocessor give the iPhone 6 Plus detailed data on the movements of your shaky human hands, allowing it to compensate by rapidly moving the lens assembly. Result: sharper, clearer photos, even in low-light environments.
I am still puzzled by the fact that both models have the M8 and MP67B chips. So, why do you say that OIS is only in the 6+ model?
Appleはカメラの開発に執着をした結果、iPhoneを世界で最も人気のあるスマートフォンへと成長させたとKeynoteで述べています。レンズの裏には何があるのでしょうか?早速覗いてみましょう。
プラスチック製の開口ツールと指先を使って、カメラの筐体を取り外します。
あまりここには目新しいものはないように見えますが、iPhone 6 Plusカメラのアップデートは(容量が増えたことも含めて)アマチュアやインディーズのフイルムメーカーの興味を引きました。このカメラはこれから始まる解体への準備ができているといいのですが…
リアカメラの内部を詳細に点検すると、まさに予想したとおりです。小さなレンズが確認できます。
レンズの下にカメラセンサーがあります。
このカメラと標準型のiPhone 6の大きな違いは光学式手ぶれ補正機能ですーこのテクノロジーは前にも見たことがあります。左側のレンズ素子は小さいメタル製筐体に搭載されており、右側にセンサーで囲まれた電磁コイルによって左右に揺れます。
ジャイロスコープとM8モーションコプロセッサのコンスタントな読み込みがiPhone 6 Plusに手先きの揺れる動きの詳細なデータを送信します。そしてレンズアセンブリを動かすことによって手ぶれ補正機能を実行しています。結果:照度の低い環境下でもよりシャープで、彩度の高い画像が可能です。
基盤の表側にあるチップを確認してみましょう。
Apple A8 APL1011 SoC + Elpida 1 GB LPDDR3 RAM (EDF8164A3PM-GD-Fと表記されている)
Qualcomm MDM9625MLTE モデム
Skyworks 77802-23 Low Band LTE PAD
Avago ACPM-8020High Band PAD
Avago ACPM-8010Ultra High Band PA + FBARs
TriQuint TQF64103G EDGE パワーアンプモジュール
InvenSense MP67B6-axis ジャイロスコープと加速度メーターのコンボ
who won the gyro/accelerometer???
Invensense !
Piy -
It looks like there is another accelerometer right next to the IMU... Might be that they are having problems with Invensense?
Is there a small Qualcomm IC next to the Avago and Skyworks parts with a QFE 11xx number?
You're correct Chris! It's a Qualcomm QFE1100.
yeah, the bosch sensor is missing in the teardown: http://forums.macrumors.com/showthread.p...
hmm778 -
NFC is not connected to the battery right? It could never be used to wirelessly charge correct?
That's correct.
holy crap you guys getting nerd hard ons ... where the F#$ is my pocket protector %#*@ IT ALL!!!
Big business. For instance Invensense in iPhones for first time ever. If they are in the 6 also, that is 200+million chips sold over the next year. Revenues/Cash Flow up. Buy some stock(hopefully you already owned some or atleast some calls)! This teardown represents billions of dollars.....the question is who's making it. Its not all about iPhones and pocket protectors....its more about making stacks and stacks of money. One day you will figure it out.
dt40 -
OK, looks like M8 is an LPC18B1UK as stated....http://en.wikipedia.org/wiki/Apple_M7
any view of the NFC antenna?
Raymond Yu - 返信
any fix for tactil bug?
Variant: A 128GB model uses proprietary Toshiba (now Kioxia) NAND instead of SK Hynix.
Does anyone know how much the AMS chip costs (ballpark)?
The guys from NFCworld found the ams chip now: http://www.ams.com/eng/Products/NFC-HF-R...
Seems you cannot find it Googling for it.
From the block diagram it seems the AS3923 is connecting to the antenna not the NFC controller.
Fits to the description saying that the chip is replacing the drivers of the controller.
They also mention to support peer to peer and other modes so we can hope for more than just payment it seems ;) Cant wait to get one...
There is the Barometer below the SanDisk NAND Flash. Looks like a BMP from Bosch Sensortec
hmm778 -
Do other phone manufacturers use an NFC booster or is this unique to IP6?
iPhone 6 Plusの単独スピーカーが次に取り出せます。
スピーカーデザインはマークが解読不可能なものの、モジュール式のため高評価です。このスピーカーを製造した企業は今の所謎のままです。
On the lower-left corner of the front of the speaker (second image, can't tell if front or back, guessing front), you can see what looks like a QR code and a serial number, but that's just out of focus enough so it's impossible to make out.
The barcode reads DXY43443115G34YAU dun think you can decipher anything from it.
lawrence -
Lightningコネクターアセンブリはヘッドフォンジャック、Lightningコネクターと幾つかのアンテナコネクターが組み合わさっています。
分解の終わりが近づいてきました。パワーボタンのリボンケーブルと音量ボタンのリボンケーブルアセンブリの両方を見ていきましょう。
どちらのアセンブリも薄くて破れやすいケーブルの上に乗っかった小さいコンポーネントから出来ています。
re: SYX2 - get it? the industrial design team name for the case is SYX 2 i.e. the 6.2 inches in length of the case.
I really don't get it still...
Wow, that took me an embarrassingly longtime to get syx (six) 2 (two).
ここでは周辺のボタンを隈無く押しながら点検します。パワーボタン周辺に付けられた新しくて素敵なゴム製ガスケットに特別に興味を惹かれました。
音量ボタン周辺のガスケットと似ています。これは防水/防塵機能を増強する代表的なデザインのようです。これゆえにデバイスの強度も高くなりました。
Those ugly plastic stripes / inlays / antenna break-throughs – are the replaceable? Any chance anybody will offer a replacement for them which better meet the metal colors?
Does either iPhone 6 actually feature official water resistance to any degree?
私たちは巨人を倒しました。iPhone 6 Plusの修理難易度は10点満点中7点です。iPhone 5sに比べると加点されました。次にその理由を挙げています。
iPhone 5シリーズのデザインを継承しています。ディスプレイアセンブリがデバイスから一番最初に外れるため、スクリーンの交換は簡単です。
バッテリーは直接アクセスできます。バッテリーを取り外すには専用のペンタロープネジ用ドライバーが必要です。また同時に圧着剤の取り外しの技術が求められますが、難しくありません。
指紋認証センサーケーブルは長くなったため、iPhone 5sのケーブル切断という重大な問題を解消し、デバイスの開口をより安全に行えるようになりました。(5sでは、ユーザーがどれほど注意深く開口作業を行ってもケーブルが簡単に切断してしまいました。)
iPhone 6 Plusでは依然として専用のペンタロープネジが外付けケースに使用されています。このネジを外すには専用のドライバーが必要です。
AppleはiPhone 6 Plusの修理情報を個人経営のリペアショップや購入者に対して公開していません。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
96%
翻訳を始める ›
87 件のコメント
If this has 1GB of RAM, it's going to be bricked like iPhone 3G, iPhone 4 with 3GS specs and 4x pixels can't run iOS7, like iPhone 4S can't handle iOS8, like iPad 1's 256MB of RAM, like iPad 3 with 4x pixels on iPad 2 specs. iPhone 5 will run iOS11 fine with 1GB and iPhone 6 Plus will lag with less available memory.
the problem of iphone 4/4s aint the memory is the processor, unlike android, ios pause all the applications and tasks that are running on the background otherwise the applications on android are still rinning on the background thatswhy android need more processing power and memory to hold the entire system.
Ram of CPU is 1 GB
Macworld didn't confirm it. They said it appears to be 1GB.
Android Users be like: Please let it be 1 gig memory...Apple Users like: Oh no,hopefully he does not scratch it.
Shame that Android users weren't bright enough to realise that a phone based of [a ripoff] Java machine is going to need absurd amounts of memory. Which is why Android phones fail so badly when the user runs multiple applications.
iPhone 6 4.7 inch model teardown too? Or only Plus for now? Even thought it's the same internals on the board it's a different design after that.
We're doing the 6 Plus first. Fret not, the iPhone 6 isn't getting off the hook. :)
16 stands for 16Gb=2GB
'8' stands for 8Gb=1GB (for 2GB SDRAM, the part no. will be 'A')
"64" stands for 64-bit data width (for 32-bit SDRAM, the part no. will be "32")
The datasheet of Elpida SDRAM can be found here: http://www.micron.com/-/media/documents/...
Benson -
F8164A3PM had 0 results. You should've said EDF8164A3PM. Thanks for the link!
Where do you see that in this article?
fish -
It's on the A8 chip. Step 15, image 2.
Ah, unfortunate. This is my first iphone, !&&* my last android I bought a bit over two years ago had double the ram of this. Oh well, so it goes
fish -
The part no. of SDRAM (F8164A3PM-GD-F) can be found on the right of Apple A8 SOC.
According to the datasheet, F is the product family (Mobile LPDDR3 SDRAM); A is the power supply interface (1.8V and 1.2V); 3 is the revision; PM is the package code.
This SDRAM should be a customized product with customized package (the SDRAM in Apple A7 SOC is F8164A1PD while the standard part no. is F8164A1MA).
Benson -
Benson, you made it on MacRumors, congrats. http://www.macrumors.com/2014/09/18/ipho...
Will they open the A8 SoC to check suppliers???
ram is 1gb, been confirmed by many, here's one http://forums.macrumors.com/showthread.p...
Is the speaker louder than the iPhone 5s?
Alex Ortiz - 返信
InvenSense did indeed supply the gyro/accelerometer.
Does anyone know where you can buy that camera assembly?
Take look at the position of the pressure sensor:
can you check to see if the camera ring is magnetic in anyway ?? there was a patent filed back in jan 2014 for a similar magnetic ring by apple. and the ring is what ether keeps the camera steady or what holds on different lenses. i think this is maybe why the camera protrudes.
misterkrad - 返信
dt40 please elaborate on this "making fat stacks". You have my attention...
Could you identify display manufacturer?
I'm amazed at how people do not understand RAM usage in a modern OS. Android still suffers from outdated methods, so it needs more RAM. iOS and WP do not need more RAM. More RAM would provide zero benefit.
Tell that to me next time your safari tabs reload after you load 3 simultaneously.
Be reasonable Scott. If he was bright enough to understand that, he wouldn't have bought Android in the first place.
Android can do more at once, its not an outdated method, its flexibility. iOS and WP are simpler, which suits their userbase..
chrisM -
He's right. Java requires an absurd amount of RAM since it is an interpreted language, meaning that your phone has to recompile an application every few seconds! But iPhone runs on C++ which is super conservative with ram and in all honesty, all iPhone apps only need at max 312mb of ram while Android uses the whole lot.
My A7 can handle over 20 tabs at once and never lag- Apple for the win :)
The USB 3 extension, USB Type-C will attempt to bring USB 3 up to the level of the Lightning connector.
Step 17:
The best part about the iPhone 6 plus is it's size. I think Apple are really out there satisfying two variants of customers - those who prefer large screens and those who are comfortable with the smaller screens. Also, I kinda found this awesome site that is already giving them away in Dubai before everyone else. You guys should check em' out - http://www.alshop.com/apple-iphone-6
Why are people so caught up on the RAM? It's like assuming that a V6 engine is going to be better than a turbo charged 4-cylinder solely because it has more cylinders. It's all about what you can do with it. Yeah, the iPhone 6 only has 1GB of RAM but with Apple's know-how it's like getting the speed & performance of a V8 but with the gas mileage of a 4-cylinder engine. It's win-win. It's great that your phone has 4 or more GB of RAM but that doesn't stop my 1GB phone from blowing your battery covers off in the Geek Bench 1/4 mile.
Where is the memory card?
Is this true? anyone heard or read about this? please confirm if you have time
Apple's website seems to suggest the various flavours of iPhone 6 Plus have support from 3 up to 6 separate mobile standards (A1522 vs. A1524 vs. CDMA vs. GSM flavours). From the chips you saw in the teardown, do you think the various support indicates hardware variations for each model? Or do you think the hardware is the same for all models, and the flavours are a result of the regional firmware installed?
LCD Display Digitizer Touch Screen Extension Testing Flex Cable for iPhone 6 Plus at http://www.laimarket.com/lcd-display-dig...
LCD Display Digitizer Touch Screen Extension Testing Flex Cable at http://www.laimarket.com/lcd-display-dig...
Which Bluetooth Chipset is used in 6 Plus
Beau boulot Cool !☺
Chercheurs - 返信
They know all we care about is the RAM. But its been largely already confirmed to be 1 gig, probably 99% confirmed. http://www.crazydeals.com
Komal Khan - 返信
Does anybody know where the 2247-A grounding connector belongs?
Is anyone familiar with the " field test" mode which displays received signal strength in dBm? If so I'm trying to determine which module in the assembly performs this function.
Can you put the insides from a iPhone 6 into a 6 plus?
Did anyone answer your question? I have been extremely curious about that because I have both phones. I've been looking everywhere but not official answer
Sare -
No, you can’t. The components may be similar-looking, but they are not compatible.
Hola, he adquirido una bateria nueva en ifixit para el iphone 6 plus y queria saber si despues de haberla instalado en el telefono, hay que reiniciarlo o conectarlo a itunes?
Gracias un saludo
Emilio
They know all we care about is the RAM. But its been largely already confirmed to be 1 gig, probably 99% confirmed Chat
Nice Very great man keep doing good work I have website also please visit<a href="https://techtimez9.blogspot.com/2021/06/...>best outdoor security camera system</a>
Nice post man very great article keep doing good work I have also website and post article like that <a href="https://techtimez9.blogspot.com/2021/06/...>best cheap camera for youtube</a>
I have been using your Ifixit tutorials for ages. They are by far the most reliable when needing a guide on complicated repairs!
