メインコンテンツにスキップ
iPhone 6 PlusのSIMカードの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone 6 PlusのSIMカードの交換, SIMカード: 手順 1、 2の画像 1 iPhone 6 PlusのSIMカードの交換, SIMカード: 手順 1、 2の画像 2
    • SIMカード取り出しツールや紙クリップをSIMカードトレイの小さな穴に差し込みます。
    • 押し込んで、トレイを取り出します。
    • この作業にはかなりの力が必要です。
  2. iPhone 6 PlusのSIMカードの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • iPhoneからSIMカードトレイアセンブリを取り出します。
    • SIMカードを再挿入する際は、トレイが正しい位置より挿入されているか確認ください。
終わりに
デバイスを元に戻すには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
33 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,676 ポイント
1,203のガイドは作成済み
2 件のコメント
This granny jammed the SIM card into unlocked iPhone 6s + without the metal slide Is it possible to retrieve it?
Bee Ring - 返信
Hi Bee Ring! If you’re not having any luck shaking the phone to get it out, try inserting a piece of tape in to the slot, double-sided if possible, to try to grab the card, you can also try long thin tweezers. You might also take it down to your provider and see if they have any tricks. If it’s absolutely not coming out, you may need to open the phone, you can follow this SIM eject lever guide, you should need to remove the screen, just open it and look at step 21. You can try to push the SIM card out of the slot with a toothpick, you may need to remove that eject lever. Best of luck!
Sam Goldheart -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 46
今までの合計 24,919
