はじめに
AppleのiPhone 6とiPhone 6 Plusには最近、致命的な欠陥があることが明らかになりました。時間とともに、ロジックボード上のTouchICチップを固定するはんだがたわみ、携帯電話とともに割れてしまうからです。この問題は、不適切なフレーム・サポートによって、TouchICチップが長期にわたって過度のストレスを受けることにあります。
もしこの問題がTouchICの損傷、通称「タッチ病」に関連しているのであれば、問題を解決するには専門家の助けが必要です。このガイドでは、修理店への持ち込みや携帯電話の交換/アップグレードを決定する前に、他の原因を除外する方法をご紹介します。
この問題について詳しくは、こちらの記事もご覧ください: http://ifixit.org/blog/8309/iphone-6-plu...
必要な工具と部品
ギャンブルでは、バーが3本あれば勝ちのサインとされます。しかし、この場合は違います。携帯電話の画面上部に白いバーが表示されたら、タッチ病にかかっている証拠です。壊れたハンダを直してくれる修理店に持って行きましょう。
しかし、この方法は一時的なものであり、本当の問題は、おそらくもっとタイミングが悪いときに再発します。スペアタイヤで走っているようなものだと考えてください。
座るときに携帯電話をポケットに入れることが多い方は、携帯電話の形状が徐々に変化し、わずかにカーブしている可能性があります。このカーブがタッチの問題を引き起こしている可能性があります。
この写真のように、携帯電話がわずかに、あるいはより顕著に曲がっており、断続的にタッチに問題がある場合は、手順1で述べたような兆候のあるバーがなくても、「タッチ障害」の可能性があります。
画面が割れてタッチに不具合がある場合、または最近携帯電話を落としてしまった場合、最初のステップは画面の交換で確認することです。iFixitガイドを使って画面の取り付け方を学び、交換で問題が解決するかどうかを確認しましょう。
画面が割れていない場合でも、問題は破損した画面に関連している可能性があります。
同様に、画面の交換で問題が解決しても、数時間または数日後に問題が再発することがあります。この場合、画面に欠陥がある可能性は低く、お使いの携帯電話に影響を及ぼしている「タッチ病」の問題である可能性が高くなります。
もしバーやデバイスの湾曲が見られたら、デバイスのハンダ付けが弱くなっていないか、修理店で確認してください。
34 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
16件のガイドコメント
"...you've got Touch Disease. Take it to a repair shop."
...and have them do what?
Hey that's a good point! A repair shop can generally fix this by fixing the solder, the point of failure in these devices. It won't necessarily protect it forever from having the same issue but it will restore functionality for the foreseeable future. I'll update the guide to detail that!
Which chip exactly are they soldering?
One or both of these https://instagram.com/p/BCq2pPQitTN/
U2401 and U2402
90% of the time we replace the Meson Touch IC on the iphone 6 plus and that resolves the issue. https://www.instagram.com/p/BL1HCQTg2rk/...
