メインコンテンツにスキップ
iPhone 6ホームボタンの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iPhone 6ホームボタンの交換, ホームボタン: 手順 1、 1の画像 1
    • ホームボタンブラケットに付けられている1.9 mm プラスネジを2本外します。
  2. iPhone 6ホームボタンの交換: 手順 2、 2の画像 1 iPhone 6ホームボタンの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • フロントパネルからホームボタンブラケットを取り外します。
  3. iPhone 6ホームボタンの交換: 手順 3、 2の画像 1 iPhone 6ホームボタンの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • スパッジャー先端を使って、ホームボタンケーブルコネクターを持ち上げて、ホームボタンから外します。
  4. iPhone 6ホームボタンの交換: 手順 4、 2の画像 1 iPhone 6ホームボタンの交換: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    iOpener
    $19.99
    購入する
    • ホームボタンを囲むゴム製のメンブレン(薄膜)は非常に薄く、簡単に破れてしまいます。
    • ホームボタンのメンブレンを固定している接着剤を軟らかくするために、 iOpener、ヒートガン、またはヘアードライヤーを使って軽い熱を加えます。
    • 指先を使って、ディスプレイアセンブリの前面からホームボタンを一定の圧力でしっかりと押し、メンブレンがフロントパネルから離れ始めるまで押します。
    • ホームボタンを完全に上まで持ち上げないでください。ホームボタンの端を軽く上げ、そこからスパッジャーを使うと簡単に外せます。
  5. iPhone 6ホームボタンの交換: 手順 5、 2の画像 1 iPhone 6ホームボタンの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、ディスプレイ本体から残りの部分のホームボタンを丁寧に取り出します。
  6. iPhone 6ホームボタンの交換: 手順 6、 2の画像 1 iPhone 6ホームボタンの交換: 手順 6、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    iOpener
    $12.99
    購入する
    • スパッジャー先端を使って、フロントパネルに取り付けられたホームボタンケーブルから丁寧に接着剤を剥がします。
    • 簡単に切り離せない場合は、 iOpener やドライヤーなどで熱を加えて接着剤を柔らかくしてから、もう一度試してみてください。ケーブルにダメージを当てないように注意してください。
  7. iPhone 6ホームボタンの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 全ての接着部分が取れたら、フロントパネルからホームボタンを取り出します。
    • 壊れたフロントパネルを交換する場合は、ホームボタンに付着したガラスの破片がある場合があります。ホームボタンを新しいディスプレイに移す前に、残りのガラスを丁寧に取り除いてください。
    • 交換部品には、ホームボタンの左側に 余分なプラスネジ が既に取り付けられている場合があります。不要なネジを外して、ホームボタンブラケットを再装着できるようにしてください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、このインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,771 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
コメント 1 件
Home button robin cable malfunction after replaced.
Replaced broken Home button robin cable, now the phone will not turn on unless I unplug the home button cable from the mother board! I've thought of placing the phone in recovery mode and placing the phone in factory setting then trying to reconnect the cable, BUT to do that the home button has to be WORKINGand it's NOT working. Also the phone as the current iOS on it... Any ideas other than buying a new home button cable and trying the replacement again?
Hector - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 6,038
