メインコンテンツにスキップ
iPhone 6のロジックボードの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone 6のロジックボードの交換, ペンタローブネジ: 手順 1、 1の画像 1
    • 解体作業を始める前に、iPhone6のバッテリー残量を25%以下まで消費してください。充電された状態のリチウムイオンバッテリーに穴を開けてしまうと、引火や爆発を引き起こすことがあります。
    • 解体作業を始める前にiPhoneの電源を切ります。
    • Lightningコネクターの両脇に付けられた2本の3.6mmのペンタローブ長ネジを取り外します。
  2. iPhone 6のロジックボードの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 6のロジックボードの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 6のロジックボードの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 2、 3の画像 3
    • 次の2つの手順では、デバイスの開講作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランのアームを解除します。
    • iPhoneの左もしくは右側端に向けてアームをスライドします。
    • 吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。前面と背面に1つずつ取り付けます。
    • 吸盤カップ両側をしっかりと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
    • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
  3. iPhone 6のロジックボードの交換: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 6のロジックボードの交換: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 6のロジックボードの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
    • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
    • 吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
    • クランプで十分な隙間が作れたら、スクリーンのプラスチックベゼルの下にオープニングピックを挿入します。
    • クランプで十分な隙間が作れない場合は、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
    • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら1分間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
    • 次の3つの手順はスキップしてください。
  4. iPhone 6のロジックボードの交換, マニュアル式開口方法: 手順 4、 1の画像 1
    • リバースクランプをお持ちでない場合は、シングルタイプの吸盤カップを利用してフロントパネルを持ち上げます。
    • ホームボタンの真上のスクリーン上に吸盤カップを押し当てます。
    • 吸盤カップがスクリーンに固定するように、しっかりと装着します。
    • ディスプレイのひび割れ状態が酷い場合は、吸盤カップを上手く装着するために透明な梱包テープを貼ってください。もしくは、吸盤カップの代わりに強力なガムテープで取手を作ることもできます。それでも上手くいかない場合は、吸盤カップに強力ボンドを付けて、壊れたスクリーン上に装着します。
  5. iPhone 6のロジックボードの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 片手で iPhoneを押さえながら、吸盤カップを持ち上げて、背面ケースからフロントパネルを離します。
    • 時間をかけてゆっくりと、同じ強さ加減で作業を進めます。ディスプレイアセンブリは他のデバイスに比べてより強固に接着されています。
    • プラスチック製開口ツールを使って差し込み、リアケースからアセンブリを丁寧にこじ開けます。同時に吸盤カップで引き上げます。
    • フロントパネルアセンブリとリアケースを固定しているクリップが幾つかあります。吸盤カップとプラスチック製開口ツールを同時に使いながら、フロントパネルアセンブリを開けていきます。
  6. iPhone 6のロジックボードの交換: 手順 6、 2の画像 1 iPhone 6のロジックボードの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 吸盤カップの持ち手(ノブ)を引っ張り、吸引力を緩めます。
    • 吸盤カップを本体から取り外します。
  7. iPhone 6のロジックボードの交換, デバイスを開口します: 手順 7、 3の画像 1 iPhone 6のロジックボードの交換, デバイスを開口します: 手順 7、 3の画像 2 iPhone 6のロジックボードの交換, デバイスを開口します: 手順 7、 3の画像 3
    • 本体上部先端を蝶番にして、リアケースからフロントパネルアセンブリのホームボタンの先端を持ち上げて、iPhoneを開口します。
    • フロントパネルの上部端に沿って留められた幾つかのクリップは蝶番の留め金になっています。
    • 再組み立ての際は、クリップをリアケース上部端の真下に並べます。フロントパネルとリアケースの上部先端が重なるようにスライドします。
  8. iPhone 6のロジックボードの交換: 手順 8、 3の画像 1 iPhone 6のロジックボードの交換: 手順 8、 3の画像 2 iPhone 6のロジックボードの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • 作業をスムーズに進めるため、ディスプレイを約90度まで開いて衝立などを使用して固定します。
    • 緊急の場合は、未開封の飲料水缶を利用できます。
    • 衝立にディスプレイを固定する際は、輪ゴムを使用して留めてください。ディスプレイケーブルに不要な圧力がかかるのを防いでくれます。
  9. iPhone 6のロジックボードの交換, バッテリーコネクターブラケットネジを外します。: 手順 9、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • 次のプラスネジをバッテリーコネクターブラケットから取り外します。
    • 2.2 mm ネジー1本
    • 3.2 mmネジー1本
    • 修理中、ネジの装着場所をメモ書きしてください。再組み立ての際は、デバイスへのダメージを防ぐために、必ず正しい位置に戻します。
  10. iPhone 6のロジックボードの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • iPhoneからメタル製のバッテリーコネクターブラケットを取り出します。
  11. iPhone 6のロジックボードの交換, バッテリーコネクターの接続を外します。: 手順 11、 1の画像 1
    • プラスチック製の開口ツールを使って、ロジックボード上のソケットからバッテリーコネクターの接続を外します。
    • 基板のソケットには接触せず、バッテリーコネクターのみに差し込んで押し上げます。基板上のソケットに触ると、コネクター全体を損傷することがあります。
  12. iPhone 6のロジックボードの交換, フロントパネルアセンブリのケーブル用ブラケットのネジを外します。: 手順 12、 1の画像 1
    • フロントパネルアセンブリーのケーブルブラケットから次のプラスネジを5本取り外します。
    • 1.2 mmネジー3本
    • 1.7 mmネジー1本
    • 3.1 mm ネジー1本
    • 再組み立ての際、これらのネジを違う箇所に取付けてしまうと、基板に永続的なダメージを与えてしまいます。
  13. iPhone 6のロジックボードの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • 基板からフロントパネルアセンブリのケーブルブラケットを取り出します。
  14. iPhone 6のロジックボードの交換: 手順 14、 2の画像 1 iPhone 6のロジックボードの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • 次の4つの手順ではケーブルコネクターのみに差し込んで持ち上げ、基板上のソケットには接触しないでください。
    • スパッジャーもしくは爪先を使って、正面カメラとセンサーケーブルコネクターの接続を外します。
  15. iPhone 6のロジックボードの交換: 手順 15、 2の画像 1 iPhone 6のロジックボードの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • スパッジャーもしくは爪先を使って、ホームボタンケーブルコネクターの接続を外します。
  16. iPhone 6のロジックボードの交換: 手順 16、 2の画像 1 iPhone 6のロジックボードの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • この手順でケーブルの接続を切ったり、再接続する前に、バッテリーの接続が切れていることを確認してください。
    • スパッジャーもしくは爪先を使って、ディスプレイデータのケーブルコネクタの接続を外します。
    • デバイスの再組み立ての際には、ディスプレイデータケーブルがコネクターから飛び出してしまうことがあります。これは電源を入れた時に白黒画面となる原因となります。この状態の場合、単純にケーブルを一旦外して電源を切り、再起動してください。ベストな再起動方法は、バッテリーコネクタの接続を一度外してから再装着して電源を入れることです。
  17. iPhone 6のロジックボードの交換: 手順 17、 2の画像 1 iPhone 6のロジックボードの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、デジタイザーケーブルのコネクターの接続を外します。
    • デジタイザーケーブルを再接続する際は、コネクターの中央を押さないでください。コネクターの一方端を押さえてから、反対側を押さえます。コネクター中央を押してしまうと、コンポーネントを曲げてしまい、デジタイザーにダメージを与えてしまいます。
  18. iPhone 6のロジックボードの交換, リアケースからフロントパネルアセンブリを外します。: 手順 18、 1の画像 1
    • リアケースからフロントパネルアセンブリを取り外します。
  19. iPhone 6のロジックボードの交換, SIMカード: 手順 19、 2の画像 1 iPhone 6のロジックボードの交換, SIMカード: 手順 19、 2の画像 2
    • 本体側面のSIMカードトレイの小さな穴に、SIMカード取り出しツールかペーパークリップを挿入します。
    • 奥までぐっと押し込み、SIMトレイを開いて取り出します。
    • この押し込む作業にはかなりの力を入れなければなりません。
  20. iPhone 6のロジックボードの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • iPhoneからSIMカードトレイのアセンブリを取り出します。
    • SIMカードを再挿入する際は、トレイに対して正しい方向に入れているか確認してください。
  21. iPhone 6のロジックボードの交換, ロジックボード: 手順 21、 2の画像 1 iPhone 6のロジックボードの交換, ロジックボード: 手順 21、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、Lightningコネクターケーブルの接続を外し、スピーカーの邪魔にならない位置に折り曲げます。
  22. iPhone 6のロジックボードの交換: 手順 22、 2の画像 1 iPhone 6のロジックボードの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ロジックボードのソケットからアンテナケーブルを持ち上げます。
  23. iPhone 6のロジックボードの交換: 手順 23、 1の画像 1
    • 次のプラスネジをケーブルブラケット上部から取り外します。
    • 2.9 mm プラスネジー1本
    • 2.2 mm プラスネジー1本
  24. iPhone 6のロジックボードの交換: 手順 24、 2の画像 1 iPhone 6のロジックボードの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • iPhone本体から上部ケーブルブラケットを取り出します。
  25. iPhone 6のロジックボードの交換: 手順 25、 3の画像 1 iPhone 6のロジックボードの交換: 手順 25、 3の画像 2 iPhone 6のロジックボードの交換: 手順 25、 3の画像 3
    • 次のコネクターの接続を外す際は、コネクターのみ持ち上げます。ロジックボードに付いているソケットには触らないでください。永久的なダメージの原因となります。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、パワーボタンとフラッシュアセンブリケーブルコネクターをソケットから持ち上げて外します。
    • ボリュームコントロールケーブルコネクターをロジックボード上にあるソケットから持ち上げて外します。
  26. iPhone 6のロジックボードの交換: 手順 26、 1の画像 1
    • 次のプラスネジをWi-Fi アンテナから4本取り外します。
    • 1.5 mm ネジー1本
    • 1.4 mmネジー1本
    • 2.1 mmネジー2本
  27. iPhone 6のロジックボードの交換: 手順 27、 2の画像 1 iPhone 6のロジックボードの交換: 手順 27、 2の画像 2
    • iPhone本体からWi-Fi アンテナを取り外します。
    • 素手でメタル製の接合点に他の金属を当てないようにご注意ください。作業の際はピンセットやグローブを装着してください。油脂は誘電率に影響することがあります。万が一、素手でこれらの部位に触ってしまったら、再組み立てする前に汚れた部分をガラス用クリーナーやイソプロピルアルコールのような脱脂剤で拭いてください。
  28. iPhone 6のロジックボードの交換: 手順 28、 1の画像 1
    • 基盤ブラケットから1.6 mmのプラスネジを2本取り外します。
  29. iPhone 6のロジックボードの交換: 手順 29、 2の画像 1 iPhone 6のロジックボードの交換: 手順 29、 2の画像 2
    • iPhone本体から基盤ブラケットを取り外します。
  30. iPhone 6のロジックボードの交換: 手順 30、 2の画像 1 iPhone 6のロジックボードの交換: 手順 30、 2の画像 2
    • 直角型のロジックボードブラケットに留められた次のプラスネジを外します。
    • 2.6 mm ネジー1本
    • 1.3 mmネジー1本(iPhoneのサイドフレーム上部に水平に留めれています)
  31. iPhone 6のロジックボードの交換: 手順 31、 2の画像 1 iPhone 6のロジックボードの交換: 手順 31、 2の画像 2
    • 直角型ロジックボードブラケットを取り外します。
  32. iPhone 6のロジックボードの交換: 手順 32、 1の画像 1
    • アンテナインターコネクトケーブルをロジックボードに留めている1.2 mm プラスネジを1本外します。
  33. iPhone 6のロジックボードの交換: 手順 33、 2の画像 1 iPhone 6のロジックボードの交換: 手順 33、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使ってアンテナ用インターコネクトケーブルを持ち上げ、ロジックボードの邪魔にならないように折り曲げます。
  34. iPhone 6のロジックボードの交換: 手順 34、 3の画像 1 iPhone 6のロジックボードの交換: 手順 34、 3の画像 2 iPhone 6のロジックボードの交換: 手順 34、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボードに付いているソケットからカメラ用ケーブルコネクターをまっすぐ持ち上げます。
    • ソケットではなく、コネクターを持ち上げるようご注意ください。ロジックボードに接触した場合、永久的なダメージを与える場合があります。
    • ロジックボードの邪魔にならない位置にカメラ用ケーブルを折り曲げて固定します。
  35. iPhone 6のロジックボードの交換: 手順 35、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    購入する
    • 背面ケースにロジックボードを留めてている次のネジを取り外します。
    • 1.9 mmプラスネジー2本
    • 2.3 mmスタンドオフネジー1本
    • スタンドオフネジを取り外す際にはスタンドオフドライバーもしくはビットが最適です。
    • ピンチの時は、小サイズのマイナスドライバーを使用してください。ーしかしながら、滑って周囲のコンポーネントにダメージを与えないように特にご注意ください。
  36. iPhone 6のロジックボードの交換: 手順 36、 2の画像 1 iPhone 6のロジックボードの交換: 手順 36、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使ってロジックボードの端にあるバッテリーコネクターをゆっくりと押し上げます。指で十分掴めるほど持ち上がったら止めます。
    • ソケットやチップにダメージを与えないよう、スパッジャーの先端をSIMカードトレイの下にあるメタルシールド近くに差し込みます。
  37. iPhone 6のロジックボードの交換: 手順 37、 3の画像 1 iPhone 6のロジックボードの交換: 手順 37、 3の画像 2 iPhone 6のロジックボードの交換: 手順 37、 3の画像 3
    • ロジックボード端にあるバッテリーコネクターを持ち上げて、背面ケースから外します。
    • ロジックボードがケーブルに絡まないよう丁寧に作業を行いましょう。
終わりに
デバイスを元に戻す際は、このインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
655 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
15人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,278 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
16,573のガイドは作成済み
123 件のコメント
is there a way to swap only the memory component instead of the whole thing?
jonesandrew1414 - 返信
Yes, you can, but you will need to have some serious soldering skills. But in theory you can replace the memory chip with another memory chip that has been reprogrammed to fit your phone's serial number.
Didrik -
Anyone an idea, where I can find the logic board?
Stijn Laurent - 返信
have you found one?
tishseabrook -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 17
過去 7 日: 132
過去 30 日: 646
今までの合計 968,428
