メインコンテンツにスキップ
iPhone 5s/5c/SEのバッテリー接着ストリップの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone 5s/5c/SEのバッテリー接着ストリップの交換, iPhone 5s/5c/SEのバッテリー接着ストリップ: 手順 1、 1の画像 1
    • 新しい接着テープを取り付ける前に、一時的に新しいバッテリを接続し、iPhone内部の位置が揃っていることを確認してください。
    • 問題がないようであれば、バッテリーの接続を外して、取り外します。
    Non-Sticky Run Through
    Critical to Success is doing a non-sticky run through of these steps. I realized:
    1) Need to remove the screen. I was going to attempt the battery replacement without removing the screen, but after running throught these steps, it was clear I needed the freedom of movement. You only get one shot.
    2) Shape of the connector cable at the socket was more shallow on the new battery. The connector cable has a shape like a flag and flag pole. The original had a ‘V’ shape between flag pole & flag. The new battery had an ‘L’ shape. Using the spluger and a plastic card, I carefully reshaped the connector cable. I was not too picky about matching the shape; Seems like this cable could break. I made just enough shape to route the cable off the socket level, down to the back of the phone where it rejoins the flag pole— If you can imagine it.
    3) Step 7 and 8. In my infinite wisdom, I was going to do steps 7 & 8 differently. Thankfully, I paid attention to these steps. You only get one shot.
    xtian - 返信
  2. iPhone 5s/5c/SEのバッテリー接着ストリップの交換: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 5s/5c/SEのバッテリー接着ストリップの交換: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 5s/5c/SEのバッテリー接着ストリップの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • 接着ストリップから大きな青色のフィルムライナーを剥がします。
    • この手順の後に、誤って接着ストリップに触れないように注意してください。接着ストリップは1回だけしか使えません。誤って指や何かが表面に装着してしまった場合は、別のストリップに交換する必要があります。
    • まれですが、青いフィルムが剥がれない欠陥品があることがあります。その際は、フィルムを破棄して別のフィルムに交換してください。
    • もしiFixitから購入したストリップに欠陥がある場合は、こちらまで連絡をしてください。直ちに交換品を送ります。
    • それまでの間、小さく切った両面テープでバッテリーを固定し、iPhoneを仮で再組み立てすることができます。
    Be cautious: On some adhesive strip packages (I didn’t buy my at iFixit) they have mixed the colours! Be sure to peel off the largest piece of plastic.
    Tor - 返信
    I wish I had read your comment first; this happened to me too with another company’s adhesive strips and my tab ended up back-to-front. I know now for next time what to look for when orienting the strips and their tab (black surface of the tabs facing upward when laying the strips in to the case).
    Dugald Holmes -
  3. iPhone 5s/5c/SEのバッテリー接着ストリップの交換: 手順 3、 2の画像 1 iPhone 5s/5c/SEのバッテリー接着ストリップの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 接着剤が露出した面を下にして、黒いタブを90度持ち上げます。
  4. iPhone 5s/5c/SEのバッテリー接着ストリップの交換: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 5s/5c/SEのバッテリー接着ストリップの交換: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 5s/5c/SEのバッテリー接着ストリップの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 接着剤が露出した面を下にして、iPhoneのリアケースの内側に慎重に位置決めします。
    • 黒いタブを下部の右にある黒いプラスチック製スピーカーハウジングに触れない程度で、最も近い位置に配置します。
    • 接着ストリップをリアケース内にセットし、接着させます。
    Should have mentioned to leave a 1/16” gap at bottom so there's room to fold adhesive removal tab back down, mine so tight no room to fold back ,Hope it goes back together again !
    Wayne Camarano - 返信
    Use a piece of cardboard paper behind the black tab, to give you some room.
    Fold the adhesive removal black tab before sticking the adhesive,, to give it the shape, and be better prepare for step 10.
    Sebastien CHAPUIS - 返信
  5. iPhone 5s/5c/SEのバッテリー接着ストリップの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPhone 5s/5c/SEのバッテリー接着ストリップの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPhone 5s/5c/SEのバッテリー接着ストリップの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • それぞれのストリップがリアケースに完全に接着するように、真ん中から両サイドに向かって押し付けます。
  6. iPhone 5s/5c/SEのバッテリー接着ストリップの交換: 手順 6、 3の画像 1 iPhone 5s/5c/SEのバッテリー接着ストリップの交換: 手順 6、 3の画像 2 iPhone 5s/5c/SEのバッテリー接着ストリップの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 大きなピンクのフィルムライナーを剥がして、完全に取り除きます。
    I propose to fold the black tab in the middle downward, as desribed in step 10, already now, before removing the pink film and inserting the battery. For the next steps, press the so folded tab towards the speaker. I used a plastic card for this (old credit card cut to the correct width). Remove the pink film using the other hand, then insert the battery. This is much easier than squeezing it into the narrow gap after the battery has been mounted. I die some photos, but I don't know whether I can opload them.
    Schiebi - 返信
  7. iPhone 5s/5c/SEのバッテリー接着ストリップの交換: 手順 7、 3の画像 1 iPhone 5s/5c/SEのバッテリー接着ストリップの交換: 手順 7、 3の画像 2 iPhone 5s/5c/SEのバッテリー接着ストリップの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • バッテリーを装着せずに、下側のコネクタをiPhone内側に近づけて、ロジックボードのソケットに位置を揃えます。
    • バッテリーを装着します。
    I connected the battery before removing the pink strip; removing the strip was easy with battery connected and the chance of touching adhesive while fiddling with the connector was reduced.
    Bob McNally - 返信
  8. iPhone 5s/5c/SEのバッテリー接着ストリップの交換: 手順 8、 2の画像 1 iPhone 5s/5c/SEのバッテリー接着ストリップの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 一度バッテリーを装着すると、接着ストリップを破損することなく、位置を変えたり剥がすことはできません。作業は一からやり直しになります。
    • バッテリーの位置に注意してiPhoneにセットします。
    • バッテリーの下端とスピーカーの間に小さな隙間(2mmぐらい)を設けてください。これによって、後の手順の黒いタブの折りたたみが簡単になります。
    Be sure to set the battery closely towards to top of the phone to leave space to fold the black tap of the adhesive tape at the bottom.
    Christian Jensen - 返信
    ***** ALERT This is a non obvious failure point. If the battery is too close to the right (lower) end in picture, you can’t fold the black Tab down which is two steps further down. This should be in the main instruction, not as a note. Mine is too close to the home button connector socket, I will try folding the black tab over battery. Report to follow
    Bob McNally - 返信
    Thank you both for your comments; I’ve added your tips to the instructions. That said, when photographing this guide, I installed the battery pretty much bang up against the speaker, and was still able to fold the tab down—it just took a little patience. So, don’t anybody panic if you installed your battery a little too far down! You can still complete the repair.
    Jeff Suovanen - 返信
    Report on previous ALERT comment…I successfully completed the battery installation and closed up the phone with the black tab lying over the battery rather than tucked down and into the space between the end of the battery and the other components. The case closed up ok, and the end screws went in successfully ( I had to squeeze the case closed to get the screws at the end to line up with the holes on the little tabs inside.
    Bob McNally - 返信
  9. iPhone 5s/5c/SEのバッテリー接着ストリップの交換: 手順 9、 2の画像 1 iPhone 5s/5c/SEのバッテリー接着ストリップの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • バッテリーを所定の位置でしっかりと押します。
  10. iPhone 5s/5c/SEのバッテリー接着ストリップの交換: 手順 10、 3の画像 1 iPhone 5s/5c/SEのバッテリー接着ストリップの交換: 手順 10、 3の画像 2 iPhone 5s/5c/SEのバッテリー接着ストリップの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • スパッジャーか先の鋭いピンセットの平たいほうの端を使って、バッテリー下端とiPhone下の内側にあるコンポーネントの間に黒いタブを寝かします。
    • この手順の間、鋭利なツールでバッテリーを突かないように十分注意してください。リチウムイオンバッテリーは誤って突き刺すと危険な火災を引き起ことがあります。
    This is literally impossible. My battery pack had to be all the way down and the plug piece was still too high and I could barely connect it. There’s no room for the tab to go.
    Beth Devine - 返信
    Attatch the adhesive strips to the battery first, putting the black tabs over the front edge and sticking them down then peel the backing off-that's the Top done. Then fold the strips under the battery and allow the strips to adhere underneath on the back of the battery. Remove the backing from the strips underneath that are stuck to the bottom of the phone , plug in new Battery and carefully seat the battery down on to the rear phone case. Be careful, you will only get ONE go at this per set of strips. It is always worth an extra Buck for 2 sets of strips in case you make a mistake.
    mavernon - 返信
  11. iPhone 5s/5c/SEのバッテリー接着ストリップの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • iPhoneを再組み立てする前に、再度バッテリーの接続を切ってください。
    • バッテリーを接続したままの状態でiPhoneの作業をすると、デリケートな部品が壊れることがあります。
    No fault of the author(good job credit coming your way), but my adhesive strips were a bear to install. My tabs were two separate as opposed to one long tab. Of course, I messed them up by letting one of the aforementioned tabs touch the adhesive strip. I had to use some double sided tape to finish the install. At least my iPhone 5S is working!
    Chris Courtney - 返信
    Geschafft aber man braucht sehr viel Fingerspitzengefühl,insbesondere beim Aufstecken der Kontakte !
    Danke für die Hilfe !
    Thilo Klamroth - 返信
    You may want to rephrase step 11. If I disconnect the battery before reassembly, I'm pretty sure the phone won't work.
    Rossiter Livingstone - 返信
終わりに
iPhoneを組み立て直すには、バッテリーの取り外しに使用したガイドに戻り、逆の手順ですすめてください。
古いバッテリーは 認証済みリサイクルセンターへお持ちください。
238 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jeff Suovanen
メンバー登録日: 08/06/13
427,901 ポイント
259のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,757のガイドは作成済み
4 件のコメント
Call me crazy, but can’t I just use a thin strip of blu-tack?
domarius - 返信
Maybe, but the adhesive strips are designed to be very strong and very thin, and reasonably heat-resistant. This keeps the battery secure even if you shake the phone (or take it jogging), and it won’t come loose if the phone gets hot. The thin profile also means the battery has room to expand slightly without contacting or putting pressure on the display. Considering how cheap the strips are vs. the cost of the expensive phone you are repairing, I tend to err in favor of putting it back together the way it’s designed. But, your phone, your choice!
Jeff Suovanen -
All worked well except removing one of the adhesive strips. I used a “Bed Buddy” microwavable heat pack to warm the phone as directed and it worked fine. So far I’m pleased. Now comes the re-assembly challenge.
Curtis Potter - 返信
Use this iFixit video guide for applying the adhesive instead IMO—many people will tell you to apply it to the battery itself instead of the bottom of the case:
https://www.youtube.com/watch?v=Xthi6DOx...
At least you have options now. :)
Ze Bra - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 52
過去 30 日: 221
今までの合計 65,255
