メインコンテンツにスキップ
iPhone 5s Logic Board ersetzen
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. iPhone 5s Logic Board ersetzen, Pentalobe Schrauben entfernen: 手順 1、 1の画像 1
    • Entlade den Akku deines iPhones auf unter 25%, bevor du weitermachst. Eine geladene Lithium-Ionen Batterie kann Feuer fangen und/oder explodieren, falls sie beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
    • Entferne die zwei 3,9 mm Pentalobe-Schrauben neben dem Lightning Connector.
  2. iPhone 5s Logic Board ersetzen, Display abkleben: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 5s Logic Board ersetzen, Display abkleben: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 5s Logic Board ersetzen, Display abkleben: 手順 2、 3の画像 3
    • Falls dein Displayglas gesprungen ist, halte die Bruchstelle zusammen und vermeide Verletzungen, indem du das Glas mit Tape versiehst.
    • Lege sich überlagernde Streifen von durchsichtigem Paketband über das iPhone Display, bis die gesamte Frontseite bedeckt ist.
    • Dies hält Glasscherben zusammen und erzeugt eine glattere Oberfläche für mehr Haftung. So lässt sich das Display besser vom Rückgehäuse lösen.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Splittern, die sich während des Reparaturvorgangs lösen können, zu schützen.
  3. iPhone 5s Logic Board ersetzen, Verhindern, dass das Display auseinandergeht: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 5s Logic Board ersetzen, Verhindern, dass das Display auseinandergeht: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 5s Logic Board ersetzen, Verhindern, dass das Display auseinandergeht: 手順 3、 3の画像 3
    • In den folgenden Schritten hebst du das Display vom restlichen Teil des Gehäuses ab. Das Display setzt sich zusammen aus dem Bildschirm und einem Plastikrahmen mit Metallklammern.
    • Unabhängig vom verwendeten Werkzeug musst du darauf achten das ganze Display auf einmal abzuheben.
    • Wenn sich der Bildschirm vom Rahmen löst, wie es im ersten Bild zu erkennen ist, schiebe ein Plastik Opening Tool zwischen den Plastikrahmen und den unteren Teil des Gehäuses, um die Metallklammern zu lösen.
    • Wenn der Rahmen sich bei deinem Display abgelöst hat könnte es hilfreich sein, diesen vor dem Zusammenbau mit einem dünnen Streifen doppelseitigem Klebeband zu befestigen.
  4. iPhone 5s Logic Board ersetzen, Anleitung für die Anti-Clamp: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 5s Logic Board ersetzen, Anleitung für die Anti-Clamp: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 5s Logic Board ersetzen, Anleitung für die Anti-Clamp: 手順 4、 3の画像 3
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um Geräte sicher zu öffnen. Die nächsten beiden Schritte zeigen die Benutzung der Anti-Clamp. Wenn du sie nicht verwenden willst, überspringe die nächsten zwei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
    • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
    • Bringe die Saugheber am unteren Rand des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du die beiliegenden Stücke aus Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  5. iPhone 5s Logic Board ersetzen: 手順 5、 3の画像 1 iPhone 5s Logic Board ersetzen: 手順 5、 3の画像 2 iPhone 5s Logic Board ersetzen: 手順 5、 3の画像 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, damit die Arme wieder fest sind.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
    • Wenn die Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt erzeugt hat, setze ein Plektrum unter das Display ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten zwei Schritte.
  6. iPhone 5s Logic Board ersetzen, Manuelle Öffnungsprozedur: 手順 6、 1の画像 1
    • Wenn du keine Anti-Clamp besitzt, benutze einen einzelnen Saugheber, um die Frontscheibe anzuheben:
    • Drücke einen Saugheber direkt über dem Home Button auf das Display fest.
    • Damit der Saugheber gut haftet, muss er vollständig auf dem Display aufliegen.
  7. iPhone 5s Logic Board ersetzen, Display Einheit anheben: 手順 7、 1の画像 1
    • Das Frontpanel ist mit Clips festgemacht und es gibt mehrere Flachbandkabel, die es mit dem übrigen Telefon verbinden. Dein Ziel hier ist, die Clips zu lösen und das Telefon gerade so weit zu öffnen, um die Kabel lösen zu können. Gehe langsam und behutsam vor, um Schäden zu vermeiden.
    • Achte darauf, dass der Saugnapf knapp über dem Home Button fest auf der Display Einheit sitzt.
    • Während du das iPhone mit einer Hand unten hältst, ziehe an dem Saugnapf, um die Display Einheit auf der Home Button Seite etwas vom hinteren Gehäuse zu entfernen.
    • Heble mithilfe eines Plastik Opening Tools die Kanten des hinteren Gehäuses vorsichtig nach unten, weg von der Display Einheit, während du mit dem Saugnapf nach oben ziehst.
    • Nimm dir Zeit und übe einen konstant kräftigen Zug aus. Die Display Einheit ist wesentlich fester eingepasst als bei den meisten anderen Geräten.
  8. iPhone 5s Logic Board ersetzen: 手順 8、 2の画像 1 iPhone 5s Logic Board ersetzen: 手順 8、 2の画像 2
    • Versuche nicht, die Display Einheit vollständig vom hinteren Gehäuse zu lösen, da beide immer noch durch mehrere Flachbandkabel verbunden sind.
    • Ziehe an an der Kunststoffnoppe, um das Vakuum des Saugnapfes zu öffnen.
    • Entferne den Saugnapf vom Bildschirm.
  9. iPhone 5s Logic Board ersetzen, Kabelabdeckung der Touch ID entfernen: 手順 9、 3の画像 1 iPhone 5s Logic Board ersetzen, Kabelabdeckung der Touch ID entfernen: 手順 9、 3の画像 2 iPhone 5s Logic Board ersetzen, Kabelabdeckung der Touch ID entfernen: 手順 9、 3の画像 3
    • Öffne das Telefon weit genug, um die Metallklammer, die das Home Button Kabel bedeckt, offenzulegen.
    • Öffne das Telefon nicht zu weit oder du riskierst eine Beschädigung des Home Button Kabels oder seines Anschlusses auf dem Logic Board. Das Kabel sollte locker sein – wenn es straff gespannt ist, ist es zuviel.
    • Nur die Original Home Button Einheit ermöglicht die Nutzung der Touch ID Funktion. Falls das Kabel beschädigt wurde, stellt die Installation einer neuen Home Button Einheit nur die normalen Funktionen wieder her, nicht aber die Touch ID Funktion.
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um die Klammer freizulegen und sie mit einer Pinzette zu entfernen.
    • Die nächsten beiden Schritte beziehen sich auf den Zusammenbau. Überspringe sie und fahre bei Schritt 12 fort.
  10. iPhone 5s Logic Board ersetzen: 手順 10、 2の画像 1 iPhone 5s Logic Board ersetzen: 手順 10、 2の画像 2
    • Beim Wiederzusammenbau musst du die Touch ID Kabelhalterung wieder einsetzen. Die obere Kante der Halterung muss sich vor die Metalllasche zwischen den Akku und dem Kabelstecker des Touch ID Kabels schieben. Die Unterkante muss über dem Stecker einrasten.
    • Schiebe die Oberseite von links nach rechts über den Anschluss des Touch ID Kabels.
  11. iPhone 5s Logic Board ersetzen: 手順 11、 2の画像 1 iPhone 5s Logic Board ersetzen: 手順 11、 2の画像 2
    • Drücke beim Wiederzusammenbau die Vorderseite der Touch ID Abdeckung mit dem flachen Ende eines Spudgers nach unten über den Anschluss.
    • Wenn sich die Abdeckung nicht bündig abschließen lässt, musst du sie vielleicht entfernen und erneut über den Anschluss schieben.
  12. iPhone 5s Logic Board ersetzen, Home Button Kabelanschluss trennen: 手順 12、 2の画像 1 iPhone 5s Logic Board ersetzen, Home Button Kabelanschluss trennen: 手順 12、 2の画像 2
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um die Home Button Kabelverbindung nach oben aus ihrem Anschluss zu hebeln.
    • Vergewissere dich, dass du die Kabelverbindung von ihrem Anschluss trennst und nicht den ganzen Anschluss nach oben hebelst. Der Anschluss befindet sich auf seinem eigenen festverklebten Kabel, das nach oben gehebelt werden kann, wenn du nicht aufpasst.
  13. iPhone 5s Logic Board ersetzen, Gerät öffnen: 手順 13、 3の画像 1 iPhone 5s Logic Board ersetzen, Gerät öffnen: 手順 13、 3の画像 2 iPhone 5s Logic Board ersetzen, Gerät öffnen: 手順 13、 3の画像 3
    • Sobald der Stecker gelöst wurde, ziehe die Einheit am Ende mit dem Home Button weg vom hinteren Gehäuse, indem du das obere Teil des Telefons als Drehgelenk benutzt.
    • Öffne das Display bis zu einem 90°-Winkel und lehne es gegen einen festen Gegenstand, um es beim Arbeiten in dieser Position zu halten.
    • Ein Gummiband könnte hilfreich sein, um es in dieser Position zu halten und sicherzustellen, dass die Displaykabel nicht beschädigt werden.
    • Als Trick kannst du eine ungeöffnete Getränkedose als Halterung verwenden.
  14. iPhone 5s Logic Board ersetzen: 手順 14、 1の画像 1
    • Entferne die beiden 1,6 mm Kreuzschlitz #000 Schrauben, die die Metallabdeckung über dem Akkuanschluss auf dem Logic Board befestigen.
  15. iPhone 5s Logic Board ersetzen: 手順 15、 1の画像 1
    • Entferne die Metallabdeckung aus deinem iPhone.
  16. iPhone 5s Logic Board ersetzen: 手順 16、 2の画像 1 iPhone 5s Logic Board ersetzen: 手順 16、 2の画像 2
    • Heble den Akkustecker mit einem Spudger vorsichtig von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Heble vorsichtig nur an dem Akkustecker selbst und nicht am Anschluss auf dem Logic Board. Wenn du am Anschluss auf dem Logic Board hebelst, kannst du den Anschluss zerstören oder andere Komponenten auf dem Logic Board beschädigen.
  17. iPhone 5s Logic Board ersetzen: 手順 17、 1の画像 1
    • Entferne die folgenden Schrauben, die die Abdeckung der Displaykabel am Logic Board befestigen:
    • Eine 1,7 mm Kreuzschlitz #000 Schraube
    • Eine 1,2 mm Kreuzschlitz #000 Schraube
    • Eine 1,3 mm Kreuzschlitz #000 Schraube
    • Noch eine 1,7 mm Kreuzschlitz #000 Schraube
    • Diese 1,7 mm Schraube wird in der Regel nicht von einem magnetisierten Schraubenzieher angezogen. Passe auf, dass du sie beim Entfernen nicht verlierst.
    • Es ist besonders wichtig, beim Wiederzusammenbau die Reihenfolge der Schrauben zu beachten. Beim versehentlichen Verwenden der 1,3 mm Schraube oder der 1,7 mm Schrauben im rechten unteren Loch wird ein beträchtlicher Schaden am Logic Board verursacht, der dazu führt, dass das Telefon nicht länger einwandfrei bootet.
    • Achte darauf, die Schrauben nicht zu fest zu ziehen. Wenn diese sich nicht einfach rein drehen lassen haben sie vielleicht die falsche Größe.
  18. iPhone 5s Logic Board ersetzen: 手順 18、 1の画像 1
    • Entferne die Abdeckung der Displaykabel vom Logic Board.
  19. iPhone 5s Logic Board ersetzen: 手順 19、 2の画像 1 iPhone 5s Logic Board ersetzen: 手順 19、 2の画像 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die Frontkamera sowie das Sensorkabel zu trennen.
  20. iPhone 5s Logic Board ersetzen: 手順 20、 2の画像 1 iPhone 5s Logic Board ersetzen: 手順 20、 2の画像 2
    • Achte darauf, dass der Akku abgetrennt ist, bevor du das Kabel in diesem Schritt abtrennst oder wieder verbindest.
    • Trenne den LCD Kabelstecker ab.
    • Beim Wiederzusammenbau kann das Displaykabel sich vom Anschluss lösen. Dies kann beim Anschalten zu weißen Linien oder einem schwarzen Bildschirm führen. Wenn das passiert verbinde das Kabel einfach erneut und setze dein iPhone zurück. Der einfachste Weg, das zu tun, ist, den Akkuanschluss zu trennen und wieder zu verbinden.
  21. iPhone 5s Logic Board ersetzen: 手順 21、 2の画像 1 iPhone 5s Logic Board ersetzen: 手順 21、 2の画像 2
    • Trenne schließlich die Kabelverbindung des LCDs.
  22. iPhone 5s Logic Board ersetzen: 手順 22、 1の画像 1
    • Entferne die Display Einheit vom hinteren Gehäuse.
  23. iPhone 5s Logic Board ersetzen, SIM Karte: 手順 23、 2の画像 1 iPhone 5s Logic Board ersetzen, SIM Karte: 手順 23、 2の画像 2
    • Führe ein SIM Card Eject Tool oder eine Büroklammer in die kleine Öffnung im SIM-Karten Fach ein.
    • Drücke, um das Fach auszuwerfen. Dies kann einige Kraft benötigen.
  24. iPhone 5s Logic Board ersetzen: 手順 24、 1の画像 1
    • Entferne das SIM-Karten Fach aus dem iPhone.
    • Stelle beim Wiedereinführen der SIM-Karte sicher, dass sie sich relativ zu dem Fach in der korrekten Ausrichtung befindet.
  25. iPhone 5s Logic Board ersetzen, Logic Board: 手順 25、 2の画像 1 iPhone 5s Logic Board ersetzen, Logic Board: 手順 25、 2の画像 2
    • Benutze einen Spudger, um vorsichtig den Button aus seiner Fassung auf dem Logic Board zu hebeln.
    • Achte darauf, dass du nur den Anschluss nach oben hebelst und nicht die Fassung auf dem Logic Board. Wenn du die Fassung des Logic Boards hochhebelst, kann der Anschluss gänzlich brechen.
  26. iPhone 5s Logic Board ersetzen: 手順 26、 3の画像 1 iPhone 5s Logic Board ersetzen: 手順 26、 3の画像 2 iPhone 5s Logic Board ersetzen: 手順 26、 3の画像 3
    • Benutze einen Spudger, um den Lightning Connector aus seiner Fassung auf dem Logic Board zu hebeln.
    • Klappe den Lightning Connector vom Logic Board weg.
  27. iPhone 5s Logic Board ersetzen: 手順 27、 2の画像 1 iPhone 5s Logic Board ersetzen: 手順 27、 2の画像 2
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um das Antennenkabel nach oben aus seiner Fassung auf dem Logic Board zu heben.
  28. iPhone 5s Logic Board ersetzen: 手順 28、 2の画像 1 iPhone 5s Logic Board ersetzen: 手順 28、 2の画像 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Kabel der hinteren Kamera aus seiner Fassung auf dem Logic Board zu lösen.
  29. iPhone 5s Logic Board ersetzen: 手順 29、 1の画像 1
    • Entferne jegliche Klebestreifen von der Kamerablitz-Halterung.
  30. iPhone 5s Logic Board ersetzen: 手順 30、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    購入する
    • Entferne die folgenden Schrauben vom Logic Board:
    • Eine 2,4 mm Kreuzschlitzschraube #000
    • Diese Schraube hält zusätzlich einen kleinen Metallkontakt unter dem Logic Board. Dieser liegt unter einer Plastikabdeckung, aber kann sich lösen. Wenn dies passiert, lies hier wie du ihn ganz entfernen kannst.
    • Zwei 2,3 mm Kreuzschlitzschrauben #000
    • Vier 2,8 mm Abstandsschrauben
    • Abstandsschrauben werden am besten mit einem Schraubendreher für Abstandsschrauben oder passendem Bit entfernt.
    • Zur Not geht es auch mit einem kleinen Flachschraubendreher, du musst dabei aber aufpassen, dass du nicht abrutschst und umliegende Bauteile beschädigst.
  31. iPhone 5s Logic Board ersetzen: 手順 31、 2の画像 1 iPhone 5s Logic Board ersetzen: 手順 31、 2の画像 2
    • Benutze ein Plastic Opening Tool, um das Logic Board weit genug zu heben, damit du es mit deinen Fingern greifen kannst.
  32. iPhone 5s Logic Board ersetzen: 手順 32、 3の画像 1 iPhone 5s Logic Board ersetzen: 手順 32、 3の画像 2 iPhone 5s Logic Board ersetzen: 手順 32、 3の画像 3
    • Ziehe das Logic Board ein wenig von der hinteren Kamera weg.
    • Versuche nicht, das Logic Board jetzt schon zu entfernen, da es hinten immer noch durch das Antennenkabel verbunden ist.
    • Klappe das Logic Board in Richtung des Akkus um, als ob du eine Seite in einem Buch umblätterst.
  33. iPhone 5s Logic Board ersetzen: 手順 33、 2の画像 1 iPhone 5s Logic Board ersetzen: 手順 33、 2の画像 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers um das Antennenkabel auf der Rückseite des Logic Boards zu lösen.
    • Entferne das Logic Board vom iPhone.
  34. iPhone 5s Logic Board ersetzen: 手順 34、 3の画像 1 iPhone 5s Logic Board ersetzen: 手順 34、 3の画像 2 iPhone 5s Logic Board ersetzen: 手順 34、 3の画像 3
    • Nun ist ein Metallplättchen nahe der hinteren Kamera lose und löst sich möglicherweise aus seiner Vertiefung.
    • Da es sehr klein ist und leicht zu lösen ist, ist es das beste, dieses Plättchen zu lösen und zur Seite zu legen, während du an deinem Telefon weiterarbeitest.
    • Benutze eine Pinzette, um das Plättchen von seinem Platz unter der Klemme links der hinteren Kamera zu entfernen.
    • Beim Wiederzusammenbau des Plättchens, richte den kleinen Aufhänger nach rechts und die längste flache Seite nach oben aus.
終わりに
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
326 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en de
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
14人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,602 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,718のガイドは作成済み
37 件のコメント
Where do I buy the logic board replacement? I didn't see it on the website...
Matt - 返信
I have the same question, where do I get a replacement board? I am a little wary of ebay from china.
Also what is involved in getting all the small metal bits onto a new "bare" board? Since that is the only way I am able to find a logic board.
Alex -
You can’t buy the logic boards from iFixit (unless second hand), instead you will have to replaceit with another from a matching iPhone model and install it into your phone.
TheRe -
Check aliexpress.com
Crystal Haugh -
Hi I would like to know one small iron plate with hole where it will be placed, I cannot fix it, I do not remember where I oppend it ? can you help me please ?
skhalid2004 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 20
過去 7 日: 120
過去 30 日: 470
今までの合計 422,797
