メインコンテンツにスキップ
iPhone 5s 电池更换
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. iPhone 5s 电池更换, 移除五角螺丝: 手順 1、 1の画像 1
    • 在继续操作之前,请将iPhone电池的电量降至25%以下。 如果不小心刺破带电的锂离子电池会发生火灾和/或爆炸。
    • 开始拆卸之前请关闭你的iPhone。
    • 把两个3.9 毫米的五角螺丝从 Lightning 接口的两侧卸下。
  2. iPhone 5s 电池更换, 用透明胶贴碎屏: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 5s 电池更换, 用透明胶贴碎屏: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 5s 电池更换, 用透明胶贴碎屏: 手順 2、 3の画像 3
    • 如果你的手机显示屏碎了,请避免屏幕碎裂更加严重,可以通过使用透明胶粘贴屏幕来避免屏幕的主体损坏。
    • 把透明胶带贴在iPhone手机显示屏上,尽可能的覆盖整个屏幕。
    • 这会让屏幕碎片得到控制,并且在撬起屏幕时保持屏幕结构的完整性。
    • 在维修过程中,为了保护眼部不受到飞溅碎玻璃的伤害,请佩戴安全眼镜。
  3. iPhone 5s 电池更换, 分离显示屏注意事项: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 5s 电池更换, 分离显示屏注意事项: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 5s 电池更换, 分离显示屏注意事项: 手順 3、 3の画像 3
    • 在接下来的几步,你需要把屏幕从机身上拆开。屏幕由玻璃屏幕和金属卡扣组成。
    • 不论你使用什么工具,你需要确保你把整个屏幕拉起来了。
    • 如果如图一所示,玻璃开始和塑料分离,在塑料框和金属机身之间插入一个撬棒,撬开后屏幕的卡扣。
    • 如果你正在重新组装手机,你需要使用薄薄的一层胶来帮助手机密封。
  4. iPhone 5s 电池更换, 反向钳使用指南: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 5s 电池更换, 反向钳使用指南: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 5s 电池更换, 反向钳使用指南: 手順 4、 3の画像 3
    • 接下来的两个步骤演示了如何使用反向钳,一个旨在简化打开过程的工具。 如果你不使用反向钳,请跳过这两个步骤以使用替代方法。
    • 有关如何使用 反向钳的完整说明,请查看本指南
    • 向后拉蓝色手柄以解锁反向钳臂。
    • 将支撑臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
    • 挤压吸盘,将吸力作用于所需部位。
    • 如果 iPhone 表面太滑,防夹手无法抓住,你可以使用附带的胶带垫来创建一个更易抓握的表面。
  5. iPhone 5s 电池更换: 手順 5、 3の画像 1 iPhone 5s 电池更换: 手順 5、 3の画像 2 iPhone 5s 电池更换: 手順 5、 3の画像 3
    • 将蓝色手柄向前拉,锁定双臂。
    • 顺时针旋转手柄 360 度,直到吸盘开始拉伸。
    • 确保吸盘相互对齐。如果吸盘开始滑脱,请稍稍松开吸盘并重新对齐支臂。
    • 当反向钳产生足够大的间隙时,将撬片插入屏幕下方。
    • 如果反向钳没有形成足够的间隙,将手柄旋转四分之一圈。
    • 每次摇动不要超过四分之一圈,每圈之间等待几秒钟。把工作交给反向钳和时间来完成。
    • 跳过接下来的两个步骤。
  6. iPhone 5s 电池更换, 手动打开机身的步骤: 手順 6、 1の画像 1
    • 如果你没有反向钳的话,那么你需要用一个小吸盘来吸起前面板。
    • 用小吸盘吸住屏幕,恰恰放置在home键靠上的位置。
    • 确保吸盘完全吸附于屏幕之上,并且有足够吸力。
  7. iPhone 5s 电池更换, 开始提起前面板组件: 手順 7、 1の画像 1
    • 屏幕通过卡扣固定在机身,并且有几条带状电线连接着屏幕和机身。你的目标是把卡扣脱离,然后打开足够的空间用来分离电线就可以了。所以在操作时你需要非常缓慢,谨慎地避免损坏电线。
    • 确保吸盘紧紧地吸附在home键附近的前面板组件上。
    • 一只手固定好iPhone机身,另一只手轻轻地把机身从前面板底端的home键上分离。
    • 当你左手使用吸盘拉动的时候,右手用塑料撬棒在后机壳边缘处,轻轻地撬动,使屏幕和机身分离。
    • 慢慢来,使用恒力操作。前面板组件比其它电子设备紧得多。
  8. iPhone 5s 电池更换: 手順 8、 2の画像 1 iPhone 5s 电池更换: 手順 8、 2の画像 2
    • 不要尝试把屏幕完全从机身分离,因为这个时候还有几条带状电线连接着屏幕和机身。
    • 拉动塑料纽来松开吸盘。
    • 把吸盘从屏幕上移除。
  9. iPhone 5s 电池更换, 移除Touch ID电线支架: 手順 9、 3の画像 1 iPhone 5s 电池更换, 移除Touch ID电线支架: 手順 9、 3の画像 2 iPhone 5s 电池更换, 移除Touch ID电线支架: 手順 9、 3の画像 3
    • 稍微打开屏幕,可以看到盖住home键电线的挡板铁片就可以了。
    • 千万不要把屏幕和机身分得太开,因为有一些电线依然连接着屏幕和机身,分得太开会损坏home键电线或及其接口。保持电线是松的状态——如果电线拉紧了,那么就说明分得太开。
    • 只有手机原装的Home键组件才能使用Touch ID功能。如果你扯断这根电线,装上新的home键只能恢复home键功能,而将失去Touch ID功能。
    • 使用手机撬棒推动松下铁片,再用镊子取下来。
    • 接下来两步仅适用于重新组装。如不是重组,可以直接跳到第12步。
  10. iPhone 5s 电池更换: 手順 10、 2の画像 1 iPhone 5s 电池更换: 手順 10、 2の画像 2
    • 重组的时候,你会需要重新安装 Touch ID 电线支架。这个支架的顶部需要从电池和Touch ID线缆接头之间的空间滑入,底部必须被连接器锁死。
    • 把支架顶端从左到右滑过Touch ID 电线接口。
  11. iPhone 5s 电池更换: 手順 11、 2の画像 1 iPhone 5s 电池更换: 手順 11、 2の画像 2
    • 在重新组装时需使用撬棒平头的一边把 Touch ID 电线支架给撬出来。
    • 如果支架没有很容易出来,你可能需要移除支架,并再次把支架滑过电线接口。
  12. iPhone 5s 电池更换, 断开Home键电线连接器: 手順 12、 2の画像 1 iPhone 5s 电池更换, 断开Home键电线连接器: 手順 12、 2の画像 2
    • 用塑料撬棒尖轻轻把home键电线连接器从接口中撬出来。
    • 确保你把电线连接器从接口分离开来,但不要把整个接口撬起来。这个接口本身是粘在电线上的,如果你不是太小心,很容易把它撬起来。
  13. iPhone 5s 电池更换, 打开手机: 手順 13、 3の画像 1 iPhone 5s 电池更换, 打开手机: 手順 13、 3の画像 2 iPhone 5s 电池更换, 打开手机: 手順 13、 3の画像 3
    • 一旦连接器被撬开了后,把home键底端从机身上拉起,把手机顶端当做一个转动支点。
    • 把显示屏立起来,保持跟机身成90度角。在你维修手机的过程中一直保持这个状态。
    • 用橡皮筋把显示屏如图三所示固定住。这会避免在维修过程中显示屏电缆的损坏。
    • 如有必要,你可以拿旁边顺手的、有一定重量的东西来固定显示屏,如未开的易拉罐瓶子。
  14. iPhone 5s 电池更换: 手順 14、 1の画像 1
    • 从逻辑主板移除两个固定金属电池接口卡扣的1.6 mm #000号菲利普斯(十字)螺丝。
  15. iPhone 5s 电池更换: 手順 15、 1の画像 1
    • 接着移除iPhone金属电池接口挡片。
  16. iPhone 5s 电池更换: 手順 16、 2の画像 1 iPhone 5s 电池更换: 手順 16、 2の画像 2
    • 使用平头撬棒小心地把电池接口从逻辑板的槽内撬出来。
    • 注意,只是撬出电池接口,而不是撬出逻辑主板上的槽口。如果你撬出了槽口,你可能会损坏接口甚至损坏主板上的其他元件。
  17. iPhone 5s 电池更换: 手順 17、 1の画像 1
    • 移除以下螺丝,这些螺丝把前面板组件上的挡板贴片固定到逻辑主板:
    • 一个1.7 mm 菲利普斯(十字) #000号螺丝
    • 一个1.2 mm 菲利普斯(十字) #000号螺丝
    • 一个1.3 mm 菲利普斯(十字) #000号螺丝
    • 又一个1.7 mm菲利普斯(十字) #000号螺丝
    • 这个1.7 mm螺丝不能使用有磁力的螺丝刀吸起。在移除的时候请不要弄丢了。
    • 为了重新组装,在这一步记录你的螺丝位置是相当重要的。在右边底洞错误使用1.3mm螺丝或1.7mm螺丝将会对逻辑主板造成巨大损坏,以致于不能够正常启动。
    • 注意不要把螺丝拧得过紧。如果当你固定它们的时候不能轻易适合,有可能螺丝装错位置了,不要硬装。
  18. iPhone 5s 电池更换: 手順 18、 1の画像 1
    • 从逻辑主板上取下前面板挡板铁片。
  19. iPhone 5s 电池更换: 手順 19、 2の画像 1 iPhone 5s 电池更换: 手順 19、 2の画像 2
    • 用塑料平头撬棒或指甲把前置摄像头和感应器撬开。
  20. iPhone 5s 电池更换: 手順 20、 2の画像 1 iPhone 5s 电池更换: 手順 20、 2の画像 2
    • 在进行此步骤前,分离电池。
    • 在支持前面板的同时,分离液晶电线连接器。
    • 当重新组装你的手机的时候,液晶电线可能会从连接器弹下来。这会造成重启手机时屏幕出现白线或黑屏。如果发生此情况,简单地重新连接这根电线,并重启手机。最好的重启手机的方式就是分离和重装电池。
  21. iPhone 5s 电池更换: 手順 21、 2の画像 1 iPhone 5s 电池更换: 手順 21、 2の画像 2
    • 最后,分离数字转换器电线连接器。
  22. iPhone 5s 电池更换: 手順 22、 1の画像 1
    • 这个时候你就可以把前面板整个从机身分离了。
  23. iPhone 5s 电池更换, 电池: 手順 23、 3の画像 1 iPhone 5s 电池更换, 电池: 手順 23、 3の画像 2 iPhone 5s 电池更换, 电池: 手順 23、 3の画像 3
    • 在电池和耳机插孔之间使用撬棒的尖端来展开电池粘合片。
  24. iPhone 5s 电池更换: 手順 24、 3の画像 1 iPhone 5s 电池更换: 手順 24、 3の画像 2 iPhone 5s 电池更换: 手順 24、 3の画像 3
    • 移除电池粘合标签。
    • 切断并分离在两个粘合排线之间的黑色电池粘合标签。
  25. iPhone 5s 电池更换: 手順 25、 3の画像 1 iPhone 5s 电池更换: 手順 25、 3の画像 2 iPhone 5s 电池更换: 手順 25、 3の画像 3
    • 在这一过程中尽量保持粘合条平整不弯曲,弯曲的粘合条容易粘在一块而损坏,这样就不会完好的拉出来
    • 慢慢的向着iphone底部方向将其中一个粘合条拉离电池。尽可能拉出粘合条的白色部​​分,黑色标签可能会脱落。
    • 在将粘合条从电池与后盖之间拉离时,保持持续平稳的拉力。最好在拉粘合条时保持60度或稍小的角度。
    • 注意别让粘合条粘到iphone内部的其他部件
    • 粘合条会拉长到原来长度的许多倍。在拉的过程中,如果有需要,需要减小拉力,直到粘合条完全拉出。
  26. iPhone 5s 电池更换: 手順 26、 2の画像 1 iPhone 5s 电池更换: 手順 26、 2の画像 2
    • 对第二根粘合条重复以上操作。
    • 如果你成功的移去了两根粘合条,请跳过下一步。
    • 如果电池下方的粘合剂断裂并且无法恢复,请在电池边缘下方的断裂胶带区域滴几滴高浓度(超过 90%)的异丙醇。
    • 等待大约一分钟,让酒精溶液削弱粘合剂。 使用撬棒扁平的一端轻轻提起电池。
    • 不要试图用力撬出电池。 如果需要,再滴几滴酒精以进一步削弱粘合剂。 切勿用撬具使电池变形或刺破。
    • 千万不要撬动主板,否则可能会损坏手机。
    • 避免撬动靠近音量控制的左上角,否则可能会损坏音量按钮带状电缆
    • 你还可以在下一步中尝试其他方法。
  27. iPhone 5s 电池更换, 从iPhone中取出电池的其他方法: 手順 27、 1の画像 1
    • 如果电池仍然粘在后壳上,请准备一个 iOpener 或使用吹风机直接加热电池后面的iPhone后盖。
    • 过度加热iPhone可能会引燃电池
    • 不要试图用力撬出电池。 切勿用撬具使电池变形或刺破电池。
    • 不要撬动主板,否则可能会损坏手机。
    • 避免撬动靠近音量控件的左上角,否则可能会损坏音量按钮带状电缆
    • 你可以选择用一条牙线来分开电池与后盖,更好的选择是用一条吉他弦,例如一套12弦中的0.009 E 弦
    • 在电池顶部与后盖之间穿入一条牙线或者弦,首尾放在一起,然后用折叠的布料包起来,均匀地拉动。
  28. iPhone 5s 电池更换: 手順 28、 3の画像 1 iPhone 5s 电池更换: 手順 28、 3の画像 2 iPhone 5s 电池更换: 手順 28、 3の画像 3
    • 将电池从后盖拉出。
    • 如果你购买的替换电池在插口排线上有个塑料保护套,在安装前先从这个排线上拔下来。
    • 如果手机中残留有酒精溶液,请在安装新电池之前小心地将其擦掉或让它自然风干。
    • 在固定更换电池之前,暂时将电池连接器重新连接到逻辑板插座。 这可确保电池在其凹槽中正确对齐。
    • 粘上电池,断开连接,然后继续重新组装您的设备。
    • 如果你的电池并没有预先贴好粘合剂,,请参考这份指南来替换您电池的胶带。
    • 重新组装完成后,执行一下手机重启。这样可以避免一些问题,并方便故障检修。
終わりに
将新的更换部件与原始部件进行比较 —— 在​​安装之前,你可能需要转移剩余配件或从新配件上移除粘合剂背衬。
要重新组装你的设备,请按逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证的回收商
修理没有按计划进行?查看我们的问答社区以获取故障排除帮助。
2077 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en zh
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
21人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,602 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,718のガイドは作成済み
224 件のコメント
If the adhesive breaks without releasing, and you need to use a spudger or similiar to remove the battery, be VERY careful not to damage the Upper Component Cable.
https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig...
Dave - 返信
This should've been included in the repair guide, as the adhesive tabs seemed designed to break. My phone is now in worse shape than it was and I'm facing what seems to be an extremely difficult repair, which I will probably not undertake.
winternick -
A couple of additional pointers might be helpful...
1: I did not get all of the adhesive out from under the battery. As a result, I bent the heck out of the battery & ordered a new one, not trusting a bent one. A mention of whether it would be safe would be nice.
2: I found it impossible to get the clip from step 7 back on. I left it off. If there's a trick to this, it would be nice to have that extra instruction with the reassembly instructions, rather than "reverse order."
3: While this is always a good idea, in the process of trying to get something done, it's easy to forget that you need to remember which screws go back where, especially the 3 different-sized screws from step 10. What an evil thing Apple did there! I laid the bracket upside-down on a piece of tape, and oriented the screws around it so I'd know where they go back upon reassembly a week later. A suggestion of doing something like this might be helpful.
4: I love my iFixit toolkits! But including a pair of tweezers in it would be helpful.
datamaestro - 返信
2. I found this piece "snapped" into place reasonably easily, but I was careful to get the orientation correct & make sure the edge against the battery pull was "in under" (for lack of a better term) and not trying to squash the battery pull down.
Hope this helps.
Dave -
1. With regards to the bent battery, you were right to replace it. LiOn Batteries are very dangerous when the cells inside are compromised. Even though the good ones have circuit breakers built in to prevent fire, they can fail. A LiOn battery - even a small one in an iPhone - can go "high order" and cause a fire that is next to impossible to extinguish. A brief search on YouTube for Lithium Ion Battery fires will quickly convince even the skeptical.
2. The way I keep track of screws... Get a complete set of all colors of Sharpie pens. When disassembling, I touch the screw head with the same color pen as the circle in the iFixit Guide. Then when reassembling I know where the green, orange, red, & blue screws go!
Pete H -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 91
過去 7 日: 717
過去 30 日: 2,316
今までの合計 1,416,182
