メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
パーツ&ツール
パーツ
パーツは指定されていません。
  1. Verwende einen Spudger um das Lighting Connector-Kabel aus seiner Halterung auf dem Logic Board zu entfernen. Das Kabel des Lightning Connectors ist leicht an eine Abdeckung überhalb des Logicboards geklebt. Löse es vorsichtig mit dem flachen Ende eines Spudgers. Das Kabel des Lightning Connectors ist leicht an eine Abdeckung überhalb des Logicboards geklebt. Löse es vorsichtig mit dem flachen Ende eines Spudgers.
    • Verwende einen Spudger um das Lighting Connector-Kabel aus seiner Halterung auf dem Logic Board zu entfernen.
    • Das Kabel des Lightning Connectors ist leicht an eine Abdeckung überhalb des Logicboards geklebt. Löse es vorsichtig mit dem flachen Ende eines Spudgers.
  2. Lege das Kabel des Lightning Connectors nach oben um, um es aus dem Weg des Logic Boards zu schaffen. Lege das Kabel des Lightning Connectors nach oben um, um es aus dem Weg des Logic Boards zu schaffen.
    • Lege das Kabel des Lightning Connectors nach oben um, um es aus dem Weg des Logic Boards zu schaffen.
  3. Löse den unteren Anschluss des Antennenkabels vom Logic Board.
    • Löse den unteren Anschluss des Antennenkabels vom Logic Board.
  4. Verwende das flache Ende eines Spudgers um  den Stecker des Audiosteuerungskabels aus seiner Halterung auf dem Logicboard zu lösen. Löse die Steckverbindung der Hauptkamera vom Logicboard.
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers um den Stecker des Audiosteuerungskabels aus seiner Halterung auf dem Logicboard zu lösen.
    • Löse die Steckverbindung der Hauptkamera vom Logicboard.
  5. Eventuell verdeckt eine schmaler Klebestreifen den Erdungsclip des Logic Boards. Verwende eine Pinzette um den Klebestreifen zu entfernen, sollte dies der Fall sein.
    • Eventuell verdeckt eine schmaler Klebestreifen den Erdungsclip des Logic Boards. Verwende eine Pinzette um den Klebestreifen zu entfernen, sollte dies der Fall sein.
  6. Entferne folgende Schrauben, welche den Erdungsclip an der Rückabdeckung befestigen: 1,2 mm #000 Kreuzschlitzschraube an der oberen Gehäusewand
    • Entferne folgende Schrauben, welche den Erdungsclip an der Rückabdeckung befestigen:
    • 1,2 mm #000 Kreuzschlitzschraube an der oberen Gehäusewand
    • 2,5 mm #000 Kreuzschlitzschraube
  7. Verwende eine Pinzette um den Endungsclip des Logic Boards zu entfernen.
    • Verwende eine Pinzette um den Endungsclip des Logic Boards zu entfernen.
  8. Entferne folgende Schrauben, welche das Logic Board mit der Rückabdeckung verbinden:
    • Entferne folgende Schrauben, welche das Logic Board mit der Rückabdeckung verbinden:
    • Zwei 2,3 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Drei 2,7 mm Standoff-Schrauben
    • Standoff-Schrauben lassen sich am besten mit einem Standoff Schraubendreher oder einem Standoff Bit entfernen. Zur Not lassen sich die Schrauben auch mit einem Schlitzschraubendreher entfernen. Achte hierbei aber besonders darauf, nicht abzurutschen und umliegende Komponenten zu beschädigen.
  9. Halte das Telefon gerade und heben das untere Ende des Logic Boards soweit an, dass du es greifen kannst. Bewege das Logic Board gerade soweit von der Rückkamera weg, dass du die goldene Kontaktkappe unter dem oberen Ende des Logic Boards sehen kannst. Entferne die gold eingefärbte Kontaktkappe von ihrem Platz in der Rückabdeckung und lege sie zur Seite.
    • Halte das Telefon gerade und heben das untere Ende des Logic Boards soweit an, dass du es greifen kannst.
    • Bewege das Logic Board gerade soweit von der Rückkamera weg, dass du die goldene Kontaktkappe unter dem oberen Ende des Logic Boards sehen kannst.
    • Entferne die gold eingefärbte Kontaktkappe von ihrem Platz in der Rückabdeckung und lege sie zur Seite.
  10. Hebe das Logic Board in Richtung der Lautstärkeregelungsknöpfe an um den Stecker des Antennenkabels freizulegen. Entferne das Logic Board noch nicht ganz. Es ist immer noch mit dem Gehäuse über das Antennenkabel verbunden.
    • Hebe das Logic Board in Richtung der Lautstärkeregelungsknöpfe an um den Stecker des Antennenkabels freizulegen.
    • Entferne das Logic Board noch nicht ganz. Es ist immer noch mit dem Gehäuse über das Antennenkabel verbunden.
  11. Löse die Steckverbindung des Antennenkabels auf der Rückseite des Logic Boards.
    • Löse die Steckverbindung des Antennenkabels auf der Rückseite des Logic Boards.
  12. Entferne das Logic Board aus dem Gehäuse.
    • Entferne das Logic Board aus dem Gehäuse.
終わりに
Folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge um dein Gerät wieder zusammen zu bauen.
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
Dominik Schnabelrauchさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 2009年10月17日
434,094 ポイント
411のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Community
108 メンバー
9,973のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 119
