メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPhone 5c のイヤホンスピーカーの交換
閲覧: 3.8万
統計データ:
過去24時間:
3
過去7日:
23
過去30日:
94
今までの合計
37,791
コメント: 56
手順に関する53件のコメント, 3件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 76
76人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 46
46人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 20 - 40 分
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
iPhone 5c のイヤホンスピーカーを交換するにはこのガイドをご利用ください。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. iPhone 5c のイヤホンスピーカーの交換, ディスプレイガラスのテープ貼り: 手順 1、 3の画像 1 iPhone 5c のイヤホンスピーカーの交換, ディスプレイガラスのテープ貼り: 手順 1、 3の画像 2 iPhone 5c のイヤホンスピーカーの交換, ディスプレイガラスのテープ貼り: 手順 1、 3の画像 3
      • ディスプレイガラスにひび割れがある場合、修理作業中の怪我を防ぐため、ガラス表面にテープを貼って破損箇所が広がらないようにします。
      • iPhoneの画面上に透明テープを貼り、表面全体を覆います。
      • これはガラスの破片を固定し、ディスプレイをこじ開けたり、引き上げた際に構造を保つことができます。
      • 作業中にガラスの破片が目に飛び散るのを防ぐため、保護メガネを着用してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 5c のイヤホンスピーカーの交換, ペンタローブネジを外す: 手順 2、 1の画像 1
      • 次の手順に進む前に、iPhoneのバッテリーを25%以下まで消費してください。充電されたリチウムイオンバッテリーはアクシデントで穴が空いてしまうと、引火や爆発の恐れがあります。
      • 解体作業を始める前にiPhoneの電源を切ってください。
      • Lightningコネクター両側の 3.8 mm P2ペンタロープネジを2本取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 5c のイヤホンスピーカーの交換, iSclackを使った開口手順の開始: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 5c のイヤホンスピーカーの交換, iSclackを使った開口手順の開始: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 5c のイヤホンスピーカーの交換, iSclackを使った開口手順の開始: 手順 3、 3の画像 3
      • 次の2つの手順ではiPhone 5c本体を安全に開口するために必須の工具であるiSclackの使い方を紹介します。ぜひiPhone 5, 5sや 5cの修理作業でこの工具をご利用ください。iSclackをご利用にならない場合は手順5までスキップしてください。
      • iSclackのレバーを閉め吸盤カップを開きます。
      • 吸盤カップの間にiPhoneを挟みプラスチックの溝に本体の下部を差し込みます。
      • 上部の吸盤カップはホームボタンより上に接着させてください。
      • iSclackのレバーを開いて吸盤を閉じます。iPhoneの両面、中心部に吸盤カップをしっかりと押し当てます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 5c のイヤホンスピーカーの交換, iSclackを使った開口手順の完了: 手順 4、 2の画像 1 iPhone 5c のイヤホンスピーカーの交換, iSclackを使った開口手順の完了: 手順 4、 2の画像 2
      • iPhoneを両手でしっかりと持ち、吸盤を引き離すようにiSclackの持ち手を閉めていきます。するとフロントパネルが背面ケースから持ちあがってきます。
      • iSclackはiPhoneを安全に開口できるようにデザインされていますが、ホームボタンケーブルにダメージを与える場合があります。
      • 2つの吸盤カップを iPhoneから取り外してください
      • 次の3つの手順をスキップして手順8まで進んでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPhone 5c のイヤホンスピーカーの交換, 手動で開ける手順: 手順 5、 1の画像 1
      • カップをしっかりとホームボタン上部のスクリーンにしっかりと密着させます。
      • カップの吸盤がスクリーンにしっかりと密着していることを確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPhone 5c のイヤホンスピーカーの交換, フロントパネルアセンブリの引き離し: 手順 6、 2の画像 1 iPhone 5c のイヤホンスピーカーの交換, フロントパネルアセンブリの引き離し: 手順 6、 2の画像 2
      • 吸盤カップがフロントパネルアセンブリに密着していることを確認してください。
      • iPhone を片手でしっかりと抑えながら、吸盤カップを少しずつ引き上げて、本体背面ケースからフロントパネルのホームボタン端を引き離していきます。
      • 時間をかけてゆっくりと同じ力加減で作業します。ディスプレイアセンブリは他のデバイスに比べて、特に頑丈に装着されています。
      • 吸盤カップを上に持ち上げながら、プラスチック製の開口ツールで、ゆっくりと背面ケースの端からフロントパネルアセンブリを引き離します。
      • フロントパネルアセンブリを背面ケースに留めているクリップが幾つか付けられています。フロントパネルアセンブリを外すには、吸盤カップとプラスチック開封ツール両方を使う必要があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iPhone 5c のイヤホンスピーカーの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • 吸盤カップの持ち手を引っ張り、吸盤カップの吸引シールを弱めます。
      • ディスプレイアセンブリから吸盤カップを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. iPhone 5c のイヤホンスピーカーの交換, iPhoneを開ける: 手順 8、 2の画像 1 iPhone 5c のイヤホンスピーカーの交換, iPhoneを開ける: 手順 8、 2の画像 2
      • フロントパネルのホームボタン端を持ち上げて開き、本体上部付近のコネクターにアクセスします。
      • ディスプレイを約90度の角度で開き、作業中邪魔にならないよう、後ろに衝立を設置して固定します。
      • 緊急の際は、衝立として未開封の飲料缶をご利用できます。
      • 作業中、ディスプレイをしっかりと固定するためにゴムで留めてください。ディスプレイケーブルに余剰な力が加わるのを防いでくれます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. iPhone 5c のイヤホンスピーカーの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • ロジックボードに留められたメタル製のバッテリコネクターのブラケットから1.6 mm #000プラスネジを2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. iPhone 5c のイヤホンスピーカーの交換: 手順 10、 1の画像 1
      • iPhoneからバッテリーコネクターのブラケットを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. iPhone 5c のイヤホンスピーカーの交換, バッテリーコネクタの接続を外す: 手順 11、 1の画像 1
      • スパッジャーの平面側先端もしくは清潔な爪先で、ロジックボードのソケットからバッテリコネクターをこじ開けて外します。
      • ロジックボードのソケットをこじ開けるのではなく、バッテリコネクタのみをこじ開けるように十分注意してください。ロジックボードのソケットや基板をこじ開けると、ソケットが破壊されたり、基板上の近くの部品が破損したりすることがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. iPhone 5c のイヤホンスピーカーの交換: 手順 12、 1の画像 1
      • ロジックボードに留められたフロントパネルアセンブリケーブルブラケットから、次の#000 プラスネジを外します。
      • 1.3 mmネジー2本
      • 1.7 mmネジー1本
      • 3.25 mm ネジー1本
      • 再組み立ての際には上記手順にあるネジの位置を十分に確認してください。謝って 右側下 のネジ穴に3.25 mmのネジや1.7 mm ネジのどちらかを装着すると、デバイスが正しく機能せず、ロジックボードに致命的なダメージを与えてしまうことがあります。
      • ネジを固く締めすぎないようにご注意ください。簡単にネジが留まらない場合は、誤ったサイズのネジを装着している可能性があります。無理やり留めないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. iPhone 5c のイヤホンスピーカーの交換: 手順 13、 1の画像 1
      • ロジックボードからフロントパネルアセンブリのケーブルブラケットを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. iPhone 5c のイヤホンスピーカーの交換, フロントパネルパネルアセンブリのケーブルを外す: 手順 14、 2の画像 1 iPhone 5c のイヤホンスピーカーの交換, フロントパネルパネルアセンブリのケーブルを外す: 手順 14、 2の画像 2
      • プラスチック開口ツールや指の爪を使って、正面カメラとセンサーケーブルコネクターの接続を外します。
      • コネクターのみに接触してください。ロジックボードのソケットには触れないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. iPhone 5c のイヤホンスピーカーの交換: 手順 15、 3の画像 1 iPhone 5c のイヤホンスピーカーの交換: 手順 15、 3の画像 2 iPhone 5c のイヤホンスピーカーの交換: 手順 15、 3の画像 3
      • この手順で、ケーブルの接続を入れたり抜いたりする前に、バッテリーの接続が外れているかどうか確認してください。
      • プラスチックの開口ツールもしくは爪先で、LCDケーブルコネクタの接続を外します。
      • LCDとデジタイザーコネクターは同じケーブルアセンブリに繋がっています。そのため、LCDコネクターの接続を外すと双方のコネクターが外れてしまいます。ディスプレイを取り出す前に、2つのケーブルの接続が完全に切ってあるか確認してください。
      • デバイスを再組み立てする際に、LCDケーブルがコネクターから外れてしまうことがあります。これは電話の電源を入れた時、黒い画面に白い線が入る状態の原因となります。この症状が現れる場合は単純にケーブルをコネクターに再接続をして、電話を再起動してください。電話の再起動はバッテリーを一度外して、再度取り付けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    16. iPhone 5c のイヤホンスピーカーの交換, フロントパネルアセンブリと背面ケースの分離: 手順 16、 1の画像 1
      • 背面ケースからフロントパネルアセンブリを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 5c のイヤホンスピーカーの交換, イヤホンスピーカー: 手順 17、 1の画像 1
      • ディスプレイアセンブリに留められた上部コンポーネントブラケットから #000プラスネジを2本外します。
      • 4.2 mmネジー1本
      • 2.3 mmネジー1本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 5c のイヤホンスピーカーの交換: 手順 18、 2の画像 1 iPhone 5c のイヤホンスピーカーの交換: 手順 18、 2の画像 2
      • スパッジャーの平面側先端を使って、ディスプレイアセンブリからイヤホンスピーカーブラケットを持ち上げて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 5c のイヤホンスピーカーの交換: 手順 19、 1の画像 1
      • iPhoneからイヤホンスピーカーを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
76 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
と共同で作成されました。
Walter Galan
711,901 ポイント
1,203のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
Everything went well; ordered the parts and tools from iFixit. The screws are super tiny and was too lazy to fully clean my counter before starting. One screw was almost lost. Next time I'll fully clean the counter to account for those wayward screws. My wife is happy with her new ear speaker.
StevenC - 返信 共有
Ganz tolle Anleitung zur Reparatur des Lautsprechers. Vielen Dank!
andreasirsigler - 返信 共有
excellent guide, thank you. The earpiece speaker worked for at least one call after the procedure, but is now back to not working, so it may be a software issue afterall...
r3woods - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 23
過去 30 日: 94
今までの合計 37,791
