メインコンテンツにスキップ
  1. スパッジャーの平面側先端を使って、音量コントロールケーブルコネクターをロジックボード上のソケットから接続を外します。 ロジックボード上のソケットから背面カメラケーブルコネクターの接続を外します。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、音量コントロールケーブルコネクターをロジックボード上のソケットから接続を外します。
    • ロジックボード上のソケットから背面カメラケーブルコネクターの接続を外します。
  2. テープの小さな部分がロジックボードの接地クリップにアクセスし難くしている場合があります。この場合は、ピンセットを使ってピンセットを取り除いてください。
    • テープの小さな部分がロジックボードの接地クリップにアクセスし難くしている場合があります。この場合は、ピンセットを使ってピンセットを取り除いてください。
  3. 背面ケースに留められたロジックボードの接地クリップから次のネジを外します。 上部サイド側に留められた1.2 mm #000プラスネジー1本
    • 背面ケースに留められたロジックボードの接地クリップから次のネジを外します。
    • 上部サイド側に留められた1.2 mm #000プラスネジー1本
    • 2.5 mm #000プラスネジー1本
  4. MacBook Battery 修理キット
    最低価格 $69.99
    Buy Now
    最低価格 $69.99
    Buy Now
  5. ピンセットを使ってロジックボードの接地クリップを取り出します。
    • ピンセットを使ってロジックボードの接地クリップを取り出します。
  6. 背面ケースに留められたロジックボードから次のネジを外します。
    • 背面ケースに留められたロジックボードから次のネジを外します。
    • 2.3 mm プラスネジー2本
    • 2.7 mmスタンドオフネジー3本
    • これらのネジはプラスネジのビットパターンですが、一番便利なツールは2.5 mmマイナスドライバーです。
    • スタンドオフネジを再装着する際は、スパッジャーの先端をスクリュードライバーのようにして使うと便利です。
  7. 本体を水平に持ち、ロジックボードの下側先端を指で掴める位置まで持ち上げます。 ロジックボードの上部先端下に留められたゴールドの接合キャップが出てくるまで、ロジックボードを背面カメラから引き離します。 ゴールド色の接合キャップを背面ケースのネジ付き柱の束柱から外します。
    • 本体を水平に持ち、ロジックボードの下側先端を指で掴める位置まで持ち上げます。
    • ロジックボードの上部先端下に留められたゴールドの接合キャップが出てくるまで、ロジックボードを背面カメラから引き離します。
    • ゴールド色の接合キャップを背面ケースのネジ付き柱の束柱から外します。
  8. ロジックボードを音量コントロールボタン側に向けて裏返し、アンテナコネクターを確認します。 まだ背面ケースからロジックボードを取り出さないでください。裏側のアンテナケーブルで繋がっている状態にします。
    • ロジックボードを音量コントロールボタン側に向けて裏返し、アンテナコネクターを確認します。
    • まだ背面ケースからロジックボードを取り出さないでください。裏側のアンテナケーブルで繋がっている状態にします。
  9. ロジックボードの裏側からアンテナコネクターの接続を外してください。
    • ロジックボードの裏側からアンテナコネクターの接続を外してください。
  10. 背面ケースからロジックボードのを取り出します。
    • 背面ケースからロジックボードのを取り出します。
まとめ
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
92%
翻訳を始める ›
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 2009年10月17日
417,596 ポイント
411のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Community
98 メンバー
8,967のガイドは作成済み
コメントを追加する
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 106
