メインコンテンツにスキップ
iPhone 5cのリアケースの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone 5cのリアケースの交換, ディスプレイガラスのテープ貼り: 手順 1、 3の画像 1 iPhone 5cのリアケースの交換, ディスプレイガラスのテープ貼り: 手順 1、 3の画像 2 iPhone 5cのリアケースの交換, ディスプレイガラスのテープ貼り: 手順 1、 3の画像 3
    • ディスプレイガラスにひび割れがある場合、修理作業中の怪我を防ぐため、ガラス表面にテープを貼って破損箇所が広がらないようにします。
    • iPhoneの画面上に透明テープを貼り、表面全体を覆います。
    • これはガラスの破片を固定し、ディスプレイをこじ開けたり、引き上げた際に構造を保つことができます。
    • 作業中にガラスの破片が目に飛び散るのを防ぐため、保護メガネを着用してください。
  2. iPhone 5cのリアケースの交換, ペンタローブネジを外す: 手順 2、 1の画像 1
    • 次の手順に進む前に、iPhoneのバッテリーを25%以下まで消費してください。充電されたリチウムイオンバッテリーはアクシデントで穴が空いてしまうと、引火や爆発の恐れがあります。
    • 解体作業を始める前にiPhoneの電源を切ってください。
    • Lightningコネクター両側の 3.8 mm P2ペンタロープネジを2本取り外します。
    to keep screws in order, buy some double sided tape and then affix the tape in small pieces to a sheet of paper. As you take the screws out, you can affix them to the tape (which is on the paper) and then write a description of what they are and where they go. quick, cheap and easy.
    V. Jones - 返信
    I found that these screws did not remove easily. After turning several times and feeling the threads drop back, indicating they were loose, the heads did not extend far enough to grip with my fingernails to pull out. I had to use the tweezers and then it took a bit more force than expected to remove them.
    Jim Thomas - 返信
    My iPhone 5c has P1 Pentalobe screws, not P2. This guide caused me to buy wrong tools so I thought I would share my experience. Perhaps they vary.
    Cody Craven - 返信
    @codycraven01 These guides are created using iFixit tools, and P2 is definitely the correct driver. If you’re using tools you bought somewhere else, then yes, results may vary.
    Jeff Suovanen -
  3. iPhone 5cのリアケースの交換, iSclackを使った開口手順の開始: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 5cのリアケースの交換, iSclackを使った開口手順の開始: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 5cのリアケースの交換, iSclackを使った開口手順の開始: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    iSclack
    $24.99
    購入する
    • 次の2つの手順ではiPhone 5c本体を安全に開口するために必須の工具であるiSclackの使い方を紹介します。ぜひiPhone 5, 5sや 5cの修理作業でこの工具をご利用ください。iSclackをご利用にならない場合は手順5までスキップしてください。
    • iSclackのレバーを閉め吸盤カップを開きます。
    • 吸盤カップの間にiPhoneを挟みプラスチックの溝に本体の下部を差し込みます。
    • 上部の吸盤カップはホームボタンより上に接着させてください。
    • iSclackのレバーを開いて吸盤を閉じます。iPhoneの両面、中心部に吸盤カップをしっかりと押し当てます。
    I just replaced my iPhone 5C battery today and only used the I fix it repair kit that came with the suction cup. Getting the glass screen out was not too difficult as I used a little bit of upward motion on the suction cup while at the same time prying gently with the flat end of the opening tool at the same time. If you have two people it makes it a little easier as someone can hold the phone. After getting the end open, I was able to go around the perimeter and gently pry up the edges with very little trouble.
    V. Jones - 返信
    Experienced immediate problem: there is s strap going from the home button to the screen, about 1-1/2 inch long. After removing 3-4 screws I saw no way to disconnect it from either end. My daughter came to help get the screws back (my 70 years have problems with very tiny screws). Slid a piece back and the strap came free of the home button ares. Screen could only open then 75-80 degrees. Tapr tore. Pried battery out. Replaced on original sticky tape. Restarted fine and about to recycle the charge. Thanks for the kit and all. But 6 demos and 3 inatructions never mentioned this strip! So careful opening it up, please!!
    Michael W Mason - 返信
    @mikamazn What you’re describing sounds like an iPhone 5s. This guide is for the 5c. Glad to hear things worked out for you.
    Jeff Suovanen -
  4. iPhone 5cのリアケースの交換, iSclackを使った開口手順の完了: 手順 4、 2の画像 1 iPhone 5cのリアケースの交換, iSclackを使った開口手順の完了: 手順 4、 2の画像 2
    • iPhoneを両手でしっかりと持ち、吸盤を引き離すようにiSclackの持ち手を閉めていきます。するとフロントパネルが背面ケースから持ちあがってきます。
    • iSclackはiPhoneを安全に開口できるようにデザインされていますが、ホームボタンケーブルにダメージを与える場合があります。
    • 2つの吸盤カップを iPhoneから取り外してください
    • 次の3つの手順をスキップして手順8まで進んでください。
  5. iPhone 5cのリアケースの交換, 手動で開ける手順: 手順 5、 1の画像 1
    • カップをしっかりとホームボタン上部のスクリーンにしっかりと密着させます。
    • カップの吸盤がスクリーンにしっかりと密着していることを確認してください。
    very, very difficult to get a tight seal on tape. I removed the tape and still can't get a tight seal.
    bromanmoon - 返信
  6. iPhone 5cのリアケースの交換, フロントパネルアセンブリの引き離し: 手順 6、 2の画像 1 iPhone 5cのリアケースの交換, フロントパネルアセンブリの引き離し: 手順 6、 2の画像 2
    • 吸盤カップがフロントパネルアセンブリに密着していることを確認してください。
    • iPhone を片手でしっかりと抑えながら、吸盤カップを少しずつ引き上げて、本体背面ケースからフロントパネルのホームボタン端を引き離していきます。
    • 時間をかけてゆっくりと同じ力加減で作業します。ディスプレイアセンブリは他のデバイスに比べて、特に頑丈に装着されています。
    • 吸盤カップを上に持ち上げながら、プラスチック製の開口ツールで、ゆっくりと背面ケースの端からフロントパネルアセンブリを引き離します。
    • フロントパネルアセンブリを背面ケースに留めているクリップが幾つか付けられています。フロントパネルアセンブリを外すには、吸盤カップとプラスチック開封ツール両方を使う必要があります。
    Cover a badly cracked screen with a strip of packing tape first to get a better seal for your suction cup. If it's a super crappy suction cup, moistening it a bit will help as well.
    Dan - 返信
    Great Idea! I have been doing this for awhile and have never thought to share!
    duston -
    The pry point in this photo is spot on. Just be gentle and maybe come in at a little steeper angle.
    V. Jones - 返信
    This part ended up being really easy for me. I applied the suction cup just as the picture shows and pulled slowly almost straight up; the screen came off very easily and I didn’t even need to use a plastic prying tool. Not sure why it worked so well but I’m glad!
    Renee - 返信
    I did it with a guitar pick and no suction cup.
    andrew - 返信
    Be sure not to use metal pry tools as they may crack the plastic.
    guardian10 - 返信
  7. iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 吸盤カップの持ち手を引っ張り、吸盤カップの吸引シールを弱めます。
    • ディスプレイアセンブリから吸盤カップを取り外します。
  8. iPhone 5cのリアケースの交換, iPhoneを開ける: 手順 8、 2の画像 1 iPhone 5cのリアケースの交換, iPhoneを開ける: 手順 8、 2の画像 2
    • フロントパネルのホームボタン端を持ち上げて開き、本体上部付近のコネクターにアクセスします。
    • ディスプレイを約90度の角度で開き、作業中邪魔にならないよう、後ろに衝立を設置して固定します。
    • 緊急の際は、衝立として未開封の飲料缶をご利用できます。
    • 作業中、ディスプレイをしっかりと固定するためにゴムで留めてください。ディスプレイケーブルに余剰な力が加わるのを防いでくれます。
    Using a can works really well!
    Amy Dachs - 返信
    I use an old iPhone box to support the open phone. Set the box up on its end, and rubber band the screen side to the box. It works perfectly!
    Travis Henrick - 返信
    What do I do if it’s a little sticky and dirty inside?
    sunnydsunset2014 - 返信
  9. iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • ロジックボードに留められたメタル製のバッテリコネクターのブラケットから1.6 mm #000プラスネジを2本外します。
    These screws are very tiny and hard to manipulate. The screwdriver is magnetic; which is great to take them out, but makes it hard to put the screws back in, as the screwdriver pulls them from the hole. I solved this problem by using the pointed end of the spudger to put a tiny drop of Elmer's glue in the hole and then insert the screw. You can do this before putting the bracket in place if you want. Then the screw wont pull out by the magnetic driver and make lining up and fastening the screws much easier; at least for me!
    Joe Shirghio - 返信
    I found that you don't need to disconnect the battery... why bother doing more fiddling with annoyingly tiny screws and obstinate cable connectors when you don't actually have to? Especially when you could only end up causing more damage. As a matter of fact, the original iFixit video didn't bother to disconnect the battery either, but they've since updated the video to include battery disconnection, I guess as a "belt and braces" approach in case the repair-hero forgets to power down the phone first?
    Michael Allen - 返信
    Disconnecting the battery is a safety precaution, and yes it's worth doing. Even with the phone powered off, there is some danger of blowing the backlight filter fuse if you disconnect the display while the battery is connected. At that point you're no longer looking at a simple DIY repair. Even though it's possible to skip this step and still come out okay, my advice is not to risk it.
    Jeff Suovanen -
    It’s a relatively junky phone, so if it breaks, what the heck. I’m not going to disconnect the battery.
    Zachariah Sampson - 返信
  10. iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • iPhoneからバッテリーコネクターのブラケットを取り出します。
  11. iPhone 5cのリアケースの交換, バッテリーコネクタの接続を外す: 手順 11、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端もしくは清潔な爪先で、ロジックボードのソケットからバッテリコネクターをこじ開けて外します。
    • ロジックボードのソケットをこじ開けるのではなく、バッテリコネクタのみをこじ開けるように十分注意してください。ロジックボードのソケットや基板をこじ開けると、ソケットが破壊されたり、基板上の近くの部品が破損したりすることがあります。
    Instead of using a spudger, you can use your fingernails too. This is quicker and enables you to feel if you're not accidentally putting on too much pressure or lifting the connector instead of the cable.
    Jona Wolff - 返信
    Accidentally pulling out the logic board socket is no idle warning - exactly what I did without much effort. I think this shouldn’t be described as ‘prying’ up because it implies needing to use force - but these things actually pop off quite easily with a nudge, which you discover at later steps.
    Peter Hill - 返信
  12. iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • ロジックボードに留められたフロントパネルアセンブリケーブルブラケットから、次の#000 プラスネジを外します。
    • 1.3 mmネジー2本
    • 1.7 mmネジー1本
    • 3.25 mm ネジー1本
    • 再組み立ての際には上記手順にあるネジの位置を十分に確認してください。謝って 右側下 のネジ穴に3.25 mmのネジや1.7 mm ネジのどちらかを装着すると、デバイスが正しく機能せず、ロジックボードに致命的なダメージを与えてしまうことがあります。
    • ネジを固く締めすぎないようにご注意ください。簡単にネジが留まらない場合は、誤ったサイズのネジを装着している可能性があります。無理やり留めないでください。
    I didn't need to remove the front panel to replace the lightning connector. Just prop it up like in Step 8, then skip steps 12-16.
    jacobstevens - 返信
    I always put my screws in a magnet tray and place the screws in the exact position they were taken out. The magnet tray holds the screws tight in the position I put them in. No chasing on the floor looking for small screws that you brushed off the table.
    Fredrick Apel - 返信
    I always take a picture of the phone, print it out, then use scotch tape to tape the screws onto the picture in the location where they go. You don't lose the screws and you always know where they go for re-assembly
    K Jansen - 返信
    good tip! but instead of taking & printing a picture of your own phone, you probably could just print the color coded pic from this step (assuming everything on your phone is exactly the same).
    travismlive -
    When reassembling, the screw holder that the screws screw into came off the board. Is there a way to superglue that back in?
    Chandler Perez - 返信
    no, do not use super-glue. Quite some of these ‘screw-holders’ are screws themselves with e hollow tread in the head (didn’t find the correct naming for it) - just like the things you screw into a PC case and fasten the mainboard on.
    akronymus -
    did NOT remove the front entirely. its not necessary to do this to remove the battery. these are only precautionary steps in case your clumsy or you feel you might not be able to manage it without. as always, be cautious.
    matt - 返信
    Agree. Step 12 is unnecessary if one is extremely careful.
    Christopher -
    *warning* … this connector assembly is very messy to re-build. Next time I change such a battery, I’ll try to get it out carefully *without* detaching the display unit. My resumée: *never* unscrew more things than necessary. These things are not M five (5 mm bolt diameter) like on a bike, these are M zero-point-five. Even for a smirf, this is tiny stuff.
    akronymus - 返信
    is it necessary to remove these screws in order to remove the battery?
    Ali Ahsan - 返信
    Hi Ali,
    You can choose to not remove those screws and still be able to take the battery out. Be very careful supporting the display, or you may tear the display cables and damage your screen.
    Arthur Shi -
  13. iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • ロジックボードからフロントパネルアセンブリのケーブルブラケットを取り出します。
  14. iPhone 5cのリアケースの交換, フロントパネルパネルアセンブリのケーブルを外す: 手順 14、 2の画像 1 iPhone 5cのリアケースの交換, フロントパネルパネルアセンブリのケーブルを外す: 手順 14、 2の画像 2
    • プラスチック開口ツールや指の爪を使って、正面カメラとセンサーケーブルコネクターの接続を外します。
    • コネクターのみに接触してください。ロジックボードのソケットには触れないでください。
    You might get a more “modernised” part from eBay (for this very model, iPhone 5c) which has an ENTIRE CABLE missing… if you look closely, it’s been re-directed into the middle cable. And it all works perfectly, touch screen, and display. So it’s a optimisation.
    In summary - if you get this version of the screen, you only need to deal with 2 cables, not 3. The rightmost socket will remain empty.
    domarius - 返信
  15. iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 15、 3の画像 1 iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 15、 3の画像 2 iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • この手順で、ケーブルの接続を入れたり抜いたりする前に、バッテリーの接続が外れているかどうか確認してください。
    • プラスチックの開口ツールもしくは爪先で、LCDケーブルコネクタの接続を外します。
    • LCDとデジタイザーコネクターは同じケーブルアセンブリに繋がっています。そのため、LCDコネクターの接続を外すと双方のコネクターが外れてしまいます。ディスプレイを取り出す前に、2つのケーブルの接続が完全に切ってあるか確認してください。
    • デバイスを再組み立てする際に、LCDケーブルがコネクターから外れてしまうことがあります。これは電話の電源を入れた時、黒い画面に白い線が入る状態の原因となります。この症状が現れる場合は単純にケーブルをコネクターに再接続をして、電話を再起動してください。電話の再起動はバッテリーを一度外して、再度取り付けます。
    I replaced the broken front panel of the iPhone 5c and got the "famous white stripes" on the new screen. Reading about all kind of problems that the lcd/digitizer cable contacts may cause, I compared the cable connectors of the original Apple and the replacement part I bought online with a 35x magnifying glass. The quality difference was visible: The white description on the original part on the cable next to the connector is: 821-1784-A, while the inferior replacement part is: 821-1784-02. Check out the two numbers online and insist getting the "A" to avoid future troubles !!!
    Harold Wallner - 返信
    This person above is not knowledgeable. That number is a camera proxy part number, not the lcd or digitizer number. It changes with production date, both for original and aftermarket ones. A, B, D, 02, 04, 08 etc. Can all be either or.
    vince -
    Apple uses numerical revisions (-02) for pre-production parts, and alpha revisions (-A) for production revisions. It looks like you got a preproduction assembly, or a knock-off.
    terrymccallum -
    There are, in fact, three connectors in this step, not two. The front-facing camera and digitizer connector (Step 11) is really difficult to align when you put it back. Took me about 15 minutes before I succeeded.
    Now I have a different problem. Everything works just dandy, EXCEPT:
    Towards the bottom of the screen (in portrait) there is a horizontal line that is dead to the touch. For example, on the keyboard, I can use the spacebar, but not C V B N M, etcetera.
    Three possibilities in my mind: One, when I dropped it, something else besides the glass and digitizer, etc, was damaged.
    Two: I did not replace the cables correctly. This seems unlikely. They all "clicked" into place and stayed there.
    Three: The digitizer supplied is faulty.
    Comments? Which cable/connector could be causing this -- if it is that?
    piet - 返信
    Take apart, Clean Connections, Put back together.... If same problem sounds like a fault part...
    duston -
    When reassembling the iPhone 5c, I used the flat end of the spudger to press on the connectors and maintain them while replacing the front panel on the body of the iPhone.
    The third and "deepest" connector no longer slips out of its socket, which it did before holding the whole lot with the spudger.
    jimbbo - 返信
    If the ESD plate covering the connectors is properly re-attached to the phone, you should not have to do this. The cover holds all the connectors in place just fine.
    iBroke -
    I replaced the display assembly to resolve an issue with the phone not responding to any touch input. I assumed it was a bad digitizer. However, I have the same problem with the new display assembly—no touch response at all. The phone starts up fine and the screen works, I just can’t “slide to unlock”. This is also preventing me from downloading photos from the phone since I can’t enter the passcode. I have cleaned the connections and reseated the cables. Is it possible this is a problem on the logic board? If so, is there any way to get the photos off the phone since I can’t enter the passcode on the screen?
    ewistey - 返信
  16. iPhone 5cのリアケースの交換, フロントパネルアセンブリと背面ケースの分離: 手順 16、 1の画像 1
    • 背面ケースからフロントパネルアセンブリを取り外します。
    Very clear and percise.
    Jessica Fader - 返信
  17. iPhone 5cのリアケースの交換, SIMカード: 手順 17、 2の画像 1 iPhone 5cのリアケースの交換, SIMカード: 手順 17、 2の画像 2
    • SIMカードとトレイを取り出す前に電話の電源を完全に切ってください。
    • SIMカードの取り出しツールや紙クリップをSIMカードトレイ上の小さなホールに差し込みます。
    • トレイを出すために、SIMカード取り出しツールを内側に押します。
    • この作業ではかなりの力が必要です。
  18. iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • iPhoneからSIMカードトレイのアセンブリを取り出します。
    • 再組み立ての際は、SIMカードがトレイに対して正しい方向に装着されているか確認してください。
  19. iPhone 5cのリアケースの交換, SIMカードエジェクタ: 手順 19、 1の画像 1
    • 2.0 mm #000 プラスネジをSIMカードエジェクタから外します。
  20. iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、本体からSIMカードエジェクタを取り出します。
    • 再装着の際は方向にご注意ください。エジェクタの少し高くなっている部分をiPhone下部側に取り付けます。
  21. iPhone 5cのリアケースの交換, バッテリー: 手順 21、 3の画像 1 iPhone 5cのリアケースの交換, バッテリー: 手順 21、 3の画像 2 iPhone 5cのリアケースの交換, バッテリー: 手順 21、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端をバッテリーとヘッドフォンジャックの間に差し込み、バッテリー接着タブを開きます。
    I didn't need to remove the battery to replace the lightning connector assembly. Skip past steps 17 through 25.
    jacobstevens - 返信
    I agree, waste of time and you risk damaging the battery if the adhesive is too strong.
    ForumHermit -
    the adhesive tab is actually folded back upon itself. Gentle agitation on what appears to be the edge will in fact show you that it is flexible and can be "unfolded". When unfolded, it will allow you to see what they are talking about. GENTLE is the operative word !
    V. Jones - 返信
    I also didn't need to remove the battery to replace the lightening cable. I'd say skip it unless you have big fingers, because it is a tight space.
    Benjamin Browning - 返信
    The adhesive tab has a small extension tab with a hole in the end closest to the ear phone jack. If you stick the tip of your spudger through it, you can use it to lift one end and get you started.
    John Pitts - 返信
  22. iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 22、 1の画像 1
    • 電話本体からバッテリー接着タブを取り出します。
    It is a must to use a little heat. In my instance I used some hand warmers. My first attempt was with some older ones that didn’t get too hot. I then pulled out some others and using a little bit of time and several hand warmers it seemed to soften the grip of the tape underneath the battery. Using a hair dryer might have been my next step had my hand warmer trick not worked. USE HEAT!!!! It is your friend.
    V. Jones - 返信
    Removing the charging port can make accessing the pull tabs easier.
    guardian10 - 返信
  23. iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 23、 2の画像 1 iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • 2本の白い接着ストリップの間に装着されている黒色のバッテリー接着タブを二つに切ります。
    Pulling upwards with a gentle tug on the now exposed black end of the adhesive tab will reveal a white film (look at the end of the tweezers). This white/black interface will have a small cutout already in the middle. Cut the adhesive tab using this as a midpoint guide.
    V. Jones - 返信
    Use heat beforehand to soften the grip of the sticky double sided tape that is used to keep the battery in place. USING HEAT IS A PREREQUISITE if you want this to go smoother. I also ended up using a little dental floss the come from underneath and then used it to saw back and forth to loosen the grip of the tape. Just take your time and use the magic of heat to loosen the grip.
    V. Jones - 返信
  24. iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 24、 2の画像 1 iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • 作業中、ストリップを水平にシワが入らないように保ってください。シワが入ったストリップは付着して、引っ張るかわりに裂けてしまいます。
    • ゆっくりとバッテリーからバッテリーの接着ストリップをiPhoneの下側に向けて引っ張ります。
    • バッテリーと背面ケースの間からストリップが出てくるまで、均一の力で継続的に引き抜きます。一番良い角度はストリップを60度以下で引っぱることです。
    • ストリップを電話本体の他のコンポーネントに向けて引っ張らないようにご注意ください。接着ストリップに穴があいてしまい、裂けてしまう原因となります。
    • ストリップは本来の長さから何倍にも伸びます。必要に応じて、ストリップをバッテリーの近くまで持ち替えて完全に外れるまで続けて引っ張ります。
    I pulled the first tab straight up and it snapped. I tried to see if I could pry the battery out but couldn't without bending the battery. So I left the battery in and was able to complete this without removing it. However, I'm pretty sure I damaged the battery. Waiting on the replacement battery now to confirm. Long story short, leave the battery in for this fix!
    lew - 返信
    When I tried to remove the adhesive, it snapped on both sides. Even though I was careful not to bend or twist. But now the battery is still stuck in place. What do I do now?
    lynn - 返信
    Keep reading; there are some additional steps you can take toward the end of the guide. The battery is much easier to remove if you keep the pull tabs intact, but they can be tricky.
    Jeff Suovanen -
    My tabs broke. I had to pry the battery out. Took my time and it came out okay. The adhesive residue was a pain to remove though.
    mwtort - 返信
    My tabs broke as well, quite close to the battery's lower corners. Then I discovered a reasonably hot surface to place the phone - my quite old Apple Airport Extreme. I warmed the phone for a couple of 3 minute sessions, that didn't loosen the glue but made it more malleable. Then proceeded to carefully pull the tab on the logic board's side with tweezers, which was a success. After that I could get an old ID card under the battery and push the other tab into itself. That done, the glue basically gave out and the battery was free.
    So my advice would be to use some sort of heat before pulling on the tabs, which will make them a bit easier to work with. It does take some time but result counts, right?
    jukkaharkonen - 返信
    This is the most awful thing: removing the battery. The adhesive holds sooo strong. I ripped it off very soon. So i heated the back of the iPhone with a hair dryer up and opened the battery with scissors. Then i could draw the battery off.
    5c is much better to repair then my last repaired iPhone. A 3gs :-)
    Tanx ifixit. You are the best.
    Achim Graether - 返信
    I don't thnk we need Steps 9 to 12 to remove the battery
    Leave the display attached is you only need to replace the battery !!!
    lmusolino -
    @lmusolino of course you can skip those steps (9-12) but it's risky for those digitizer to be damaged if you are careless while removing the battery.
    John Mark Booc -
    This was more tricky than I thought. I bent the original battery quite hard to get it of, while blowing the phone with a hair dryer. I fixed two 5c's for my kids and I ordered one kit and a extra battery. I didn't understand when ordering that just one pair of adhesive strips came along, with the kit. I partial them using one strip each on the phones. Hope that it will work. Everything seems to work with the phones.
    Peter Rousu - 返信
    Don't pull too hard or it will break just gently apply presaure
    Shsjsjakkaka - 返信
    If u do break the tabs the lift the top end of th battery and get them from that end
    Shsjsjakkaka - 返信
    the adhesive is very strong and does NOT pull free. you MUST use heat (iopener) or similar to apply heat to it. go slow and when (not if) the adhesive snaps you will have to find a way to shove a spudger or an old credit card under the battery. after that, just rub your finger over the adhesive firmly and “roll” it out. this stuff is really nasty.
    matt - 返信
    Whilst pulling the adhesive strips from beneath the battery, I was making sure to not pull too fast and also to keep in flat, not twisted, and it still snapped on both sides way before I even got half way… I haven’t had my battery replaced at all so the adhesive should be authentic Apple factory standards. Be SUPER careful at this stage people, I’m going to try and remove the battery with the adhesive in place :S
    Steve Hind - 返信
    Both my tabs broke immediately with the gentlest tug, as if they were dry and ready to come off. So I heated the back of the phone with warm heat from a hair dryer and was able to push a thin flexible plastic piece (thinner than a credit card but strong enough to be pushed in) under the corner of the battery near its connector. It would go in only so far, so I kept reheating and pushing it in more, moving up the long side of the battery. This works because you’re pushing toward / against the frame side so you can exert enough pressure. You don’t need to pry or lift the battery up (and you shouldn’t anyway because you may damage the components along the side of the battery and/or the battery itself) until it’s mostly loose.
    David K Slay - 返信
    This part was really difficult. After reading other comments, I applied heat right away (I balanced my phone and screen (rubber-banded like in step 8) on top of the iOpener - had to be very careful to keep it balanced). The case-side strip pulled around the battery corner and snapped; the logic board-side strip snapped immediately.
    I couldn’t get plastic cards or triangle wedges in far enough to get leverage; I carefully used two spudgers to pry up the bottom of the battery. From there I used tweezers to grab the edge of the logic-side adhesive. It took many tries to grab enough to continue to pull it, but once I had it, I got the whole strip out. Then my battery was loose enough to pry it up and off of the other strip with a plastic card.
    It’s definitely easier to get the battery out if you can get the logic board-side strip out. The strips came out easier when I stopped pulling and grabbed the base instead of pulling from the end. I tried to keep the angle as flat as possible but there’s not much room.
    Renee - 返信
    Both tabs broke. I tried heat multiple times and alcohol. Based on this step the rating on this repair should be changed to difficult. It is too easy to damage other cables. I’ve damaged some cable but I don’t know which one from the videos. I would say if you get to this point and it doesn’t come up easily after applying heat, go to a professional or risk further damage to other components. It is very difficult to use the card to pry without damaging something.
    Carolyn Amparan - 返信
    Now that the phone is reassembled, I can say that what is broken is the touch sensitivity on the screen. The sensory perception is off.
    THE FLOSS is where it’s at. Heat slowly and work the floss through.
    eastkyprog - 返信
    When I (gently) start pulling strips, they both TORN.
    After try out (unsuccessfully) different recommendations, it works out the one with (pure) ALCOHOL.
    My way was in particularly like that: I take SPUDGER and wet it FLAT-HEAD with alcohol. And start to pry up battery from left side, near middle (there's some more space). Step by step, for a LITTLE bit, deeper and deeper, and EVERYTIME to wet spudger with alcohol. So all way down to bottom, and from the bottom (not from the motherboard on the right, and upper side at all). It takes couple (or more) dozens prying ups. Eventually battery came off, and leave adhesive at the case (removed with alcohol and spudger again).
    C O - 返信
  25. iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 25、 2の画像 1 iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • 続けて2番目の接着ストリップを取り出します。
    I was able to remove the first strip as the guide discusses in Step#20. When I attempted to peel the second strip, as in Step #21 above, it broke. This left the adhesive strip on half of the battery and I was unable to grip anything. I got some dental floss and threaded it underneath the already free side. I then used a slight back and forth motion to loosen the grip of the other half of the strip enough that I could "GENTLY" pry the free side of the battery up. Taking extreme care not to pry against any components of the phone. I then gently pried the battery up a little at a time along with using a sawing motion on the dental floss to eventually free the battery from the underlying adhesive strip. Takes patience and persistence. GENTLY being the operative word.
    V. Jones - 返信
    At this step, be VERY careful with the two gold-colored prongs (pins) right next to the lightening cable port. If you crush/bend/collapse these pins, they won’t make contact with the screen side when re-assemble the phone, making your Home button non-functional.
    If accidentally collapsed the pin because you pushed on it, be VERY careful bending it back. You have one shot at getting this right. Over-bending leads to the pins breaking off, and then you’re really f’ed. That’s what happened to me, and I had to solder some tin onto the base to build-up to the right height; very tedious.
    https://s.real.com/jnjcW3 This shows photo of what I’m talking about.
    Jack Chang - 返信
    The adhesive tape snapped on me as well. Tried strong cotton to cheesewire it out, much like the dental floss, but didn’t work, kept snapping. Tried a little heat from hair drier, didn’t help! Had to prise the bottom end up enough to insert very thin metal scaper, approx. 1” wide and slowly force it up . Nerve wracking, but finally came out.
    Oops, just seen the next step was to help with this problem!
    I did not use the recommended tools, so it’s not the best advice.
    Alex Keen - 返信
  26. iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 26、 1の画像 1
    • iPhoneからバッテリーを取り出します。
    • 接着ストリップの一方あるいは両方が裂けてしまい、ピンセットを使ってストリップを取り出すことができない場合、電話本体からバッテリーをこじ開けて取り出さないでください。バッテリーを安全に取り出すために次の手順に進んでください。
    Use heat before attempting to remove adhesive strips. They will break. Heat helps tp loosen the grip and is your friend. Dental floss can also be a good helper to saw back and forth once you get it under one corner of the battery. Go slow and take your time. USE HEAT BEFOREHAND. I FOUNF THAT IT TOOK A GOOD 3-5 minutes to get everything hot enough to loosen the grip of the tape.
    V. Jones - 返信
  27. iPhone 5cのリアケースの交換, 古い接着剤をバッテリーから剥がします: 手順 27、 2の画像 1 iPhone 5cのリアケースの交換, 古い接着剤をバッテリーから剥がします: 手順 27、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Plastic Cards
    $2.99
    購入する
    • バッテリーの下に90%以上の高濃度イソプロピルアルコールを数滴垂らして、接着剤の周辺に注入して、接着力を弱めます。高濃度イソプロピルアルコールは溶剤として、残留物を残さず乾燥させるので、iPhoneを傷つけることはありません。
    • ロジックボードに近い側のバッテリーの下にプラスチックカードを慎重に差し込みます。
    • ロジックボード側に向けてバッテリーを押し出さないでください。デバイスにダメージを与えてしまいます。
    • バッテリーの上部端付近にカードを差し込まないでください。上部コンポーネント用のリボンケーブルにダメージを与えてしまうことがあります。
    • バッテリーの上部から下部に向かってプラスチックカードをスライドし、背面ケースの端に向かって押し込みます。
    • 必要であれば、バッテリーのケース側でも同じ作業を繰り返してください。
    A picture of the position of the upper ribbon cable would be useful here. I have falsely thought that you only have to be careful around the top edge of the battery that is near the logic board, and have managed to cut the upper component cable with the plastic card.. :(
    Daniel Boros - 返信
    The third bullet of this step has a link to two photos of the cable.
    Jeff Suovanen -
    If you’ve pried the battery out near the bottom, you might want to reseat the speaker assembly after putting the new battery back in - it’s very easy to knock the speaker and lightning connectors loose when getting the battery out this way.
    Tom Reeve - 返信
    I destroyed the ribbon cable that runs down the side of the case toward the headphone jack (not mentioned in the instructions!) while trying to wedge the battery out with a credit card. Am I SOL or is there a fix?
    Peter Hill - 返信
    Sounds like you hit the upper component cable mentioned in red in the instructions. “Avoid prying near the top edge of the battery, or you may damage the upper component ribbon cable.” You’ll likely need to replace the cable, or use on-screen accessibility button replacements. If you’d like to post photos to our Answers Forum, you may get more specific help for your situation. Best of luck!
    Sam Goldheart -
    Wow. Good luck removing your battery by this method. The adhesive on mine was impossible to remove, finally the battery foil peeled off, the battery was totally destroyed, and I had to scrape the adhesive off the phone bit by bit. Scary to abuse a lithium battery that way… Destroyed my ribbon cable, too, so now I can spend another $30 and a bunch more time… Wow. Not recommended; impossible to accomplish as described. Battery is not removable. Those adhesive strips are from !&&*. There is no reason to use that adhesive in that location, except to deliberately make the phone non-serviceable. Once the adhesive gets old, it just snaps and heat doesn’t help. Good luck.
    Torrence Matson - 返信
    Well… That was interesting. I dropped my phone this morning at some weird angle and the housing bent a little. I opened the phone only to reveal a torn battery. The adhesive strips were so old they were impossible to remove even after I removed the exploded battery. Just, wow, I never thought a caseless phone drop + a hot summer day would result in this. What a scary thing to see blue-green chemical flames inside a phone! I’ve never seen this happen with a Note 7 so I thought I’d never see a burning battery, but boy was I wrong!
    Ryan Scott - 返信
    dental floss works great but needs lots of pressure and heat
    Kristin Schweppenheiser - 返信
  28. iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 28、 1の画像 1
    • それでもバッテリーがケースに固着していて外れない場合は、 iOpenerを温める手順に従うか、ドライヤーを使ってリアケースにバッテリーを固定している接着剤を加熱してください。
    • iOpenerをカメラの右側端に沿って載せます。iPhone裏側とiOpenerの間の接触をよくするため、表面を拭き取ってください。
    • iOpenerバッテリーを取り出す前に約90秒間、このバッグを載せてください。
    • ヒートガンやヘアドライヤーを使用する場合は、iPhoneの裏側に熱をあて、若干熱くて触れない程度まで温めます。
    • バッテリーに直接熱を当てないでください。
    • iPhoneを加熱しすぎるとバッテリーが引火する恐れがあります。
    you can substitute a 'bed buddy' or similar microwave activated heating pack here for the iOpener. i eventually wound up working on-top-of the heading pad as at softened the adhesive. take your time and let the heat work
    Pritchett Harris - 返信
    A hairdryer works too. Aim it at the same spot on the back of the phone, don't let it get too hot though.
    Dan Harris - 返信
    Instead of using the iOpener, I opted for my “patented” “Rice in a sock” and heated the sock for 1 minute, which worked perfectly. I laid the heated sock flat and used it as a mini work bench while removing the adhesive strip! My wife uses this for when she has head aches, which caused “me to not have a headache”, when peeling back the adhesive strips!
    iScott - 返信
    I always have to do this because the adhesive strips never work because they can’t be pulled out at a flat enough angle. As you heat the back of the case in preparation for battery removal, also load some heat into some kind of smooth, flat metal tool to slide under one end of the battery as you pry it up. This makes for much less prying on the battery and much less chance of damaging it. It also makes for faster removal. The metal spatula tool provided in the fixit Pro Tech Toolkit, Pro Tech Toolkit, (an earlier version of which I use CONSTANTLY and is one of the most used toolkits I have) is perfect for this job.
    NMranchhand - 返信
  29. iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 29、 1の画像 1
    • iPhoneからバッテリーを持ち上げて取り出します。
    • デバイスにアルコール溶液が残っている場合は、丁寧に拭き取るか、自然乾燥させてから新しいバッテリーを装着してください。
    • バッテリーは簡単に取り出せるはずです。接着剤がバッテリーに残っている場合は、iOpener を使って再度温めてから作業を再開してください。
    • 交換用のバッテリーにプラスチックのカバーがついている場合は、装着前にリボンケーブルからカバーを引っ張り、外してください。
    • 交換用バッテリーを取り付ける前に、バッテリーのコネクタをマザーボードのソケットに一時的に再接続してください。これにより、バッテリーがその凹部に正しく配置できるか位置合わせができます。
    • バッテリーを接着し、接続を外して、デバイスの組み立て作業を続けてください。
    • 交換用のバッテリーにプレインストールされた接着剤が付いていない場合は、この手順を参照して、バッテリーの接着ストリップの交換を行ってください。
    • 再装着後はハードリセットを行ってください。この作業は幾つかの問題を防ぎ、トラブルシューティングを簡単にしてくれます。
    My repair went well. However, the teeny screws were a nuisance putting the parts back. I have relatively large hands, so I used the tweezers. I finally got all of them in, save one. It popped out, and I thought I lost it. Luckily, it was stuck to my hand! The magnetic screwdriver helped, but if it was off a bit it would pull the screw out. Not bad for my first repair. Apple must use elves to assemble their products.
    John Thomson - 返信
  30. iPhone 5cのリアケースの交換, Lightningコネクターアセンブリ: 手順 30、 2の画像 1 iPhone 5cのリアケースの交換, Lightningコネクターアセンブリ: 手順 30、 2の画像 2
    • プラスチック製の開口ツールを使ってホームボタンのバネ接点ケーブルを内蔵スピーカーからこじ開け、取り出します。
    Ensure you note the routing of the antenna cable. Reassembly will require that the antenna cable goes above the corner of the speaker enclosure.
    plisi - 返信
  31. iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 31、 1の画像 1
    • 背面ケースに留められた内蔵スピーカーから次のネジを外します。
    • 2.7 mm #000プラスネジー2本
    • 2.2 mm #000プラスネジー1本
    These screws didn't fit our brand new Phillips #000 at all, but they did fit a J #000 just fine.
    Daniel Beardsley - 返信
    The light is not Working if I can get new iPhone 5c if okay with you
    Yashira Cancel - 返信
  32. iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 32、 2の画像 1 iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 32、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、丁寧に背面ケースから内蔵スピーカーを取り出します。
  33. iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 33、 2の画像 1 iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 33、 2の画像 2
    • 内蔵スピーカーを取り出します。アンテナケーブルに引っかけないようご注意ください。
    I’ve done this twice and still cannot understand why we are removing the speaker before removing the antenna on top of it. It gets in the way, and again when you reverse the instructions when you put the antenna on first and then the speaker… I’ve been swapping those steps instead.
    domarius - 返信
  34. iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 34、 2の画像 1 iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 34、 2の画像 2
    • スピーカー上の一番右端のネジは周囲に接続ブラケットが巻かれています。この小さなパーツが気づかないうちに取れてしまうことがあります。そのため先に取り出します。その際には再組み立て用に装着の方向を確認しておきましょう。
    • 画像にあるように、接続クリップ平面側はスピーカーに対して配置します。
    • スピーカーアセンブリ先端上のブラケットは接着されていますが、乱暴に扱ってしまうと取れることがあります。
    • 曲がった先端は上向きでスピーカーの外側先端と並列します。
    Why remove this microscopic bracket? That was the hardest part of the whole job. Just keep it on, but alert people to its presence to ensure they don't let it slip off. But putting it back on was a pain.
    jacobstevens - 返信
    I concur with "jacobstevens". I just left well-enough alone. I made sure that the bracket was intact and that it remained so during the remainder of the procedure so it was ready to go when re-assembling. I also understand why this step exists... CYA!
    plisi - 返信
  35. iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 35、 1の画像 1
    • プラスチック製の開口ツールを使ってロジックボード上ソケットからLightningコネクターのリボンケーブルの接続を外します。
  36. iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 36、 2の画像 1 iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 36、 2の画像 2
    • Lightningコネクターケーブルはロジックボード上のシールドに軽く接着されています。スパッジャーの平面側先端を使って、ケーブルを丁寧に剥がします。
    When reversing this and reseating the new component, you really need to give it a push to lock in. Just touching the connectors will make most of the phone work, but you need to have the connector locked in completely for the home button to activate
    EdTechMaker - 返信
  37. iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 37、 1の画像 1
    • ロジックボードのベースからセルラーアンテナのコネクターの接続を外します。
    This is not the wifi antenna. This is the primary cellular antenna.
    Tom Chai - 返信
    How the !&&* are you supposed to get this back on?! I just can't do it.
    leeprobert - 返信
    I usually hold the connector in place over the socket with a pair of tweezers, and then press it down with the flat end of a spudger.
    Jeff Suovanen -
  38. iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 38、 1の画像 1
    • 背面ケースに留められたLightningコネクターから次のネジを外します。
    • 3.4 mm #000プラスネジー2本
    • 2.7 mm #000プラスネジー1本
    The lower left corner (yellow circled) screw has probably "screwed" us - for some reason it just won't start turning. Perhaps some glue under this one, needs heat? Anyone else faced this issue?
    Darrell Drake - 返信
    I did not when doing this job. The only part that I found had some adhesive was the cellular antenna cable. Perhaps some heat in some cases is necessary, but go easy on it.
    Timothy Transue -
    Follow Up on this one -- turns out I had loosened the screw already but it got kinda "soft-stuck" and just would not fall out of the hole (or turn any further). I almost stripped it totally but then poked around by trying steps 35-37 in advance, then I found I could turn the screw back inward (clockwise), then back out again, and kind of jimmy it out of the hole to complete the disassembly. I was VERY lucky that it was still usable for the re-assembly with the replacement part.
    Darrell Drake - 返信
  39. iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 39、 2の画像 1 iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 39、 2の画像 2
    • 背面ケースから丁寧にLightningコネクターアセンブリを剥がします。
  40. iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 40、 2の画像 1 iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 40、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使ってアセンブリを完全に取り出してください。
  41. iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 41、 2の画像 1 iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 41、 2の画像 2
    • Lightningコネクターアセンブリを取り出します。
    • 小さなゴム製のガスケットがマイクに留められています。これを新しいアセンブリに移してください。
    Pay close attention to the orientation of the microphone gasket.
    There is also a small rubber gasket on the headphone jack that should also be transferred.
    ypolashek - 返信
    Yeah, that darn headphone jack gasket got me. I didn't notice it at all until it fell off the old assembly.
    plisi - 返信
    The microphone gasket is not really a gasket like an O ring, it is a foam box into which you insert a little metal box on the end of the ribbon cable. Be sure you look at the side of the foam box that faces the bottom of the phone. The wider margin is towards the Lightening connector. The metal box goes up into the bottom of the foam box forming an “L” to the bottom of the phone. It is easier than it looks.
    Never saw any gasket for the headphone jack.
    Gladephone - 返信
  42. iPhone 5cのリアケースの交換, ロジックボード: 手順 42、 2の画像 1 iPhone 5cのリアケースの交換, ロジックボード: 手順 42、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、音量コントロールケーブルコネクターをロジックボード上のソケットから接続を外します。
    • ロジックボード上のソケットから背面カメラケーブルコネクターの接続を外します。
  43. iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 43、 1の画像 1
    • テープの小さな部分がロジックボードの接地クリップにアクセスし難くしている場合があります。この場合は、ピンセットを使ってピンセットを取り除いてください。
  44. iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 44、 2の画像 1 iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 44、 2の画像 2
    • 背面ケースに留められたロジックボードの接地クリップから次のネジを外します。
    • 上部サイド側に留められた1.2 mm #000プラスネジー1本
    • 2.5 mm #000プラスネジー1本
  45. iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 45、 1の画像 1
    • ピンセットを使ってロジックボードの接地クリップを取り出します。
  46. iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 46、 1の画像 1
    • 背面ケースに留められたロジックボードから次のネジを外します。
    • 2.3 mm プラスネジー2本
    • 2.7 mmスタンドオフネジー3本
    • これらのネジはプラスネジのビットパターンですが、一番便利なツールは2.5 mmマイナスドライバーです。
    • スタンドオフネジを再装着する際は、スパッジャーの先端をスクリュードライバーのようにして使うと便利です。
  47. iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 47、 3の画像 1 iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 47、 3の画像 2 iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 47、 3の画像 3
    • 本体を水平に持ち、ロジックボードの下側先端を指で掴める位置まで持ち上げます。
    • ロジックボードの上部先端下に留められたゴールドの接合キャップが出てくるまで、ロジックボードを背面カメラから引き離します。
    • ゴールド色の接合キャップを背面ケースのネジ付き柱の束柱から外します。
  48. iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 48、 2の画像 1 iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 48、 2の画像 2
    • ロジックボードを音量コントロールボタン側に向けて裏返し、アンテナコネクターを確認します。
    • まだ背面ケースからロジックボードを取り出さないでください。裏側のアンテナケーブルで繋がっている状態にします。
    Hello, how do i disconnect the antenna on the rear case to put on the new rear case, this tear down never removes this antenna from the rear case.
    Daniel Ambrose - 返信
  49. iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 49、 1の画像 1
    • ロジックボードの裏側からアンテナコネクターの接続を外してください。
  50. iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 50、 1の画像 1
    • 背面ケースからロジックボードのを取り出します。
  51. iPhone 5cのリアケースの交換, オーディオコントロールとパワーボタンケーブル: 手順 51、 1の画像 1
    • リアケースにリアカメラカバーを固定している1.5 mm #000プラスネジを2本外します。
    Think the title was meant to say “Rear Facing Camera”, not “Audio Control and Power Button Cable.
    Cooper Yancey - 返信
  52. iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 52、 1の画像 1
    • リアカメラカバーを取り出します。
  53. iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 53、 1の画像 1
    • リアカメラを取り出します。
  54. iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 54、 1の画像 1
    • リアケースにバイブレーターモーターを固定している次のネジを外します。
    • 1.2 mm #000プラスネジ
    • 2.2 mm #000プラスネジ
  55. iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 55、 1の画像 1
    • バイブレーターモーターを取り出します。
  56. iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 56、 1の画像 1
    • リアケースに上部アセンブリコンタクト用ブラケットを固定している次のネジを外します。
    • 3.0 mmスタンドオフネジ
    • 1.5 mm #000プラスネジ
  57. iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 57、 2の画像 1 iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 57、 2の画像 2
    • リアケースから上部アセンブリコンタクト用のブラケットを取り出します。
    • ブラケットの上部から小さなゴム製バンパーが外れますー紛失しないようご注意ください。
  58. iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 58、 1の画像 1
    • カメラのキャビティ付近にあるネジが隠れたフォームテープを取り外します。
  59. iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 59、 1の画像 1
    • パワー/スリープボタン用ブラケットを固定している1.4 mm #000プラスネジを2本外します。
  60. iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 60、 3の画像 1 iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 60、 3の画像 2 iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 60、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、パワー/スリープボタン用ブラケットをリアケースの上部から丁寧に折り曲げます。
    • ピンセットを使ってボタンを掴み、取り出します。
    • 再組み立ての際には、装着位置にご注意くださいーメタル製バーはボタン底面と同じ高さになります。
    • ケース内側からパワーボタンを押せない場合は、スパッジャーを使って、外側から若干押し込みます。
  61. iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 61、 1の画像 1
    • ミュート/サイレントスイッチ用ブラケットから1.6 mm #000プラスネジを2本外します。
    This step totally confused me.
    I call this the "Mute" button.
    And of course, the photo is rotated 90 degrees from most of the phitos in steps leading up to this. (These are great photos, by the way.)
    Boyd Waters - 返信
    Agreed, the word choice was a bit odd! It's fixed now—"hold button switch" has been changed to "mute/silent switch." Thanks for your comments!
    Jeff Suovanen -
  62. iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 62、 2の画像 1 iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 62、 2の画像 2
    • ミュート/サイレントスイッチ用ブラケットのクリップを取り出して、傍に保管します。
    • 再組み立ての際は、ブラケットのクリップがミュート/サイレントスイッチブラケットの上に装着されます。角度の入った方が右側にくるようにしてください。
    • スパッジャーの先端を使って、ミュート/サイレントスイッチのブラケットを裏返しにします。
  63. iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 63、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、ミュート/サイレントスイッチを掴み外します。
    • 再組み立ての際は、装着方向に注意してください。赤い線はボタンの上部にきます。 スイッチ裏側にあるノッチは、ケーブル上のメカニカルスイッチと同じ位置に装着します。
  64. iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 64、 1の画像 1
    • ボリュームロッカーブラケットを側壁に固定している1.6 mm#000プラスネジを外します。
  65. iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 65、 2の画像 1 iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 65、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、側壁からボリュームロッカーブラケットを折り曲げます。ボリュームロッカーを取り出します。
    whilst reassembling you have to make sure the plastic buttons are the right way around, the side with no lip should go upwards.
    whiteisjustright - 返信
  66. iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 66、 2の画像 1 iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 66、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、リアケースからパワー/スリープボタンケーブルを剥がします。
  67. iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 67、 2の画像 1 iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 67、 2の画像 2
    • スパッジャーを使ってフラッシュアセンブリケーブルの下に差し込んでスライドし、電話本体から外します。
    whist reassmbling the flash wouldnt go in, i then found the little lense part of the flash was still attached to the frame, and i had to remove it so the new flash would fit, this may just be on my replacement part the lense is included but if you are having trouble getting it in, check to see if there is a lense already there or not.
  68. iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 68、 2の画像 1 iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 68、 2の画像 2
    • 上部アセンブリケーブルとケースを固定するために留められた接着剤を右側から左側に向けて剥がします。
  69. iPhone 5cのリアケースの交換: 手順 69、 1の画像 1
    • 電話本体からケーブルのバイブレーター用接続部分先端をゆっくりと特に注意しながら剥がします。
    • 接続部分に触れないでください。指に付いた油脂が金属を腐食し、接続を妨げる可能性があります。
    • これで電話本体からアセンブリを取り出せます。
    Don't forget to remove the WiFi antenna. In the photo you'll see a circular shape directly to the left of the antenna cable connector. Lift this piece of tape and remove the screw underneath. You can remove the antenna with your spudger.
    edunbarr - 返信
    Thank You edunbarr :)
    Daniel Ambrose - 返信
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
45 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
502,656 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,722のガイドは作成済み
3 件のコメント
crucial information is missing:
when removing the lightning connector module, not only the black "rubber gasket" attached to the microphone needs to be carefully transfered to the new rear case, but also
-the rectangular black plastic microphone filter with the small cylindrical extrusion, which is stuck to the case
-the grid/foam frame protecting the speaker, which is also glued to the case
-the 2 gold connector rings around the screw holes on the upper black plastic part at the bottom of the case.
-the metal piece remotely similar to a "bone" shape, two rings connected by a longer part, stuck to the lower black plastic part at the bottom of the case.
-in general the 4 metal parts screwed to the side of the case, functioning as snap-locks for the front display. (3x with 2 snap lock elements, 1x with only 1, next to the volume rocker
-the black ring round the hole where the wifi/bluetooth antenna goes, underneath the vibration motor.
depending on the case you're getting, all of these need to be transfered.
David - 返信
Also the transfer of the WiFi/Bluetooth antenna is completely missing. In my case the antenna to logic board connector cable broke, so i had to replace it
David -
where is this located Apple Part Number: 821-1769
I replaced old back body with the new one and when I finished this part was still on my desk and gps doesn't get signal anymore :)
Fiiu - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 45
今までの合計 122,466
