メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
iPhone 5cのロジックボードの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iPhone 5cのロジックボードの交換, ロジックボード: 手順 1、 2の画像 1 iPhone 5cのロジックボードの交換, ロジックボード: 手順 1、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、音量コントロールケーブルコネクターをロジックボード上のソケットから接続を外します。
    • ロジックボード上のソケットから背面カメラケーブルコネクターの接続を外します。
  2. iPhone 5cのロジックボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • テープの小さな部分がロジックボードの接地クリップにアクセスし難くしている場合があります。この場合は、ピンセットを使ってピンセットを取り除いてください。
  3. iPhone 5cのロジックボードの交換: 手順 3、 2の画像 1 iPhone 5cのロジックボードの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 背面ケースに留められたロジックボードの接地クリップから次のネジを外します。
    • 上部サイド側に留められた1.2 mm #000プラスネジー1本
    • 2.5 mm #000プラスネジー1本
  4. iPhone 5cのロジックボードの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • ピンセットを使ってロジックボードの接地クリップを取り出します。
  5. iPhone 5cのロジックボードの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 背面ケースに留められたロジックボードから次のネジを外します。
    • 2.3 mm プラスネジー2本
    • 2.7 mmスタンドオフネジー3本
    • これらのネジはプラスネジのビットパターンですが、一番便利なツールは2.5 mmマイナスドライバーです。
    • スタンドオフネジを再装着する際は、スパッジャーの先端をスクリュードライバーのようにして使うと便利です。
  6. iPhone 5cのロジックボードの交換: 手順 6、 3の画像 1 iPhone 5cのロジックボードの交換: 手順 6、 3の画像 2 iPhone 5cのロジックボードの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 本体を水平に持ち、ロジックボードの下側先端を指で掴める位置まで持ち上げます。
    • ロジックボードの上部先端下に留められたゴールドの接合キャップが出てくるまで、ロジックボードを背面カメラから引き離します。
    • ゴールド色の接合キャップを背面ケースのネジ付き柱の束柱から外します。
  7. iPhone 5cのロジックボードの交換: 手順 7、 2の画像 1 iPhone 5cのロジックボードの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • ロジックボードを音量コントロールボタン側に向けて裏返し、アンテナコネクターを確認します。
    • まだ背面ケースからロジックボードを取り出さないでください。裏側のアンテナケーブルで繋がっている状態にします。
  8. iPhone 5cのロジックボードの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • ロジックボードの裏側からアンテナコネクターの接続を外してください。
  9. iPhone 5cのロジックボードの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 背面ケースからロジックボードのを取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
91%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
502,807 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,767のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 224
